-> Shader:
www.autorozvody.cz/cs/...
/02M+911+023+N
Octavia 1, 2, 3, 4
-> StepaNoFUN: Jakou samostatnou kostru? Kostra je pořád kostra a když tu cívku resp. starter ukostříš a přivedeš plus na 50ku tak musí cvakat
-> StepaNoFUN: tak tak..-> Shader: dříve jsem občas napájel velkou pájkou i nový kabel co jsem vypreparoval třeba z kabelu od starteru ale při současné ceně toho uhlikového držaku už bych se stím neparal...
-> Shader: Protože cívka je spíaná přes motor startéru. Nemá samostatnou kostru. Vyměň blok uhlíků a bude fungovat dál.
-> Milan 136: Proč by ne? Ta cívka musí makat i samostatně. Ovládacím napětím 12V spínám silový kontakt pomoci cívky.
-> Shader 06.04.21 20:59:34: Ta cívka ti asi s tím upadlým vedením k uhlíkům cvakat nebude. Pokud jsi ji zkoušel takto.
-> saskyn2: Jo, ta cívka odešla taky. Jako repasovat ho nebudu, spíš zvažuji co koupit, jestli zainvestovat do origa nebo koupit nějaký jetý.
-> Athlonek: FTDI pro WIN 10 není problém. ;-)
-> Shader 06.04.21 20:26:01: jako cívka na tom starteru myslíš? Bych to zahodil a koupil jinej, podle čísla to je manuál, prodávají se jetý tak kolem litru, můžu kouknout co mám, ale jak říkám, osobně bych nějakej jetej vůbec neřešil.
-> 11mAjA11: Ano... 02M 911 023 N
-> Shader: mas z toho to cislo Valeo ?
-> saskyn2: Ano, je to Valeo. Odešla i cívka. Právě mám teď těch investic do tří pr... tak ještě koukám jaké jsou možnosti a co se dá pořídit.
-> Athlonek: Normálně ovladače pro FTDI. I neorigo kabely mi fungovaly s aktuálníma ovladačema k origo VAGu.
-> Shader: Zrovna tohle není problémový bosch(vypadá to na valeo), ale stejně si myslím že to stojí zato dát trojku za nový který bude točit o dost líp než tenhle. Nedávno jsem taky teda dával na nějakýho SI taky jen cívku, ale to jednak už je stará plíva, druhak jsem ji tady měl z nějakýho jinýho starteru na vyhození a hlavně to majitel chtěl řešit co nejlevněji, na svoje bych dal automaticky celý nový...
-> Athlonek: Normálně zkus ty ovladače co máš, pokud je to nevezme tak pátrat dál
-> Shader: s klidem bych tam dal AS na Alhambre, Smaxu naftovým a dalsich jinych vozech funguje úplně v poradku, nez delat repas tak tohle je uplne cajk.
-> palinator: Jako fakt!
-> Milan 136: Aha... počítám, že koupě nového ve výsledku vyjde na stejné peníze
-> Bukaj: mne to zožralo a KKLko mi vo W10 normálne fachčí ....
-> MOLSO: Jo, ale tak pro Win 98/2000/XP a ne pro Win10
-> Athlonek: na CD ku kablu by si ovladače mal mat ...
Ještě otázečku, jak rozjet kabel KKL ve Windows 10, když pro něj nejsou ovladače.
-> Shader 06.04.21 17:48:16: Podle výrobce startéru by se měla nechat sehnat deska s uhlíky, součástí které je i ten "kabel".
-> Shader:
Jako fakt?
Jako fakt?
Záhada nefunkčního startéru OII, tohle se asi neopravuje co?
-> OTA-MTX 05.04.21 09:40:00: To vyřeší natažený šroub dosažený na moment a následný úhel?
-> Athlonek: www.galvanotechna.cz/
-> StepaNoFUN: Právě náhrada je krok zpět, originál šroub se krásně středí v nápravnici a středí i silentblok. Na náhradě to má vakl.
-> Jarda/felda: Pokud je to ofiko náhrada - proč ne? To je asi jako když na prvních 4x4 byly unibaly. Pak tak trochu zarezly ty nápravy padaly a nahradili je silentbloky. Myslíš, že to byla cesta zpátky?
-> StepaNoFUN 04.04.21 23:35:33: no právě, ofiko náhrada a díl úplně jiný
-> Athlonek: V tom případě použít... Takovejch náhrad v průběhu výroby už bylo...
-> StepaNoFUN: Ano, je to psané jako náhrada.
-> Athlonek: Tak jestli je to v katalogu jako náhrada... Hledat se mi to nehce.
-> Milan 136: Použít ted náhradu bez osazení? N90484004
-> Jarda - zrušená registrace 04.04.21 22:22:35: no vidis, jsem to prehlidnul. Ale vetsinou nejsnažší je jít na to s plamenem, pokud je možnost. Používám 2kg PB a vždycky se to nějak povedlo.
Ja pouzivam tohle, taky ze to tu nechal nejakej obchodak. Ale bubla a to smrdi uplne silene, tak to aspon pocitove nejakej ucinek ma. www.foerch.cz/dilenska-ch
emie/.../superodrezovac-s4
09?s=ProductG...
-> Athlonek 04.04.21 20:53:02: Ty co tam patří?
-> SO545 04.04.21 14:40:42: vidis a ja tendle spoj povolil vzdy bez problemu
Jaké použít šrouby do ramen u Octavie 1? Budu dávat novou nápravnici a ramena. Originál šrouby mají osazení.
-> StepaNoFUN: jasne pravdu mas,,ta teplota je diskutabilna,ale zas co som potreboval nahrat tak to pomohlo a do autogenu nechcem ist aj ked ten mimi co si tu dal je zaujimavy,,,
-> Minott: No tak s tou teplotou bych byl opatrnej - to je taková teorie. Mám ten samej hořák (2x). A oproti autogenu to stejně není ono. Potřebuješ ten díl ohřát rychle v jednom místě a ne pomalu celej. A to bez kyslíku neuděláš. Nebo jen omezeně. Neříkám, že to nepomůže, ale prostě autogen je autogen.
Na menší věci používám tohle: www.landsmann.cz/castolin -656156-miniautogenni-soup rava-flex-2000_d28468.html
Jen to vychází provozně na nesmysl (ta kyslíkovka do toho stojí stejně, jako velká).
Na větší věci prostě velkej autogen (stačí PB+kyslík, ale velkej tlak a větší hořáky)
K čemu slouží aretace na napínací kladce OII? Respektive jak to funguje, já jsem z toho jelen
-> StepaNoFUN: -> SO545: ,suhlas,tie sprejove sracky su na okrasu,ja pouzivam tento horak,je to nejaky mix plynov,ale zatial vzdy pomohol,aj ked niekedy bolo treba nekonecne nahrievat,,,
teplota plameňa 1800°C
-> StepaNoFUN 04.04.21 00:20:09: doplnim ze napr na rozobranie -vlecky- to chcelo autogen a zverak ktory mal zakladnu v betone a 2metrovu paku....potom to slo. Inac som to prelieval hore dole chemiou od vymyslu sveta.....
-> SO545 03.04.21 16:24:13: tady taky bude puvodni a km podobne... ono u nafty to drzi, ale benzin, predpokladam, ze Bukajuv tata ma stejne jako ja na 1.8T to proste do roka mlati :/
