Octavia 1, 2, 3, 4
-> StepaNoFUN 04.04.21 23:35:33: no právě, ofiko náhrada a díl úplně jiný
-> Athlonek: V tom případě použít... Takovejch náhrad v průběhu výroby už bylo...
-> StepaNoFUN: Ano, je to psané jako náhrada.
-> Athlonek: Tak jestli je to v katalogu jako náhrada... Hledat se mi to nehce.
-> Milan 136: Použít ted náhradu bez osazení? N90484004
-> Jarda - zrušená registrace 04.04.21 22:22:35: no vidis, jsem to prehlidnul. Ale vetsinou nejsnažší je jít na to s plamenem, pokud je možnost. Používám 2kg PB a vždycky se to nějak povedlo.
Ja pouzivam tohle, taky ze to tu nechal nejakej obchodak. Ale bubla a to smrdi uplne silene, tak to aspon pocitove nejakej ucinek ma. www.foerch.cz/dilenska-ch
emie/.../superodrezovac-s4
09?s=ProductG...
-> Athlonek 04.04.21 20:53:02: Ty co tam patří?
-> SO545 04.04.21 14:40:42: vidis a ja tendle spoj povolil vzdy bez problemu
Jaké použít šrouby do ramen u Octavie 1? Budu dávat novou nápravnici a ramena. Originál šrouby mají osazení.
-> StepaNoFUN: jasne pravdu mas,,ta teplota je diskutabilna,ale zas co som potreboval nahrat tak to pomohlo a do autogenu nechcem ist aj ked ten mimi co si tu dal je zaujimavy,,,
-> Minott: No tak s tou teplotou bych byl opatrnej - to je taková teorie. Mám ten samej hořák (2x). A oproti autogenu to stejně není ono. Potřebuješ ten díl ohřát rychle v jednom místě a ne pomalu celej. A to bez kyslíku neuděláš. Nebo jen omezeně. Neříkám, že to nepomůže, ale prostě autogen je autogen.
Na menší věci používám tohle: www.landsmann.cz/castolin -656156-miniautogenni-soup rava-flex-2000_d28468.html
Jen to vychází provozně na nesmysl (ta kyslíkovka do toho stojí stejně, jako velká).
Na větší věci prostě velkej autogen (stačí PB+kyslík, ale velkej tlak a větší hořáky)
K čemu slouží aretace na napínací kladce OII? Respektive jak to funguje, já jsem z toho jelen
-> StepaNoFUN: -> SO545: ,suhlas,tie sprejove sracky su na okrasu,ja pouzivam tento horak,je to nejaky mix plynov,ale zatial vzdy pomohol,aj ked niekedy bolo treba nekonecne nahrievat,,,
teplota plameňa 1800°C
-> StepaNoFUN 04.04.21 00:20:09: doplnim ze napr na rozobranie -vlecky- to chcelo autogen a zverak ktory mal zakladnu v betone a 2metrovu paku....potom to slo. Inac som to prelieval hore dole chemiou od vymyslu sveta.....
-> SO545 03.04.21 16:24:13: tady taky bude puvodni a km podobne... ono u nafty to drzi, ale benzin, predpokladam, ze Bukajuv tata ma stejne jako ja na 1.8T to proste do roka mlati :/
-> Jarda/felda: Nekonečně... A výsledek stejně na howno.
Zkoušl jsem asi 30 různejch přípravků od ruznejch firem, kde všicni tvrdili, že to je nepřekonatelný a hi-tech a dokážou tím přehcat fyziku i chemii najednou... Zázraky se nedějou a na fakt zarezlý šrouby funguje jen (a to i občas omezeně) autogen.
-> Jarda: tak jestli je to ten kámoš, jak si psal že mu to moc nejde, tak se teda nedivím
Jinak neříkám že to WD někdy na něco nepoužiju, když ho od někoho dostanu nebo tak, tak to přeci nevyhodím
ale jinak cíleně na uvolnování zarezlých šroubů je fakt k ničemu.
-> Milan 136 03.04.21 23:14:45: kamos, co ma servis, tak pouziva WD a pritom jeho bratr je obchodak wurtu :)
-> Milan 136 03.04.21 23:14:45: Na rozpouštění sraček dobrý
-> Jarda/felda 03.04.21 23:04:49: WD je navoněná směs nafty a petroleje, nebo co to je za shit. Nechápu, jak to někdo může používat.
-> Jarda: WD je vodička na nic
v práci jsme měli www.naradi-ts.cz/Super-od
rezovac-TURBO-S409-d75.htm a ten vcelku fungoval pak se přešlo na bernera a to už bylo o ničem, zázraky se nekonali s ničím
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 20:05:19: Ne, to neznám.
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 17:49:30: Tohle docela funguje. Asi nejlíp z toho, co jsem kdy použil.
eshop.wuerth.cz/Kategorie -produktu/.../CZK
-> dragon_cb_cz 03.04.21 19:45:35: to drncatko nechci, maximalne bych z ni bral sedacky
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 18:48:22: No tak si vem O3, předělej jí na plyn a uvídíš, že to v tom o něco těžším autě nejspíš bude žrát míň a výkon bude pořád dvojnásobnej...
-> dragon_cb_cz 03.04.21 18:40:01: samo jsem myslel cenu, jen jsem to blbe napsal
ale toi musi pochopit kazdej a neni potreba chytat za slovo
-> saskyn2 03.04.21 18:43:11: -> Syny 03.04.21 18:41:24: jo, jen jsem to pridal a taky me to napadlo, ze mozna vlastni klouby
No silenty mam koupene, ale to lepidlo na sklo tam nacpat, to jsem mohl zkusit, jen by to vyslo cenove podobne, protoze mi vzdycky pak zatvrdne :)
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 18:37:38: Svoje klouby Jardo
bavil si se o fávomotoru ne o celém autě, kdyby si ho dal místo toho BMN do stejného auta o stejné hmotnosti tak to 2x tolik žere. Prostě na dnešní dobu naprosto nepoužitelný, snad jen pro nějaký sebemrskače
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 18:37:38: Spis myslel klouby na rukou, ktery si oddelas, kdyz se te urve ten zahnilej sroub
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 18:37:38: Jako že jezdíš třeba za 5 litrů LPG?
Nezaměňuj spotřebu a cenu za km (která jde prakticky výhradně na vrub daňovému zvýhodnění).
-> saskyn2 03.04.21 18:32:17: jj, diky... ja wdckem kolikrat neco strikam tyden a pak to stejne urvu :)
ale treba na tedle naftove hujde jsem vsechny zhavky povolil jak nic a to byly jeste origo
-> saskyn2 03.04.21 18:27:52: na muj vkus to je ohnily dost, ale to neresim, jaky klouby by jsi chtel demontovat?
ta tycka- prachovka, to je proste otreny, jak se s tim tocilo pri geometrii
jinak favo zralo podobne, ja ted s O3 jezdil za 7,24l a s lpg ve favu jsi uplne nekde jinde :), vykon mensi, ale zas lehci auto
-> Jarda: wd jako uvolnovač je úplně k hovnu, tohle funguje mnohem líp, ale nějaký zázraky taky nečekej. Musí toho být hodně a dlouhou dobu aby to fungovalo. Třeba svíčky na CR s tím zaleješ a necháš týden stát tak jo, to funguje, ale že by si s tím nastříkal nějaký šroub a šel povolovat, to fakt ne. www.metaflux-ts.cz/produk
t/70-0500_uvolnovaci-sprej
.html
-> saskyn2: Moje vypadá podobně orezlá a šrouby na třmenech stabilizátoru šly kupodivu lehce. :-)
Co mě třeba překvapilo, tak na Fábii jsem rovnou objednával nový tyčky řízení a nový čepy se slovy - to nikdo nikdy nepovolí, protože byly rzí asi 2x takový. A ono to šlo kupodivu úplně krásně a pod čepama byl ještě černej závit. Ale stejně jsem je dával nový, když už jsem je měl.
-> Milan 136 03.04.21 17:32:40: Jo taky mi to připadalo, ale z fotky těžko hodnotit.
-> Syny 03.04.21 16:31:24: Jo na ty roky normální, ale to nic nemění na tom, že vidím ty utržený šrouby a dojebaný klouby
-> StepaNoFUN 03.04.21 17:56:23: jj, ja kdysi ve spanelsku koupil nejakej repsol a prisel mi o trochu lepsi, nez WD, bohuzel uz nevim presne, co to bylo...
-> Jarda: Vyzkoušel jsem někoik desítek různejch (a různě drahejch) zázraků, nic z toho mě neoslovilo. Prostě zázraky se nedějou.
-> Milan 136: Milane, nemas osvedcenej uvolnovac sroubu? sice srouby u octy jdou casto povolit dobre, jeste jsem ani u jedne zadny neurval, ale zadni drzak trmenu se mi u tedle nafty nepodarilo povolit, nepotreboval jsem to a kazdej menil desky demontazi pohyblive casti a i kotouc se mi tam povedlo prostrcit
Ja pouzivam WD40 nebo konkor, ale myslim, ze by mohlo byt neco lepsiho.
-> Milan 136 03.04.21 17:32:40: neni mezera, delala se geometrie
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 17:31:00: Ohnilý je to normálně.
Ale to uložení je dost vymlácený.
To řízení fakt na tý fotce vypadá, jak kdyby tam byla kolem tyčky mezera.
-> Syny 03.04.21 16:31:24: 2004, no moje 2001 je asi 10x lepsi
tvl, ze ja sem neco davam, to rizeni je dva roky stary, ale jo ohnily to je a mam strach jestli ten sroub na ulozeni stabiku neutrhnu
-> Bukaj 03.04.21 13:15:00: jo, je to na heveru
-> Milan 136: Taky mi prijde, ze ta manzeta nema vubec sponu.
Jinak ta koroze,to je dle me docela normalni, ba dokonce i slusnej, stav u 20 (bo kolik) let staryho auta.
-> Bukaj 03.04.21 13:15:00: mam sice G4 ale jazdim len po cestach kde je asfalt
a cele ulozenie stabilazatora aj po 360000km je povodne a funguje ako ma.
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 12:34:30: po nasom to ulozenie je na sracky...
-> StepaNoFUN 03.04.21 13:10:07: Dobrej nápad!
-> Milan 136 03.04.21 13:08:35: No hlavně když vidím jak je to ohnilý, tak takovýho zákazníka raději pošlu slušně pryč a radši si v klidu užiju Velikonoce, než se nervovat s takovou pelešinou...
