Octavia 1, 2, 3, 4
-> Jarda: Může být termostat. To žhavení se sepne až když dobíjí altík, myslím nad 2tis. otáček
mel bych dva dotazy k naftove PD ovci
Prijde mi, ze pri teplotach okolo 0 se to vyhoupne na budikovych 90°C (realne asi 78) az po 10km, to mi prijde hrozne dlouho, uz jak se hne raficka z 50°C je vlazna hadice k chladici, neni problem v termostatu?
Zhaveni do vody je rizene jak? (kdy to hrat ma a kdy ne?). Zhavicky jsou OK, ale kdyz nastartuju a dam na ni ruku, tak nehreji... tak jestli nebude spatne nejake rele treba. Dekuji.
-> ptk 23.03.21 13:03:29: to samý se tvrdilo u tdi o ARL motorech že jsou kovaný a ono prd
-> ptk 23.03.21 13:03:29: hodnekrat jsem to slysel, tak ono jestli je kovanej pist nebo ne okem nepoznas, kdyby jsi mi je dal na zkousku v minule praci, tak bych rozdil poznal
inak páni neviem či zbytočne nerozdúcham ohnivú debatu, ale od človeka čo stavia tieto motory 132kW (ale skôr 110kW bo tie vraj majú vačší potenciál na úpravy) tvrdí, že mýtus o kovaných dieloch motora pre audi (165kW) je hlúposť.
ukazoval mi reálne spodok takého motoru z TT a že teraz to porovnaj s týmto z RS a povedz kde je rozdiel - a nebol.
nehádam sa, len vychádzam opäť z toho čo som počul a videl. môžu sa mýliť aj oni
-> dragon_cb_cz: protokol môžem dodať, skúsim pred aj po. hodnoty si nepamätám z hlavy, no bolo mi to preložené ako jemne zvýšená spotreba oleja a brutálne presýtená zmes, iný problém z emisnej nenameral.
vstirky sú po ultrazvuku a podla všetkých dostupných meratelných parametrov je motor OK. tlaky OK, chvenie OK, vstriky OK,....
-> růža: tak tak,
po včerajších meraniach na vymenenej lambde predok kolíše od 0,4 do 0,8, zadok plynule 0,8 V tak ako píše Molso...
čiže už to aspon ukazuje to čo to reálne robí. no stále sa mi zdá dosť presýtená zmes podľa výfuku.
uvidím, skúsim zbehnúť na tú emisnú na neoficiálne meranie, či bude nejaký posun...
-> MOLSO: Aha, tak jsem to blbě pochopil. Jsem myslel, že ta druhá je tam kvůli korekci té první a ona je tam kvůli katalyzátoru.
-> růža: druha lambda musi hlasit plynule bohatu zmes nakolko v katalyzatore prebehnu reKcie spotrebujuce ten zbytkovy kyslik ktory nameria prva lambda.
Prva lambda kmita bohate/ chudobne a druha lambda si drzi suvisle bohaty signal. Ak druha lambada dava rovnaky signal ako prva rj zapise do pamati zavad chybu katalyzátor- nizka ucinnost
-> ptk 22.03.21 14:18:23: Ještě jednou - koukni se které přesně hodnoty jsou v tom měření špatně. Je to CO? HC? nebo něco dalšího? Je klidně možné, že to bude hodnota, která se na lambdě nemusí projevit a tudíž to že druhá lambda ukazuje OK není nic divného. Dej sem případně fotku protokolu. Emise nejsou jedna hodnota co by se dala shrnout špatné/dobré.
Jinak motor jako takový by na tohle asi moc vliv neměl, speciálně pokud jinak běží OK, to je spíš něco okolo/řízení. Vstřiky jsi nechával kontrolovat? Na diagnostice nevykazuje třeba některý válec výrazné odchylky od ostatních (nevím jak moc detailně je tenhle motor sdílný)?
-> růža: druhá lambda už je len info o správnej funkčnosti katalyzátora. ale ked na novom katalyzátore s novou lambdou ukazuje hodnoty OK, ale reálne sú hodnoty za katalyzátorom zlé, príde mi to ako offset v jednotke, čo ale nevysvetluje meranie prvej lambdy.
-> dragon_cb_cz: práve-že protokol z emisnej aj technik čo ho robil poukazujú na presýtenú zmes čo potvrdzuje aj typický sardinkový smrad z výfuku. keby zlú zmes/emisie riešil katalyzátor, lambda by ukazovala čo ukazuje, ale výsledok emisnej by musel byť OK.
je to zmätok, ale dnes snáď nanovo uvidím hodnoty z lámbd(moja diagnostika to nevie), potom mám cvične mimo záznam dohodnuté meranie emisií. ďalší postup bude jednotka. potom už zostáva len motor, ale to môžem rovno hodiť do kanála a ísť si kúpiť novú RS - ved by ma to vyšlo lacnejšie
-> ptk 22.03.21 13:36:46: Doporučoval bych se do toho protokolu z emisí pořádně podívat, co je vlastně mimo. Nezapomínej, že lambda sonda měří zbytkový kyslík, ale "nevyváženého" toho tam může být víc. A kat zase hodně věcí vyřeší pokud funguje správně (proto může ta druhá lambda ukazovat "vše OK").
-> Jarda/felda 22.03.21 13:43:28: Ale to by si měla pohlídat ta druhá lambda, nebo kecám?
-> ptk: Je to dost zvláštní. Ale když píšeš "-prvá lambda - nastavovacia - meria 0,8 V = bohatá zmes (čiže motor by si mal ubrať na bohatosti ale nerobí to)."
Tak mě napadá, že jednotka z nějakého důvodu schválně neubírá bohatost, otázkou je proč.
Nicméně se nebudu pouště do dalších spekulací, protože to opravdu není můj obor. Snad ti někdo schopnější poradí a kdyžtak napiš výsledek, docela by mě to zajímalo.
-> růža 22.03.21 13:21:33: ne nutně, pokud lambda háže nějaký hodnoty který blbě změří
-> růža: ja som v tomto tiež panic, ale čo som sa už dočítal, tak chybnú lambdu diagnostika zaznamená. ešte býva poškodená lambda - kedy neposiela kontinuálne dáta a posledná verzia ktorá sa tiež vyskytuje - že je odpálený vstup na riadiacej jednotky z lambdy - no vtedy vraj ukazuje trvale pod 0,1 V alebo trvale nad 1,5 V .
ja nemám ani jeden problém. len nechápem tomu, čo moje lambdy merajú.
v skratke:
-výfuk vrátane tlmičov, katalyzátora, tesnení a lámbd nový, sériový,....
-motor podľa merania tlakov, diagnostiky, zvuku, chodu .... sériový v poriadku
-jednotka - teoreticky sériová (tak na 73% som si istý, že je sériová)
-podľa smradu a reálne merania na emisnej - silno presýtená bohatá zmes
lambdy: rozsah merania 0 - 1 V pod cca 0,4V= chudobná zmes, nad cca 0,6V bohatá zmes
-druhá lambda - za katalyzátorom - meria 0,45 V = ideálny pomer zmesy (ale prečo ked reálne hodnota na konci výfuku je owerflow max???)
čiže taký zvláštny mišmaš....
v skratke:
-> ptk: Ne, že bych tomu nějak extra rozumněl, ale když by byla špatná lambda, neprojevilo by se to např. chybou motoru (kontrolka/výpis závad)? Nebo nějak nesmyslnou spotřebou? Ale třeba se pletu.
-> růža: auto funguje pekne. nechveje, neklepe, nedymí za studena aj za tepla pekný chod motora. olej ani voda sa nestráca. diagnostika hlási len chybný sekundárny ventil.
len na emisnej ma vyhodil, že limit CO2 či čo to bolo je 0,3 a mne to vystrelilo cez 5,0... že moc bohaté to mám. čo sa aj podľa smradu výfuku javí...
-> ptk: Ještě jsem nějak nepostřehl nebo přehlédl jednu věc. To auto se chová normálně a problém je pouze v zápachu a emisních hodnotách? Nebo se to projevuje i chováním motoru?
Jinak teda moc nezávidím to množství vyměněných dílů, ale klasika u auta za pár peněz
-> růža: druhou lambdou som myslel vlastne prvú =)
ja už som vymenil zadnú lambdu za katalyzatorom (ako prvu) zajedno preto že ukazovala hodnoty chudobnej zmesy a podľa EK výfuku bola zmes presýtená. plus že bola lacnejšia ako predná. takže už mi zostalo vymeniť len tú druhú (pred katalyzátorom) nastavovaciu. tvári sa sice že funguje, ale môže merať zle alebo s offsetom. ten môže byť spôsobený chybou lambdy ktorá už má teoreticky po životnosti (podľa km) ale môže byť spôsobený aj offsetom na jednotke v mape (spomínané anglické prasačinky).
obe sondy už sú dnes nové, len potrebujem aby mi to chalani tuto u nás znovu zmerali diagnostikou, či tá nová nastavovacia lambda bude ukazovať rovnako (čiže bohatú zmes). podľa pachu sa mi nezdá, ale zatial som nemal čas s tým moc laborovať. len som to v noci vymenil.
ak ano - je tam upravený program, ak nie, mala by sa zmes konečne upraviť aspoň na reálne číslo, nie 20-násobok požadovanej hodnoty...
zohnať jednotku už neni také jednoduché. prehodiť a sfunkčniť tiež nie.
samozrejme beriem to ako možnosť. no mám pocit, že zachvílu bude komplet motor postavený z nových dielov ak to takto pôjde ďalej.
a to to pôvodne malo byť ,,rozumné lacné druhé auto do rodiny,, teda aspoň tak som to prezentoval manželke aby mi to dovolila kúpiť
-> dragon_cb_cz: Taky si myslím, že měnit druhou lambdu jsou jen vyhozený peníze.
Sázel bych na jednotku. Už jsem zažil pár "dobře" upravených jednotek a už nikdy více.
-> ptk: Pokud ti to smrdí z výfuku jak bolavá noha, tak se s výměnou druhé lambdy vůbec nezdržuj, pokud to teda u koncernu není jinak než jsem zvyklý, tak má pokud vím jen kontrolní funkci zda kat katuje jak má - na řízení motoru jinak nemá vliv.
Nejlepší radu ti podle mě dal -> Nwkt 19.03.21 12:11:22: , sežeň pokud možno jistojistě sériovou jednotku, dej to s ní do pucu a až následně řeš cokoliv dalšího.
-> dragon_cb_cz: ved hej. beriem to s rezervou. aspoň nejaká odpoveď je lepšia ako na iných fórach, kde je odpoveď žiadna.
no môj problém zostal, nepotvrdilo sa ani prepúštanie ventilu sekundárneho vzduchu. ...ešte bola teória zlého tesnenia ventilov ale tlaky vo valcoch sú v pohode, takže asi tiež nič...
preto zostanem asi pri verzií, že ak ani výmena druhej lambdy nepomôže, pôjde auto na brzdu a na úpravu mapy. to bolo v pláne tak či tak, no chcel som pred tým stihnúť ešte repas turba, takto to nestíham
-> ptk: Klid, takových nás tu je
Jinak zrovna od -> Alenka 19.03.21 20:14:21: bych si klidně poradit nechal, ten chlapec ví co říká
ach jaj nechápem ako sa to z technického problému a otázky ohľadom lámbd a bohatej zmesy zase zvrhlo na tak zbytočnú debatu....
ked nevieš nič k téme a nechápeš čo myslím decentným poprdkávaním pri decelerácií tak radšej nechaj tak.
namiesto odpovedi som sa dozvedel len to, že som spadol do kategórie ,,blbeček na cestách,,
-> StepaNoFUN:
Já zas radši budu držet hubu
-> palinator: No vzhledem k tomu že vymejšlíš pikačoviny... :-D
-> King:
Jo, je to už o něco lepší.
-> Cumper:
Tak ho naopak otevři a uvidíš jestli projde
-> palinator 21.03.21 15:33:56: Tak já se v tomhle moc nevyznám, ale měl jsem za to že egr nemá na kouřivost moc vliv, když 1.9 tdi rotačka projde na emisích i se zaslepeným egrem (legálně) .
-> King: Tak tu na týhle trase neředím. Je použitelná až od cca 110km/hod a to tady fakt nedám. :-/
-> StepaNoFUN: Mozna mam o neco min nalozenej sluzebak s lepsim pomerem kW/kg, takze tam vetsinou mivam sestku :-)
-> King: Z bydžova do Hradce snad nejde ani udělat zrychlenej přesun. Vzhledem k tomu, že tam ty obce jsou snad furt a silnice na jedničku. Jak zařadíš dvojku, jsi v řiti. Ještě ideálně překopaný kvůli stavbě dálnice. V Hradci vyhraješ, pokud znáš intervaly semaforů. To udělá šíleně moc.
-> palinator 21.03.21 15:13:07: ako je to ako s koronou...co je este prechodne a co je zmrd ma kazdy nastavene trochu inac.
Mam v Pecku ked ma niekto sunda v obci ....alebo nejako inak obmedzi ale neohrozi.
Ale ked sa niekto sprava ako kokot tak to predsa nemusim tak isto...
Radsej sa s nim porozpravam.
Mladenec u nas v dedine od ktoreho som dostal fuckera lebo som si dovolil na neho bliknut ked sa plazil cez stred krizovatky...po rozhovore /no moja by to nazvala trosku inac/ sa roky zdravi...a ja samozrejme tiez. Obcas je potesujuce sledovat zmenu k lepsiemu.... ako u seba tak aj u inych
-> palinator: Vyhorne! Uz je lip? :-)
-> SO545: Nevim proc, ale klasickej modus operandi techle drnu je takovej, ze v obci se uporne lepej na zadek a to i v mistech, kde by klidne mohli predjet. Obavam se, ze spis jde o to jenom agresivnim chovanim vyprudit nekoho k "zavodeni ". Atypickej kousek jsem potkal pri zrychlenym presunu z Bydzova do Hradce - to byl nejakej starsi kokot v Tucsonu, kterej jel podle doktriny "furt 70 ". Takze za vesnici jsem mu zmizel v dali, za dalsi dve vesnice se priritil a na 30ce nas vzal i s dodavkou za mnou do zatacky a pak se to jeste jednou zopakovalo v Hradci, protoze v intravilanu obce se fakt o vteriny neperu. Nevim, kde udelal presne chybu, ale u fakultky jsem byl stejne o par vterin pred nim :-)
-> Cumper:
A já bych se snad i vsadil, že pomůže
-> palinator: Na to egr nepomůže ne? To by chtělo spíš tlačítko pro zvýšení dávky paliva
-> Jarda: jj
-> Jarda: jj
-> SO545 21.03.21 14:18:54:
Před 14 dny mně taky napadlo že bych udělal EGR na vypínač na kourovy clony na zmrdy
-> King 21.03.21 14:45:52: ako obiehat napr v obci ...aby bolo jasne kto je sef... je neskutocna debilita o IQ sudruha za volantom nieje pochyb...isty volic OLANO
-> Cumper: Presne jak pisu v sousednim tematu - nejakej mistni tuzingovej drn, kterej je mi totalne u prdele, ale on je tam proste "doma " a ma nejlepsi HW siroko daleko, takze ho NIKDO nebude predjizdet - zazil jsem to uz stokrat a je to vzdycky jak pres kopirak. Rozjet se to umi akorat po rovine a kazda zatacka nebo dojetej kamion je strasna prekazka (nastesti
-> Cumper 21.03.21 14:29:13: Stejnej nazor i zkusenosti mam, ale kdyz to tu napisu, tak se mi tu zacne vysmivat tech 5 mistnich trolu
-> SO545: No to jsou kreténi... Já jel jednou k večeru od bráchy 20 km domu, pěkná cesta po okreskách, přehledné zatáčky, rád tam jezdím. Jedu s O1 1.8T 110kw, dojedu fabii 1 RS f tuningu pyčo (kola lezly tak 5 cm vedle auta, celý černý (okna, auto i světla), před ním nějakej focus, jeli ani ne 100, fabie se k předjíždění neměla tak jsem je vzal oba, dojedu do vesnice a od půlky vesnice za mnou najednou ta fabie nalepená v kufru, za vesnicí rovinka, tak na to šlápnu a rs pyčo mě prostě musí předjet, tak ve 150 mě předjede, dým jak z lokomotivy a ještě z toho lítaly sračky mě na okno a po chvíli si zase zpomalí a zdržuje mě... Ale nezbylo mi nic jinýho než si nechávat odstup protože za každou zatáčkou z toho krámu vyletěly saze a nechtěl jsem doma hned mejt předek
Fakt debil, jak nemám rád policejní buzeraci tak těmhle dýmovnicím bych bral techničáky hned
-> Cumper 20.03.21 20:33:49: to je ako ked som cca pred rokom skoro zbil pubertaka ked ma obehol a pri zaradeni sa tesne predo mna spustil ciernu dymovu clonu ze aj tank by sa hanbil...
Moja uz tusila ze je zle ...jedine co ho ochranilo boli kamery na benzinke...ale asi aj pustil do gati.... zasran jeden.
Ked chce niekto pachat tuning tak nech to ma zmysel...a vek ho neospravedlnuje.
-> Cumper: žádnou racionální funkci to nemá, dělá to jen bordel.
-> Cumper 20.03.21 20:33:49: halvne APX ma kovane pisty a dalsi upravy k vykonu, kdezto to do recka je stejne jako treba moje ARX
-> Alenka: Má ten "popcorn" i jinou funkci než jen to, že je člověk před 99% ostatníma lidma co to slyší za dementa?
Zatím jsem snad nepotkal na žádný auto kde by se mi tohle líbilo..
-> ptk: Ta Octavia GT pro řecko měla 193 Hp = cca 145kw, ne 165 kw, to měla jen Audi TT
Popcorn u dieselu a "poprdkávanie" při decelaraci u benzínu jsou dvě úplně rozdílné věci.
Obojí je píčovina, ale "poprdkávanie" o něco menší a jde udělat i na sériovém výfuku, když se to nepřežene.
-> ptk 19.03.21 13:01:12: A nešlo by to naladit výfukem? Nějaký ten aktivní Klappenauspuff?
