Co jste dnes našli
-> SO545 10.02.24 10:51:02: Aha. Nečekal bych, že to schytá zrovna vačka.
-> růža 10.02.24 10:31:08: motal nieco o poskodenom ulozeni klinku....
V podstate je to jedno...ja ma slusny blok a ostatne je nepodstatne.
Par motorov som rozobral...nerobim si iluzie....je to vsetko jedna velka a hlavne cervena silikobova iluzia.....cim viac silikonu ....vacsi mechanik.
-> SO545 10.02.24 09:03:05: Jak se dá dojebabrat vačka při výměně rozvodů na Feldě?
-> darklord 10.02.24 08:54:03: do 40kw motora v ktorom ju majster pri vymene rozvodov dojebabral
Manik u nas pracuje este len druhy den....este s nim bude urcite sranda.
Ma felu v LPG a nemal stastie na garazistu.
-> SO545: naco je dobra 40kw vacka z mpi?
Dnes nas kolega zahlasil ze niesie do zberu motor z ktoreho potreboval len vacku...
Tak som zachranil jeden pekny blok pred srotom.
Motor po opravě a kontrole,namontovat a jezdit...i to chvilku vrčelo,než natekla voda do vany a začalo to vydávat takové podivné zvuky,...všechny písty přidřený a ten černý humus uvnitř,hlavně že silikonu neni nikdy dost a z venka to je hezky natřený,zkrátka bych se z toho zblil.Vypadá to jako hloupý vtip,bohužel tomu tak neni a i tohle je pro někoho servisní služba.
-> Jarda/felda 03.02.24 15:58:00: děkuji za poznatek,ale už jsem si toho za těch bezmála 20 let co s těma motorama dělám taky všiml.
-> saskyn2: -> Jarda/felda: a to je jako důvod,proč nejde do 120 bloku dát 1,3?...naroubuju tam třeba 1,6,když to někdo zaplatí,stačí trocha frézování.Mě prostě jenom fascinuje,že to někomu stálo za to na LPG a těch vyfikundací je na tom motoru víc,co mě hlava nebere,že se s tím někdo tenkrát jebal,aby to potom zkončilo ve šrotu.
-> Václav Vašák 03.02.24 14:07:38: 105/120 má válce OO OO a 130a výš OOOO
-> Jarda/felda: Jo podle mezery je to 130
-> Václav Vašák 03.02.24 09:51:23: to ne ale měli jinak válce než 120
-> vhml 03.02.24 09:53:10: to určitě mělo,ale když sem ten motor protáčel,tak mě přes golu div neutrhnul ruku...pocit jak kdybych to startoval klikou.Ono neni uplně důležité mít obří KP na to,aby motor měl velké tlaky a pěkně jezdil...bylo mě divné,že by to byla první 120-ka co se před HU vrátí zpátky,než aby se protočila se syčením do vany.
Taky to asi bylo složený z nových dílů,protože nikdy sem neviděl tak čistý 5K,akorát LPG udělalo s hlavou rychlý proces,to mě na tom příjde divný,takový práce a pak tam nedam tvrdý sedla.
To mohlo mit hodne malej KP
-> Bukaj 03.02.24 07:21:08: to já taky,ale je to práce navíc (čas).
-> Jarda/felda 03.02.24 09:27:00: 130 neměly písty z 135Mpi :-)
-> Václav Vašák 02.02.24 17:07:58: nejni to spíš komplet 130 s bouchlým 120 číslem ?
-> Václav Vašák: Jestli chceš, tak nějaký 120 dvouřádek blok navíc tu mám...
-> isti 02.02.24 11:16:41: tak třeba to,že ten obyč 120L motor má 130 hlavu co neni prasklá,písty z 135MPi (což neni nic extra věc) a blok převrtaný na 75,5mm.Takže nemám pochyby o tom,že by to někdo chtěl.Bohužel pro mě potřebuji 120L motor na stavbu závodního,takže mě to dost zklamalo a podvodníků je na RZ víc než dost,nemám potřebu být další ;-)
-> Václav Vašák: Prosím ťa,čo by sa dalo rozpredať na obyč 120 motore?
-> Bukaj 01.02.24 23:43:52: pravdu máš jenom z 1/3...jako zase jsem o něco chytřejší,co domácí tvořivost a kutilství může vyplodit,ale podle všeho byl majitel docela koumes a měl i slušné strojní vybavení,apropo z projektu šrot se stává projekt upravený litinový 5-kanál :-) Ne,že bych neměl co dělat,ale mít možnost odpočinout si u jiné práce kde mám volné ruce je fajn.Rozprodávat se mě to po dílech nechce,už jenom kůli zapečeným ventilům.
-> Václav Vašák: To vypadá jako plynová stotříca...
Neni nálada,tak likviduju věci kolem a přišel čas i na tuhle 120-ku na zvrakování,...co jsem našel mě dost nasralo! :-(
-> Bukaj 26.12.23 11:16:21: mas ich mat...zrkadla viem ale tie zamky ma miatli.
Poprosim adresu zasielkovne mail....zajtra poslielam do Medera....tak by som struhol aj Prahu.
-> SO545: Zrcátka univerzál, to před nimi jsou dorazy dveřních zámků na 1000MB
Kdyžtak mi je můžeš přibalit k těm LEKRům, děkuji...
-> Bukaj: Máš pravdu že šopovaný byl, a kupoval jsem ho už jako notně jetý. Popravdě se mi ulevilo, protože jsem konečně dostal záminku pro to, ten bosal zahodit a dát tam místo něj něco použitelného.
-> Pavel P.. 17.12.23 13:24:58:
-> Tom Troll: Předpokládám, že výfuk byl našopovaný hliníkem a v tomto místě odřený a prohnilo to zvenčí. Alespoň podle odlupujících se vrstev to tak vypadá
-> Tom Troll: tohle jsem už viděl.... to bude koroze
Po x měsících jsem byl poprvé provětrat emana když je tak hezky, a lehce mě zaskočil boční výstup výfuku. Jak se tohle stane?
-> palinator: Asi dovnútra,ale hlava bola tak zaseknutá že ...
-> isti:
-> isti 25.11.23 22:42:16: Auvajs
-> isti 25.11.23 22:42:16: Dobrá Felda v RATu.
Nebo spíš rat ve Feldě...
Trochu mi to připomíná zemnící pásky, co se dříve používaly na autech...
Alebo do Lásky chlupaté?Dosť neobvyklí tuningový doplnok
Neviem si predstaviť ako to dokázal ale je riadne zaseknutý
Dneska jsem našel doma za skříní... ani jsem netušil že něco takového mám. Je to nějakej tisk nebo perfektně nalepenej plakát na sololitu s dřevěným rámečkem.
-> Bukaj: jdou otočit, z druhý strany zubaty nejsou
-> Jirik_Tuňák1983: po dědovi mám maximálně náběh k alkoholismu
No, můžu nafotit co bylo ve stodole u filtru, ale to je spíš na jawacke stránky:)
-> OTA-MTX 12.09.23 12:30:43: Přesně takový mám troje a jsou jako nový. Ještě po dědovi. Co tam máš dál šmoulo?
-> OTA-MTX: A co s tím? Vždyť je to zubatý a rezavý...
-> OTA-MTX: Celkem se ještě na burze dají potkat i s obaly. Modré často, šedé a černé občas, tmavě hnědý snad jen jednou, ale červený jsem teda ještě nepotkal.
-> palinator: není špinavej, jen rezavej:D
-> Bukaj: asi ano, byly u toho i další díly na favo
-> OTA-MTX: Červenej jsem ještě neviděl
To je z dob Favoritů (počátek devadesátek)?
