-> Jarda/felda 02.03.24 23:06:26: jj, vyzkousime na felde :)
-> hans1 02.03.24 19:23:55: dobrej napad, plechovku likvidovat nebudu, par jich po dedovi mam... skoda, ze uz mi jich sestra dost vyhodila, ta zlikviduje vse, co neni pod zamkem, no :/
Co jste dnes našli
-> ajok 02.03.24 22:15:20: ono to tak funguje
s korozí zreaguje a vytvoří tam oxid olova a tim zastavuje rez
-> hans1 02.03.24 19:23:55: to nestarne
-> Jarda/felda 02.03.24 18:51:31: pamatuji, ze tata to mel namichany ve sklenicce od presnidavky a likvidoval tim korozi na ziguliku
-> ajok 02.03.24 17:12:47: toto mít tak to dám jako dekoraci mezi dobové plechovky
ale chtít tím něco natírat
-> ajok 02.03.24 17:12:47: míchal jsem to s fermeží a funguje to
musi se to michat s tou fermezi nebo to mohu pridat do jakekoliv barvy?
-> darklord 10.02.24 08:54:03: já tam vidim 50kw mpi nejspíš z 97 pokud ta hlava patří k tomu a to by byla nejostřejší seriová vačka na malý uložení
-> růža 10.02.24 11:59:31: nie a za lacno len nafta a cas stoji viac ako blok....
Naftu mam ...len s tym casom akosi zle stojim.
-> SO545 10.02.24 11:26:23:
pro tohle potěšení mám pochopení.
Chápu, že je fajn, když ti to dojde až do dílny, ale všeobecně, není zase takový problém sehnat pěkný blok z Feldy ne?
-> růža 10.02.24 11:18:33: ja som necakla ze ku mne pride pekny blok az do dielne...
Sice kolega skonstatoval ze kazdy sa tesi z neveho auta...len ja zo srotu.....
-> SO545 10.02.24 10:51:02: Aha. Nečekal bych, že to schytá zrovna vačka.
-> růža 10.02.24 10:31:08: motal nieco o poskodenom ulozeni klinku....
V podstate je to jedno...ja ma slusny blok a ostatne je nepodstatne.
Par motorov som rozobral...nerobim si iluzie....je to vsetko jedna velka a hlavne cervena silikobova iluzia.....cim viac silikonu ....vacsi mechanik.
-> SO545 10.02.24 09:03:05: Jak se dá dojebabrat vačka při výměně rozvodů na Feldě?
-> darklord 10.02.24 08:54:03: do 40kw motora v ktorom ju majster pri vymene rozvodov dojebabral
Manik u nas pracuje este len druhy den....este s nim bude urcite sranda.
Ma felu v LPG a nemal stastie na garazistu.
-> SO545: naco je dobra 40kw vacka z mpi?
Dnes nas kolega zahlasil ze niesie do zberu motor z ktoreho potreboval len vacku...
Tak som zachranil jeden pekny blok pred srotom.
Motor po opravě a kontrole,namontovat a jezdit...i to chvilku vrčelo,než natekla voda do vany a začalo to vydávat takové podivné zvuky,...všechny písty přidřený a ten černý humus uvnitř,hlavně že silikonu neni nikdy dost a z venka to je hezky natřený,zkrátka bych se z toho zblil.Vypadá to jako hloupý vtip,bohužel tomu tak neni a i tohle je pro někoho servisní služba.
-> Jarda/felda 03.02.24 15:58:00: děkuji za poznatek,ale už jsem si toho za těch bezmála 20 let co s těma motorama dělám taky všiml.
-> saskyn2: -> Jarda/felda: a to je jako důvod,proč nejde do 120 bloku dát 1,3?...naroubuju tam třeba 1,6,když to někdo zaplatí,stačí trocha frézování.Mě prostě jenom fascinuje,že to někomu stálo za to na LPG a těch vyfikundací je na tom motoru víc,co mě hlava nebere,že se s tím někdo tenkrát jebal,aby to potom zkončilo ve šrotu.
-> Václav Vašák 03.02.24 14:07:38: 105/120 má válce OO OO a 130a výš OOOO
-> Jarda/felda: Jo podle mezery je to 130
-> Václav Vašák 03.02.24 09:51:23: to ne ale měli jinak válce než 120
-> vhml 03.02.24 09:53:10: to určitě mělo,ale když sem ten motor protáčel,tak mě přes golu div neutrhnul ruku...pocit jak kdybych to startoval klikou.Ono neni uplně důležité mít obří KP na to,aby motor měl velké tlaky a pěkně jezdil...bylo mě divné,že by to byla první 120-ka co se před HU vrátí zpátky,než aby se protočila se syčením do vany.
Taky to asi bylo složený z nových dílů,protože nikdy sem neviděl tak čistý 5K,akorát LPG udělalo s hlavou rychlý proces,to mě na tom příjde divný,takový práce a pak tam nedam tvrdý sedla.
To mohlo mit hodne malej KP
-> Bukaj 03.02.24 07:21:08: to já taky,ale je to práce navíc (čas).
-> Jarda/felda 03.02.24 09:27:00: 130 neměly písty z 135Mpi :-)
-> Václav Vašák 02.02.24 17:07:58: nejni to spíš komplet 130 s bouchlým 120 číslem ?
-> Václav Vašák: Jestli chceš, tak nějaký 120 dvouřádek blok navíc tu mám...
-> isti 02.02.24 11:16:41: tak třeba to,že ten obyč 120L motor má 130 hlavu co neni prasklá,písty z 135MPi (což neni nic extra věc) a blok převrtaný na 75,5mm.Takže nemám pochyby o tom,že by to někdo chtěl.Bohužel pro mě potřebuji 120L motor na stavbu závodního,takže mě to dost zklamalo a podvodníků je na RZ víc než dost,nemám potřebu být další ;-)
-> Václav Vašák: Prosím ťa,čo by sa dalo rozpredať na obyč 120 motore?
-> Bukaj 01.02.24 23:43:52: pravdu máš jenom z 1/3...jako zase jsem o něco chytřejší,co domácí tvořivost a kutilství může vyplodit,ale podle všeho byl majitel docela koumes a měl i slušné strojní vybavení,apropo z projektu šrot se stává projekt upravený litinový 5-kanál :-) Ne,že bych neměl co dělat,ale mít možnost odpočinout si u jiné práce kde mám volné ruce je fajn.Rozprodávat se mě to po dílech nechce,už jenom kůli zapečeným ventilům.
-> Václav Vašák: To vypadá jako plynová stotříca...
Neni nálada,tak likviduju věci kolem a přišel čas i na tuhle 120-ku na zvrakování,...co jsem našel mě dost nasralo! :-(
-> Bukaj 26.12.23 11:16:21: mas ich mat...zrkadla viem ale tie zamky ma miatli.
Poprosim adresu zasielkovne mail....zajtra poslielam do Medera....tak by som struhol aj Prahu.
-> SO545: Zrcátka univerzál, to před nimi jsou dorazy dveřních zámků na 1000MB
Kdyžtak mi je můžeš přibalit k těm LEKRům, děkuji...
-> Bukaj: Máš pravdu že šopovaný byl, a kupoval jsem ho už jako notně jetý. Popravdě se mi ulevilo, protože jsem konečně dostal záminku pro to, ten bosal zahodit a dát tam místo něj něco použitelného.
-> Pavel P.. 17.12.23 13:24:58:
-> Tom Troll: Předpokládám, že výfuk byl našopovaný hliníkem a v tomto místě odřený a prohnilo to zvenčí. Alespoň podle odlupujících se vrstev to tak vypadá
-> Tom Troll: tohle jsem už viděl.... to bude koroze
Po x měsících jsem byl poprvé provětrat emana když je tak hezky, a lehce mě zaskočil boční výstup výfuku. Jak se tohle stane?
-> palinator: Asi dovnútra,ale hlava bola tak zaseknutá že ...
-> isti:
-> isti 25.11.23 22:42:16: Auvajs
