Emise
17:20:04
27.02.2024
27.02.2024
-> Bukaj 26.02.24 21:38:51: je to tak, neorigo katy mají málo vzácných kovů
13:44:36
27.02.2024
27.02.2024
COL
-> palinator: jasně, tam se může krást kyslík z NOxů, pokud tam tedy jsou...
12:04:54
27.02.2024
27.02.2024
-> COL:
Navíc těch procesů je tam poněkud více... i nějaká ta redukce. Proto "třícestný katalyzátor".
11:48:05
27.02.2024
27.02.2024
COL
-> Bukaj: oxidovat to musi s kyslikem, ktery prichazi s plyny, ne s matrosem katu, ten tu oxidaci jen umoznuje.
21:38:51
26.02.2024
26.02.2024
-> ajok: Úplně normálně. Asi jen u nejlevnějšího katíku na trhu byla malá vrstvička oxidačního činidla, které se spotřebovalo...
...nebo jsem si jen prostě vytáhl "černého petra" při plnění normy na procento vyhozených vozů
21:09:39
26.02.2024
26.02.2024
-> Bukaj 26.02.24 20:40:09: jsem si to myslel, ze lambdu netreba, kdyz funguje
a jak vypada starej kat, kdyz kouknes proti svetlu?
a jak vypada starej kat, kdyz kouknes proti svetlu?20:40:09
26.02.2024
26.02.2024
-> Bukaj 19.02.24 11:49:03: Tak dneska opakování a OK.
Nový katalyzátor, lambdu jsem nechal tu, co tam byla...
Hodnoty z minulého a dnešního měření pro srovnání:
11:39:33
22.02.2024
22.02.2024
-> Bukaj: Každý řízení motoru jak je známo využívá jednotnou elektoniku. Tzn pokud má auto snímače/akční členy od Bosche např. Bude ten systém fungovat zase nejlip s Boschem. Tak jsem to během let vypozoroval.
10:14:28
22.02.2024
22.02.2024
-> Borderer: Originál tam byl Bosch Myslím, že ta sonda, co tam je teď, je také originál ze škodovky...
07:14:04
22.02.2024
22.02.2024
-> Bukaj: Já bych se podíval na to, kdo dodával do prvovýroby a tu vzal. Protože zrovna třeba u tý Feldy byly s Boschem notorický problémy a jediný, co u 1.6 fungovalo, byly japonský NTK. A s Volvem sem četl to samý, jen s tím rozdílem, že tam jediná funkční alternativa je Denso.
00:27:09
22.02.2024
22.02.2024
COL
-> Bukaj 21.02.24 20:46:29: Pokud vim, tak vsechny NB lambdy vyuzivaji stejny princip, takze by se mely chovat +- stejne - co se tyce vlastniho senzoru. Nicmene teoreticky se mohou lisit odporem vyhrivaciho telesa. Pak jeste okrajove existovaly nejake typy urcene specialne pro praci s chudejma smesma, ktery mely charakteristiku trochu rozplizlou v oblasti chudych smesi hodne blizkych lambda 1, aby slo neco odmerit - ale pochybuju, ze by to tam bylo. To bylo asi pred tim, nez se vice zacaly nasazovat WB lambdy, kde vim o trech konfiguracich, kde kazda potrebuje lehce odlisny zachazeni.
Jinak pokud jde o kousky urceny pro stejnou aplikaci - je to s kvalitou podobne jako u jinych dilu. Ale vetsi prakticky zkusenosti mam jen s WB Boschema, kde jsem mel datasheety a vedel, co od toho muzu cekat a nechtel jsem zbytecne experimentovat s jinejma znackama.
21:18:59
21.02.2024
21.02.2024
-> Bery: Ne, vlnovce mají na začátku všechny první díly na tenhle model...
21:11:44
21.02.2024
21.02.2024
to je ještě origo fabrickej první díl? s vlnovci?
20:46:29
21.02.2024
21.02.2024
Jak tak koukám na lambda sondy na netu, tak nabídka je široká - od nějakých cca 450 Kč za "Kamoka" až po cca 1600 za Valeo.
Teď je tam Bosch (který je v nabídce za cca 1400 Kč, případně jako uni - bez konektoru - o pětikilo levněji).
Je na lambda sondě co zkazit? Mm shánět značkovou, nebo je to šumák a fungovat bude všechno stejně?
18:51:29
21.02.2024
21.02.2024
-> Bukaj 21.02.24 18:45:34: ja nikdy lambdu nemenil, pokud neodesla uplne
ale treba u blue mi to kamos cistil vodikem, takze se lamba i kat mohl procistit
ale treba u blue mi to kamos cistil vodikem, takze se lamba i kat mohl procistit18:45:34
21.02.2024
21.02.2024
A jak je to s lambda sondama? To je univerzální díl, který - pokud sedí závit a počet vodičů (3/4) - bude fungovat z jakéhokoli vozu, nebo se musí shánět přímo konkrétní typ? Mám tu ještě někde lambda sondu z Feldy...
Jinak sice už jsem do toho auta teď nasypal fůru peněz, takže by to jedna lambda asi nějak nevytrhla, ale má smysl kupovat novou sondu do auta, které za rok najede sotva 5 tisíc a jehož životnost je plánovaná do další technické (no, po zmíněných investicích by bylo škoda ho za dva roky vyhodit)...?
16:55:30
21.02.2024
21.02.2024
-> Bukaj: jestli tam je lamda 20let tak dej novou tim určitě nic nepokazíš
14:02:59
21.02.2024
21.02.2024
Detail:
14:02:21
21.02.2024
21.02.2024
-> Pavel P@nkáč: Jo, vlnovce jsou na začátku prvního dílu výfuku hnedle za parohama. Už si nepamatuju, jak vypadal originál výfuk, když jsem jej měnil, jen vím, že byl v kuse a musel jsem ho vyřezávat. Ale jestli na něm byl vlnovec za katem, to netuším.
Lambda tam bude od první výměny výfuku (utrpěla poškození při manipulaci s demontovaným výfukem) - počítám, že to může být tak 20 let, ale auto nemá na ty roky moc najeto - jen 230 tisíc a nejvíc najezdilo právě v prvních letech (táta ho kupoval jako rok starou "předváděčku" z Boleslavi s najetými cca 35 tisíci). Teď už skoro nejezdí, tipuji, že lambda bude mít něco mezi 100 a 150 tisíci Km. Sice se mi podařilo ji vyšroubovat, ale už před těmi 8 nebo kolika lety, kdy jsem měnil katalyzátor (originál se rozsypal a lovil jsem jeho části ze středového a koncového dílu výfuku), když jsem ji vydoloval z origo katalyzátoru, měla část závitu poškozenou. Ale drží, už jsem ji přešrouboval do nového katíku.
Jinak na vstupu do výfukového potrubí to vypadá takto (to mastné je od Konkoru 101, kterým jsem před povolováním prostříkal závity na šteftech):
13:37:04
21.02.2024
21.02.2024
-> Bukaj: dej spojku, pružný díl je na první části výfuku ne? jestli ano tak bych tam žádný další pružný díl jako vlnovec nepřidával - na co?, jak je tam ta lamda sonda dlouho? ona se má i měnit po určitých km a možná i čase najdeš to třeba v té příručce/servisce k autu co byla původně v těch deskách v kaslíku. myslím že nějak okolo 160 000Km. Saze v katu nebývají ale těžko si to představit, jestli to je jen černý prach tak bych z toho vědu nedělal, zřejmě trochu spáleného motorového oleje....
13:23:43
21.02.2024
21.02.2024
Ještě pár dotazů:
Sundal jsem katalyzátor a střední díl výfuku (dám nový i ten, mám tu jeden originál navíc) a na výstupu z katíku výfuk vypadá viz foto (prstem jsem otřel vnitřní stěnu pro lepší představu) - jsou tam saze. Je to u benzínu normální, nebo to opravdu může být moc bohaté, jak tvrdil technik na SME, když mi předával klíče od auta? Jestli rovnou raději nemám pořídit i novou lambda sondu?
Další věc je, že pro zlepšení těsnosti výfuku bych středový díl přivařil ke katalyzátoru (když už to mám venku). Jediné, co zachovám staré, je zadní díl výfuku. Mám mezi katík a střeďák dát vlnovec, nebo bude stačit, když to navařím napřímo trubka k trubce?
Nebo se na to vykašlat a zjednodušit si práci tím, že tam dám normální spojku...
10:26:51
21.02.2024
21.02.2024
-> palinator 21.02.24 09:15:04: už se nevyplatí krást... Mě se někdo válel pod nivou, tu nemusí ani zvedat, ještě že jsem ho vyplasil
09:15:04
21.02.2024
21.02.2024
-> Cumper:
Zaplaťbůh..
Zaplaťbůh..
08:53:06
21.02.2024
21.02.2024
Cumper
-> venni: No asi před rokem a půl jsem dával do výkupu katy z 1.9 tdi Passat, ten byl jenom cca za 700 a potom kat z felície, ten byl za 2800, ale koukám že ceny šly hodně dolů, kat z felicie vykupujou za nějakých 1200 teďka
07:32:39
21.02.2024
21.02.2024
venni
-> Matthes, záškodník z TechWebu 20.02.24 22:08:19: jestli je na něm číslo tak se dá určit cena. Koukni a napiš.
-> Jarda/felda 20.02.24 21:50:40: to už dnes neplatí.Některé naftové katy jsou teď stejně drahé jak benzin... ale cena katů jde už delší dobu dost dolů.
22:08:19
20.02.2024
20.02.2024
-> Jarda/felda: A ma to cenu davat jako kat nebo to mam hodit do normalniho smelcu?
21:50:40
20.02.2024
20.02.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 20.02.24 07:41:18: naftový katy nejsou drahý
08:21:44
20.02.2024
20.02.2024
-> saskyn2 19.02.24 15:30:18: dáš tomu týden dva odstup na takzvanou opravu a není problém nikde.
07:42:38
20.02.2024
20.02.2024
-> Bukaj: Držim nohu. Mě svítí u focusu kuře. Sondy mám koupený, ale ještě nebyla síla to měnit... Diag hlásí vysloveně chybu sondy... Kat je sice zánovní, ale s předchozím majitelem si užil dobrou porci oleje...
07:41:18
20.02.2024
20.02.2024
To mi připomíná, že mám doma starej tátův kat z 1,9D. Dá se to draze prodat do šrotu? Případně jak? ořezat trubky, či?
07:31:36
20.02.2024
20.02.2024
Tak jsem za 3500 objednal katík a uvidíme
23:13:34
19.02.2024
19.02.2024
COL
-> Bukaj 19.02.24 16:35:16: To spis vypada, ze katalyzator nekatalyzatoruje, to by sice mohlo byt i tim, ze nema z ceho brat kyslik, ale nejaky kyslik to tam namerilo... takze to spis ma za sebou.
22:17:35
19.02.2024
19.02.2024
-> darklord: Neni to jak u DPF, ze kdyz s tim jezdis normalne a trochu slapnes obcas na plyn, tak ten kat je tak horkej, ze si i s tim olejem poradi? A kdyz jezdi nekdo jak duchodce, tak se kat zasere?
22:05:25
19.02.2024
19.02.2024
-> Bery: mna by fakt zaujimalo ako robil katy eberspacher (oem pre bmw v 90s) ked som mal na aute original z 96, auto malo na budiku 400k, zralo oleja jak trabant (v klude po meste 1L/1000km), a emisnu aj tak LEGALNE vzdy urobilo "ako nove".
17:17:58
19.02.2024
19.02.2024
jednu dobu měl bosal super katy. ale stejně jako spotrebitele, nebo většina...nikdo nechce platit a s tím je spojena i kvalita. navíc ojeté motory se spotřebou oleje - kat jde taky do řiti.
používáme polský, anglicky a na sportovní auta objednávám z říše nebo z USA. ale je to o ceně a budu většinou jen s metalický jádrem
17:02:28
19.02.2024
19.02.2024
-> Bukaj 19.02.24 16:46:14: na 1.8T urcite beru, jestli teda na 4x4 nemam jinej, ale to spis koncovej bude jinej doufam... katik nevim jestli by prezil E2 s 8V motorem, zkusim zjistit, ale myslel jsem podle te priruby, ze neni na vlnovec, ze je stejny jak u feldy... a zadni combi felda, nevis jestli jde na pickup?
1.8T ARX stredovy jsou dva autodilos.cz/autodily/... /vyfukovy-system-tlumic-hl uku?order=&... a ze by jine 1.8T mely zas jine? :/
16:46:14
19.02.2024
19.02.2024
-> ajok: Když si v tom odkazu rozklikneš "použití ve vozidlech", tak tam vidíš cca vše, do čeho ten díl pasuje. A vesměs je tam 1,6 16V a 1,4 16V...
Jestli bys ho chtěl (třeba za 2500 Kč), tak ho tu máš a já jdu objednat novej Bosal na tu 1,8 20V.
Jinak tu mám taky dva originál nové středové díly výfuku na 1,8 turbo a nějaké origo koncáky na combi Feldu 1,3 - kdybys náhodou měl zájem...
16:41:25
19.02.2024
19.02.2024
-> Bukaj 19.02.24 16:38:07: jj, to by mel byt on, ale pisi tam E3
ta octa je taky E2 ne? ty pozadavky na EM ma stejny, jak 1.6AEE E2
-> Bukaj 19.02.24 16:35:16: myslim, ze to bude kat, ale nevim, jestli to nemuze udelat i zanesena lambda...
ta octa je taky E2 ne? ty pozadavky na EM ma stejny, jak 1.6AEE E2-> Bukaj 19.02.24 16:35:16: myslim, ze to bude kat, ale nevim, jestli to nemuze udelat i zanesena lambda...
16:38:07
19.02.2024
19.02.2024
-> ajok 19.02.24 16:29:17: Jakej máš katík? Já mám kdyžtak novej Bosal autodilos.cz/autodily/kat
alyzator-20508315
tak bych Ti ho kdyžtak nechal za nějakou dobrou cenu...
16:36:29
19.02.2024
19.02.2024
-> Bukaj: podivej olejzerouci AEE v blue, asi ma proste dobrej kat, ale nevymenit svicky, tak na 3 valce by neprosla, na STK se me ptal a bylo to legalne? :)
16:35:16
19.02.2024
19.02.2024
Tak zase k tématu, pánové, ju?
Byl jsem se projet s notebookem a v měřených hodnotách není (nebo jsem alespoň nenašel) přímo hodnota Lambda, ale jen hodnota "regulace lambda" a povolené rozmezí -10% - 10%, přičemž měřená hodnota kolísala dle jízdního režimu v daném rozmezí. Dále tam bylo nějaké měřené napětí (něco kolem 1,5V) - což, předpokládám, mohlo být napájení lambda sondy a též ve stanovených mezích.
Tedy předpokládám, že lambda sonda i regulace dle ní je v pořádku. Nebo...?
Jinak mám doma novej katalyzátor Bosal (asi podobná "kvalita", jako ten poslkej), dle popisu na Golf IV (asi 1,6?). Výstupní trubku má o 5 mm užší, než je výfuk na autě (50 vs. 55 mm). Mám jej zkoušet naroubovat místo toho poláka (uříznout u příruby a nasmrkat nerezovou elektrodou), nebo to ani nezkoušet a za 3500 koupit nového Poláka (nebo Bosal) a tenhle za o něco nižší cenu střelit?
16:29:17
19.02.2024
19.02.2024
-> Bukaj 19.02.24 11:49:03: to CO mas horsi, jak ja na GB funce a ta taky moc nechce projit a tam to je podle vseho katem, priste na emise dam jinej, otazka mohu dat z 1.3, ale ton co mam je asi prirubovej a prehazovat tam z blue se mi fakt nechce
15:30:18
19.02.2024
19.02.2024
-> MVM 19.02.24 12:19:40: Se obávám, že s tím bude celkem problém, jak to jednou někde neprojde, tak je to zaznamenaný v systému a nikomu se do toho nebude moc chtít.
15:21:20
19.02.2024
19.02.2024
Kat JMP nefunguje ani když je nový.
13:10:54
19.02.2024
19.02.2024
-> Bukaj:
Taky jsem emisema se škodovkou prošel v pohodě... a to je tam už poněkud volnej motor a nesériovej karburátor kterej jsem skládal sám.
Nakonec, i to seřízení na emisích jsem si dělal sám.
13:09:17
19.02.2024
19.02.2024
-> palinator 19.02.24 12:57:52: No, právě - tyto moderní vozy mají svá úskalí. Zlatá škodovka s karburátorem - tam nemám problémy se servisováním ani s díly
13:08:13
19.02.2024
19.02.2024
-> Tomaso435 19.02.24 12:54:35: Tak novej technik na emisích, no.
Holt občas posloužím jako "nutná daň systému" - už takto je prý tato STK furt v "červenejch číslech", co se týče plnění kvót vozidel, která neprojdou
Ale o tom není tato debata - ta je o tom, co je špatně na autě, ne v systému...
13:05:55
19.02.2024
19.02.2024
COL
Zkusil bych se kouknout na signal z te lambdy, jestli se pri prozovu meni. Predpokladam, ze tam na 99% je uzkopasmova... Idealne by to chtelo videt spis ostatni slozky hlavne HC a O2, nez lambdu.
12:57:52
19.02.2024
19.02.2024
-> Tomaso435:
Však mají starý poctivý auta úžasně nízký náklady na provoz, tak proč vyjebávat s legislativou?
12:54:35
19.02.2024
19.02.2024
-> Bukaj 19.02.24 11:49:03: proč si komplikuješ život tím že jezdíš tam kde to berou vážně. Jako by nestačilo s tim ztratit hodinu času a ještě za to platit...
