Lpg pro lpgisty
2691 příspěvků (zobrazeno 2651 až 2691) od 09.05.2007 do 22.07.2025, založil/a spartra
13.05.2007
-> spartra: Jak píše Petr. Nejdřív dej do cajku benzín. volnoběh, pak řeš lpg volnoběh...
10:11:25
13.05.2007
-> spartra: Ja len ze ked si pisal ze si skrutkoval karburator az kym to na lpg drzalo volnobeh tak to ma zmiatlo.
Mimochodom mne v servise pri vymene lamely nasponovali strunu sytica a peknu chvilu som sa divil ako to ze to nemozem rozumne nastavit nez som dosiel na to ze sytic je furt otvoreny :). Nemas tam podobnu zradu ?:)
09:31:56
13.05.2007
spartra
-> PeterP136: tak lpg si nastvuju sám.
na hadici 2 otáčky na 1,5 se to dusí, 2,5 jede ale 2 je asi optimum, na reduktoru volnoběh byl kolem 1000ot/min
uspokojivo na benzin9 se mě zdá, že se nedovírá první klapka, bo spíš nedosedá na ten nastavovací šroubek
pač mě volnoběh na ba lítá mezi 850 1050ot/min neudrží to volnoběh a chcípne ale jede to8
09:15:08
13.05.2007
-> spartra: Nie som si isty ale Ty to lpg aj nastavujes alebo sa skrutky na reduktore a na hadici vobec nechytas? Pretoze ako tu uz bolo velakrat povedane najprv musis auto nastavit na benzin aby islo uspokojivo a potom musis nastavit lpg bez siahania na karburator.
Inac membranka pekna ;).
08:51:35
13.05.2007
spartra
další namět včera to jelo, dnes studený to nechtělo chytit, pročpak, po zahřátí to běží a jede9
16:57:27
12.05.2007
spartra
no tak jede to
tedkon jsem zjistil, že když zatáhnu oba šrouby vzduch volnoběh nadoraz a zvřu je, lpg běží nejlíp8
volnoběh lpg 1000ot/min 5 což je jako dřív na 2,5 ot. od šroubu bohatosti5 předtím jsem měl dvě
zas asi zlobí benzín, je pech8
15:42:19
12.05.2007
spartra
-> King: mno tak jsem to všechno vyměnil
až na to, že to nebylo na lovtec ale lovato, ale sedlo to tam přesně
to tam du namontovat, uvidíme, co s tím provedu5 4
13:21:40
12.05.2007
-> spartra: Bohuže nevím o ničem, co by se dalo nazvat zákl. nastavení. Ten mechanismus, kterým se ovládá ventil 2. stupně (gumovej špunt, co dosedá na mosaznou ďouru) je zvlášť při volnoběhu hodně citlivej a po každý sebemenší mech. změně se prostě musí najít to úzký rozmezí štelovacího šroubu, kdy se ventil při volnoběhu "správně" pootevře, aby vytvořil stechiometrickou směs (nebo aspoň takovou, která jde zapálit).
12:50:41
12.05.2007
spartra
tak jsem to rozebral do šroubku, je tam třebas nějaký základní nastavení otáček tím šroubkem
ten šroub hlavní tam stačej tak ty 2 otáčky
12:31:25
12.05.2007
-> spartra: Samozřejmě, že tou výměnou membrán se ti změní nastavení bohatost, takže nepočítej s tím, že po sestavení to bude perfektně šlapat. Bude potřeba doladit šroubem na reduktoru volnoběh. A vyloučit se nedá, že bude popotřeba držet tůrováním motor, aby nezdech a pak hledat polohu, kdy se volnoběh konečně udrží.
10:17:05
12.05.2007
spartra
-> King: tak sada bude za 449 kaček + moje doprava, tatík chlápka ukecal1 i v sobotu5
jo jinak k tomu nastavení, nemůžu tam s ničím hnout, co by ovlivnilo spotřebu lpg9
jinak dák, dík, dík a uvidíme5
21:17:29
11.05.2007
-> spartra: Rapasi samozřejmě na stole. Čudlíky obrázek nepotřebujou - prostě čudle obou membrán na sebe dosedaj a ty jejich plošky se nesměj poškodit. Ale klidně na to zapomeň, protože já jsem asi jedinej kokot na světě, kterýho napadlo klepat na ten nejt ve středu membrány, protože to tam netěsnilo a jako vedlejší efekt jsem si počkodil tu dosedací plošku. Jinak je to vevnitř rustikálně jednoduchý, takže není co poplíst...
20:44:01
11.05.2007
spartra
-> King: takže to asi bude lepší, vyndat z auta9
že mě to vyjde pokaždý na sobotu, když potřebuju něco špecl1
dosedací plochy čudlíků1 samozřejmě3
radši obrázky
no když to bude rozdělaný tak je lepší to vyměnit všechno ne, koupit celou sadu, je to 4 roky namontovaný5
20:04:26
11.05.2007
-> spartra: Když dokážeš složit motor, tak tě pár membrán už nerozhodí 4 Akorát je potřeba dát si bacha, aby se nepoškodily dosedací plochy těch "čudlíků" ve prostřed mebrán - volnoběh je pak nestabilní.
18:45:52
11.05.2007
spartra
pak jak to jěště složit by se něco nepřihlo nezačalo to chlastat, nějakej návod, a obrázky1 5
18:40:30
11.05.2007
spartra
-> King: njn, pech9
jo jinač tam jsou pouze 2 membrány, že tahle velká, pod ní ta menší9
pač tu malou mě měnili před rokempři revizi před technickou
jo jinač +- cena za sadu na lovtec
www.automania.cz/prodejna /lpg_nabidka_02.php
17:01:32
11.05.2007
-> spartra: Tývoe! :) to byla docela šlupka. Buď to v dílně ukecáš, aby ti střelili samotnou membránu a jinak repasní sada na tyhle low-cost reduktory je kolem 500 (?)
16:49:14
11.05.2007
WGeorge
-> spartra 11.05.07 16:07:27: hm tak to je pekny- se skoro ani nedivim ze to nejelo. Jinak by se mela nechat koupit sada- na Lovtek nejsou tak drahy
16:09:14
11.05.2007
spartra
> King: je to lovtec
tak sem asi přišel na problém po sundání víka na povoze, viz foto.
byla si ta šupa
co s tím4
asi reduktor dolu, nový membrány sada nebo jednotlivě8 8
16:07:27
11.05.2007
spartra
15:56:53
11.05.2007
spartra
-> King: voala obrázek
zvětšit Lpg pro lpgisty - obrázek od spartra vložen 11.05.2007 15:56:53
09:03:55
11.05.2007
-> spartra: A nemáš náhodou BRC? am je ten šroub jakoby utopenej v tělese redoktoru a je na imbus....
06:00:09
11.05.2007
spartra
-> King: jo máš recht spíš chudá
mě nejde do hlavy co by se rozštelovalo
ten karburátor se pouze sundal a nandal, přetesnilo se to, nastavil se na zakladní nastavení
to by nemelo vliv snad na lpg
potom to auto jelo, tak za dva dni smrt8
jinak šroub bphatosti směsi sem nikde nenalezl po obvodu8
21:42:51
10.05.2007
-> spartra: Tak když "to má snahu" , když zmáčkneš obohacovač, pak ta směs na 99pct chudá. Zkoušel teda aspoň trošku povolit šroub bohatosti na reduktoru?
Jinak o lovtecu se povolí těch asi 10 šroubů po obvodu a sundá se víko s obohacovačem. A pak se opatrně sundá velká membrána a pod ní je ta malá....
21:34:55
10.05.2007
spartra
-> King: tak po zahřátí max do 5 minut, mě přijde jako, že tam jde moc plynu bo nevím, když se zmáčkne obohacovač tak to má snahu.
jinak těsnost bude dobrá to jsem zkoušel na bezín, ucpat díry v mixeru na karbu skoro hned to zdechlo8
systém nevím lovtec
mno se mě nechce odpojovat voda8
dodám foto5
21:22:13
10.05.2007
-> spartra: Pokud se to po zahřátí zhorší, pak mám takovou zkušenost, že mi jednou malá membrána netěsnila po zahřátí - stačilo sundat kovový mezikruží, přes který se šroubuje, srovnat ho a znova namontovat. možná bude stačit jenom dotáhnou šrouby obou membrán.Nemýlím-li se, tak si zatím nenapsal, jakej máš typ reduktoru. Každopádně obecně platí, že to jde dělat i na autě. Jde jenom o vyšroubování šroubů po obvodu velký membrány a sundání víka. Jediná záludnost je vinutá pružina pod štelovacím šroubem bohatosti - ta se nesmí za boha ztratit.
19:18:28
10.05.2007
spartra
jo jěště je jnějakej postuppři sundání víka, nějaký pérka, jestli to lze udělat na autě4
19:15:07
10.05.2007
spartra
-> King: další poznatek když ti déle stojí a je to studený chvíli to běží max 5 minut pak je to v perdelce jak jsem psal8
jinak semě zdá, že tam nejde plyn, nebo moc plynu8
18:54:47
10.05.2007
-> spartra: Sím, já jsem psal, že při diagnostikování těsnosti se do tý tlustý hadice od mixu musí fouknout, ne cucat4 Tím fouknutím zavřeš ventil 2.stupně a tím by se měl stát prostor pod velkou membránou hermeticky uzavřeným.
Jinak se může stát, že se dostane nečistota na sedlo ventilku 2. stupně reduktoru (viz ten zápach plynu), takže bych zkusil sundat víko reduktoru, udělat inšpekci a případně to pod velkou membránou vyčistit.
18:33:50
10.05.2007
spartra
-> King: takže hadička dle tvého pokusu sem si vzal jinou vysál hubou a zacpal jazykem, nkde nic nebylo slyšet8
-> King: -> PeterP136: tak jsem zkusil i velou hadicu se škrtícím ventilem vedoucí od mixeru do reduktoru s tímto výsledkem:
při vdechnutí bylo slyšet syčení
při vcucnutí, jo jinak děkuji jsem ochutnal již lpg nic pro gurmány1 jsem nasál, takže.......9
18:24:35
10.05.2007
spartra
je tam víc cejtit lpg u motoru8
18:14:13
10.05.2007
spartra
-> PeterP136: takže lpg bylo nastavený, s tím nikdo nehejbal, je tam asi 2 otačky od zavřený polohy nastavený a volnoběh cca 1000ot/min
na bezín to neřeším, jezdilo to s tím předtím taky8
17:51:47
10.05.2007
-> spartra: Z tej hadicky mozes kludne potiahnut, ak je je velka membrana pretrhnuta tak potiahnes v pohode, ak je cela tak toho vela nenatahas.
17:50:36
10.05.2007
-> spartra: Ked tu uzku hadicku zo sania odpojis tak nenastartujes, lebo cez nu podtlak odblokuje vystup z reduktoru. ;)
Len mi z uvedeneho nie je jasne ci si sa to pokusal na lpg nastavit, ked na benzin si napisal ze volnobeh ako tak.
05:56:52
10.05.2007
spartra
-> Dušan: -> King: na malou hadicu to nevypadá na vzduch, když jsem ji odpojil od reduktoru, tak si to netuklo už vůbec, ani nechtěl chytit.
-> COL: rada nad zlato3
-> King: -> COL: nehodlám ze sebe dělat sifon1
00:00:01
10.05.2007
COL
No moc prijemny to neni a psoukne to do tebe, ikdyz v male hadicce neni podtlak a ani nemusis nijak moc cucnout :o)
23:53:28
09.05.2007
-> COL: Já už se ze srandy napouštěl i NO2 ze šlehačkový bombičky, tak to lpg nemůže bejt nepříjemnější :)
23:50:34
09.05.2007
COL
No halvne z ty tlusty hadice nezkousej nasavat, pac jinak te to pekne napusti LPGckem :o)
23:35:09
09.05.2007
-> spartra: Vyzkoušej tu hadičku, jak psal Dušan. Dodávám, že nejlíp se zdiagnostikuje když se přemůže hygienicky smýšlející ego a hadička se veme do huby, sáním se vycucá vzduch a jazykem ucpe, přičemž "vakuum" nesmí utíkat - jinak malá membrána reduktoru blokuje při volnoběhu membránu velkou = volnoběh nevolnoběží. Těsnost velký membrány se už diagnostikuje hůř, ale jde to tak, že na stojícím motoru opět překonáš svůj odpor a zafučíš do tlustý hadice odpojený od mixéru a mělo by to taky těsnit. A co se těsnosti sání týče, po rozborce/sborce bych se zaměřil na těsnost mixu na víku karbu a na těsnění mezi mixem a airboxem....
21:34:08
09.05.2007
Dušan
nevypadla ti hadička podtlaku ze svodů pro LPG ? Jestli ne, tak ti někde přisává hodně vzduch u filtrboxu a proto to na LPG skoro nejede
21:17:55
09.05.2007
spartra
houstone máme problém, jakej jakej asi, že5
po rozborce karbu nu možná něco málo i před ní,
to jest pouz namazané osičky a přetěsnění silikonem
p.s vzduch kolem nesaje zkoušeno na benzin, pouze díramy v lpg mixeru.
když jsem to takhle zkošel ucpat hadrem, tak se ozvala taková malá prda.
nu a nastal problém takhle k večeru:
na benzín to jede drží to volnoběh jakž takž
nastaveno na základ 2 a 4 otáčky.
pojízdné a jede vcelku.
hlavně lpg odmítá držet volnoběh natož se s tím rozjet pohyb možný bud s vytáhlým sytičem, nebo držeti obohacovač, jinak ani tuk.
se ptám, kde tkví jádro pudla, se mě zdá že tam jde nějako blbě lpg, bonse bojím jak to tam šluplo bo by se neposrala nějaká ta membrána8
jináčlpg je 3 roky taré, montované nové
