Octavia 1, 2, 3, 4
-> minno: Svět motorů.
-> saskyn2 27.03.24 11:31:15: Nebo to parkuje někde na trávě, nebo jiném vlhku
-> michael 27.03.24 07:15:37: -> michael 27.03.24 07:26:37: Čo je to za časopis?
-> Milan 136 27.03.24 10:15:03: přesně. Fakt je to vidět i na těch sroubech. Teď tu mám b7 z roku 2011 a šrouby naprosto bez koroze
-> Milan 136: Zase tak málo najeto to nemělo 4 roky stáří a cca 90 tisíc.
-> Syny: Superba jsem takto zasaženýho ještě neviděl.Jinak VW mi přijde, že je na tom o něco lépe.
-> michael 27.03.24 07:26:37: Takhle vypadají málo jetý auta, který uživatel nasolí a pak na dlouho zavře do garáže.
-> Syny: Dneska jsou ty auta 10 letý a takhle ohnilá nápravnice rozhodně není běžná. Že se tam dělo něco divnýho vidíš i na těch šroubech od krytu motoru jak jsou okyslý, takhle nevypadají na 20 letých autech s půl milionem a pochybuju že by někdo v průběhu výroby měnil antikorozní ochranu šroubů...
-> michael 27.03.24 07:26:37: A je to problem jen Octavii, nebo i Superbu? Myslis, ze u VW je to lepsi?
-> palinator: Skrz ještě ne, ale časem určitě bude.
-> michael:
Jakože je to durch jo?
-> palinator 27.03.24 07:08:31: Kolega má ve stejné barvě. V jakém stavu je na povrchu, to jsem nezkoumal, ale spodek (nápravy apod.) je na tom mnohem hůř, než všechny moje škodovky dohromady...
-> palinator: Já, už jich viděl. Tohle jsou klasická místa.
-> palinator 27.03.24 07:08:31: To musí být po nějaký kvalitní opravě
Zvláštní, přemejšlim jestli jsem nějakou hnitou trojku vůbec někdy viděl..
-> vhml: Tak to ja netuším.
-> minno 26.03.24 11:43:18: jak se to stane?
Jedna Oct3 predfl u nás v meste
-> Milan 136 14.03.24 15:29:46: Když tam bude ještě stát, tak zkusím vzpomenout a vyfotit vám i interier. Pan majitel bude asi myslivna.
-> Jirik_Tuňák1983 14.03.24 13:48:06: Moc pěkný
Dnes na O2. Ještě byla palubovka oblepená lebkami a maskáčované potahy.
-> Nwkt 13.03.24 19:30:22: jj, v nafte je 3 gen, koupil jsem ten ovladac na vystrelovak
U moji 1.8T uz mam to nove vajicko, to bylo jak jsi psal 433MHz a to jsem si prizpusobil, na vystrelovak u ni kaslu
-> ajok: Máš 3gen
-> saskyn2: Ty komforty se lisí pouze SW, resp. nastavením eepromu. Dá se to vše pozapínat/vypnout dle libosti, ale nikdo to nechce dneska už dělat, páč je to sraní a žádný prachy
-> Jarda/felda 13.03.24 13:15:18: no to právě nepoznáš ty 799A jsou s dalkou i bez
-> saskyn2 13.03.24 09:36:16: dálku z čísla, respektive koncových písmen poznáš
ale octa/passat ne a záměnný nejsou
-> venni 13.03.24 07:06:18: Jarda potřebuje 799A, ale ono právě z toho čísla nepoznáš jestli umí dálku, stejně jako jestli je pro Oktávku nebo Passata.
-> ajok 13.03.24 02:25:59: já si popíšu jen oct/B5.5/G IV. Úplně podle čísel si nepamatuju která je z jaký výbavy a roku.Nejčastěji dávam 799A / 799AH. Ale vetsinou se to davá do passatu protože je vytopená.
Budíky to samý.Potřebuji vědět číslo,ale pěknej maxidot je zázrak.Mam 100% dva na benzin,naftu nevim.
-> venni 12.03.24 23:30:53: no a nemas nahodou? :) DO 3 gen do 2005 a jen predni el. okna (t nevim jestli je dulezite)
a jeste bych na to PDcko bral maxidot nebo klidne i polodot budiky, diky
-> saskyn2 12.03.24 20:30:18: proto si tyhle starý komfortky popisuji z jakýho auta jsou....číslo dílu stejný,ale sw/hw jiné. B5.5 má taky el vrata a pak je komfort z ovce k prdu.
-> saskyn2 12.03.24 21:27:35: no podle vinka mi psal todle: 1C0959799A 04H a podle ty anteny to nepoznam? nebo ta je vevnitr?
tak treba 03Z by tam mohla jit, ale ja nenachazim v carprogu 04H
-> ajok: Nemáš tam nějakou rozšířenou ID? Já to z toho takhle nepoznám. Na tom Golfu jsem měnil bez indexu za B, ale to mělo 4 okna. Někde na vrakáči at ti jich půjčí víc a vyzkoušej která ti půjde spárovat s dálkou.
-> saskyn2 12.03.24 20:30:18: jj, diky, prave pekny to cislo, tak to bude radost... todle je 2004, ale paty dvere nevim, z ceho tam jsou, central na ne funguje, ale klic k nim nemame, ma 2 zamky,
ja mam zas jen zamek na kufru, dvere zaslepky, nejakou dobu po koupi mi zamek na kufru ovladal central, ale pak to prestalo fungovat a neprisel jsem na to, kde je problem
jen kdyz prestane fungovat DO, tak tam clovek musi lezt kufrem
On ten pan, co mi to prodaval, tak rikal, ze ty jednotky jsou vpodstate stejne, lisi se pry "jen" softem a antenou
Tak jsem se dival a jsou jich desitky, nektery se systemem zabezpeceni kabiny a jeste covani, ale pocet el. oken neuvadeji, jsou to dalsi znaky za cislem
-> ajok 12.03.24 20:02:53: až vylezu k pc tak ti kouknu do etky. Ale problém těch komfortek je že mají stejný číslo ale jsou jiný, O1 od roku 2006 má elektricky zámek v 5 vratech a stejný číslo komfortky a samo na starou to nejde. Já si jich půjčil 10 na vrakaci a zkoušel která mi půjde. Já teda naopak potřeboval do toho golfa ten novější typ.
tak u sve mam naparovane oba ovladace, ten co vybiji baterku si necham jako zalozni... ale teda asi na 4. pokus, na tech 8 klicu by musel byt superman :)
ale u nafty to samo nejde, kdyz tam nejak ten klic nasilim pridam, tak to stejne nejde, ono se s tim dalo pocitat, pan jeste psal, ze tam bude jiny soft, takze musim sehnat dalkovou comfortku pro predni el. okna, kdyby to bylo ze 4 okna, to by asi delalo bordel? a pamet zavad na parovani klice musi byt prazdna
-> saskyn2 10.03.24 18:46:06: Jirko, to byl uplne stejny pripad pro comfort 3gen? ja jen teda ted nevim, jaky cislo jednotky schanet, diky
-> Nwkt: Tome nevis, jak to poznat? diky
todle tam ted je:
todle tam ted je:
-> DEKODOVAC 11.03.24 09:57:37: Však to jsou úplně jiný páčky, ta samostatná je na předface co má podvolantovku zespod, ty nový mají v kroužku. A předělat to fakt nejde, to bys musel dát komplet páčky, podvolantovku, přepinovat...práce v ceně tak desetinásobku ceny správných páček.
Mám tempomatovú páčku a nepasuje mi pretože mam obe spojené , či sa už niekoľko pokúšal spraviť a prerobiť to s tej druhej samostatnej ma tie dve spojené
-> Nwkt 10.03.24 20:08:17: jj, diky, tak to bude, jak mi psal
-> ajok 10.03.24 20:07:29: Těma frekvencema na klíči se moc neřiď, nemusí to odpovídat. Hlavní je číslo dílu klíče - komfortu
-> ajok: Na 1C0 můžeš použít 434 MHz klíč z O2, Fabie, čehokoliv. Na 2,5 gen 433 MHz komfort 1J0 se dá vytřelovák sehnat taky, ale je to lehce oser
pritom ja mam asi urcite 434MHz, ikdyz mam o mesic starsi auto a tim padem bych mel mit 433MHz
ja mam u aut stesti na tydle prechodovy veci, viz. ten muj comfort 2,5gen, ale zas o mnoho lepsi, nez 2gen.
-> ajok 10.03.24 19:18:10: Tu komfortku můžeš načíst vcds a víš rovnou co tam je za číslo.
-> saskyn2 10.03.24 18:46:06: -> Nwkt 10.03.24 15:05:17:
tak mi psal podle vin nafty, ze tam je 1C0959799A 04H a pry to ma jit ten vystrelovakovej
a do moji 2,5 gen, ze pry nepujde
mam mit pry 1U0837231D, ze ma za stejnou cenu jeste tendle klasickej, ale ted mam strach, aby mi neposlal misto 434 ten 433 MHz, kdyz tvrdi, ze nejsou zamenne...
nabizi mi 1UO 837 231 d na jednom eshopu pisi 433, na druhy 434 tak ja fakt uz nevim...
-> ajok 10.03.24 13:26:19: to si nemyslím. Ale jetá komfortka je 500. Já nedávno dodelaval nějakému zakosovi do G4
-> ajok: máš komfort 1c0 nebo 1j0?
jeste jsem si rikal, co by obnaselo doplnit DO u naftove a pry kdyz je comfort 3gen a alespon predni el. okna, tak ze uz by tam vse melo byt
je to pravda, antenu nekam napajet?
-> saskyn2 10.03.24 10:20:38: jj, uz jsem to nasel, jen 3s... kam na to chodej, ja to vzdy nestiham
