Octavia 1, 2, 3, 4
-> castrol: Nic se nepokazilo. Milan právě přistál na dovolený. :-D
-> Jirik_Tuňák1983: sa pokazilo
-> Milan 136 14.07.21 21:40:35: Zapomněl jsi odbočit?
V tom místě se to běžné stává .
-> 11mAjA11 12.07.21 08:39:55: diky, mozne to je, to jsem mel kvuli prevodovce vyndane, tak jsem to mozna nekde dolomil
Vratka oleje od turba do vany, nema byt v tom spoji nejaky O-krouzek, prislo mi, ze mi tam neco vypadlo a carprogu jsem nasel jen 20v vanu bez turba.
Však to je STD výbojka ne, klasická D1S, stejně bys to měl měnit v páru. Tuz objednej Osram D1S a je to ne ? Nebo je něčím speciální ?
-> 11mAjA11: N 105 661 01 tohle tam je.
S tou klimou asi budeš mít někde naoxidovany kabel, možná na konektoru u startéru ve stekru.
-> Jarda - zrušená registrace 11.07.21 23:24:08: ted jsem nasel, ze by melo byt neco pod baterkou, na klimu a vetraky, ale vetraky se mi normalne pousti, kdyz to ohreju
-> 11mAjA11 11.07.21 11:25:34: 350,-za hadicku, nevim, za kousek hadicky mi to prijde dost a jeste jedna byla zmetek, ikdyz na funkci to nebude mit vliv. autodilos.cz/autodily/...
/brzdova-hadice-66859916
tak jsem preci ze strachu sundal vanu a nebylo to uplne potreba....
Zas mi nejde klima, tentokrat obe pojistky i ebox ok. Prote nesepne el.mag spojka, uz jsem se lekl, ze nebude medium, ale tim to nebude, kdyz odpojim conector ze spojky a pustim klimu, tak tam je ruzne okolo 10V, kdyz to vypnu, tak 0V, na baterce normalne okolo 14V. Nejaky rele? Diky.
Nemáte někdo možnost výhodnější koupě xenonových výbojek Osram D1S pro OII? Díky.
Nevím kde a co bereš, ale mě hadice TRW vychází 430 případně 390 dle typu a délky. Což si myslím že se šroubem a těsněnima novýma je cena dobrá.
-> 11mAjA11 09.07.21 06:51:43: vsak ja to neresil, ale pritelkyne a jeji otec
ke me se dostala az faktura po cca 14 dnech, je uvadim, jak kazdyho, kdo nevi o co jde jen vojebou
ja bych auto nikdy nikam nedal, to si radeji udelam najezdy ze snehu a proste to opravim
Vim jak ojebavali minuleho sefa s octo v citroenu Nove Veseli, kdysi jsem to tu psal... Rikal jsem mu nesrovnalosti a on na to, ze tomu nerozumi a nechce to resit :)
Ze jsem si poridil takovouhle hujdu na hranici opravitelnosti je moje vec, alespon jsem vylecen, kdyby me nekdy napadlo poridit jeste neco modernejsiho :)
Ted 2 predni hadicky TRW, napred jsem mel radost, ze za tu vysokiu cenu maji alespon vse kovove nerezove, srouby taky nerez, jedna sla na trmen krasne a druha vubec (na origo trmen) tak jsem ji musel upravit flexou, protoze pilnikem jsem si ani neskrtl.
No na vymenu kapaliny - spojka i komplet brzdy jsem spotreboval necelej litr origo kapaliny.
Jinak olej pouzivam pouze origo, uz mam i slusnej v uhlovym prevodu (vzdy kdyz je velkej plech dole, tak olej z uhloveho prevodu vypustim a doleju do prevodovky to mnozstvi noveho), i na magnetu temer nic
po koupi a i cca 20tis.km po prvni vymene to bylo neco mezi rapidem a nivou. Zas po 100tis.km dam celou novou napln, ikdyz to takto prubezne obmenuji. Dnes jsem to teda obmenil trochu vic, jeste jsem upustil z prevodovky a dolil jsem 0,7l noveho.
-> palinator: Jak píšeš, panel se ku*vil, až se doku*vil úplně. Trvalo to dost dlouho a vždy buď za velkých mrazů nebo naopak velkých veder. Vždy se ale nějak spravil, no teď už nejde vůbec. Funguje jen podsvětlení.
-> Shader:
Jakože odešel komplet displej sám od sebe nebo se jen panel kurvil kurvil až se dokurvil?
Výměna panelu na OI se mi už 2x povedla, ale není to úplně snadnej bastlířskej úkon.
Klekl mi na OII r.v. 2006 MaxiDot. Jak náročná je výměna? Dá se sehnat display nebo je to složitější? Má cenu to opravovat nebo už raději koupit OIII 245? 3 3
-> SO545 09.07.21 18:18:17: dokud to nema DualCBS tak je to sranda.
-> Milan 136 09.07.21 18:05:13: to by som mu dal ovzdusnit moto a este z ABS...to by nedal na 100% a da sa to.
Zajtra ma caka jedna CB650R...manik si to vypustil a teraz je v koncoch....snad si nepokazim reputaciu.
-> saskyn2 09.07.21 16:39:41: Přesně. Jakmile máš novej třmen, nebo ho rozebereš, tak je to v háji.
Kdysi to říkal i jeden školitel na školení v MB.
Prej tam můžete prohnat Romesskou třeba sud kapaliny a stejně tam bude bublina.
-> Milan 136: já ten zadek už sundavam a naklapim to je jistota
-> 11mAjA11 09.07.21 11:42:09: Přesně tak. Někdy odvzdušnit zadek je vysoká škola. Ještě to poklepávám násadou a najednou vyjde bublina.
-> Jarda/felda 09.07.21 10:46:24: To potom ale robíš asi niekde chybu, inak to nie je možné ani v scifi.
Tak je odšroubuj a vyklop je odvzdusnovakem do polohy, kdy bude v nejhornější poloze, mezi desky najebej desku a takto to odvzdusni, uvidíš kolik vzduchu z toho vyleze ještě..
-> Jarda - zrušená registrace 07.07.21 22:23:40: celkem v klidu
já prohnal zadníma třmenama 3 litry a pořád to není tak jak bych chtěl
A synchrony přesně nepoznáš pokud to nebude v zátěži a při různých jízdních režimech, studená převodovka řadí jinak než prohrata, může se jevit jinak v létě a jinak v zimě.
A co je sakra důležité je jaký olej v ní je nality !
Do koncernu nic jiné, než originál olej ! Ano stojí 1000+ za litr, ale cokoli jiné tam nalijes, tak nikdy fungovat nebude.
Můžeš věřit a nebo nemusíš, to je čistě na Tobě..já to mám z osobní zkušenosti na několika autech..
To se ale ma resit pri prevzeti vozu z opravy nejlepe pred zaplacenim..co bylo v zakazce psano ze se ma opravit a co se na tom aute fyzicky udelalo.. v tomto pripade nechapu co tim tady sledujes, ty pribehy jsou uz do extremu dohnane..budto si na hlavu nechas srat donekonecna, nebo to uz konecne zacnes resit..nic jine ti nezbyde..vyplakavat furt dokola jak je svet zkazenej a novejsi modernejsi auta sou kramy, to skutecne k nicemu neni a nikam to nevede..
-> 11mAjA11 07.07.21 10:55:17: asi, ale spotreba 1l na spojku je celkem dost
Kapalinu mysleli počítám ve spojkovem systému, když byla skříň venku z auta...
-> darklord 05.07.21 22:58:17: Uplatky mi naposledy nabizeli v minule firme, kdyz zjistili, ze odchazim, tak abych jim jeste neco prednostne udelal :)
-> Jirik_Tuňák1983 06.07.21 10:10:05: svatek neni pracovni den, takze praci - samotne mereni daji jako prescas, ale cestu nezaplati - ani dopoledne na misto mereni, takze stravim treba 6h v aute za daco
Sefovi se semnou na tu akci nechce, protoze ja delam vedouciho mereni a sefa mam k ruce..., on vlastne vse, co umi, to jsem ho naucil ja... Takze pristi tyden s kolegou. Udelame to na 2 dny.
A radeji k octe, poznam horsi synchrony, kdyz uz to bezi, ale jeste tam nemam ani poloosy, proste kdyz budu zkouset naprazdno radit, jestli neco poznam? Diky.
Jo a jeste pritelkyni na fakture vymena brzdove kapaliny a pritom odvzdusnovaky nebyly povolovane... to asi nebude mozne, ze?
-> Jirik_Tuňák1983:
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.07.21 23:18:12: Tak byly dva svátky, za ty se strhávají jenom dva dny dovolené a náhrady z průměru za poslední čtvrtletí ve výši 100%, na tom asi nebylo nic zajímavého.
-> Jarda - zrušená registrace 05.07.21 15:43:14: Vidis, zrovna jsem si rikal par dni, ze tu dlouho nebyl poradnej shit z tvoji prace :-)
-> Jarda: Kdyz pominu, ze s tvoji diagnozou je takovyhle znasilnovani cirkadialniho rytmu drazdeni chrestyse bosou nohou, tak existuje i neco jako zakonna minimalni prestavka mezi smenama (11 hodin). Existujou z toho vyjimky, ale nepredpokladam, ze mereni, ktery provadis a zpracovani vysledku do toho spada. Takze vratit se domu ve 3 rano, tak minimalne do obeda mi muze firma a potazmo ten tukan, co ti sefuje, polibit prdel.
-> SO545 05.07.21 08:33:36: ale to vis, ze jsem to zkousel, ale s lidma to neumim, bud se chovam moc slusne (tak funguje tak u 10% lidi, kteri jsou slusni), anebo vybouchnu, kdyz nevim jak dal, to pak vysazuju dvere apod.
A k tomu sefovi, zkousel jsem to s ruznou intenzitou slusnosti a max co se mi povedlo, ze nafoukl hubu a pul dne semnou nemluvil a druhy den to bylo zas pri starem, ale nejcasteji prisel a rek, ze je sef a ze si muze dovolit vse.
No ted ma byt ve ctvrtek velka akce za 200 tis.kc, rekl mi, ze mam prijit na 4.hodinu, mimule to merili s duchodcem do jedne hodiny do rana, pak 2 hodiny jeli domu a v 6 rano zas uz byli v praci. A hodiny napocitane dle zakoniku prace :( Tak uz jsem mu rekl, ze prijdu v 6.00 a budu delat max do 18.00 a pak jdu na hotel a on na to, ze uz nevi co semnou, ze tu neposlusnost bude meset nejak resit, curak proste. Dyl jak do konce roku tam nebudu, todle mi fakt za to nestoji.
Ale todle jsem tu resit nechtel, sel jsem si postezovat, ze mam zas plny ruzky blatniku bordelu :) ( to jsem to nedavno cistil) a taky, ze mi plynar - odpornik blbe zapojil plyn, ze pri vypnutym klicku je stale otevrenej ventil na nadrzi a stale pod napetim.
-> Jarda - zrušená registrace 04.07.21 18:18:26: ale to nieje riesenie. Minimalne by som si to siel vydiskutovat.
Ak si ticho....a staci ti uvolnit ventil len tu ...to je velmi malo na dospeleho cloveka.
Ja som pohodak a skor introvert ... ale ked ma niekto taha za nos ...som cisty vychdnar
Svojho sefa som pred 2rokmi priviedol skoro k infarktu /asi by aj dostal po hube keby sme vsade nemali -velkeho brata-/ ale zo zasady sa nenecham ojebavat. Pochopil to cuvol a od vtedy korekt.vztah. Dostal na vyber...bud odchod...alebo fer jednanie.
Ak by som sa vyplakaval tuna asi by ma ojebaval kazdy mesiac o spustu penazi...ktore som si poctivo vyrobil. Fakt to vyskusaj. Nemas co stratit jedine ze chces fugovat v svojej bubline stale rovnako.
-> SO545 04.07.21 17:55:42: pravda to je, protoze tam byla orezla... ja prvne myslel, ze praskla klec, ze to zaclo chroupat, ale klec je ok, ale celej ten kloubek je takovej volnej, vnitrni kloubek bude asi taky kvalitka :/ pritelkyne to s nima resit nechce, ze jim nic nedokazeme, tak shanet origo poloosu zas
-> Jarda - zrušená registrace 04.07.21 16:08:47: Jardo...ak to co pises je pravda tak by som to riesil u nich. A hned.
-> Jarda: Nojo, no... viz jak já s těma ventilkama v Co jste dnes podelali... Hlavně, že mám nový gumy :-)
-> Matthes, záškodník z TechWebu 04.07.21 16:12:41: no neni to moje auto, vim proc bych auto do servisu nedal, max. kamosovi... Ale pritelkyne by nechtela cekat tak mesic, nez bych to poresil :)
-> Jarda: Tak přece sis nemyslel, že bys něco měl v pohodě se svojí aurou :-)
-> StepaNoFUN 04.07.21 15:06:43: me jednou jeden slovak prekvapil, jak u feldy dokazal uvolnit samostavy, rikal jsem si, ze se to taky naucim a doted to neumim
Jinak servis zase nezklamal, jak to tam bylo kvuli nefunkcni spojce ( naftova), tak vymenili poloosu :/ hodila se jim origo a dali tam nejakou zanovni druhovyrobni chroupajici srajdu :(
-> Milan 136: No prave. Vedet jak na to. Ten snimac teploty jsem koukal ze je peknej oprc... Komfortka ven, drzak ven, pak jeste snad pardalsich kravin a pak ruku jak saxana a vse po pameti.
-> StepaNoFUN 04.07.21 15:06:43: Snímač teploty za výparníkem jsem dělal ve čtvrtek kamarádovi před barákem.
Během chvilky hotovo. Ale ofiko postup je přístrojovka ven no.
Ta svorkovnice na tempomat jde dovnitř protáhnout dobře. Ale musí se vědět jak no.
