Octavia 1, 2, 3, 4
19709 příspěvků (zobrazeno 5501 až 5550) od 04.01.2015 do 28.07.2025, založil/a LuMi
06.03.2021
-> SO545 05.03.21 20:32:43: jj, proto prave uvazuji o tech polyuretanech, maji vydrzet 10x vic nez guma, u nivy na zadni naprave se osvedcily, drzi zatim vsechny, na prednich ramenech jsem uz ale dva musel vymenit za gumu, coz neni optimal mit neco polyuretan a neco gumu, horni rameno - tam jde koleno vyfuku a ten odesel prvni a jeden spodni se utrhl
07:29:24
06.03.2021
-> dragon_cb_cz 05.03.21 20:36:27: ja ti to verim ale je par jedincou co vraj nic nepocuju...asi hluchota.
U zavodneho auta to je prijemne hlucne...u auta na kazdodenne pouzitie chcem mat ako tak klud.
Aj tie pevne bloky TDi po case roztrha...akurat to dostane aj karoseria.
20:36:27
05.03.2021
-> SO545: Mně stačilo, jak se po výměně silentbloků rámu na 9-5 najednou začal do kastle přenášet hluk ložisek převodovky, který před tím slyšet nebyly...
20:32:43
05.03.2021
-> Jarda - zrušená registrace 05.03.21 16:58:03: pri TDi som ich vyhodil do tyzdna...nieje to zavodak a tie vybracie co to prenasalo do kasne som nedal. /kto tvrdi ze to neprenasa jeho vec/ jasne ze u benzinu je to ina kava ako pri hrkalke.
16:58:03
05.03.2021
-> Fávo forever 05.03.21 15:28:14: nema z tovarny, i moje 1.8t mela delene, dal jsem plne lemforder a jeden se mi uz vytrhava, jinak ja dal najednou ty plne silenty a 16kola a hned to drnca o dost vic, ale nevim, jestli maji vetsi podil ty silenty nebo kola9
15:28:14
05.03.2021
Fávo forever
..nevím proč, nevložil se obrázek..
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Fávo forever vložen 05.03.2021 15:28:14
15:27:30
05.03.2021
Fávo forever
-> Nwkt: Co vím, tak 4x4 by to měla mít z továrny, ale třeba se pletu. Každopádně moje 4x4 tento tvrdý silent má.
15:02:03
05.03.2021
-> Fávo forever: Nebo Pemita, jestli už je odladil a nevytrhávají se mu
15:01:29
05.03.2021
-> Fávo forever: Nemá. To má jenom Cupra R, Audi TT
14:54:00
05.03.2021
Fávo forever
-> Jarda: Jezdit se s tím dá, může to být i horší, ale chci aby to při ostřejší jízdě drželo jak potřebuji.
-> charon: E30 i E36 mě též zajímá 1 sadu s červenými jsem volil, neb píšou, že červená se vyrovná serii.
-> Nwkt: Cupracke silenty má octa 4x4 z továrny, takže v tom problém není.
Jde mi spíše o to, že chci funkčnost a výdrž. Když jsem si zhruba spočítal cenu silentů na 4x4 zadek, tak mi dává větší smysl celá sada od strongflexu a vyzkoušet tak vše na celém autě.
13:07:23
05.03.2021
-> Milan 136: 3 nj
upraveno 1x, naposled 05.03.2021 13:07:33
12:58:18
05.03.2021
-> Nwkt 05.03.21 09:35:53: Na zadní nápravu 4x4 toho z Fabie moc pasovat nebude 1
09:35:53
05.03.2021
-> Fávo forever 04.03.21 20:20:28: Na přední ramena dej silenty z Leona Cupry a do zadní nápravy Fabie RS
08:45:26
05.03.2021
-> Fávo forever: Mám zkušenosti ale jinde než v octě (BMW E30 - tam jsem měl komplet kromě difu a P106). Auto to celkem zpevní bez zasadnějšího vlivu na pohodlí a pazvuky. nicméně se dozadu vetšinou doporučujou žluté (tvrdší), bo tam je zpevnění ještě markantnější bez vlivu na pohodlí. Dopředu na daily spíš červený. teď na E36 je budu dávat taky časem a na octu je též pořídím.
upraveno 1x, naposled 05.03.2021 08:45:38
08:06:53
05.03.2021
-> Fávo forever 04.03.21 20:20:28: toto mas v takovem stavu, ze to plave? Na moji vypadaji jako nove, na naftove okometricky nic moc, ale neplave...
Ja je chci zatim jen na predek. Zkusenost mam jen, ze vydrzi fakt hodne, ale neodolavaji vyssi teplote, takze prvni mi odesel u kolena vyfuku.
20:20:28
04.03.2021
Fávo forever
Máte někdo zkušenost s výměnou silentbloků za strongflex u jedničkové Octavie (4x4)? Přemýšlím o sadě na celé auto, jelikož mám na zadku tovární silenty. To auto mě baví, ale plavání zadku ne..
Mám už něco málo načteno, ale jde mi spíše o zkušenosti dané časem - vrzání, praskání, tvrdost podvozku.. 7
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Fávo forever vložen 04.03.2021 20:20:28
12:52:54
01.03.2021
-> palinator: To je taky možnost no 3
upraveno 1x, naposled 01.03.2021 12:52:59
12:18:05
01.03.2021
-> dragon_cb_cz:
Ono by to možná vyřešilo, kdybych měl sílu a výdrž a tim pádem jsem neseděl, ale imrvére byl nadlehčenej silou v nohách. 3
12:13:47
01.03.2021
-> dragon_cb_cz:
Ono je to jedno, to bolí taky. 3
12:03:20
01.03.2021
-> palinator: Tak máš špatné sedlo. Protože na kole reálně nemáš sedět na prdeli (jakože půlkách) ale většina váhy má být na stydké kosti. Teda na silnici minimálně, jak na bajku nevím. Resp. na kombinaci stydké a sedací, kde přesně je to rozhraní nevím. Ale nemáš sedět na svalu určitě.
upraveno 1x, naposled 01.03.2021 12:04:36
11:58:27
01.03.2021
-> dragon_cb_cz:
právě že cyklosedlo ten problém generuje naprosto největší a trpim už po 10 minutách jízdy. 8
11:31:25
01.03.2021
-> palinator: Ti věnuju nějaký vyřazený cyklosedlo a máš po problému v tom případě 3
10:46:53
01.03.2021
-> dragon_cb_cz:
Já mám problém, že mám špičatou prdel a jakmile sedim napřímo, tak sedim v podstatě dvoubodově a dost mě to bolí. I v práci sedim u kompu tak, že spíš ležim na zadní straně prdele. Páteř to sice musí milovat, ale nic pohodlnějšího neznám. 3
10:43:44
01.03.2021
-> palinator 01.03.21 10:28:35: Já dřív ležel taky dost, ale postupně jsem přešel naopak na dost napřímenou polohu a dost mi to pomohlo.
10:28:35
01.03.2021
-> dragon_cb_cz:
No u mně to hlavně bylo o tom správně nastavit bederní opěrku. Původně to bylo nastavený tak že se to fakt nedalo.
A jinak já jsem asi míň háklivej na kvalitu sedadel, protože mám opěradlo nesprávně dost naležato a volant vytaženej k sobě pokud podélným posuvem vozidlo disponuje.
On si toho občas někdo i všimne, když se podívá do prázdnýho auta, že sedačka leží až na zemi a hlavová opěrka kouká za zadním oknem 3 A přitom když si do toho sednu, tak vejškově jsem úplně normálně (nesnášim jak někdo jezdí že štrejchá vlasama o střechu a nevidí přes horní hranu oken) a nohy i ruce mám normálně slabě pokrčený.
09:24:23
01.03.2021
-> Jarda: To se obávám, že ne... zkušenost nemám, ale tuším, že snad z nějaké Audi něco jde? Kdysi jsem to řešil, ale už na to nedošlo a zapomněl jsem to.
-> palinator: Sedací část jsem nějak dával, ale záda mě bolely. Pravda, sesle měly něco za sebou, to nepřidá, ale v dalších autech s podobným/vyšším nájezdem (Accord, 9-5) jsem ten problém neměl. Musím ty tvoje zánovní někdy vyzkoušet.
A taky jsem v tom dal 2x přes 1000 km za den a neumřel jsem...
08:42:17
01.03.2021
Já teda na druhou stranu otočil domov - ČB s jednou přestávkou na chcaní a se zajížďkou zpět a přežil jsem to teda i v tý O1, ale uznávám že už mám sedací partie asi zvyklý a nikdy jsem v ničem co má lepší sedačky dál než pár km nejel.
04:23:15
01.03.2021
-> dragon_cb_cz: ze saaba do o1 asi sedacky pp nebudou? :) nemas zkusenost s nejakejma koncernovejma tedle platformy? ikdyz ja na to jaky mam problemy se zadama, tak nevim, ze by mi to nekdy nejaky auto zhorsilo, ale kdyby mi to zlepsilo, tak by to bylo fajn :)
01:14:03
01.03.2021
-> Jirik_Tuňák1983 01.03.21 01:10:49: Stejný efekt si pamatuju z V70 bývalých šéfů. V Bratislavě jsem z toho vylejzal svěžejší než jsem si do toho v Praze sedal.
01:10:49
01.03.2021
-> dragon_cb_cz 01.03.21 00:03:16: Musím říct, že kvalitní posezení v autě udělá hodně.
Ve čtvrtek večer jsem začal mít nějaké bolení, v pátek to byl ke konci šichty už docela očistec, to už jsem nevěděl, jak si stoupnout, sednout a to mám slušnou židli. Ta by mi ale stejně nepomohla, páč mi to bralo od spodního břicha až do třísel. Zapíchl jsem to o něco dříve a jel Volvánem domů. V těch sedačkách jsem se úplně uvolnil a udělalo se mi vlastně dobře. Doma pak už OK, jen jsem se šetřil a do večera to odeznělo.
Nikdy bych neřekl, jak může pomoci dobrá stavba sedačky a její nastavení.
00:03:16
01.03.2021
-> palinator: Ten vergl stál 3 tisíce... a jako rozhodně není bezchybnej, ale sedačky bych si z něj do tý okty přendal hned.
upraveno 1x, naposled 01.03.2021 00:04:00
00:02:07
01.03.2021
-> dragon_cb_cz:
Njn, každej nemůže mít auta jako ty. 3
23:56:34
28.02.2021
-> palinator: Některý věci se nezapomínaj 3 Jako byl to dost drsný šok, po nějakých 130km v 25 let starém verglu v sociální edici přesednout do něčeho "moderního" a relativně vybaveného a mít pocit, že "tomu něco chybí"...
23:30:04
28.02.2021
-> dragon_cb_cz:
Potřeboval by ses svízt v O1 abys věděl co je to katastrofa. 3
23:28:46
28.02.2021
-> palinator: Jinak dneska mě vezl kamarád v O3 s nějakým 110kW TDi (objem nevím) a musím uznat, že je to oproti tomu JTD sakra kultivované a tiché. Ale sedačky teda dost katastrofa, jsem měl pocit jako když si sednu na dřevěnou židli.
23:15:37
28.02.2021
-> dragon_cb_cz:
28.02.2021
-> palinator: Aha. Jsem ani nezaznamenal, že to mělo FL.
22:43:44
28.02.2021
-> dragon_cb_cz:
Po FL u 55 kW kvalty prodloužily takže mají převodovky stejné.
00:41:10
28.02.2021
-> palinator: Jak říkám, koncern nevím, poslední koncernová nafta v rodině byla ta O1 a pak až teď tátovo Sharan co koupil v létě. Měl vlastně koncern v téhle době (2005-2010 řekněme) nějaké naftové twinturbo? Protože třeba to JTD prý v téhle konfiguraci jede moc pěkně (ale osobní zkušenost nemám)
Mimochodem, ad to Citigo, neřešilo se tu někde, že 55kW verze má kratší převodovku? Protože pokud ti přijde extra dlouhá, tak by mě zajímalo, jak dlouhá je v té slabší verzi 1
00:24:47
28.02.2021
-> dragon_cb_cz:
Já to porovnával hlavně s koncernovejma motorama, kde mi přišlo že to dost ustrnulo. Jasně, 2,0 TDI-PPD bylo se 125 kW lepší, ale byla to taková mrdka, že to snad ani nepočítám. Rozhodně za ty roky to už moc velkej pokrok ve výkonu neudělalo, narozdíl od turbobenzinů.
00:17:12
28.02.2021
-> palinator: Ano, třeba to JTD, které přišlo kolik, 2 roky po tom? 3? To mi nepřijde "nedávno". Honda 2.2 i-DTEC přišel o pár let později, ale měl 60kW/l... opět rozhodně ne "nedávno".
00:15:48
28.02.2021
-> dragon_cb_cz:
Tak jmenuj. TDI 110 kW přišlo v roce 2000. První motor na stejný hranici si vybavuju JTD a pak dvoulitr od BMW.
E: ale asi to bude jinym časovym měřítkem no. 3
Já se nemohu nějak smířit s tim že mýmu zánovnímu vozu bude za 2 roky 20 let. To už byla 120 asi 5 let v důchodu. 3
upraveno 1x, naposled 28.02.2021 00:17:15
00:07:25
28.02.2021
-> palinator 27.02.21 23:55:05: Moc v téhle oblasti přehled nemám, ale 110kW z 1.9 nafty mi zas tak zázračná hodnota nepřijde. Resp. je to 57kW/litr a motory za touhle hranicí se okolo mě pohybujou už dost dlouho. Takže pokud nedávno není skoro 20 let, tak si dovoluju nesouhlasit ;)
upraveno 1x, naposled 28.02.2021 00:07:50
23:57:58
27.02.2021
-> Jirik_Tuňák1983 27.02.21 23:13:28: na mojem aute ne, ale ma to byt tendle soft www.skodaoctavia.cz/skoda -octavia/skoda-octavia-tou r-gt-193hp-pro-recko
po chipu to konecne bylo zivejsi, nez naftova O2 RS, ale nema to to nakopnuti jako o1 rs, ikdyz max. kroutak i vykon je vyssi, ale asi diky mensimu turbu
-> dragon_cb_cz 27.02.21 23:24:53: nejak velka odchylka9 me ty RS budiky ukazuji naprosto presne, puvodni ukazovaly vic
23:56:42
27.02.2021
-> dragon_cb_cz: no i s 4x4, je fakt ze ne seriovy. Hledali jsme zavadu. Pridej, uber, pridej, podrz to. Ser na to jedem na dilnu. Rozeberem manzelce auto. Pridej, uber, podrz to... Ty woe vyser se na to. Mas tam uz skoro 200 (gps). Ja se drzel jen volantu a poslouchal rozkazy.
23:55:05
27.02.2021
-> dragon_cb_cz:
Každopádně kolem roku 2000 se nedá moc vinit výrobce že by naftový automobil neobdařil dostatečným množstvím koní. Ono takový 1,9 TDI 81 kW drželo prim docela dlouhou dobu. 66 kW byl tehdy takovej slušnej standard. 110 kW z 1,9 TDI-PD už bylo vyloženě porno a překonalo se to v podstatě až nedávno.
Jinak zástup mnohem horších dieselů tý doby byl daleko větší, často ještě s nepřímým vstřikováním nebo bez mezichladiče.
23:51:06
27.02.2021
-> palinator 27.02.21 23:46:47: Možná to bylo 178 km/h? Už je to pár let, nevím. A stejně k té odchylce, přesně si to nepamatuju. Ale že to GPS číslo při tachometrových 220km/h nezačínalo dvojkou jsem si dost jistý a těch 189 km/h mi v paměti nějak uvízlo... nebo 191... už nevím, ale ano, ta odchylka byla docela velká.
23:46:47
27.02.2021
-> dragon_cb_cz 27.02.21 23:07:40:
Ale 168 je psanejch hodně málo. Nejspíš kvůli 4x4.
Sériový ALH má mít maximální výkon při 4100 otáčkách jestli se nepletu. Myslim že mám psáno 181 km/h max, ale nejsem si jistej. Reálně jsem s tim o moc víc než 180 v sérii nejel. Po chipu se to dokáže rozkutálet na 205 a ani nevim kolik to při tý rychlosti točí. Ale přes 4000 to bude určitě, odhaduju tak 4300 nebo něco takovýho. Max. výkon bych měl mít 92 kW při 4600 podle grafu.
E: jinak ta odchylka 220 vs 189 real je docela velká ne?
upraveno 1x, naposled 27.02.2021 23:47:36
23:24:53
27.02.2021
-> Jarda - zrušená registrace 27.02.21 23:11:53: Tak byla to jen 66kW rotačka. Reálně to jelo o dost líp, už chvíli po koupi na tom nechávali dělat ještě u táty ve firmě nějaký čip a svého času jsem s tím těch tachometrových 220km/h (asi 189 km/h reál) na autobahnu jel.
Teď koukám do techničáků a 9-3SC má Vmax taky jen 195 km/h a 9-3SS 210 km/h... prostě ty nafty nahoře umíraj no. Na druhou stranu to až skoro do té Vmax jede relativně slušně, umře to až těsně před ní.
23:13:28
27.02.2021
