Co jste dnes našli
6235 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 18.11.2012 do 14.07.2025, založil/a koště
14.07.2025
-> OndraKrupi: Dík + ok, jestli se tím chceš zabývat a umíš ověřit, pošlu..6
15:59:58
14.07.2025
-> Jozka 14.07.25 13:35:22: nevadí, pošli mě mail na info@pohofest.cz a vratime
13:35:22
14.07.2025
Teďkonc jsem "našel" provedenou platbu za Pohofest = že jsem pěkný pako, protože jsem platil jak předem, tak i podruhý na místě..3 3
23:17:53
12.07.2025
-> COL: Príroda skríva vela odpadu1
-> Pavel P..: Môžem vyskúšať3
23:15:54
12.07.2025
-> stepan: Tie sú inde1
-> Klubko_: Idem to vykopať3
13:14:11
12.07.2025
-> isti 10.07.25 22:55:05: pošli ke mě, zrovna by se mi hodil...viz Pohofest 3
11:05:36
11.07.2025
-> stepan: Tak je musí zalejt brzdovkou a nechat do podzimu, oni dorostou do 4pístku3
08:40:27
11.07.2025
-> isti: Škoda že to nejsou čtyřpístky. 1
23:15:44
10.07.2025
COL
-> isti: Kdysi jsem v lese našel s1xx diferenciál 6 asi 500m od silnice a 2km od nejbližšího stavení.
22:56:18
10.07.2025
plne funkčné brzdiče3
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 10.07.2025 22:56:18
22:55:05
10.07.2025
plne funkčný štarter3
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 10.07.2025 22:55:05
22:53:34
10.07.2025
-> isti 03.07.25 23:01:13: Je to skúšačka,sú v tom dve žiarovky,12v a 9v
23:05:04
03.07.2025
a na kvallitné slnečné okuliare3
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 03.07.2025 23:05:04
23:04:09
03.07.2025
skoro som zabudol na 2x mikropenis3
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 03.07.2025 23:04:09
23:02:48
03.07.2025
Najjednoduchšie to bude asi zahodiť3
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 03.07.2025 23:02:48
23:01:13
03.07.2025
-> palinator: Skúšal som to na baterke a nič.To biele uprostred je kolečko s ktorým sa dá hýbať
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 03.07.2025 23:01:13
22:59:27
03.07.2025
-> Jarda/felda: OK
-> StepaNoFUN: Niekedy to vyskúšam
19:58:28
03.07.2025
-> Borderer 03.07.25 11:25:32: nejak nerozumim otazce... Je pod tim ventilek a tudiz to muzes kdykoli povolit a utece 0,001% tlaku...
11:25:32
03.07.2025
-> StepaNoFUN: Takže když je to pocitovka, stačí když běhá budík podle teploty?
09:23:07
03.07.2025
-> isti 02.07.25 21:36:34: Hasičák by měl mít revizi. Ale jestli ho chceš jen pro jistotu, tak ten budík povol (je pod ním ventilek) koukni jesli klesne na nulu a pak ho znovu dotáhni. Tím poznáš, že je funkční a ne jen seknutej budík.
Přísadu do nafty dávám celoročně (zímní/letní). Ale VIF. Samozřejmě to nemá cenu do Vervy. Tam už ta přísada je.
09:15:10
03.07.2025
-> isti:
12V zkoušečka?
21:57:07
02.07.2025
-> isti 02.07.25 21:38:21: čínský radio
-> isti 02.07.25 21:36:34: dávám jenom zimní
21:41:13
02.07.2025
Lano je staršie ako felicia či to môže byť z výroby?Na čo slúží to červené čosi napravo?
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 02.07.2025 21:41:13
upraveno 1x, naposled 02.07.2025 21:42:17
21:38:21
02.07.2025
Je to k čínskému radiu alebo k masážným sedačkám ktoré auto nemá?1
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 02.07.2025 21:38:21
21:36:34
02.07.2025
Samé poklady pri upratovaní auta1 Pár otázok k tomu.Má zmysel zimná prísada do nafty u felicie?Je to jedno aký datum je na hasičáku?(je naplnený,ručička v zelenom)
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 02.07.2025 21:36:34
08:34:43
02.07.2025
-> jok3r 02.07.25 07:55:15: Jo. Pokud si dobře vzpomínám, tak se tam dal bod no1 dělal jsem to asi 2x.
07:55:15
02.07.2025
jok3r
-> Milan 136 30.06.25 10:05:35: Jo vidíš možná to byl nějaký čep, už to je dost dlouho co mi to ukazoval. Že se to vařilo si pamatuju dobře?
10:05:35
30.06.2025
-> jok3r 30.06.25 08:00:12: Ne. Vyjížděl čep na přitahovači dole na nákladové hraně. Ale to bylo pár kusů. Větší problém byly zlámaný kabely u pantu. Jinak to fungovalo dobře.
08:00:12
30.06.2025
jok3r
-> palinator 30.05.25 08:56:49: Byli, dokonce mi švagr ukazoval v autorizaku návod na opravu. Někde v tom mechanismu se pořád povolovala nějaká matice, v návodu naférovku bylo aby to mechanik pojistil svárem. 3
23:28:26
18.06.2025
-> Bukaj 18.06.25 22:47:36: no mozno pre teba nie, pre mna je to robota na rok 47
22:47:36
18.06.2025
-> darklord: Stačí vypustit brzdovku, vypláchnout lihem potrubí a hadice a rozebrat a vypláchnout prasata, brzdiče a HBV/HSV není zase taková pakárna...4
22:41:11
18.06.2025
-> Bukaj: no to dnes uz viem aj sam, ale na komplet vymenu brzdoveho systemu nemam nervy
21:56:09
18.06.2025
-> darklord 18.06.25 21:44:54: Na tyhle vozy, kde se víc stojí, než jezdí, je nejlepší silikonová brzdovka Klasická DOT3/4 je svinstvo, co táhne vlhkost a někde něco lehce orezne (HBV, prase) a je to...8
21:44:54
18.06.2025
-> minno 18.06.25 19:53:57: HV 1908 FK, cize hadam fragokov. Bol tam vyse 10 rokov, auto viac stoji ako jazdi, asi holt bol uz jeho cas. Len cely traktor od brzdovky..
19:58:56
18.06.2025
-> minno: znacku asi uz nezistime, su na nom nejake cisla tak sa mozem pozret. Brzdovka sa menila vzdy s nejakou zavadou na brzdach, takze 3-4 rocny interval
19:57:10
18.06.2025
-> minno: známý reklamoval válec, který saknul materiálem. Byl tam pór.
19:53:57
18.06.2025
-> darklord: Čo to bol za valec, ten čo začal tiecť? Brzdovku si menil pravidelne?
Len by ma zaujímal dôvod zlyhania.
19:21:47
18.06.2025
-> darklord 05.06.25 20:14:45: achjaj, toto nikdy neskonci dpc. Nemate dakto v Bratislave skladom 10cm Semperit MP20 6/13 hadice? TRW hbv ma inak vyvody, a cez bordel v garazi neviem najst hadicu... Porazit ma z toho fakt moze 41
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od darklord vložen 18.06.2025 19:21:47
21:38:17
05.06.2025
-> darklord: Našťastie nie som z BA3.
20:14:45
05.06.2025
Dneska som nasiel brzdovku na posilovaci, v kufri, pod pedalmi... Nemate niekto v Bratislave skladom HBV 19mm? Ked by som ho rano zohnal, mozno by som stihol do poobedia aj vymenit a nemusim ist na vylet spotrebakom...
10:40:23
30.05.2025
-> palinator: ani nevim, kdysi mi to auto nabizel jeden znamej, kterej to mel jako firemni, nazivo mi to predvadel a chvalil. Ale ja supa nikdy nechtel, to uz je na me moc velky...
08:56:49
30.05.2025
-> Sita:
Nebyly s tim nějaký problémy?
07:50:06
30.05.2025
-> Sita: Škoda, že to není víc rozšířený neb s tímhle mne strašně štve sestra s BMW. Když potřebuje něco dohodit do plnýho kufru, kterej se cestou tak trochu přerovná. Otevře si jen okno, zatímco já se modlim, aby celá ta haraburďárna, co s sebou člověk musí na dovolenou s dětma tahat, nevypadla ven na chodník. 3
20:48:19
29.05.2025
-> Sita: 3 By mě nenapadlo..
15:52:19
29.05.2025
-> Jozka 29.05.25 14:59:20: dobrej vkus, legendarni superb Twindoor, kterej umi bejt sedan i liftback zaroven 5 www.autolexicon.net/cs/.. ./twindoor
upraveno 2x, naposled 29.05.2025 15:53:46
14:59:20
29.05.2025
Nepřestávám se divit, co všechno si máti archivovala..9
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Jozka vložen 29.05.2025 14:59:20
16:42:14
28.05.2025
Kolín, no...
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od palinator vložen 28.05.2025 16:42:14
18:25:54
19.05.2025
-> Jarda/felda: ja se zajdu.snad na tu půdu podívat :-D
12:34:34
19.05.2025
-> Tomaso435 19.05.25 11:03:29: byli přední zadní v katalogu nejsou 4
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Jarda/felda vložen 19.05.2025 12:34:34
11:03:29
19.05.2025
-> isti 15.05.25 09:44:37: někde jsem měl i čísla škodováckejch podběhů... na tech předních snad bylo i nějaký 6u0....
Zadní na sobě měly normálně vyražený škoda ve fontu z doby felície. Prodávalo se to jako pár předky a zadky.
Tuším že doma mám zadky
