Co jste dnes našli
6223 příspěvků (zobrazeno 451 až 500) od 18.11.2012 do 03.07.2025, založil/a koště
05.05.2024
růža
Dneska jsem si v nějaké souvislosti vzpomněl na Dragona a našel, že tady Víťa nebyl už přes měsíc. Nevíte, co se děje?
09:09:59
27.04.2024
-> Tomaso435 22.04.24 08:03:08: kolikrat ja uz daval novou tu gumku...
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od ajok vložen 27.04.2024 09:09:59
08:03:08
22.04.2024
-> isti 21.04.24 23:06:25: není častější závada než ztráta neoriginálního Víčka :-D
23:06:25
21.04.2024
Auto sa stará o seba a snaží sa čí rozsiahlejšiu časť zakonzervovať.1
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 21.04.2024 23:06:25
00:59:31
09.04.2024
-> palinator: Jo, do MBčka3
11:41:36
08.04.2024
-> jans:
Takže taková komfortka 3
09:24:51
08.04.2024
Já jo asi nevyužijí, tak kdyby někdo měl zájem je k mání.
05:26:35
05.04.2024
jans
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tady je popis:
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od jans vložen 05.04.2024 05:26:35
23:20:18
04.04.2024
Co to umí?
23:02:53
04.04.2024
-> Petrson: Jo, Autonik 5
Taky mám jednoho doma...
15:51:11
04.04.2024
04.04.2024
03.04.2024
-> isti: Omyl,tento bol foťák a druhý skoro istí budík.
16:32:48
03.04.2024
-> StepaNoFUN 29.03.24 22:32:33: Ja som pred týždňom našiel krokodíla,bol vonku cca rok3 Žial je po smrti,je plný vlhkosti,baterka nabobtnalá,display ko.Našiel som to tak že som na to stúpil a display zasvietil (v tme)Škoda lebo tento som používal ako budík.
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 03.04.2024 16:32:48
11:05:58
03.04.2024
-> Bukaj: nosič je taková uni klasika, dá se dát na cokoliv ;).
08:33:37
03.04.2024
-> ajok: Ivan Monev měl nějakej takovej nosič na Rapidu, ne?
07:27:54
03.04.2024
-> Bukaj 02.04.24 08:07:03: no nemyslel jsem pro sebe, to bych se neptal, ikdyz být to 130, 5, 6 nejlíp bílá... :), Myslíš, že by ten nosič šel na rapida?
08:07:03
02.04.2024
-> ajok: Co s tím? Máš doma málo práce (rozuměj vraků)? 3
Ale ten nosič na kapotu je zajímavej, myslím, že už jsem to někde viděl a na expedice by mohl být fajn 4
02:17:08
02.04.2024
Nemám mu dát lístek? Byla by vpoho zachranitelna...
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od ajok vložen 02.04.2024 02:17:08
02:15:17
02.04.2024
30.03.2024
-> Milan 136: vzdyt je to 5310...
09:03:52
30.03.2024
-> StepaNoFUN 29.03.24 22:32:33: Na Bukaje to je moc moderní.
22:32:33
29.03.2024
A jeste tohle...
Nechce to nejakej milovnik historie?
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od StepaNoFUN vložen 29.03.2024 22:32:33
21:48:50
29.03.2024
10.03.2024
-> Václav Vašák: Tak to jo. Stejně si ale myslím, že by se šroub dřív natáhl/urval, než by povolil závitový spoj (pokud už není načatý) 3
13:39:52
10.03.2024
Václav Vašák
-> Bukaj 09.03.24 08:22:28: ty jsou ale vyrobené z Kryplonitu 3
08:22:28
09.03.2024
-> Václav Vašák: Prstama možná, ale sikovkama těžko3
01:12:53
09.03.2024
Václav Vašák
-> ajok 08.03.24 19:03:44: Superman by to dokázal!
19:03:44
08.03.2024
-> Václav Vašák 08.03.24 09:55:49: jsem si to pustil bez zvuku a maly na mobilu a nechapal jsem, jak nekdo muze vytahnout sroub hlavy sikama3
09:55:49
08.03.2024
Václav Vašák
Další poklad,...kde to prasáctví okolo aut má svoje hranice?
Výměna těsnění hlavy Škoda favorit
Chápu,že není prdel povolit ty zarezlý šrouby po 30 letech,ale když chci,tak je povolím vždycky,trhám to jenom u motorů na ND kde blok jde do pece...ale hlavně když to neumím,tak to nedělám.
18:57:45
06.03.2024
-> Tom Troll: To není dobré. Předpokládám, že u toho Fiatu byl ten filtrbox uchycen ještě jinde, než za karburátor - nemá ta nasávací trubka zespodu nějakou nožku? Takováhle páka jen na karburátor určitě nebude dělat dobrotu - minimálně tedy u karburátoru ze zinkové slitiny...8
16:24:54
06.03.2024
Tom Troll
-> Bukaj: Pouze před šroubky do víka, víko - guma - čistič - guma - a plech kolem dokola který ho přidržuje. Nečekal jsem že to bude problém, ostatně se dodávaly SEDRy i v provedení se štefty jako náhradní díl pro Žiguli, kde je čistič řešen stejně.
Na žádné poškození jsem při pohledové kontrole nenarazil, takže zkrátka uvidíme jestli, potažmo kdy, se povolí znovu. 1
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Tom Troll vložen 06.03.2024 16:24:54
16:30:07
05.03.2024
-> Tom Troll: Jak je ten fiaťáckej filtrbox chycenej k motoru? Při nějaké rezonanci se rozkmitá a rozvibruje víko, takže se šroubky povolily, no. Zjevně v těch Fiatech je něco jinak - buď rezonance nebo lepší držák filtrboxu.
Jinak to, že víko poskakuje na karburátoru, bude mít vliv maximálně na systém sytiče a lehce proměnlivou hladinu v plovákové komoře (plus teda na systém ekonostatu, jestli máš karbec z 1203) 3
Spíš bych se bál, že se něco poškodilo/vyklepalo (trubka sytiče, odlitek víka nebo tělesa, uložení plováku...)
20:29:38
04.03.2024
Tom Troll
Tak to jsem nežral. 9
Emko se chovalo už delší dobu jak s vylágrovanym sedrem, váhavej nic moc a vysokej volnoběh, nic moc starty, přechody, odpověď na plyn... a nedávno se k tomu přidalo že mu v zátěži nad cca 3,8k prostě došel dech, jak kdyby došel benzín... kdekoliv pod zase dobrý, a na volný běh jakoby se kolem 4k prostě vyrobil elektronický omezovač, že pak vynechává a pálí každá x-desátá komprese, kdekoliv pod zase vcelku čistý chod.
Už jsem si říkal, jestli nejde benzín do oleje, nebo někde neteče proudem, ale auto nijak výjmečně benzínem nesmrdělo, ani se nějak extra nezvedla spotřeba, v oleji se neobjevoval, tak že se teda konečně pujdu podívat do karbu jestli se někde něco nepřicpalo, pohrát se šroubky, možná udělat po delší době předstih... ikdyž jsem si nedokázal představit co by se mohlo přicpat aby se to chovalo zrovna takhle, tak vemu za čistič (mám polskej čistič styl fiat / lada čtyřmi šrouby na víku karburátoru), a s čistič má vakl. Za okamžik čumim jak pero z gauče, protože všechny šroubky na víku karbece byly vycouvaný o 3-4 mm, víko se mohlo naprosto libovolně nadzvedávat a hopsat, a naprosto jediný efekt co to na běh mělo byl, že se to chovalo "trošku divně"...
Po dotažení se motor zase chová naprosto kulturně, teplý start po 20 min na brnk bez plynu, volnoběh pianko 850 rpm, projev výkonu je teď o nědo hladší a kulturnější... A přitom kdyby mi to měl někdo popsat, tak čekám že je z auta už dávno ohnivá koule, potažmo že to vůbec neni schopný jezdit. A podotýkám, že chovat trošku nekulturně už se to opravdu mohlo začít před více tisíci km, ale připisoval jsem to SEDRu co jde do kopru... 9
Je to socík výroba typ z TAZky 1500
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Tom Troll vložen 04.03.2024 20:29:38
upraveno 1x, naposled 04.03.2024 20:31:10
00:21:23
03.03.2024
-> Jarda/felda 02.03.24 23:06:26: jj, vyzkousime na felde :)
-> hans1 02.03.24 19:23:55: dobrej napad, plechovku likvidovat nebudu, par jich po dedovi mam... skoda, ze uz mi jich sestra dost vyhodila, ta zlikviduje vse, co neni pod zamkem, no :/
upraveno 1x, naposled 03.03.2024 00:22:38
23:06:26
02.03.2024
-> ajok 02.03.24 22:15:20: ono to tak funguje 4 s korozí zreaguje a vytvoří tam oxid olova a tim zastavuje rez
22:15:20
02.03.2024
-> hans1 02.03.24 19:23:55: to nestarne4
-> Jarda/felda 02.03.24 18:51:31: pamatuji, ze tata to mel namichany ve sklenicce od presnidavky a likvidoval tim korozi na ziguliku
19:23:55
02.03.2024
hans1
-> ajok 02.03.24 17:12:47: toto mít tak to dám jako dekoraci mezi dobové plechovky4 ale chtít tím něco natírat 9
18:51:31
02.03.2024
-> ajok 02.03.24 17:12:47: míchal jsem to s fermeží a funguje to 4
17:12:47
02.03.2024
musi se to michat s tou fermezi nebo to mohu pridat do jakekoliv barvy?
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od ajok vložen 02.03.2024 17:12:47
14:44:24
10.02.2024
-> darklord 10.02.24 08:54:03: já tam vidim 50kw mpi nejspíš z 97 pokud ta hlava patří k tomu a to by byla nejostřejší seriová vačka na malý uložení 1
12:03:47
10.02.2024
-> růža 10.02.24 11:59:31: nie a za lacno len nafta a cas stoji viac ako blok....4
Naftu mam ...len s tym casom akosi zle stojim.
11:59:31
10.02.2024
růža
-> SO545 10.02.24 11:26:23: 3 pro tohle potěšení mám pochopení.
Chápu, že je fajn, když ti to dojde až do dílny, ale všeobecně, není zase takový problém sehnat pěkný blok z Feldy ne?
11:26:23
10.02.2024
-> růža 10.02.24 11:18:33: ja som necakla ze ku mne pride pekny blok az do dielne...1
Sice kolega skonstatoval ze kazdy sa tesi z neveho auta...len ja zo srotu.....
11:18:33
10.02.2024
růža
-> SO545 10.02.24 10:51:02: Aha. Nečekal bych, že to schytá zrovna vačka.
10:51:02
10.02.2024
-> růža 10.02.24 10:31:08: motal nieco o poskodenom ulozeni klinku....
V podstate je to jedno...ja ma slusny blok a ostatne je nepodstatne.
Par motorov som rozobral...nerobim si iluzie....je to vsetko jedna velka a hlavne cervena silikobova iluzia.....cim viac silikonu ....vacsi mechanik.
8
10:31:08
10.02.2024
růža
-> SO545 10.02.24 09:03:05: Jak se dá dojebabrat vačka při výměně rozvodů na Feldě? 132
09:03:05
10.02.2024
-> darklord 10.02.24 08:54:03: do 40kw motora v ktorom ju majster pri vymene rozvodov dojebabral 5
Manik u nas pracuje este len druhy den....este s nim bude urcite sranda.
Ma felu v LPG a nemal stastie na garazistu.
08:54:03
10.02.2024
-> SO545: naco je dobra 40kw vacka z mpi?
