Solar
-> Crestik 23.11.21 09:09:00: Spínať relátkom by bolo kontraproduktívne. A pri 0,75mm2 by tam bol úbytok na tej dĺžke snáď aj 0,5 V. No, ono vlastne je to 2 x 11 metrov, čiže v podstate 1 x 22 m, to by bolo aj -1V dole.
10 mm2 už mám natiahnutý, je to v pohode.
Koniec stačí zúžiť a ide to zastrčiť do vypínača aj bez pocínovania. A drží to tam ako židovská viera.
Takže super.
Takže super.
-> Borderer 23.11.21 09:14:10: já se chystám výhledově menit na hliníkových rozvodech zásuvky za bezšroubové ( protože natočené dvojzásuvky jsou jen bezšroubové ) a taky plánuju, že si do zásuvky dám kousek měděného vodiče a následně spojím ve Wagu s hliníkem.
-> vhml: když už bastlit, tak pozor. Dutinka je tvrdá a teoreticky by mohlo dojít k vytažení vodiče. Když už, tak bych to pocínoval měkkou pájkou. když sem doma učil spínat trafo a LEDky tažený tímhle, tak sem píchnul do vypínače 10 cm čůro z normálního drátu a spojil to klapací WAGO s tím slaněným. Drží to, funguje to.
-> minno: už jsi držel v ruce drát průřezu 10mm2? Pak to vyfoť, jak to budeš cpát do vypínače. Klidně na to stačí nějaká 0,75mm2 dvoulinka. A jestli nechceš žádný úbytek, tak to propoj zvonkovým drátem a spínej relátko.
-> vhml: No, aj to by bolo riešenie. Bežné možno áno, ale ak sa tým človek neživí a kupuje také veci len raz za čas, a je to bežné tak 2-3-5 rokov a predtým bol 100 rokov iný systém, tak na to čumí ako puk
-> minno 23.11.21 08:43:25: tak si tam namáčkni dutinku. Bezšroubové uchycení kabelu už je dneska docela běžné.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 23.11.21 08:00:17: Tak navonok normálny vypínač, kto mal tušiť, že vnútri je to taká jebka
Navyše nebolo moc z čoho vyberať, mali len tento jeden typ.
-> Borderer 23.11.21 08:15:22: Aha, tak tak. S tým som sa teda ešte nestretol. Tak to mi je na lankový kábel na 2 veci
Rozmýšľam, ako v obchode poznať, aký systém upevňovania vodičov je vnútri?
-> minno 23.11.21 07:54:44: na vyndani dratu pokud tam neni packa je asi technika vytoceni/vyvyklani za tahu ven.
ale jestli to mas na licnu-lanko, tak asi potrebujes jinej.
-> minno: Zasuneš oholenej drát potřebné délky. Je tam pružina a ostrej jazýček, kterej se při pokusu drát vyndat do něj zareje.
Tohle je snad už dneska standardní řešení, pouze teda s tím, že třeba ABB mají "páčku", která ten jazýček odehne a drát jde bez poškození vypínače vyndat.
-> minno: Nemas kupovat polsky mrdky. Nema se tam ten drat jen nasunout? Stejne jak u pruzinkovy wagosvorky.
Už som videl všeličo, ale takýto sku*vený vypínač ešte nie. Pol hodinu som nad tým maturoval, skoro rozlámal a aj tak som na to neprišiel, ako ho rozobrať a ako prirobiť káble ku kontaktom...
Nasral ma riadne.
Nejaký tip?
Nasral ma riadne.
Nejaký tip?
-> darklord: Tá tabuľka ale celkom sedí, vzal som kábel prierez 10 mm2 a priemer má tých cca 3,5 mm. Pri tej dĺžke a max. záťaži pokles napätia vychádza cca 0,15 V, to bude OK.
-> minno: na tu druhu page pozor, takychto ruskych prekladov je ku kdejakej problematike vela, ale byva tam vzdy aj celkom dost blbosti.
-> darklord: už som pogúglil a našiel fajnú kalkulačku:
www.justfreetools.com/sk/ .../voltage-drop-calculato r
myhouse-sk.desigusxpro.co m/elektrika/opredelenie-se cheniya-kabelya-po-diametr u
Snáď sa tomu dá veriť.
-> minno: matematiku na teba
Taká trochu hlúpa otázka. Potrebujem pri 12V sieti (LED osvetlenie v garáži) natiahnuť centrálny spínač na vzdialenosť cca 11 m. Prúdový odber pri max. záťaži je cca 3,5 A.
Aký zvoliť prierez vodičov, aby to bolo dostatočne dimenzované (t. j. aby bol len zanedbateľný úbytok napätia)?
-> minno:
Mě tam mátlo to "vyfúčalo do preč"
-> minno: Ten regulátor to prostě "přepne" do stavu, kdy to žádnou elektriku nevyrobí, takže ji to nemůžu ani počítat.
-> palinator: Stepan potvrdil, že nepočíta.... Preto som sa na to pýtal aj na začiatku, že či to ráta všetku vyrobenú elektriku na vstupe, alebo len to, čo pretečie výstupom (odber a nabíjanie).
-> minno:
Keď je akumulátor nabitý, odběr 0 a slnko svietí tak se nic nepočítá ne?
-> StepaNoFUN: áno, veď tak som to myslel
-> palinator: myslené čas, kedy akumulátor nabitý a odber 0,0 a slnko svieti :)
-> minno: je to vsechna celkove vyrobena. Nepocita se do toho, kdyz neni potreba vyrabet, protoze odber 0 a baterie nabita. Kdyz tam budes davat nabijet nazerky a nic neprosvitis, bude to pocitat...
-> palinator: Ztráty, spotřeba regulátoru, samovybíjení...
-> minno:
A co by kam mělo vyfučať nezužitkované? Tam se to snad nikde nemaří na odporu ne?
Jen se posune pracovní bod na VA charakteristice směrem do vyššího napětí a horší účinnosti panelu.
Tak prvý vyrobený kW (cca mesiac a pol prevádzky)...
Len by ma zaujímalo, či je to údaj o vyrobenej elektrike, ktorá bola aj zužitkovaná, alebo je to celková vyrobená elektrika aj s tým, čo vyfučalo nezužitkované do preč...
-> minno 11.04.20 22:45:53: napravene
-> Nwkt: jelikoz s nim letos pojedu pravdepodobne leda tak do riti, tak alespon at to k necemu je.
-> StepaNoFUN: Zašívárna jo, tak proto jsi pořizoval karavan?
Ted jsem vlezl do karavanu, ze si po obede natahnu zada a pustim telku. A schvalne jsem se kouknul na solar. Prvnich 10 minut pri plne nabity baterce (13V) i pri odberu 2.5A nedobijime, ani nenapajime zatez z panelu. Nechavame trochu cyklivat baterku.
Po 10min to skocilo na 13,7V solar napaji plne zatez a jeste 0.1A dobiji do baterky.
Kdyz zvednu zatez na 4.7A, situace se po par vterinach srovna - 13,7V, do baterky stale poustime pouze 100mA.
Mimochodem - panel dokaže momentalne dodat 6,4A při 13,2V (cca 85W). Pak teprve to odebírá z baterky
-> StepaNoFUN: Ok,v tom případě. Já to nečetl celý. Jen jsem nesouhlasil s názorem že je vpoho dávat do aku 15V
-> MVM: Tohle si hlídá i teplotu baterky a při těhlech hodnotách napětí to dobíjí klidně i pulsně, či velmi omezeným proudem. Dokonce tal lze v manuálním režimu nastavit komplet paramatry AKU. ;-) Je to taková dost chytrá nabíječka.
-> minno: Neměl bys trvale překračovat tzv. napětí pri kterym začíná intenzivní plynovani. 14,4-14,8V. Jednorázově když chceš aku nabíjet na 100%. Tak to napětí jde chvíli překročit (obvykle to současný chytrý dobijecky nedovolí) . Ale trvale dlouhodobě to aku ničí, vzniká příliš mnoho plynu, pokud to bude intenzivní a nebude to stíhat unikát,může ti to někde fouknout. Za další bude ubývat elektrolyt který nemáš možnost doplnit. ( Ale pokud máš velký aku z náklaďáku který mají víčka, tak jednak to neudělá tlak, a destilku můžeš doplnit..
-> minno: tech 15v bych se nebal... v aute je beznych nejakych 14.5V, tech 0.6V bude v toleranci :)
-> minno 11.04.20 09:25:41: Tak keď rádio beží dlhšie, tak napätie je Ok, ale tých občasných 15V ma aj tak desí.
-> castrol: a nedal si like, to sú ľudia
-> minno: videl som na face , paradicka
Namontoval som k soláru audio sústavu (autorádio a repro). Vonku sa už trochu oteplilo. Včera cez deň som mal to rádio zapnuté a regulátor dával 15,0V, pritom baterka by mala byť nabitá.
Mám z toho trochu obavy, neodpečiem si rádio?
Rádio mám pripojené k výstupu z regulátora a pamäťový vodič priamo k baterke.
Je to ale zaujímavé, lebo keď zapnem osvetlenie - odber 0,8A (pripojené rovnako na výstup k regleru), napätie je normálne (pod 15).
S vypnutým rádiom je napätie tiež OK (pod 15)...
Musím zmerať odber toho rádia, lebo sa mi to nezdá (cez deň písalo odber pri zapnutom rádiu 0,5A, ale večer po tme rádio + 0,8A osvetlenie písalo dokopy 0,8A
-> StepaNoFUN 26.03.20 23:14:42: Teraz som meral 17Ah baterku, ktorú som včera odpojil od solaru. Má 13,3 V. Pri nabíjaní nabíjačkou z Lidla mávala takto po ustálení 13,0 - 13,1 V max. Takže ten regulátor dobíja fakt akosi viac.
-> minno: Mám baterku přitaženou kurtou k podlaze karavanu a nahoře pod dní je čidlo. Ale položený by asi mělo stačit. Do kosmu to nelítá a +- několik stupňů nehraje roli. Tam jde spíš o rozdíly +15 a -15°C
-> StepaNoFUN: A čidlo nejako pripevniť tak, aby sa dotýkalo baterky, alebo stačí mať položené pri baterke?
-> minno: S teplotním čidlem není. Ono to do toho při tehlech napětích nepere "co to umí"... Jen se to snaží baterku udržet na cca 100%. Což vetšina nabíječek nedělá. Tam nabijeme na bezpečnejch 80% a pak děj se vůle boží.
-> StepaNoFUN: OK. Aj som si myslel. Len ma poplietlo, že ešte aj v papieroch od tej baterky je napísané "Uzavrený olovený akumulátor". Tak si hovorím, že ani čert sa v tom nevyzná, kto to ako klasifikuje.
Ale čo som pozeral podľa tabuľky, tak tie nabíjacie hodnoty sa tam aj tak takmer nelíšia.
Inak ten EPSolar regulátor nabíja v určitých fázach pri dosť vysokom napätí (14,8 - 14,9V), nie je to moc?
-> minno: Zaplavená. Uzavřená je AGM...
Aký typ batérie nastaviť v regulátore pri použití klasickej bezúdržbovej autobatérie? Uzavretá, alebo zaplavená? Lebo ona je aj aj
A druhá na opačný koniec garáže :)
A už aj svietime s LED prenoskou...
A ak by to náhodou vybuchlo, po ruke je lekárnička
