Solar
18:35:19
06.08.2026
06.08.2026
-> minno 06.08.26 16:23:03: každá jiná. Varta superstart bearpower... A vlastně ještě jedna. Nějakej Němec to nevím ani co bylo. Přijelo to s dovozem a dle data to nedalo teda moc.... E: voltec startkraft
17:48:14
06.08.2026
06.08.2026
-> minno:
16:23:03
06.08.2026
06.08.2026
-> StepaNoFUN 04.08.26 19:45:12: To nie je zlý nápad, napojiť to v čase "neočakávaného zlyhania" na baterku v aute. Lenže vopred si na to pripraviť káble sa mi asi nebude chcieť
A otázka je, kedy zas budem potrebovať v garáži tak dlho svietiť, aby ten stav nastal...
Skôr som len chcel zistiť, či nemá niekto negatívne skúsenosti s týmto reglerom.
Inak napadlo mi, že mám priamo k "solar" baterke pripojený aj 150W/230V menič a k nemu druhé osvetlenie garáže LED žiarovkami (nepoužívam to). Ak nastane výpadok osvetlenia cez regulátor, skúsim zapnúť menič a 230V svetlo, to má dokopy myslím ešte vyšší odber ako primárne LED pásiky. Ak nebude fičať ani toto, je to jasná KO baterka.
-> Tomaso435: Hm... A čo to boli za baterky?
A otázka je, kedy zas budem potrebovať v garáži tak dlho svietiť, aby ten stav nastal...Skôr som len chcel zistiť, či nemá niekto negatívne skúsenosti s týmto reglerom.
20:15:09
04.08.2026
04.08.2026
-> minno 04.08.26 13:03:58: na podzim sem dával 3ks takto neustále udržovaných 4 ročních baterií ven. Odešel článek. Toho materiálu tam je takový minimum aby to dalo záruku.... A kolikrát to ani nevydrží
19:45:12
04.08.2026
04.08.2026
-> minno 04.08.26 13:03:58: Tobe v ty garazi nestoji auto?
13:03:58
04.08.2026
04.08.2026
-> darklord: Neprekvapilo by ma to v aute, kde je zaťažovaná štartmi, vysokými teplotami a pod.
Nevravím, že nie je KO, ale príde mi to divné, keďže je fakt akoby skoro po celý čas na "udržovacej nabíjačke" na stole a len výnimočne na nej trochu poklesne napätie.
Inú na vyskúšanie nemám.
22:38:58
03.08.2026
03.08.2026
-> minno: autobaterka ma 6 rokov a teba prekvapuje ze sla srat?
Skus inu a uvidis ze problem zmizne
Skus inu a uvidis ze problem zmizne17:38:13
03.08.2026
03.08.2026
Kde bude byť chyba?
Posledné obdobie sa mi už viackrát stalo, že mi regulátor vypol výstup, na displeji pri obrázku FV panela sa zobrazil výkričník (za tmy) a signalizovalo to aj prázdnu baterku (baterka na displeji bez paličiek).
Stane sa to vždy po dlhšom (3-4 hodiny) sosaní baterky (svetlo v garáži + rádio).
Technicky vzato, všetko by nasvedčovalo tomu, že baterka je vybitá a regulátor preto odpojí výstup.
Lenže baterka má v tomto stave ešte 12,3-12,4V (kontrolované ešte v záťaží so zapnutým svetlom pár okamihov pred vypnutím)
V minulosti to bežne fungovalo ďalej aj pri väčšom poklese napätia (12,1 - 12,0 V) a nič to neodpájalo.
Na druhý deň (alebo po cca 30 minútach) to už zas funguje normálne.
Nechce sa mi veriť, že by to bolo baterkou. Má len 6 rokov a takmer celý čas je plne nabitá (len výnimočne idem nakrátko pod 12,2V a ráno sa už zas dobije). Je to klasický olovený štartovací akumulátor.
Alebo žeby predsa?
Nemôže byť nejaká porucha v regulátore? Nestretli ste sa s tým už?
Alebo žeby predsa?
18:29:20
07.06.2024
07.06.2024
-> minno 07.06.24 14:28:29: Aha, takze tam pouzivaj logiku, ze 0V je 25C - takze vyzkratovani bohuzel nic nevypovi.
14:29:44
07.06.2024
07.06.2024
A to druhé na kábloch.
14:28:29
07.06.2024
07.06.2024
-> StepaNoFUN 07.06.24 05:56:06: Áno, len 2 dráty. V menu sa dá nastaviť / prepnúť len jednotky °C / °F, inak nič, čiže to bude pevne dané.
V originál balení k regleru som našiel ešte "krátke" čidlo, termistor priamo na konektore bez predlžovacieho kábla. Pichol som tam toto a hodnota rovnaká.
To predĺžené čídlo je správny typ odporúčený výrobcom reglera.
Po skratovaní kontaktov 25°C, čiže toto je OK, uni hodnota ako bez čidla, tak to uvádza aj manuál.
Meral som odpor pri vonkajšej teplote okolo 22°C a na krátkom aj predĺženom čidle som nameral rovnakú hodnotu okolo 52 kOhm. To krátke som potom skúsil dať na chvíľu do chladničky, odpor stúpol na 72 kOhm a ohrievaním postupne klesal, takže vadné to nebude.
Ako som sa s tým hral a prehadzoval v regulátore čidlá, tak to ukazovalo -13°C, -18°C... Možno preto, že som to zahrial rukami....
Asi nejaká neriešiteľná anomália v regulátore.
09:23:53
07.06.2024
07.06.2024
-> minno: Bavorácké teplotní čidlo pro teplotu venkovního vzduchu (E36 a starší, novější už neznám) ukazuje kolem -40 pokud odejde do věčných lovišť. Taky je to jen termistor s dvouma káblema.
Je otázka, jestli i to nové čidlo není vadné. bych ho klidně zkusil změřit, jestli s teplotou mění odpor
07:04:37
07.06.2024
07.06.2024
-> minno 06.06.24 18:58:29: To bude jenom termistor, takze bud viz Stepan, nebo bych zkusil, jakou teplotu to ukaze pri vyzkratovani senzoru.
05:56:06
07.06.2024
07.06.2024
-> minno: nekde v menu nastaveni typu cidla? Vedou do nej jen 2 draty predpokladam...
23:41:49
06.06.2024
06.06.2024
-> minno 06.06.24 18:58:29: to je nějaky digitální čidlo?
18:58:29
06.06.2024
06.06.2024
Mám k solaru v garáži použitý regulátor Epever XTRA1210N.
Mám k tomu pripojené aj teplotné čidlo kvôli korekcii dobíjania podľa teploty baterky.
Netuším, akú teplotu to ukazovalo zo začiatku (4 roky), ale už dávnejšie som si všimol, že to ukazuje akúsi somarinu (-40°C). Tak som kúpil nové tepelné čidlo, dnes som ho tam skúšobne zapojil a je to bez zmeny (-38°C). S odpojeným čidlom to ukazuje 25°C (uni hodnota).
Kde by mohla byť chyba? Chcem ešte skúsiť prehodiť káble na snímači, ale u starého aj nového čidla sú pripojené od novoty a bez zásahu rovnako (dajú sa prehodiť) a konektor má len 1 polohu zásunu do reglera.
www.reslshop.sk/snimac-te ploty-epever-rts300r47k3-8 1a
20:34:09
16.04.2023
16.04.2023
Od prvního nápadu k prvnímu slunečnímu dni sice uběhl rok, ale za mě spokojenost
23:15:30
09.01.2023
09.01.2023
-> Syny 09.01.23 22:51:32: Alespoň, že tak.. až to přijde, jsem zvědav na ten sloupek - mám provedení na kabel odspodu..
22:51:32
09.01.2023
09.01.2023
-> Jozka: No on to CEZ resi rovnou s obci a ty bremena si zaridi nastesti sam. Proto jsem rad, ze tu pojistkovou bednu udelaj u me pred garazi a ja si z ni snadno "prelezu" do uz moji bedny s elektromerem, ktera bude u me na fasade nad tou jejich skrini. Jen tedy budu muset predelat ten okap a domluvit se s nekym ze sousedu, ze to napojim na nej - muj svod budu muset zrusit.
22:38:26
09.01.2023
09.01.2023
-> Syny 09.01.23 18:03:40: Může být, že u obecních a podobných pozemcích to neřešej (nebo nemusej), což je pro ně i pro tebe dobrý - odpadá komplikace s katastrem. Na soukromých to vyžadujou, já musel souhlasit i s umístěním piksly na svým vlastním..
18:03:40
09.01.2023
09.01.2023
-> Jozka 09.01.23 18:01:29: Jo, sloupek bude na městském pozemku, ale zádama bude na stěně mojí garáže a jelikož se prý z toho jejich sloupku vyvádí kabel k mému elektroměru někde horem, tak by to mělo být snad OK.
18:02:20
09.01.2023
09.01.2023
-> Jarda/felda: To prej nejde. Ale snad by mělo jít to, že si udělám svou bednu na fasádu, dám ji těsně nad ten jejich sloupek a kabelem přejdu rovnou z těch jejich pojistek k sobě k elektroměru. Nevím přesně kudy se do toho jejich sloupku s pojistkama leze mým kabelem, ale údajně prý někdy nahoře snad...
18:01:29
09.01.2023
09.01.2023
-> Jarda/felda: Pokud je majitelem pozemku pod sloupkem někdo další, tak by musel podepsat "věcný břemeno".
17:37:22
09.01.2023
09.01.2023
-> Syny 09.01.23 15:48:29: přípojka
přinejmenším ti to zvedne cenu garáže
nedalo by se s nima domluvit že by dali elektroměr do sloupku ?
přinejmenším ti to zvedne cenu garáženedalo by se s nima domluvit že by dali elektroměr do sloupku ?
16:52:43
09.01.2023
09.01.2023
Pilot 105
-> Syny 09.01.23 16:21:23: To dáš...
-> StepaNoFUN: Děkuji
-> King: Njn, konexe byla vyždy moje slabá stránka.
16:42:18
09.01.2023
09.01.2023
-> Pilot 105 09.01.23 16:11:16: Ale da...
16:22:39
09.01.2023
09.01.2023
-> Pilot 105: SZ...
16:21:23
09.01.2023
09.01.2023
-> Pilot 105 09.01.23 16:11:16: Taky si rikam - i kdyz tedy ja tam mam zazadano o 1x20A
Ale na to moje smrdlani to bude asi stacit bohate, spis bude mazec ta realizace kolem...
16:11:16
09.01.2023
09.01.2023
Pilot 105
-> Syny: Časem za to budeš rád, já jsem se taky dlouho bránil 3f do dílny a teď nechápu jak jsem bez toho mohl fungovat, teď řeším, že 3x25A je málo
, ikdyž on by to vyřešil Dčkový jistič, ale ten mi nikdo nedá.
, ikdyž on by to vyřešil Dčkový jistič, ale ten mi nikdo nedá.16:00:24
09.01.2023
09.01.2023
-> Pilot 105: Taky jsem tomu naklonenej vic - i kdyz to bude asi peknej voser a moc se mi nechce platit tech 180Kc mesicne za distribuci, ale ty moznosti jsou tam pak asi o dost vetsi a nemusim resit nic navic - i kdyz ta garaz bude z velke casti a vetsinu casu spis sklad, dilna jen obcas.
15:54:45
09.01.2023
09.01.2023
Pilot 105
-> Syny: Jednoznačně přípojku.
15:48:29
09.01.2023
09.01.2023
Tak před chvílí jsem měl hovor z ČEZu a připojení garáže na elektriku je možné, stačí zamáznout připojovací poplatek a během 11 měsíců to připojí. Ale znamenalo by to pro mě předělat okap a připojit ho na sousední, páč v místě kde chce ČEZ bednu je můj svod. Plus bych musel nějak pořešit krabici pro elektroměr na stěnu (né zasekat do ní), což bude asi taky voser, páč kabel by musel jít tak jako tak skrz zeď a hlavně by ta moje krabice musela vyjít nad ten sloupek ČEZu (jinde místo prostě nemám). No a pak 180Kč měsíčně jen za distribuci. Tak teď jsem hodně na vážkách jestli jít cestou soláru a centrály a nebo přípojky
21:14:15
31.12.2022
31.12.2022
čert
-> palinator: nemyslim si, ze jsou ceny na DT tak nizke kvuli vysoke vyrobe z vetru na zapade. Podle me to bude spis tim, ze je teplo oproti normalu a tak se vetsina potrebuje nejake energie zbavit. Predpokladali vetsi zimu a tak nakoupili vic nez ted potrebuji a je lepsi zaplatit jednotky EUR nekomu ze jich toho zbavi, nez zaplatit 100vky EUR v odchylce.
18:49:07
31.12.2022
31.12.2022
-> dragon_cb_cz:
Tak ano, nejede jim všechno a před tou dobou jak říkáš byla situace úplně jiná - nefoukalo. Teď od vánoční oblevy je elektřiny všude až až a ještě to bude chvíli trvat.
app.electricitymaps.com/m ap
18:47:16
31.12.2022
31.12.2022
-> palinator: Aha. Já to moc nesleduju, ale vím že ještě tak dva-tři týdny zpátky šly zprávy, že se jim ty odstávky protahujou. A takovou tu chytrou mapu kde ty aktuální toky jsou vidět nemůžu teď najít.
18:32:02
31.12.2022
31.12.2022
-> dragon_cb_cz:
Ne, nedodávaj. Naopak Francie dodává do Německa a skoro všem sousedům (nejvíc do GB), jaderky v noci snižujou výkon. Ono nějaký reaktory co byly v létě odstavený, tak jedou. Nejsou na tom nijak špatně.
18:19:15
31.12.2022
31.12.2022
-> palinator: A nedodávaj Němci spíš do Francie, kde jsou pořád ostavený jaderky?
18:02:13
31.12.2022
31.12.2022
-> čert:
Tak paradoxně mi přijde reálnější, že ČEPS má nasmluvněné regulační výkony zejména v plusovém směru. Tedy že pokud by soláry a větrníky nedodávaly, tak pojede v podstatě všechno ostatní, co jet technicky může. A taky se to tak děje.
Co mi ale přijde divný, je právě současná situace, kdy jsou ceny na denním trhu silně záporné nebo nulové (v důsledku obrovské výroby z větru na západě) a přesto třeba ECH jede na všechny 4 bloky. A obecně v ČR 3,7 GW z uhlí vůbec neodpovídá tomu, jaká je teď v Evropě energetická situace. Pro mou spokojenost by měly bejt přeshraniční toky s Německem teď výrazně vyšší, alespoň v určitých časech (a potřebnou kapacitu pro cca +1 GW to přeshraniční vedení má - uznávám že nevím, jak je na tom samotná vnitrostátní přenosovka v Německu, jestli už nejede nadoraz). Myslím, že tu jsou rezervy, které způsobila neoptimální situace na trhu.
13:04:10
31.12.2022
31.12.2022
čert
-> palinator: Ano, CEPS ma moznost snizovat vyrobu u tech zdroju, ktere ma zasmluvnene.
Taky moc nechapu jak se dopredu muze prodavat zelena z vetru a slunce.
Pokud by ten obchodnik co ma ty vetrniky v portfoliu predpokladal (predikoval) ze budou vyrabet a to zaregistroval u tamniho operátora a pak by ty vetrniky nic nedodaly, tak to pak musi vykrejt regulacni energie. Jinak by se sit "rozpadla" a pak by to byl stav nouze. Ale ze by se tohle stalo snad ani neni mozny. To by byla pro toho obchodnika sebevrazda, protoze by to musel zaplatit v odchylce. Ale zase nic neni nemozne ze
. Tak doufejme ze se to nestane, protoze pri propojeni Evropy by se to netykalo jen Nemecka
19:04:51
30.12.2022
30.12.2022
-> čert:
A má možnost ČEPS tu výrobu naopak tlumit (udělat zápornou regulační energii) nebo to jde jen přes dodatečný odběry (např. přečerpávací elektrárny)?
Pořád hlavně nechápu, jak se může nějak dlouhodoběji prodávat zelená energie, když se neví, kolik jí nakonec bude vyrobeno. V Německu jde třeba teď z větru přes 40 GW. Pokud foukat nebude, je to všechno, co těch 40 GW musí nahradit, klasifikovaný jako regulační energie?
16:14:43
30.12.2022
30.12.2022
čert
-> palinator: denni/vnitrodenni trh funguje na principu nabidky a poptavky. Takze tam muzes prodat jen to co nekdo koupi a naopak. Tedy tam nemusis vzdy uspokojit svoje potreby.
Rovnovaha mezi spotrebou a vyrobou je udrzovana pomoci regulacni energie. CEPS ma nasmlouvane elektrarny ktere muze v pripade potreby ridit podle potreb soustavy - nadbytek /nedostatek vyroby. Zjednodusene by se to dalo popsat takto: pokud zakaznik nejakeho obchodnika odebere vice nez ten obchodnik predpokladal a podle toho nakoupil tak ten zbytek pak zajisti CEPS aktivaci regulacni energie.
Celkove je to pak tak, ze kazdy obchodnik ma sve portfolio zakazniku pro ty zajistuje energii podle toho jak predikuje jejich spotřebu/vyrobu a to muze delat cca 3roky dopredu az D-1 (D je den dodavky). Tuto zajistenou energii registruji do OTE. Pak probehne den D, zakaznici neco spotrebuji/vyrobi. Dalsi den (D+1) tuto spotrebu/vyrobu odecte distributor z elektomeru a zasle ji do OTE. OTE ma potom k dispozici udaje o tom kolik energie zajistil kazdy obchodnik pro sve zakazniky a kolik skutecne zakaznici odebrali. A z techto hodnot OTE kazdemu obchodnikovi vypocita odchylku v MWh (zajistena energie - mereni). A za tuto odchylku kazky obchodnik zaplatí OTE cenu, která vznikne z cen, ktere musel CEPS zaplatit poskytovatelum regulacni energie.
ze by se nejak masivne omezovala vyroba z OZE si nemyslim, spis naopak. Ted je hlad po zelene energii.
Je to cele trochu zjednodusene, ale nejak takto to funguje :)
Jak to dela bezdodavatele.cz nevim, ale to ze stanovuje cenu dodavky podle cenny denniho trhu nemusi podle me znamenat ze to prodavaji na dennim trhu.
09:57:13
30.12.2022
30.12.2022
-> čert:
Takže jestli tomu dobře rozumím:
To, co je ve finále reálná spotřeba nějakýho státu, tak je obchodováno různě dlouho dopředu. Když se mezi tím silně změní poměry ohledně výroby nebo spotřeby, například je elektřiny reálný nadbytek, tak se může stát, že ten denní/vnitrodenní (?) trh to už nepobere, ani při záporné ceně elektřiny se třeba zrovna ta OZE energie neodebere, musí se omezit jejich výroba a přitom stále jedou například uhelné zdroje, kterým se vyplatí jet, protože mají kontrakt uzavřený delší dobu a je pro ně rentabilní? Nebo existuje nějaký mechanismus, že ten výrobce by například koupil na denním trhu tu přebytkovou elektřinu, jejíž cena je záporná, "dodal" jí původnímu obchodníkovi a utlumil by svojí výrobu?
Přijde mi, že mi k tomu ještě chybí hodně souvislostí. Pokud jsem věřil, že funguje nějaká preference OZE, tak poslední dny mi tu víru dost nahlodávají.
E: jak teda funguje třeba bezdodavatele.cz? Jejich klienti prodávají bezdodavateli za cenu na denním trhu mínus fixní režijní poplatek za dodanou MWh. Ta společnost to tedy prodává čistě na denním trhu? Osobně bych čekal třeba vyloženě vnitrodenní trh, aby to reflektovalo okamžitou situaci na trhu/v síti.
07:52:26
30.12.2022
30.12.2022
-> radekp: ja u toho bohuzel nebyl. Me prisla az preposlana SMS, ze to nenamontovali. Ani jsem nevedel, ze tam dneska pojedou.
21:54:18
29.12.2022
29.12.2022
-> StepaNoFUN: ale kua řekni mi, že zrovna s Tebou jste to na místě nevyřešili. To potřebovali jet na jiný kšeft ne?
21:52:17
29.12.2022
29.12.2022
-> StepaNoFUN: stejná zkušenost s plynem. Topenář připravil HUP na montáž plynoměru. Měli to namontovat bez mé přítomnosti. Ale nenamontovali. Volal jsem proč a moc se toho nedozvěděl. Topenář přede mnou namontoval nějaký plonkový plynoměr a nebyl problém. Podruhé jsem vzal dovolenou a byl na místě. Pán měl problém se vším. Že to musí moc ohnout, že to musí natáhnout. Evidentně si na sebe nemusel vydělat.
Ale tak začali jsme kávičkou, probrali známé, řekl jsem mu, kdo to připravoval a ani jsem nakonec nemusel být důrazný
20:23:12
29.12.2022
29.12.2022
čert
-> palinator: ano, vyrobce dostane to co si sjednal ve smlove s obchodnikem, ktery od neho vyrobu vykoupi.
U OZE je to stejne, vyrobce dostane sjednanou cenu na ktere se dohodne s obchodnikem. Nespolehlivost dodavky je pak zohlednena ve sjednane cene. Z toho vyplyva ze cena za MWh z FVE bude jina nez cena z kogenerace bioplynove stanice (oboje OZE).
Jestli obchodivani OZE na dennim trhu je standardem, to nevim, ale je to jeden ze zpusobu jak stanovit vykupni cenu.
20:14:27
29.12.2022
29.12.2022
A pak že energetici chtěj prachy za každou cenu. Dneska nenmontovali elektroměr, protože tam přijel někdo papežštější, než papež...
Ano nesouhlasí krytí zeminou a nemá před tím 60cm místa (je to ve svahu). Ne. Nedal to tam...
20:02:00
29.12.2022
29.12.2022
čert
-> SO545: pokud se nepletu, tak to spis souvisi s distribucnimi sluzbami - rezervovany prikon, pri jehoz prekroceni jsou uctovany nejake poplatky, ktere vybira distributor.
17:51:14
29.12.2022
29.12.2022
-> čert:
Takže ten výrobce dostane furt cenu, za kterou ji prodal tomu prvnímu obchodníkovi dříve? Jak to funguje s OZE, když výrobce nemůže garantovat, kolik elektřiny v daný okamžik dodá? OZE se standardně obchodují na denním trhu?
14:15:12
29.12.2022
29.12.2022
-> čert 29.12.22 11:09:17: je to alebo aspon bolo aj vo velkych firmach kde sa neskutocne strazi spotreba.
Ktora je zazmluvnena a musi sa odobrat a spotrebovat....inac pruser a pokuta
Bolo to aj u nas ked malo sefstvo obrovsky areal s velkou energetickou narocnstou.
Mali sme donedava vlastnu trafostanicu.
Teraz je areal o dost mensi a buduju solare....ale tu je tiez pes zakopany nad urcitu -wataz- uz su dost mastne poplatky..... Cize setrit ale nevyhnut sa systemu zdanovania ani nahodou.
To nastastie pocuvam od sefa len okrajovo...ale vobec mu nezavidim.
