Grafy motorů
-> T: Jak už tady zaznělo, je to motor felicie 1.3, vačka Krejbich, svody 4-1 na podélný tlumič, motokarbeci, rozdělovač.
-> Čokin: jak tě tak čtu,tak bych měl tu feldí kliku vyndat a dát tam fábii,aby tě tak nemrzela ta 1,5 na řízeném vstřiku a zapalování
Ale umíš líp prodat horší motor,to je třeba vlastnost,co Martin neumí...dávno už jsem pochopil,že pokud mě má někdo dělat reklamu za volantem,musím to být opět já sám
Auto jsem odstavil z důvodu narození mého zlatíčka,teď už je dost velká na to,aby mě naopak za volantem hecovala,abych na to "dupnul" a jde jí to moc dobře
-> T: Tak asi je každému jasné,kde ten motor vznikl,takže jsi dovolím odpovědět na tvoji otázku a Martin mě kdyžtak opraví,...parametry motoru jsou : menší karbeci,menší obsah,horší zapalování a vačka (podle mnohých co to nejen tady mají...osobně na to mám jiný názor)...zcela na férovku nevím,kde ti lítá cca 50% výkonu z motoru,co jsi nabrzdil a špatnou obsluhou brzdy to není.A jak jsme se o tom už bavili osobně hned na začátku,možnost s tím něco udělat máš stejnou,jako kdokoliv jiný.Ono stačí začít sám sebou a nenechávat jsi nabulíkovat od ostatních cokoliv jiného,než že je ten motor prostě sračka a vybral sis chybně.Špatné komponenty ve špatně složeném motoru co není pořádně odladěný...tahle kombinace nemůže fungovat.
A jedno zamyšlení na závěr,...spočítej si,jak by asi jelo tvoje auto s takovým motorem.Martin neni extra řidič,ale to auto má tunu a to ten motor aspoň brzdí.Sundat tomu 3 metráky,jsme poměrem váha/výkon ve sféře turbomotorů.Tim chci trochu složitě říct,že nehodlám mít nikoho na svědomí až se omotá kolem stromu
-> T: Předpokládám 14ka , hlava s většími sacími , 304 krejbich , motokarburátory a to Vašíkovo pseudo elektrozapalování v rozdělovači......pokud se něco nezměnilo....
-> Šediváček: ty tvoje náhlé zkraty v mozku mě právě děsí,...jedeš jakou dobu jako důchodce a potom se něco stane a div se nezabiješ,hlavně při tom jsem z velké části já,který má na paměti "co když v těch 170 před zatáčkou přepneš zase na důchodce"
Ten kdo jezdí pořád jako výmaz mě osobně třeba sere,ale nemám obavy o svojí bezpečnost
A k parametrům,jak jsme si včera řekli,tak 100kW zamrzelo,ale na jiné brzdě by to byla dá se říct jistota,ovšem nevypovídající hodnota a pouze "dobrý pocit",apropó rozebírat jakých hodnot v M+H dosahují motory "druhých" by byla už moc velká podpásovka
Na druhou stranu se strašně těším a zároveň trochu děsím svého motoru,eventuálně jeho dalších evolucí
Ale jsem pevně rozhodnut to tam dát,když už jsem to postavil
Ale ve finále bude asi nejslabším článkem převodovka,spíš než řidič
-> Václav Vašák: Jo tak jsem řidič pohodář, vim že v zatáčkách mám i rezervy ale koho jsem vezl tak byl i myslím rád
že jsem jel ty zatáčky volnejš. I tak málokdo něco říkal, dokuď jsem neubral plyn. Jo to bylo v sobotu, tam jsem měl pěknej nával adrenalinu i já
ale od toho to auto mám, aby mě to bavilo.
-> Čokin: Jo já jsem rád, že s mým skenerem jsem ten graf trochu čitelnej nahrál. Ano vačka je od Krejbicha, to že od 7000 trochu ubírá na výkonu je možná i dobře
přeci jenom je to Škodovka. Průběh je v celém spektru víc než luxusní. Když jedu z garáže tak abych nedělal bordel tak jedu tak na 1500ot. Za studena tomu nedávám takže jedu tak do 3500ot. bez škubání nebo nějakého zádrhelu jestli myslíš tohle.
-> Šediváček: a o to jde,auto musí těšit majitele,kdybys byl agresivnější řidič a uměl to prodat i v zatáčkách,myslím,že by spolujezdec měl automaticky dostávat pleny
I tak se z toho pár lidí málem posralo.Ale tady musí mít každá 1,3 aspoň 150hp a 200nm
A za sebe se mě to zdá dost divoký,troufnu jsi říct,že sem se v tom i trochu bál,..no spíš jsem měl trochu obavu
A tenhle pocit jsem zažil v 18 letech s červenou LS,potom v 550hp AMG o 10let později a naposledy předevčírem,nebo kdy se to bylo přenastavit před brzdou?
Ale tohle téma je už tak nějak pouze "tradice" bez těch dvou největších rýpalů
-> Šediváček: Zkusto trochu ostřejší ten graf ať si i počtu. Podle toho jak to padá od 7 lehce dolů jedna se o Krajbichovu 304, která sice točí do cca 7700 ale od 7 neroste. Maximální čísla jsou sice hezké, ale abych to ocenil musel bych vidět kulturu v celém spektru a hlavně dole a za studena....
-> Václav Vašák: Jo majitel je velmi spokojený s tímto motorem. Asi takhle, svezení s tím, vyčaruje rohlík na tváři, snad každému
je to proste masakr
-> Šediváček: A jak je majitel spokojený s tímhle "daily car" motorem?
Tak mám další graf z M+H
Max. výkon 96.4kw při 6900ot.
Max. Nm 147.3 při 5500ot.
-> Petr Urban: i na pohled pěkná jízda a hezky se v odjezdu zvedala
-> Kocvin: Honza o ní mluvil
-> Petr Urban 15.09.21 08:30:13: kdypa se konečně pustíme do tý hlavy na MX-5?
-> vhml: Ten co vyhrál Běšiny by měl mít mou hlavu a vačku
Vezl sem se v tom po brzdě a ano jelo to průběhem krásně a také zcela klidný čistý projev, navíc dost trvandlivý motor s hodnou vačkou... by to měl být. Nejvíce sem blbnul s hlavou... Hrozných hodin, výměna všech sedel a velký ventily zajistit. Sem rád že je to za mnou.
-> Petr Urban: Jo někdo tam v davu pronesl, že ta Felda jede motor od tebe.. Jede to brutálně dobře, navíc s tím fakt uměl zacházet, takže radost pohledět..
-> Petr Urban 15.09.21 08:06:34: to jelo pekelne a i s tím jel krásně. Jeste pred poslední RZ byl první absolutně.
Fel. 1.6 Libora Šůse - Byl nyní Běšiny. Jiné ojnice a písty z sériového vozu. Hlava s velkými ventily a velmi hodnou hydro vačkou do 290st., sání s karb. R1 a mými trumpetami z CNC, vyfuk 4-1. Po upgrade svodů půjde výkonová špička ještě nahoru. Ignitech z rozdělovače. Pokud by někdo chtěl, vačka po přepřogram ŘJ zvládne i sériovka, výkonostní průběh je velmi příznivý i pro použití v provozu.
-> T: motokarbece se nemerily, ale dle pocitu to bylo podobné té jednoklapce. Byla to ale celkove jina konfigurace, predelany motor,co puvodne jezdil na SEDRu, kde mel 105hp. S motokarbecama to pak ožilo,chytlo to krouták,ale pásmo bylo úzké, nebylo možné to přetočit za 6700ot. Za vrcholem to prsklo mlhu před karburatory a to byl konec využitelného pásma. Asi by to řešila jiná délka potrubí,respektive tam vznikal rezonanční odraz. Téch maličkostí tam bylo více,tak se to dál neřešilo.
-> Vrba: jako za mě dobrý
A stejný spodek byl i na těch motokarbecech? A tam byl výkon jaký?
Porovnání točivého momentu standartní otevřené potrubí 40-32mm ,vs rezonanční potrubí 40-32mm.
-> Vrba: Presne tohle je vec, ktera se mi kruva libí, že je videt co, která vec dela na stejnym zeleze.
-> T: motor je stále stejný,aby bylo relevantní porovnání jednotlivých konfigurací. Loni sací potrubí pro 1x dcoe nebo 1x klapka 40mm, vs aktualně dvouklapkové řešení s rezonančním sacím potrubím. Obojí v ideálním mapování na EFI. Nahraju graf s proložením křivek,at je to lepe vidět. Průběhem to splnilo očekávání. Výkon kulminuje o něco dříve, bohužel tam jsou nedokonalosti mechanického charakteru, o kterých se vědělo. Vyřešeno bude na dalším setupu - az se k tomu někdy dostanem.
-> Čokin: a motokarbece byla jaká hodnota? Chápu, že je toho hodně, ale zajímá mě, jestli je spodek s hlavou pořád stejný
-> T: -> MISCHO: Ano ten rozdíl k porovnání je pouze ve změně 2klapka a 2 vstřiky vs. 4klapka a 4 vstřiky.
Ale nejde jen o ty koncová čísla, těch informací za ty 4 hodiny měření je spousta. Člověka to posadí opět nohama na zem
-> T: ak si dobre pamatam tak prvy graf je z 2x vstrek tusim .
-> Čokin: těch 10 koní a 20 kroutak je jen na elektronickém plnění nebo se událo v motoru ještě něco? ( Teda porovnávám graf, co máš v kartě...)
Jinak hezký
Jinak hezký
Motor do provozu s průměrnou spotrebou 8,5 l / vačka 300, přes město na 4ku 2000ot/ min. naprostá kultura chodu.
Hoši, číst tuhle sekci je lepší jak Ordinace a VKVčka dohromady...
Zamindrákovanému človíčkovi došli trapná tvrzení ? To by bylo super, že by se z toho stal zase trochu normální web s trochu normálními lidmi bez těch egomaniaků s špatným dětstvím.
-> Václav Vašák: Ja tě nechápu, prvně tady do každého nesmyslně ryješ a snažíš se za každou obhájit to své.... Co jsi čekal? Pokud se nemůžeš 100% opřít o kvalitu svých prací a spokojených zákazníků vždy se Ti to vrátí.
Přístup k věci stylem nerozumím tomu, tak je to na howno je prostě špatně. Buď se to nauč a nebo dělej to co Ti jde a to ostátní nehaň.
A když už jsi vzpomněl něco o konci přátelství, tak myslím, že nikdy jsme přátelé nebyli. Já Tě respektuji na sraze jako člověka Škodovkáře, nemám problém Tě pozdravit případně pokecat u otevřené kapoty, ale tím to končí.
-> Václav Vašák: A kdy mi vysvětlíš místo toho aby si řešil svý varlata, že jsem od tebe dostal to co je níže na fotce.
Dostal si ode mně zdravé zdvihátka z motoru co měl najeto cca 60000, a vrátila se nějaká zabroušená vydřená Čína.
Jelikož jsem měl poslední dobou jiné aktivity,...trocha zábavy,trocha soudů s bývalkou o děti,...tak nebyl čas zde řešit něčí scvrklá varlata.
Komentovat zde něco je už opravdu ztráta času a pro ty,co to zajímá,tak přidávám fotku,jak mají vypadat a také vypadají broušená zdvihátka...
Závěrem snad říci jenom to,že pokud bych nevěděl,jak to tady funguje,snad bych měl i podezření,že určitá skupina lidí dělá vše,aby druhé pošpinila a zaručila sama sobě potřebné "renomé"...je zde určitě ještě pár svobodně myslících jedinců,tak ať jsi každý udělá svůj úsudek sám
-> Chali 04.01.21 13:27:31: To je dost otřesné...
Tak já nevím, ale asi to bude fakt o šikovnosti, když jsem tohle dělal na radu Petra smirglem na futrech se zdvihatkem na kokotu (samozřejmě nadsázka v reakci na tenhle blud) -> Václav Vašák 03.01.21 19:53:02:
-> pavucina 03.01.21 20:54:21: Toto jsou prý moje zdvihátka co mají najeto necelých 60000 km. Když je dostal, tak na nich nebylo vidět opotřebení.
Toto co jsem dostal je čínský bláto, nebo jsou hodně zabroušený aby co nejvíc zmizelo tx rejhy, a tvrzená část je fuč.
-> koko 04.01.21 12:51:48:
No nemám,ale taky nemusim furt dělat v dilně .. aspoň pár dní bylo volno. Tak čtu nějaký novinky z techniky. Čekám na díly z eshopů,protože teď nekoupiš ani podložku.
-> MVM: Máš to zapotřebí? stejně jako Petrovi
Pokud tomuto věnuješ čas na toaletě, pak chápu, ale jinak to je zbytečné házení perel.
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: No a taky pumpičkou mazal motor za jizdy, a páčkou šteloval magneto..
-> StepaNoFUN: A počkej až zjistí, že hlouběji v historii jezdil se závodníkem spolujezdec, který ručně přidával palivo podle potřeby
Ale vždyť jo... Jednotka na zapalování je k hownu, protože zavařenej rozdělovač stačí, vstřikování je k hownu, protože to komlet pokreje karburátor...
Asi jsou ty inženýři z automobilek úplně blbý, když ostrý tovární auto má asi 8 řídících jednotek. Kdyby byli trochu k něčemu, tak to samý dokážou s karburátorem a rozdělovačem jako jeden místní guru...
-> pavucina: Myslíš jako to, že ty motory se dřív ladily na max, výkon. Že to nemělo vůbec žádný průběh, blbě to startovalo,mělo to mizerný přechody a jelo to chvilku nahoře. V podstatě mimo rozsah se s tim nefalo kulturně jet. ? Já jsem to prvně smazal, protože je to asi marný...
-> pavucina:
1) souhlasím !
2) souhlasím a mohu potvrdit
3) to bych také rád viděl
1) souhlasím !
-> MVM: Proč mažeš inteligentni příspevky a nechavas tu jen tuhle smet hoven ?
-> Václav Vašák: Ja byt zakaznik a vybirat si motořáře a mít o tom aspon trosku povedomí, tak po tvých posledních prispevcích uteču, i kdybych nevedel co jsi tu psal za slohy jiz dříve. Ve svete vstrikování a vstrikování s preplnováním je spoustu chytráku, ale nastesti, tam se chyby neodpousti a ten motor jde srát rychle, takze se velke reci zjisti docela rychle. Samozvani mistri co si za to berou nemalé penize si aspon vidí do huby, a ty kteří to skutečne umí, tak ty se vubec nemaji potrebu prezentovat jako hovada a vlastne ani reklamu nepotrebujou(to ale platí ve vsěch odvetvich).
Ale nic nebudu se vic rozepisovat tohle je absurdní na tebe vubec reagovat.
-> Chali: Ukaž nám nějakou hezkou práci zdejsiho samozvaneho mistra.
Rozdělovač by určitě nedokázal zvýšit předstih v závislosti na otáčkách...pro ty,kdo jsou líný hledat.Je zvláštní,že tam nevymýšlí nějaké speciální předstihy,ponížené v určitých otáčkách atd...dyť to přece škodovce přidá aspoň 20kw
Jedná se pouze o maximální výkon,takže tady nebudu tvrdit,že ta mapa není jiná pro různé druhy zatížení,ale osobně mě nezajímá,jestli mě motor pojede o 2hp víc a bude žrát o 0,2l méně na 1/2 plynu,ale musí fungovat hlavně v plné zátěži,pokud se jde po špičkových parametrech...takže zavařený rozdělovač nastavený na předstih,kde má motor maximum a otáčky tomu odpovídající,bude uplně dostačující...prasárna pro příklad,ale pokud vyjedu na okruh,kde to bude v maximu otáček celou dobu,kromě rozjezdu na startu,převodovka to také dovolí,tak to stačí
Tuningový nebo emisní motor je zcela něco jiného,ale myslím,že se bavíme čístě o funkčnosti bez ohledu na okolnosti.
No a do motoru dávám zdvihátka přebroušená na magnetce,...takže pozor na to!...ideální je to ošoupat o šmirgl přilepený na futrech a zdvihátko míti nasazené na kokotu...někde je na to zde i návod.Je to určitě přesnější postup,než se spoléhat na starou "tozku"
-> Václav Vašák: ty velká hubo, pokud si takový machr jak tady o sobě mluvíš hoď sem jak má správně vypadat difuzor v karbecu.
Já sem potom dám to co od tebe zákazník dostane.
Jo a potom taky sem můžu dát jaký zdvihátka si schopnej dat do motoru místo těch skoro novejch co si dostal.
-> MVM: vím,co to je mechanické vstřikování (evidentně bereš v potaz pouze to,co ti Péťa o mě nakuká) a pokud vím,tak stále to je jedna z nejlepších příprav směsi...ale mířím tam,že jak píšeš,z 90% to je tahání peněz z lidí a 99% škoda motorů to nepozná.
Nějaké reakce na plyn atd...nikdy jsem neměl problém.Na DCOE vyndavám automaticky sytiče,motor se obohatí pouze šlápnutím na plyn a pak běží na volnoběh uplně normálně i třeba s lambdou 1.Takle ty motory většinou nestartujou ani třeba na MČR...jsou vyladěny na nějaké spektrum,já to umím od 2000 do mrtva,pokud se jedná třeba o vačky hodně za 300°,kde to prostě už pod 2000ot na 5-ku prostě nepojede,protože to neni fyzikálně možné.A ano,zkouším co největší průměr dif.,aby byl motor co nejméně bržděn a ano,ladit to je někdy problém,ale nic,co by nešlo...dnes jsou lidi hlavně líný ušpinit si ruce a mít PC na klíně a ladit motor je cool,i když nemám ponětí,co která hodnota s tím motorem vlastně udělá.
Opět doporučím shlédnout něco takového,...
Výkonově to je zhruba tak TOP škoda 1,5 motor,takže ať si každý udělá obrázek,jestli si to co řikám vymýšlím...opět je tam více videí,jako je vliv předstihu atd.Já nemůžu nic víc,než s dotyčným souhlasit,protože moje pokusy na škoda motoru vychází defakto stejně.A ano,jsou tady nějaké rozdíly,ale špatně zvolené pneu na RZ udělá větší vliv,nebo není to hlavní mít co nejlépe fungující auto?...
-> Petr Urban: připadáš mě nějak stále více rozpačitý
No mě kdyby po montáži dílů málem shořelo auto,tak dotyčný další oběd srká brčkem...
-> Václav Vašák: Souhlasím se zkušeností co popsal Čokin... Serizoval sem několik aut s tvými údajnými "A" karb. kde se platilo 5t za neudělane věci, nejhorší tvary dif.... A motory přijeli skoro upalený, lambda chodila jen v mezích totální chudosti a to nebylo 1x... Jiný auto zase v totální bohatosti s webry. Ty si tak obří velkohuba co si léčí maličké ego a nějaké špatné dětství, že to mletí pantem nahrazuješ... Ale tu ubohost všeho toho už nevidis a prakticky není v tvých silách dohlédnout. Pane žvanil, neodrbávejte lidi a dostudujte si základní věci o mísícím poměru... Ne šup nějaký nesmyslný trysky z hlavy s domněnkou že určitě budou stačit. Chudáci lidi...
-> Václav Vašák 02.01.21 01:28:43: To co jsem psal je mechanický vstřikování. Úplný pravěk,v podstatě hodně přibližně řadový naftovy čerpadlo,upraveny na benzin. A pise se rok 1970. Nevim o nikom kdo by to na východě v ty době používal,ani experimentoval,mozná lidi kolem Škody 2000 Mi... atd. Šoupata v ty době měl každej pořádnej motor.
Ja nikde nepíšu ze z toho je NASA motor. Ale motor ktery je řízeny elektronicky a sáni není škrceno difuzorem se prostě vždycky chová agresivnejsi,lepsi odezvou na plyn, atd.
Ja moc dobře vim kam míříš,znam ze života lidi kteří z nouze prostě na autech (obecně, nejen škodovka) zahodili vstrikovani a osadili karburatory závodili,odjeli s tim. A zas naopak lidi kteri v ramci postupu si zaplatili a překopali na vstřiky. A vysledek je takový, že mnozí "jezdci" rozdil nepoznají,ladiči z nic doji penize. Ale vec obecně je taková, že prostě se vstriky motor ma uplne brutální rychlost reakce na plyn. Dokáže okamžitě reagovat na zmenu okolnich podminek, absolutně za všech okolnosti ten motor ma optimalni provozni prostředí.. Ten přínos tam je. Ale musi byt k tomu spravně udělany datový pole, zkratka jednotka a celek musi fungovat top.
Ber to tak,že třeba Ty v tom rozdil nevidíš, může zase jiny namitnout ze má trochu jiný názor.
Protože kdyby to tak bylo zbytečný ,jsou karburatory dodnes montovaný všude.
