Jaky olej do zavodnich motoru Skoda???
543 příspěvků (zobrazeno 451 až 500) od 30.05.2009 do 13.05.2025, založil/a TTomas
09.06.2009
Tak už tam něco nalej, stejně toho moc nezkazíš ani nezískáš 5
22:55:58
08.06.2009
-> Syny: Tak potom teda ten Castrol když to papá i současnou 15tku. S 15tkou se dá jezdit bez problémů i v zimě. Ono je to i dost o uživateli, první kilometry nevytáčet a nedávat podlahu a hned po nastartování ject ne to nechat běhat 10 min. na volnoběh.
19:38:37
08.06.2009
-> Tuner#2: Ale ja se ptal na jednu z tech moznosti viz: 07.06.09 23:19:44. A tam o tom o tom "lepidle" nepisu...
15:46:00
08.06.2009
Gemini
oleje x W 60 su urcene pre vysokozatazene zavodne motory s prac. teplotou motora 110-120 stup. C, pre motor ktory pracuje v 90 C je to zbytocne.......ale ved lejte si tam aj RACIOL GTX
15:24:33
08.06.2009
-> Syny: Ehm nebavím se o Castrolu pro jeté motory, ale o tomhle řešení: "Pokud budu lit 10W40, tak dam neco jinyho + ty aditiva na to utesneni"
To je smrt pro motor ale dělej si co chceš.4
upraveno 1x, naposled 08.06.2009 15:25:28
15:20:23
08.06.2009
-> Tuner#2: Ehm, ten Castrol uz to obsahuje v sobe... A ze by to byla spatna znacka - no nevim...
-> TUNER: No znova ne, ale tobe asi ford nezere 2 deci oleje na 1000km s 15W40. To kdyz tam naleju tu 10tku tak to budu kazdej mesic dolejvat... To ta 15ka je takovej smrtak pro motor v zime?
10:14:52
08.06.2009
-> Syny: Nebudu se opakovat. Já bych si to do auta nenalil a olej jakej už jsem psal.
08:53:33
08.06.2009
-> Syny: Shell Helix Super 15W40. :o)
08:49:41
08.06.2009
TUNER
-> Syny: To ti to máme psát znova?? Ty kupuješ tak se rozhodni,názory si tady můžeš přečíst...
23:19:44
07.06.2009
Tak naposled at to tady nezasiram. Jetej starej seriovej motor s hydrostelama, kterej bere asi 2 dl oleje na 1000km (15W40). Co doporucujete?
Castrol GTX 15W40 - urcen pro motory s vyssin kilometrovym prubehem, zamezuje prolinani olejea konzervuje gumovy casti
Neco 10W40 - ridsi a tim padem lepsi v zime. V serii urceny pro novy motor, ovsem bude ubyvat jeste vic nez ta 15ka ted...
20:54:36
06.06.2009
-> Tuner#2: -> Matthes, záškodník z TechWebu: Doporucilo mi to vic lidi a ze s tim neni problem na plno autech. Utesnuje to mista kde neni velky proud oleje a kudy prolina + to nejak ozivuje a ochranuje gumove casti... Takze saci kos to snad neucpe. Dyt je to specialne od Motorexu na to urceny...
17:33:34
06.06.2009
TTomas
-> jezkos: Jak uz jsem psal...motorar doporucil ten Mobil 1 5x50 s tim, ze mu to spickove funguje a taky ho tam nakonec dam. Chtel jsem se ale zeptat i ostatnich jakoun maji oni zkusenost. Rad bych mu dopral to nejlepsi.
15:35:46
06.06.2009
jezkos
vetšinou všichni kolem mě lejou 10w60 at castrol,agip,sunoco atd.
nerozumím tomu proč ztrácíš čas tady u počítače otázkama o olejích,vyrozuměl jsem z ruzných indícijích,že je to osmikanál litina,nebude to asi levná záležitost a tak ti to nestavěl nějakej "garážník",tak proč se neřídíš radou motorářě?
nikde totiž není psáno,že když já nebo franta nebo pavel jezdí v motoru stejný olej,tak je to dobře nebo špatně,každej motor je jinej,ale muj názor pakliže to je zdřejmě 1150osmikanál na litině tak to asi budeš točit aby to jelo,takže bych se asi držel tý 10w60
09:43:10
06.06.2009
Peklo-Evo-Luboš
Luba jezdí Castrol edge sport 10W60 :-)
08:50:18
06.06.2009
-> Tuner#2: To s tim lepidlem nebyla sranda? 9 3
-> Syny: Ti to utesneni saci kos a bude v prdeli 8
07:21:46
06.06.2009
-> Syny: To lepidlo tam nedávej, můžeš taky motoru pomoct, ale do kytek - fakt. Švagrovi to nesmí přes práh.
-> woody121: Ten vypadá nový už jako vyjetý :-) Mají nějakou tu technologii zajímavou, ale nikdy mezi úplné TOP oleje nepatřili.
01:27:17
06.06.2009
woody121
a co poviete na značku liqui moly? dakujem4
00:28:25
06.06.2009
-> TUNER: ja chtel tne CASTROL GTX, kterej je prave urcenej pro ty vylitany potvory. Ale to je 15W40 a stoji asi 700Kc. Pokud budu lit 10W40, tak dam neco jinyho + ty aditiva na to utesneni, ktery mi byli nekolika lidma nezavisle doporuceny. Motor bere cca 1,5 deci na 1000km (ale ty 15W40). Myslis, ze teda mam dat tu 10tku?
upraveno 1x, naposled 06.06.2009 01:14:34
23:29:08
05.06.2009
TUNER
Pokud jezdíš i v zimě,jako že jezdíš,tak bych tam nalil 10W40ku....A jak jsem psal,za castrol zaplatíš víc než za jinej olej ve stejný kvalitě. Viz když jsem lil do převodovky TAF-X od Castrolu a pak si našel náhradu se sterjnejma specifikacema která vyšla skoro na polovinu.... ;-)
21:52:13
05.06.2009
-> petr s: Ten GTX? No ten mozna jo, ale to je 15W40
21:46:53
05.06.2009
-> Nwkt: Sou fory 3
21:46:07
05.06.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Kanagom u vás nevedou? 3
zvětšit Jaky olej do zavodnich motoru Skoda??? - obrázek od Nwkt vložen 05.06.2009 21:46:07
21:45:19
05.06.2009
-> Syny: Do castrolu žádné přísady nedávej Ten olej už obsahuje vše co by měl obsahovat
21:43:21
05.06.2009
-> Nwkt: Ja něznaju 1
21:41:13
05.06.2009
21:38:31
05.06.2009
-> Venca: Prosimte co tam chces dat za aditivum aby to nezralo oil? Nejaky ucpavadlo?
21:37:13
05.06.2009
-> Labros: No jasne ze ma - prave proto to resim.
-> All: No 10W40 se tam obecne leje, ale v Seatu rikali, ze i ta 15ka je ok... Trochu to olej bere, ale planuju tam zvrhnout ty aditiva ktery to maj zmirnit, tak uvidim. Jde mi o to, jestli koupit ten Castrol GTX - kterej je pro motory ktery maj uz neco nalitano a je to 15W40 a nebo nejakej 10W40 :)
21:31:58
05.06.2009
technic autotronic
taky se mi dostal pod ruku nejakej olej SC ale to nevim do ceho nalit, tak s tim mazu zavity :-) jinak do mercedesa leju jen CM a vyssi, je to traktor ale jakou odvede praci, za to si zaslouzi poradnou odmenu
14:44:55
05.06.2009
-> Labros: Např. zde a jeho náhrada má taky jen SE: oleje.cz/eshop/show_prod. php?id=968
14:40:28
05.06.2009
ono totiž dneska už je prakticky všechno SL, teda kromě oleje pro nafťáky... SF mají jen v Lidlu :)
upraveno 1x, naposled 05.06.2009 14:41:25
14:23:29
05.06.2009
-> vhml: Tak, tak, což ta Q8čka plní a nestojí majlant jako Castrol a Mobil
13:45:03
05.06.2009
-> technic autotronic: spíše SL a výš :-)
13:39:32
05.06.2009
technic autotronic
Do hundrta leju M5A coz je 20W-30, v -20°C sem ho nenastartoval :-D ale do 120ky 15W-50, v mrazu to startuje dobre, a ve velikejch horkach v prazsky zacpe to na volnobeh maze, kazdopadne do zavodniho motoru bych koukal na klasifikaci dle API tj alespon SF a vys
13:27:35
05.06.2009
-> Syny: já jezdil ve vitamínu 10W40
10:52:30
05.06.2009
-> Syny: Má ten motor hydroštely? Zase jsem četl o dalším případu, kdy tam člověk dal "hustší" olej a hydroštely přestaly štelovat...
09:17:35
05.06.2009
TUNER 04.06.09 19:31:41 napsal: Co jsem zaslechl jsou TOP oleje od Mobil1…Já jsem tu Mobil1 psal 11:07:36 02.06.20094
-> Syny: Do takhle starého spotřebáka bych nic speciálního nelil a pokud to olej nežere, tak tu 10W40, pokud už trochu jo, tak klidně 15W40. I když i to je zavádějící, neb viskozitu při provozní teplotě má 10tka i 15tka hodně podobnou neli stejnou. Rozdíl je ve schopnostech mazat za studena, tam ta 10tka bude i při menších teplotách lepší. Zjednodušeně řečeno je to první číslo zastudena a druhé za tepla. Když budeš jezdit trvale na polárním kruhu, tak ideální je třeba 0W30, pokud na Sahaře, tak 15W50 (jen příklad)
07:34:48
05.06.2009
TUNER
-> TTomas: Těžko říct. Ten Mobil1 bych viděl opravdu jako nej olej kterej by jsi tam mohl nalejt nehledě na cenu. Pokud chceš ušetřit,tak budou asi další oleje se stejnýma specifikaceme mezi sebou srovnatelný. Ten Mobil1 bych nad ostaníma možná malinko vyzdvihnul,ale to je jen názor kterej jsem taky zaslech od lidí co jezdí nějaký závody a spoustu olejů už vyzkoušeli.4
-> Syny: Zjednodušeně řečeno,čim vyší to druhý číslo,tim ti bude ten olej fungovat při vyších teplotách.Třeba závodní motory,který se hooodně zahřejou,tak potřebujou tohle vyší číslo aby byl olej stále hustej a byl v mazacim okruhu stále nějakej tlak. S obyč řeba 10W40 by se při vysokých teplotách stal olej řídkej natolik,že by klesnul tlak mazání a motor by se mohl přidřít. - zjednodušeně řečeno.
Do seata bych dal nějakou 10W40 - do forda leju tohle už 5 let...4 a myslim že regner ho taky má...
autodily.oblibene.cz/4385 3-motorove-oleje/61480-div inol-multilight-10w40-5l-b aleni
EDIT : Z tohodle to snad pochopíš oleje.cz/index.php?left=m ain&...
upraveno 1x, naposled 05.06.2009 07:47:14
00:33:36
05.06.2009
Helejte kdyz uz je tu tak pekna diskuse. Co znamena ta specifikace 40 nebo 50 za tim Weckem? Ja to toho nikdy moc nevidel a spis sem se ridil tim co mi kdo poradil...
Ale jde mi o to, ze ted bych rad dal neco poradnyho do Spanela a nevim co. Vetsinou se vsude pise 10W40 ale jelikoz uz motor neni nejmladsi, tak tam je 15W40. Je to obyc seriovka 1,8 z VW 66kW. Co myslite? Mam do toho zvrhnout ten Castrol GTX 15W40 ? Nebo mam spis dat ten 10W40? Nebo uplne neco jinyho? Jde taky o to, ze auto drobet zere olej, nic tragickyho, ale ubejva. Chci do toho oleje pridat to aditivum od Motorexu, ktery ma ty drobny uniky oleje omezit a ochranit gumovy cast jako jsou gufera a tak... Tak uvazuju ze dam ten ridsi, ale nevim. Rad si necham poradit od znalejsich a zkusenejsich...
23:58:52
04.06.2009
TTomas
-> TUNER: -> Tuner#2: Ten Q8 10W50 je za velice dobre penize…je teda opravdu srovnatelny treba s tim MObil 1?
23:51:14
04.06.2009
TTomas
Dneska jsem se bavil na toto tema s motorarem. Rikal ze jezdil driv Castrol TWS 10W60, ale ze se mu strihal rozdelovac v hridelce(asi 3x). Presel na 5W50 nejdriv od Mogulu a ted MObil1, NO a ten si teda moc chvali. Motor jde dobre za votackama a maze mu to furt dobre i na volnobeh. Tak asi do nej asi taky pujdu.
22:46:00
04.06.2009
PetrDNX
-> Gemini: Ve svým,ale beru to v porovnani s Durablend 10w40.Maže na teplém motoru tak o 1bar víc v malých točkách.
22:26:45
04.06.2009
Gemini
-> PetrDNX: v akom aute s akym motorom ?
21:45:57
04.06.2009
PetrDNX
Jezdím 10w60 Vr1 Racing a nemůžu si stěžovat,ale je pravda,že sem k němu nečuchal4
19:31:41
04.06.2009
TUNER
Co jsem zaslechl jsou TOP oleje od Mobil1,ale stejně jako u Castrolu tak platíš hlavně značku. Kdybych ale měl vybírat mezi Mobil1 a Castrol,určitě vemu Mobil1.... 4
Jinak jezdim teď stejnej olej jako T2 10W50 Q8...
18:33:11
04.06.2009
Gemini
Tuner#2 04.06.09 15:52:04 napsal:
→ Gemini: Jinak Ty si taky nerozumíš. Včera si přečtu
chytré heslo, že zubové čerpadlo bylo děláno vůlema na 15W40 a dnes si
přečtu, že jezdíš synťák 5W40? Nechápu…
skor som pisal o loziskovej vôly, za desiatky rokov sa menila a stym aj suvisi pouzity olej, cap ma predsa v oleji plavat a nedotykat sa loziska (ale to asi nikoho nezaujma)
fabia motor ma ine poziadavky ako 120tka (a mam upravenu mazaciu sustavu)
16:35:35
04.06.2009
-> Tuner#2: -> Kapřík faster: díky hoši 4 som si nevsimol 2
stejnak by takeho oleja bola skoda do toho mojho motora 3 tak mu pojde traktorovy 47
dalši motor dufa nebude mat spotrebu liter oleja na 1000 km tak tam sa bude dat rozmyšlat o inom oleji
16:24:12
04.06.2009
Kapřík
-> Tuner#2: hehe tak já chci pomoct a stejně ses rychlejší3
16:23:35
04.06.2009
Kapřík
-> MOLSO: mrkni na popis motoru u Honzova auta..má to tam napsané..Q8
16:23:20
04.06.2009
-> MOLSO: Stačí číst: 21:08:48 30.05.2009 a nebo v popisu auta.
16:19:28
04.06.2009
-> Tuner#2: a aky kupujes 15W50 ? u nas sa da kupit len stary M8AD a to je tak do traktora 3
    vyhledávání
