-> Tuner#2: Zvolávačka nebola , a TPI je v štýle že platničky A pri brzdení dunia , rýchlo sa derú a robia do kotúča drážky , platničky B - vytrháva sa obloženie a až platničky C by mali byť OK ... ale závarečné hodnotenie TPI hovorí že ak nemáš platničky C , tak daj kľudne A alebo B a nerieš ... hold také zadné brzdy vymyslieť to musí byť kumšt ...
a mimochodom , tie C "správne" platničky stoja 187€
Škoda Superb
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.02.20 22:29:55: Tohle je taky cca 1,5 roku staré auto.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.02.20 22:29:55: To se musíš jít zeptat do toho servisu, to já nevím
TPI není od začátku. Dřív se to muselo fotit a nechávat schvalovat výrobcem. Pokud to oni neschválí, tak můžeš řvát jak chceš...
Ale je fakt, že ty zadní brzdy se nepovedly. To je pořád dokola.
-> Milan 136 13.02.20 22:20:27: a proč mu je teda na ani ne ročním autě měnili až když to hnal až k vedoucímu? nakonec se slovy, že tam byla špatná série?
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.02.20 22:05:16: Svolávačku určitě ne.
-> Milan 136 13.02.20 18:47:58: nemá náhodou Suberb na zadní brzdy svolávačku? Bratránkovi to měnili, ale až pod nátlakem...
v tomhle mě Škodovka pěkně štve jak vše tají...
-> SO545: Kotouče jen obrus od rzi a dej origo desky. Ne economy. Origo... Většinou to fungovalo.
-> StepaNoFUN 13.02.20 21:15:04: skusim a dam aj nove kotuce...a uvidime.
-> SO545: Zkus origo desky... U mě to dost pomohlo...
-> Jirik_Tuňák1983 13.02.20 21:09:48: To ne. To budou dělat kola třeba.
-> Milan 136 13.02.20 18:47:58: Ten zadek celý vibruje i když se nebrzdí. I tohle mohou dělat brzdy?
-> StepaNoFUN 13.02.20 19:53:30: ate dosky ate kotuce... jazdim vela a kazdy den...
vzadu som dokonca vsetko vymenil stremene aj drziaky stremenov...
funguje to OK ale kotuce niesu pekne ciste...od stredu to jemne hrdzavie...
su auta kde su kotuce na paradu a auta kde to je 100x horsie.
teraz som robil ani nie rocneho tiguana v slusnej motorizacii a kotuce hnus..
-> SO545: origo desky?
ako na tie skurvene brzdy vzadu...menil som ich pred pol rokom a brzdia sice OK ale niesu pekne ciste ale je tam naznak korozie... niesom pretekar ale brzdy pouzivam...podla brzd.stolice funguju dobre...
-> Jirik_Tuňák1983: schnilý brzdy a ko gumy... tohle sem řešil na primeře konby.
-> Jirik_Tuňák1983 13.02.20 18:22:07: Brzdy budou vzadu rezavý. K hučení těžko říct. Klidně to můžou dělat gumy.
Škoda Superb III konby, TDi, DSG, najeto cca 35 000 km. Při dálničních rychlostech výrazné dunění vzadu, není moc slyšet při hovoru předek / zadek. Vibruje celá zadní část, cítit hlavně v zadních opěradlech. Zadek se třese i trochu do stran. Současně je slyšet něco jako zvuk hlučících ložisek. Při brzdění výrazné vibrace v celém voze (+ zvuk vlaku). Jediné, na co jsem nekoukal, zda je to 4x4 nebo ne. Setkal jste se s tím někdo v servisech?
-> Milan 136: Díky
-> radekra 03.02.20 17:01:32: Vyměnit.
-> Nwkt: CFGB
-> radekra: Kód motoru? Resp. pokud to má egr vzadu za motorem tak jedině novej originál + sw opravu k tomu
Škoda superb 2, 2.0 TDI 125KW Má cenu zabývat se čištěním egru nebo rovou vyměnit za nový? Najeto 240 tis km.
-> Honza M: Modrá race mu sluší a ve sportlinu vypadá krásně.
-> Honza M: pekný gratulujem
-> Milan 136: Budu ho mít tak jsem na něj dost zvědej. Snad to bude dobrý :) a těším se na spotřebu
-> Honza M 08.12.19 19:37:31: Ten jsem zatím viděl jednou v novým Superbu
-> Milan 136: Třeba něco o TDI EVO. Ale na zkušenosti je ještě asi brzo když je to novej motor
-> Jirik_Tuňák1983: No ode mě zatím těžko :) Kdyžtak až přistane do garáže...
Za chvíli půjde do výroby...
-> Honza M 02.12.19 17:52:55: Ty jsme právě čekali od tebe.
-> Milan 136: Ty pracuješ ve škodovce? Budu kupovat Supa3 tak by se mě nějaké rady hodily
-> StepaNoFUN 02.12.19 10:56:44: Tak je to jasný
-> Milan 136: Aha. Tak nic. :-D Teď z (jinýho) kolegy vypadlo, že je měněnej. Tak už to neřeším. :-D
-> StepaNoFUN 01.12.19 22:47:20: S brzdama je sem tam problém se zadními = koroze.
Geometrie mě nic nenapadá. Nárazník je původní, nebo už se měnil?
Oloupanej jsem ještě neviděl.
-> Milan 136: Jen mě tak napadlo - kolega má v prácí SUPa3, L&K, v bílý... Od kola na pravý straně se mu loupe přední nárazník. Vada, nebo vlastnost?
To že tam bojovali nějak s brzdama a snad i geoškou, to se (snad) zdárně vyřešilo (ke spokojenosti všech). Byl tam nějakej známej problém? Já ho občas poslouchám na půl ucha, protože to kolikrát prostě nejde...
-> Jirik_Tuňák1983 01.12.19 22:14:06: Já si tu sepisuju nějaký body do sešítku už. Pak to sem hodím
-> Milan 136 01.12.19 21:57:38: Kdyžtak se ptej, kdyby tě ještě něco zajímalo, no.
Opakování matka moudrosti
-> Jirik_Tuňák1983 01.12.19 21:49:06: Tak já to moc neznam no
-> Milan 136 01.12.19 21:42:00: Asi aby sis to oživil.
Překlep :-D :-D
-> Honza M 01.12.19 21:39:20: Proč to prosím tě píšeš mně?
-> Milan 136 22.11.19 20:06:19: -> Milan 136: Jakej facelift faceliftu? :-)
Superb3 měl jen jeden facelift a to je tento kdy dostal LED světla
-> dragon_cb_cz: Však jo, já to tak beru, různý učitelky apd to prostě dělají kvůli vztahu k dětem, to se nedělá kvůli penězům. Stejně tak různý vědátoři. Ale nechme to být, myslím že tohle tady stejně nevyřešíme, to si musí každý udělat sám. Už jsme to tady zaplevelili dost viz-> minno 29.11.19 19:33:39:
-> saskyn2 29.11.19 21:24:15: Tak jsou i lidi, co ty vysoký školy nutně nedělaj kvůli budoucí práci, ale protože jim to prostě dává smysl a třeba při tom chtěj dělat nějakou tu vědu. Některým to zůstane na celý život, některý to dělají jen pár let. Což je asi v pořádku, je tou součást smyslu těch vysokých škol. Kdyby se tam lidi jen "připravovali na budoucí povolaní", tak už se toho novýho nikdy moc nevyzkoumá...
-> Luky 29.11.19 22:10:25: Vím že to byl vtip, ale začínám na něj být poněkud alergický. Kolik absolventů FF, kteří ve fastfoodu dělali víc než brigádu v prvním ročníku znáš?
-> Luky: No, oni to muzou bejt klidne i absolventi daleko “praktictejsich “ fakult, ale s prachama podle tabulek ve sluzbach statu napr. Nezapomenu na legendarni rozhovor o navyseni myho platu, kterej jsem mel pred par lety s mym velkym sefem z Chorvatska a u kteryho sedel i muj “malej sef “, kterej me pred tim ujistoval, ze muj pozadavek podpori. A “podporil “ ho tak, ze pravil neco ve smyslu: “ A ty mas Kingu pocit, ze ted beres malo? Podivej se, treba moje manzelka - ta ma vysokou skolu a dela ve statni laboratori jenom za 25 tisic...” ...tak to ve me jako stredoskolakovi vybouchla mala atomovka, ale anglicky jsem ze sebe vysoukal neco ve stylu, ze je to sice zajimava informace, ale zpatky k nasemu tematu :-)
-> palinator 29.11.19 21:52:07: absolventi filozofických fakult na přepážce McDonaldu
