Škoda Superb
1132 příspěvků (zobrazeno 901 až 950) od 01.01.2019 do 21.07.2025, založil/a Joki
27.02.2020
Když Ti z TSC napíšou, že máš mimo SW vyměnit i optické vedení 1
zvětšit Škoda Superb - obrázek od Milan 136 vložen 27.02.2020 18:46:31
07:48:55
14.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983: od stola ťažko , môže to byť aj ložisko , aj diferák na štvorkolke , hocičo sa už riešilo ...
07:47:57
14.02.2020
-> suri 14.02.20 07:27:59: Tady duní celá zadní část vozu a nemusíš ani brzdit.
Za chvíli nám hučelo v hlavě a zaléhaly uši. To podle mého nebudou dělat gumy a ani desky. Zajímalo mne tedy, zda jste někdy podobnou věc v servisu na dotaz zákazníka řešili.
07:27:59
14.02.2020
-> Tuner#2: Zvolávačka nebola , a TPI je v štýle že platničky A pri brzdení dunia , rýchlo sa derú a robia do kotúča drážky , platničky B - vytrháva sa obloženie a až platničky C by mali byť OK ... ale závarečné hodnotenie TPI hovorí že ak nemáš platničky C , tak daj kľudne A alebo B a nerieš ... hold také zadné brzdy vymyslieť to musí byť kumšt ...
a mimochodom , tie C "správne" platničky stoja 187€
00:54:05
14.02.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.02.20 22:29:55: Tohle je taky cca 1,5 roku staré auto.
22:41:29
13.02.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.02.20 22:29:55: To se musíš jít zeptat do toho servisu, to já nevím3
TPI není od začátku. Dřív se to muselo fotit a nechávat schvalovat výrobcem. Pokud to oni neschválí, tak můžeš řvát jak chceš...
Ale je fakt, že ty zadní brzdy se nepovedly. To je pořád dokola.
22:29:55
13.02.2020
-> Milan 136 13.02.20 22:20:27: a proč mu je teda na ani ne ročním autě měnili až když to hnal až k vedoucímu? nakonec se slovy, že tam byla špatná série?
22:20:27
13.02.2020
13.02.2020
-> Milan 136 13.02.20 18:47:58: nemá náhodou Suberb na zadní brzdy svolávačku? Bratránkovi to měnili, ale až pod nátlakem... 8 v tomhle mě Škodovka pěkně štve jak vše tají...
21:49:58
13.02.2020
-> SO545: Kotouče jen obrus od rzi a dej origo desky. Ne economy. Origo... Většinou to fungovalo.
21:19:08
13.02.2020
-> StepaNoFUN 13.02.20 21:15:04: skusim a dam aj nove kotuce...a uvidime.
21:15:04
13.02.2020
-> SO545: Zkus origo desky... U mě to dost pomohlo...
upraveno 1x, naposled 13.02.2020 21:16:04
21:10:28
13.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983 13.02.20 21:09:48: To ne. To budou dělat kola třeba.
21:09:48
13.02.2020
-> Milan 136 13.02.20 18:47:58: Ten zadek celý vibruje i když se nebrzdí. I tohle mohou dělat brzdy?
20:13:13
13.02.2020
-> StepaNoFUN 13.02.20 19:53:30: ate dosky ate kotuce... jazdim vela a kazdy den...
vzadu som dokonca vsetko vymenil stremene aj drziaky stremenov...
funguje to OK ale kotuce niesu pekne ciste...od stredu to jemne hrdzavie...
su auta kde su kotuce na paradu a auta kde to je 100x horsie.
teraz som robil ani nie rocneho tiguana v slusnej motorizacii a kotuce hnus..
19:53:30
13.02.2020
-> SO545: origo desky?
19:48:16
13.02.2020
ako na tie skurvene brzdy vzadu...menil som ich pred pol rokom a brzdia sice OK ale niesu pekne ciste ale je tam naznak korozie... niesom pretekar ale brzdy pouzivam...podla brzd.stolice funguju dobre...
19:08:41
13.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983: schnilý brzdy a ko gumy... tohle sem řešil na primeře konby.
18:47:58
13.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983 13.02.20 18:22:07: Brzdy budou vzadu rezavý. K hučení těžko říct. Klidně to můžou dělat gumy.
18:22:07
13.02.2020
Škoda Superb III konby, TDi, DSG, najeto cca 35 000 km. Při dálničních rychlostech výrazné dunění vzadu, není moc slyšet při hovoru předek / zadek. Vibruje celá zadní část, cítit hlavně v zadních opěradlech. Zadek se třese i trochu do stran. Současně je slyšet něco jako zvuk hlučících ložisek. Při brzdění výrazné vibrace v celém voze (+ zvuk vlaku). Jediné, na co jsem nekoukal, zda je to 4x4 nebo ne. Setkal jste se s tím někdo v servisech?
17:34:05
03.02.2020
radekra
-> Milan 136: Díky
17:24:18
03.02.2020
03.02.2020
radekra
-> Nwkt: CFGB
19:43:20
02.02.2020
-> radekra: Kód motoru? Resp. pokud to má egr vzadu za motorem tak jedině novej originál + sw opravu k tomu
13:10:04
02.02.2020
radekra
Škoda superb 2, 2.0 TDI 125KW Má cenu zabývat se čištěním egru nebo rovou vyměnit za nový? Najeto 240 tis km.
20:38:08
17.01.2020
michael
-> Honza M: Modrá race mu sluší a ve sportlinu vypadá krásně.
20:37:41
17.01.2020
-> Honza M: pekný gratulujem
20:24:16
17.01.2020
Honza M
Tak je doma :)
zvětšit Škoda Superb - obrázek od Honza M vložen 17.01.2020 20:24:16
19:52:00
08.12.2019
Honza M
-> Milan 136: Budu ho mít tak jsem na něj dost zvědej. Snad to bude dobrý :) a těším se na spotřebu
19:47:43
08.12.2019
-> Honza M 08.12.19 19:37:31: Ten jsem zatím viděl jednou v novým Superbu1
19:37:31
08.12.2019
Honza M
-> Milan 136: Třeba něco o TDI EVO. Ale na zkušenosti je ještě asi brzo když je to novej motor
16:02:10
08.12.2019
02.12.2019
Honza M
-> Jirik_Tuňák1983: No ode mě zatím těžko :) Kdyžtak až přistane do garáže...
Za chvíli půjde do výroby...
20:36:55
02.12.2019
-> Honza M 02.12.19 17:52:55: Ty jsme právě čekali od tebe. 3
17:52:55
02.12.2019
Honza M
-> Milan 136: Ty pracuješ ve škodovce? Budu kupovat Supa3 tak by se mě nějaké rady hodily
12:26:35
02.12.2019
02.12.2019
-> Milan 136: Aha. Tak nic. :-D Teď z (jinýho) kolegy vypadlo, že je měněnej. Tak už to neřeším. :-D
10:02:25
02.12.2019
-> StepaNoFUN 01.12.19 22:47:20: S brzdama je sem tam problém se zadními = koroze.
Geometrie mě nic nenapadá. Nárazník je původní, nebo už se měnil?
Oloupanej jsem ještě neviděl.
22:47:20
01.12.2019
-> Milan 136: Jen mě tak napadlo - kolega má v prácí SUPa3, L&K, v bílý... Od kola na pravý straně se mu loupe přední nárazník. Vada, nebo vlastnost?
To že tam bojovali nějak s brzdama a snad i geoškou, to se (snad) zdárně vyřešilo (ke spokojenosti všech). Byl tam nějakej známej problém? Já ho občas poslouchám na půl ucha, protože to kolikrát prostě nejde...
22:25:18
01.12.2019
-> Jirik_Tuňák1983 01.12.19 22:14:06: Já si tu sepisuju nějaký body do sešítku už. Pak to sem hodím 1
22:18:16
01.12.2019
01.12.2019
-> Milan 136 01.12.19 21:57:38: Kdyžtak se ptej, kdyby tě ještě něco zajímalo, no. 3
21:58:06
01.12.2019
Honza M
Opakování matka moudrosti 3
21:57:38
01.12.2019
-> Jirik_Tuňák1983 01.12.19 21:49:06: Tak já to moc neznam no3
21:49:06
01.12.2019
-> Milan 136 01.12.19 21:42:00: Asi aby sis to oživil. 3
21:45:51
01.12.2019
Honza M
Překlep :-D :-D
21:42:00
01.12.2019
-> Honza M 01.12.19 21:39:20: Proč to prosím tě píšeš mně? 3
upraveno 1x, naposled 01.12.2019 21:42:09
21:39:20
01.12.2019
Honza M
-> Milan 136 22.11.19 20:06:19: -> Milan 136: Jakej facelift faceliftu? :-)
Superb3 měl jen jeden facelift a to je tento kdy dostal LED světla
13:54:41
30.11.2019
30.11.2019
-> dragon_cb_cz: Však jo, já to tak beru, různý učitelky apd to prostě dělají kvůli vztahu k dětem, to se nedělá kvůli penězům. Stejně tak různý vědátoři. Ale nechme to být, myslím že tohle tady stejně nevyřešíme, to si musí každý udělat sám. Už jsme to tady zaplevelili dost viz-> minno 29.11.19 19:33:39:
