Octavia 1, 2, 3, 4
-> Nwkt 10.03.24 20:08:17: jj, diky, tak to bude, jak mi psal
-> ajok 10.03.24 20:07:29: Těma frekvencema na klíči se moc neřiď, nemusí to odpovídat. Hlavní je číslo dílu klíče - komfortu
-> ajok: Na 1C0 můžeš použít 434 MHz klíč z O2, Fabie, čehokoliv. Na 2,5 gen 433 MHz komfort 1J0 se dá vytřelovák sehnat taky, ale je to lehce oser
pritom ja mam asi urcite 434MHz, ikdyz mam o mesic starsi auto a tim padem bych mel mit 433MHz
ja mam u aut stesti na tydle prechodovy veci, viz. ten muj comfort 2,5gen, ale zas o mnoho lepsi, nez 2gen.
-> ajok 10.03.24 19:18:10: Tu komfortku můžeš načíst vcds a víš rovnou co tam je za číslo.
-> saskyn2 10.03.24 18:46:06: -> Nwkt 10.03.24 15:05:17:
tak mi psal podle vin nafty, ze tam je 1C0959799A 04H a pry to ma jit ten vystrelovakovej
a do moji 2,5 gen, ze pry nepujde
mam mit pry 1U0837231D, ze ma za stejnou cenu jeste tendle klasickej, ale ted mam strach, aby mi neposlal misto 434 ten 433 MHz, kdyz tvrdi, ze nejsou zamenne...
nabizi mi 1UO 837 231 d na jednom eshopu pisi 433, na druhy 434 tak ja fakt uz nevim...
-> ajok 10.03.24 13:26:19: to si nemyslím. Ale jetá komfortka je 500. Já nedávno dodelaval nějakému zakosovi do G4
-> ajok: máš komfort 1c0 nebo 1j0?
jeste jsem si rikal, co by obnaselo doplnit DO u naftove a pry kdyz je comfort 3gen a alespon predni el. okna, tak ze uz by tam vse melo byt
je to pravda, antenu nekam napajet?
-> saskyn2 10.03.24 10:20:38: jj, uz jsem to nasel, jen 3s... kam na to chodej, ja to vzdy nestiham
-> ajok: Jako dálky? Jo, přispůsobení přes vcds
-> saskyn2 10.03.24 10:09:07: diky, zajimave...
nastaveni jde udelat nejak rozumne? prestal mi chodit VIS :/
-> ajok: Však to je to samé. Kdyby si chtěl tunit, tak kup rovnou tohle www.sbazar.cz/lukas.29/..
./198612511-nove-dalkove-o
vladani-octavia-1-golf-atd
-original
a nech si k tomu udělat vystřelovák. Čip můžeš teoreticky při troše šikovnosti přehodit.
-> saskyn2 10.03.24 09:31:43: hella 434, je zajimave, ze na tom fabiackem je napsano to same...
-> ajok: Na obalu
zrovna na rezonatoru by to mohlo byt napsane a kousek mi tam chybi :/
-> ajok: Jo to mají asi špatně 6Y0959753E bude už 434. Koukni na to starý, když ho vyloupneš z klíčku tak tam je vždycky číslo dílu i frekvence
-> saskyn2 10.03.24 08:49:18: jj, diky a jak to poznam? tady maji 434MHz www.amd-autodily.cz/karos
erie-narazniky-skla/dalkov
e-ovladani-centralniho-zam
ykani-2.html?fbclid=IwA...
Ale koukám ani na kelly není o moc dražší www.autokelly.cz/Product/
.../9214954
-> ajok 10.03.24 01:57:44: A máš 433? Ten automedik jsou překupníci, bych se bál aby to nebyla čína. Kdybys chtěl tak mají na autopartsu, klidně ti ho tam vezmu
tak jsem dal Ag baterku za 3 kila a uz je zas mrtva :/ automedik.cz/dalkove-ovla
dani-na-klici-2-tlacitka-4
33-mhz-octavia-501-origina
l?gad_source... ale pisi 5/2001 a moje octa je 4/2001
-> ajok: tj. vybava classic
a jeste jsem narazil na zajimavo pristrojovku, ale neni to ta, co myslim, ta byla pred ridicem hranata, todle je nejaka hezci verze te stare sedve
no 2 jsou namotany jinak, jedna vic na hrubo, ale u svetla pickup mi taky tvrdil, ze je origo a origo byl jen nosic zarovek
-> Milan 136 02.03.24 20:43:20: u 4x4 jsou nahore takovy gumovy, rikal jsem si ma to tam byt, dal jsem je tam pred Chorvatskem a po navratu domu jsem odrezaval zbytky, aby mi to tam neviselo
autodilos.cz/autodily/mis ka-pruziny-47343309
-> Milan 136: To je ono, no... Byl jsem teda nepripraven. To jedno, co tam bylo, bylo rozpadly na sracku.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 02.03.24 18:55:31: Asi se nic moc nestane, ale bylo by lepší to tam mít. Prostě to tam patří
www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/1j0512109-spodni-pod lozka-zadni-pruziny-skoda- 5340.html
Menil sem stary u ofce I po face zadni pruziny. Na jedny puvodni pruzine byl dole v rameni takovej krouzek s osazenim, takovej rozpadlej. Na druhy strane nebylo nic a pruzina sedela rovnou v rameni... Ted mam teda obe pruziny primo v rameni. Vadi to?
-> MOLSO 27.02.24 21:37:18: Je to vyzkoušený, jde zaměnit, akorát to asi pak dobíjí normálně bez inteligentního dobíjení.
Mal by som jeden dotaz .... v minulom týždni som menil na dvoch autách alternátory - oba 180A.
Superb III 2.0 Tdi CR kod motoru neviem, ale mal už vodný intercooler. Alternátor č. 03L903024L, zodraté uhlíky, v konektore sú 2 PINy - L a DFM
Superb II 2.0 TDI, klasický intercooler. Vymontoval som z neho altík 021903026L, takisto uhlíky zodrané a v konektore iba jedne výstup pre žiarovku.
Inak sú oba altíky Valeo a "železo" vyzerá úplne zhodne, regulátory sa dajú medzi nimi navzájom prehodiť.
Ako moc dôležitý je ten DFM výstup ? súvisí nejak so start stopom ?
-> vhml 27.02.24 11:42:28: to nepatřilo do octavky... Tam ji dávat nechci,max. Do spojky, ale do všech aut bez ABS ji postupně chci dát...
-> ajok 27.02.24 11:28:59: proč bys používal DOT5?
-> Tomaso435 26.02.24 21:20:50: a pritom to jde udelat lip, vem si kolik selze ridicich jednotek motoru? - to uz musi byt a kolik ostatnich jednotek, to je silenej nepomer, asi strategie, aby Helmud dojel do opravny, protoze jinak by to rovnou nechal odtahnout, ale ne do opravny, ale rovnou do srotu
edit
-> 11mAjA11 26.02.24 21:19:47: njn, tak plosnak vycistenej vatickou a lihem a funguje to, uvidime, jak dlouho, to jsem delal i u te fabie... mozna, jestli by to nechtelo zalakovat, aby se tam nedelaly mosty
edit
-> ajok: jediný věci který se neserou jsou věci, který tam nejsou.
Holt klíče občas umřou..
tak jsem zacal mit problemy s origo dalkou :/ zacalo to vybijet baterku a ma velmi kratky dosah... baterka od vietnamce vydrzela 1 den, kvalitnejsi od patku do dneska
u fabie stejna origo dalka taky zlobi, ale nekdy baterka vydrzi pul roku a nekdy 14 dni, tak ja jsem na tom o dost hur
-> StepaNoFUN 24.02.24 21:39:23: Ty jsou ještě hezký
-> dragon_cb_cz: přesně tak jsou na to přímo určený
-> charon: Kdysi mi tu na tenhle účel kluci doporučovali ATE Plastilube, mazal jsem s tím čepy třmenů na SX4 a pokud vím, tak s nima dodnes není žádný problém (už to pár let bude).
Když se tu řesi vazelina co se má ráda s gumou - a která se s gumou ráda má?
Já promazávám čepy třmenů, a ono mi to furt zatuhává. Jestli to teda nebude tím, že po promazaní nabobtná a do půl roku se to zas nehejbe. Takže čim mazat?
-> ajok: Tak samozřejmě záleží jaká vazelina. Ale většina co na to není určená ti gumu rozežere-změkne, naboptná a zvětší objem. Já to třeba využívám na motorky ručky zadních brzd, jak to tu těsnící gumu rozežere tak to krásně utěsní
-> saskyn2 18.02.24 17:34:52: nemame, ostrik je v brzdovem svetle
Jirko ty porad pises, ze vazelina neco rozezere, ja se s tim mockrat teda nesetkal a to jsem ji u rapida a feldy cpal vzdy vsude, pamatuji jen jednou prachovky pistku predniho trmenu nafoukle a rozblemcane a jedno dokonce na poloose
a pritom ty na to maji byt stavene... a jeste prachovky vodiciho cepu brzdoveho trmenu, jinak jsem s tim nikdy problem nemel...
edit: premyslim, ze jsem vzdy cpal vsude molyku G a kdyz nebyla po ruce, tak obyc LV2-3, tak jestli to nedela tadle obyc. loziskova, na srouby natiram nejcasteji starou z poloos :)
-> ajok 18.02.24 14:55:05: pokud máš ostrik ve stěrači tak s tou vazelinou opatrně mezi tou mosaznou trubickou uvnitř hřídele a hřídelí je gumový okrouzek když ti ho vazelína rozezere tak ti poteče voda dovnitř do motorku
-> Nwkt: podobný věci naštěstí nevedu...
-> charon 13.02.24 05:56:02: tak byla zahnila osicka a nastesti se to vypinalo na pretizeni, uhliky maji jeste tak 50%, rozchodil jsem to, otazka na jak dlouho, ale kdyz tam dam vazelinu treba zase za pul roku... tak jsem si rikal, ze by bylo dobre to promaznout i na naftove a trochu pozde :) tam uz se to uvolnilo, ze pouzdro ty osicky od koroze prasklo a sterac normalne funguje :) no tak jsem tam stejne dal vazelinu...
A ty drahy nejsou odporove, ne? k cemu by byly odporove? to jsou dojezdove ne? jinak odporove snimani drahy samo existuje, to nevyvracim :)
-> dragon_cb_cz: Se blbě kombinuješ, když chceš mít funkční carplay kde je podmínou zapnutá Siri
-> Pavel P@nkáč: Z hlavy nevím, musíš pogooglit pro konkrétního výrobce a ideálně model telefonu. Primárně je potřeba povypinat všechny "hlasový asistenty" typu Bixby, hlasový vyhledávání Google atd. A appkám typu Facebook, Messenger, WhatsApp atd zakázat oprávnění na mikrofon.
Kdysi jsem to řešil víc, teď už jsem dost línej, na současným telefonu jsem asi nechal vše jak bylo.
Což mi připomíná, že musím vypnout mikrofon na té nové TV.
-> dragon_cb_cz: kde to vypnu at to neposluchá? ono nejde o reklamu ale každej občas řeší soukromé věci, a tel. máš u sebe pořád, nechci bejt paranoidní ale obezřetný.
