Octavia 1, 2, 3, 4
-> Jirik_Tuňák1983 24.07.21 12:09:36: to mam z vyroby
ale pouzivam spis v zime, kdyz potrebuji projet...
-> růža 23.07.21 09:33:57: jj, ale kdyz jedu v nive, tak me z te audiny zdravi
kdyz uz jsem vedel, co se da na ladu koupit za sracky, tak me bral do skladu, at si dily vyberu a to uz se dalo koupit za cenu smejdu i origo v modrych krabickach lada
Jinak octa se mi povedla, vse funguje jak ma, nic nemlati, nezvejka, super jizdni vlastnosti, elektrika taky doresena, jen me zacina stvat ESP, kdyz projedu zatacku v lehkym driftu, tak zasahne :(, nejde to nejak trochu znecitlivet?
-> Jarda: Ten starší pán, to by mohl být on. Je pravda, že toho o dílech na Lady ví hodně.
Jinak jich hodně, včetně Jírka, odešlo na Elit, kde sem je vlastně poznal osobně. A šéfa jsem osobně poznal jen jednou, ale nebylo to milé setkání. Navíc, co jsem potom slyšel od ostatních, tak jsem si udělal obrázek o tom, co je to za idiota.
-> růža 22.07.21 22:51:14: tam jsem znal p. Jirka (odesel, nez to zavreli...) a samo sefa a pak tam byl takovej starsi pan, kterej znal cisla snad vsech dilu na ladu z hlavy :)
-> King 22.07.21 23:05:52: copak origo z vyroby je jeste funkcni, jen je nejaka pricpana a nejde vycistit, mnohokrat jsem ji prostrikaval cisticem na vahy a nepomohlo, podle diag ukazuje asi 5x mensi hodnoty, nez by mela
-> King 22.07.21 23:08:44: co jsem menil zadni senzor abs na naftove 4x4, tak odesel za 3 roky (z kelly za vic jak 700,- - vyhnilo jadro a zlikvidovalo civku...
-> saskyn2 22.07.21 21:49:58: skoda no, jestli bych ji od Tebe teda nemel odkoupit do zasoby...
-> King: Dedovi u focusu vaha chcipla. Byla vevnitr zoxidovana elektronika a uhnily nozicky, ktery vedou od elektroniky k mericim prvkum vahy
-> saskyn2 22.07.21 21:49:58: A kurva! :-) Nedávno jsem se jako "elektronik " nechal chytit právě na to "nemecký Hitachi " u ABS senzoru na bawu a ejhle, on je to shit
-> Jarda: To je nějaká koncertová specialita, že váhy vzduchu jsou spotřebka? :-) U opovrhovaných "Fix or repair daily " jsem ani nevěděl, že tam něco takovýho je. Ba ne, kecám, po koupi jsem ji preventivně čistil a resetoval adaptační hodnoty, ale je to tak jednoduchý, že se tam nemá co posrat.
Tak starej kolega z bývalého Solexu mi tvrdil, že Vika si nechávala vyrábět díly všude po světě a podle toho to taky fungovalo. Co bylo Polský, tak ušlo. Co Čína, nebo Taiwan, tak tragédie.
-> Jarda: si měl říct zrovna tuhle starou hranatou tu myslím mám novou za 1500 origo. Teda jen to čidlo bez trubky ale to je šumák. Jinak abakus jsem nikdy neslyšel a neznám. Jo hitachi bylo kdysi japonský, dnes to myslím patří pod huco a kvalita to rozhodně neni.
vika semtam ma na necem i prumernou kvalitu a zrovna hadice by drzet mohla, chladice jsou taky celkem ok, ale davat pumpy, loziska, tlumice nebo cepy je sebevrazda, ale treba zadni pruziny na feldach mi drzi
Neznate abakus? ja dal ted na octu vahu vzduchu, hitachi s 5 letou zarukou nedala ani 2 roky, saskyn2 vim Jirko, ze jsi mi to pred 2 roky rikal a nedal jsem si rict, pamatuju jak deda rikaval, ze hitachi je japonska kvalita, asi se za par desitek let neco zmenilo
kdyz bosch stoji todle autodilos.cz/autodily/... /snimac-mnozstvi-protekaji ciho-vzduchu-543886
Ten abakus beha krasne, tak uvidime jak dlouho, kdyz odejde do 2 roku, tak dostanu penize z5 a kdyz vydrzi dele, tak me to srat za tu cenu nebude...
-> Shader: Jo je. Z 99%. Je třeba fakt, že zámek od nich mám na oct už nějakou dobu, ale dával jsem ho jen proto, že jsem ho měl doma a dostal jsem ho s dalšíma dílama. Nekoupil bych to.
-> saskyn2: Sákra, no ještě to můžu objednat v Kelly na sobotu.
-> Milan 136: To je takový šit?
To budeš rád, jestli tam vůbec půjde nasadit
-> Shader: i v kelly bez slevy stojí 1600. Věř že do roka budeš házet viku do popelnice, já jsem z tohohle odpadu vyléčenej
-> saskyn2: I v kelly chtějí za originál necelých 1700
POP ART... no nemám čas někde za tím běhat a 2 400 se mi dávat nechtělo.
-> Shader: 2400 kde proboha? Jo je to celkem běžný. Tvl vika takovou sračku, to si měl raději koupit na vrakáči.
-> saskyn2: Díky, no už jsem objednal VIKA za 1 100, za origo chtěli 2 400. Tak snad to bude ok. Už ses s tím setkal, že je upadnutý ten aretační zobáček? To by mě v životě nenapadlo!
-> Shader: 3C0145834F Ani neni drahá origo 1400.
-> saskyn2: BMN
Ráno si jedu takhle do práce a v půli cesty "pffff", vypadla hadice. Doma jsem zjistil, že na straně cooleru je upadnuty jeden aretační zobáček.
-> Shader: tak minimálně jsou 3 typy motorů a každý jinak. Kod motoru a pak řeš dál
Neví někdo pod jakým číslem bych našel spojovací tlakovou hadici OII 2.0TDi/PD. Hadice na pravé straně pod alternátorem, která jde do cooleru. Dík.
-> Jarda/felda 20.07.21 08:34:09: jj, diky, doufal jsem, tak ho tam zkusim hodit z nafty...
edit: tak to bylo tim, uz jde..., ale stejne divne, ze se jako snazila sepnout a na te spojce bylo 9,6V ted tam je normalne 13,7V
-> Jarda - zrušená registrace 19.07.21 18:43:46: pod čidlem by měla být kulička jako zpětný ventil
Ale radi to teda perfektne, spojka jde jako mekce - nesportovne (ale u velkyho rodinnyho kombajna se zrychlenim sotva pod 8 to staci) ale krasne se s tim rozjizdi. To razeni mi mechanik rikal, ze jak jsem mel tu lanelu na kov, tak ze se mi to jako svarovalo. A neveril, ze jsem to udelal na zahrade :).
Nic se nedari :( jdu tam zkusit hodit tu jednotku vetrak / klima z nafty...
edit, tak jsem to udelal obracene, dal do naftove tu svou a klima normalne bezi :/
Jak je resene tlakove cidlo? je tam nejaky ventil? abych pri vysroubovani nevypustil klimu :), diky
-> StepaNoFUN 16.07.21 13:56:35: neco, viz. podelali, ale ted se mi podarilo odchytit chybu sv.c.30, prilis nizke napeti
to je co? mohlo by to souviset se vsim...
Edit tak jsem nasel, ze snad ebox, ale tam problem nevidim, tak ja uz nevim...
Konecne to dam dohromady...
-> StepaNoFUN 16.07.21 13:56:35: aha, mrknu ale kdyz jsem ty jednotce sundal obal a rucne zmacknu rele jedno nebo druhe, tak pousti jen ventilator - pomalu, rychle...
Snimac me taky napadl, ale to by nemelo snahu sepnout tu spojku? Cekal bych tam jeste nejake dalsi rele pod pristrojovkou prave na tu spojku, ale nic jsem nenasel o tom nikde :/
-> Jarda - zrušená registrace 16.07.21 12:12:06: mě třeba u passata spíná větrák podle potřeby, nejede pořád
-> Jarda: Aha. Já myslel, že máš Climatronica. U manuální by to mělo bejt přes tu jednotku dochlazování. Může bejt vadnej snímač tlaku klimy. Koukni do DP.
-> StepaNoFUN 16.07.21 12:14:23: u manualni jde neco nacist?
-> Jarda: Diagnostika říká co?
-> darklord 15.07.21 18:38:51: to ale bylo odhazovani autem
nez jsem vjel na tu cestu, tak bylo ciste
Stale se mi nepovedlo rozbehat tu klimu, neni tam jeste nejake rele mimo toho dvojiteho na vetraky? Konektory ciste nevyhnile, prechodove odpory do 0,2 ohmu. Naprazdno jde na spojku 9,6V kdyz do ni pripojim 12V, tak sepne, divne ze pri prohrati mi vetraky spinaji, ale jak zapnu klimu, tak nesepnou, mely by alespon na pomalu?
-> Jarda - zrušená registrace 15.07.21 13:11:37: nejaky dovod na fotenie auta pred odhadzanim snehu?
-> Jarda: Víš že každý myslíte jinou kosmetiku?
-> dragon_cb_cz 15.07.21 09:28:39: ja udelal kosmetiku a srazil jsem srnku :/ moc jako offroad ju nemam, spis snow car
-> Jarda: Tady spíš půjde o to, že jí nemá napůl jako offroad jako ty + kolik času věnuje údržbě "kosmetiky"...
-> Milan 136 14.07.21 21:40:35: kolik s ni najedes rocne, ze je stale tak pekna?
-> StepaNoFUN:
-> castrol: Nic se nepokazilo. Milan právě přistál na dovolený. :-D
-> Jirik_Tuňák1983: sa pokazilo
-> Milan 136 14.07.21 21:40:35: Zapomněl jsi odbočit?
V tom místě se to běžné stává .
-> 11mAjA11 12.07.21 08:39:55: diky, mozne to je, to jsem mel kvuli prevodovce vyndane, tak jsem to mozna nekde dolomil
Vratka oleje od turba do vany, nema byt v tom spoji nejaky O-krouzek, prislo mi, ze mi tam neco vypadlo a carprogu jsem nasel jen 20v vanu bez turba.
Však to je STD výbojka ne, klasická D1S, stejně bys to měl měnit v páru. Tuz objednej Osram D1S a je to ne ? Nebo je něčím speciální ?
-> 11mAjA11: N 105 661 01 tohle tam je.
S tou klimou asi budeš mít někde naoxidovany kabel, možná na konektoru u startéru ve stekru.
