Octavia 1, 2, 3, 4
19670 příspěvků (zobrazeno 19601 až 19650) od 04.01.2015 do 27.06.2025, založil/a LuMi
17.06.2015
maca
-> dragon_cb_cz: přesně jak píše Tomáš 4
16:43:22
17.06.2015
-> dragon_cb_cz: Není, je v liště s tlačítkama, jak je otvírání nádrže
08:41:18
17.06.2015
-> Jarda/felda: A ovládání je jak? Tuším, že u aut s climatronicem je na společném panelu, ale já mám manuální klimu...
23:41:40
15.06.2015
-> dragon_cb_cz 15.06.15 23:37:40: sesle, kabeláž, možná jednotka
23:37:40
15.06.2015
-> Milan 136: Dík, dík a ještě jednou dík 4
Když už se v tom hrabu, tak zvažuju, že bych i vyměnil ty svoje starý proprděný sesle...když bych pořídil nějaký, co maj i výhřev, je moc velkej voser to zapojit? Co všechno je pak potřeba brát krom seslí a kabeláže?
23:23:36
15.06.2015
-> dragon_cb_cz:
dveře jsou podle mě určitě stejný
popelník- vyndáš ten vloženej plast vnitřek, tam jsou dva šroubky a pod manžetou další dva. budeš tam mít ulomenej čepík.
jednou jsem to opravil šroubkem, ale na dvojce
roleta nevím, pokud nikde viditelně nezadrhává, tak jedině vevnitř. bejvalej kolega je několikrát operoval, já to neměl rozebraný nikdy. rozeber to a jinou můžeš koupit vždy2
12:52:35
13.06.2015
Triviální dotaz - dveře na O1 Combi, liší se před-face a po-face? A přední dveře jsou na liftback/combi stejný, nebo rozdílný?
A druhá věc - nedrží mi zavřenej takovej ten malej popelníček před řadičkou, předpokládám, že opravit to asi nijak nejde? Nebo je to známej problém a má to nějaký snadný řešení? Co jsem koukal, tak drží jen na dvou šroubech pod rámečkem manžety řadičky?
Jo a ještě mě štve roleta kufru, nechce se sama navinout až do konce a musím jí pomáhat... jde to nějak opravit, např předpružit pružiny v tom navíjecím mechanismu? Nebo raději mám shánět jinou?
upraveno 1x, naposled 13.06.2015 13:09:39
08:30:27
12.06.2015
-> Milan 136: dík, zkusím.
08:20:51
12.06.2015
-> Klubko_: adresa 46, 10-prizposobeni-kanal 00 mazani ucebnich hodnot, znova 10 prizpusobeni, kanal 1, zadas pocet klicu, potvdis a na kazdej jednou macknes na jedno tlacitko. A je to. Bud to pujde nebo ne
07:49:24
12.06.2015
-> Milan 136: napis mi prosim podrobnej, jak na to. Diag. kabel mam.
23:42:07
11.06.2015
-> Klubko_: zkusit znova přizpůsobit, ale spíš bude KO
23:40:05
11.06.2015
Borci, přestal mi fungovat jeden z ovladačů centrálu. Octavia I, 2002, dvou tlačítkovej vystřelovací klíč.
Začalo to tím, žejsem asi před 2 týdnama jel ráno do práce, u baráku auto dálkou odemkl a jel. cestou jsem se zastavil v mototechně a tam jsem auto nezamkl. Centrál na klíč prostě neragoval, přestože dioda na klíči blikala. Vrátil jsem se domů pro druhej klíč a ten bez problémů fungoval. Dnes jsem dal do "nefungujícího" klíče novou baterku a furt nic, přestože dioda bliká. Nějaky návrhy, co s tím?
ještě poznamenám, že předtím jsem ten klíč nějakou dobu nepoužíval. Nemohl se nejak odkódovat z jednotky?
14:09:28
25.05.2015
Mr._Nosferatu
-> Nwkt: U nás jedna jezdí, a je to 2 místná dodávka ....
14:01:04
25.05.2015
-> Nwkt 25.05.15 13:51:21: před časem sem to dával do zajímavejch aut z ulic,je to zvýšená střecha,dělali to tušim v Holandsku,myslim že to používali asistenčky
13:51:21
25.05.2015
WTF? 9 box na hagusech to fakt není
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 25.05.2015 13:51:21
15:40:24
27.03.2015
Takže kloubek na 1/2 gole pomohl, ale už jsem myslel že budu sundávat to sání. Dělali jsme to přes dvě hodiny. A bgylo to i na LPG, al to nebyl problém, akorát už pak nebyl čas vyčistit klapku.
14:24:00
27.03.2015
-> Gryzly 27.03.15 09:51:49: 3 klasika, človek zvyknutý na staré škodovky tak občas ustrelí kamarátovi hlášku, že príď, to je na 5 minút, a potom sa s tým serie pol dňa.
13:57:51
27.03.2015
-> Gryzly 27.03.15 09:51:49: ide to v pohode , na LPG horšie ale dá sa to ,ideál je 3/8 gola klb , a kvalitný sviečkovák ktorý si pomedzi sanie nasmeruješ skrutkovačom na sviečku , ale dá sa to aj 1/2 golou
10:32:21
27.03.2015
27.03.2015
-> Gryzly: jde to blbě ale za použití kloubku na golu to jde..
09:51:49
27.03.2015
Jak se mění svíčky na jedničkové Oktě 1,6 rok cca 2001? Jsme to s kámošem měnili před cca měsícem, kdy jsme mu řekl, však přijeď za deset minut to je a pak jsem byl rád, když jsem po odpojení konektoru vstřikovače a za použití kloubku vyšroubil ty dvě prostřední svíčky.
To sání přes hlavu je peklo.
Je na to nějaký jiný fígl?
23:37:45
16.03.2015
LuMi
-> Jarda/felda: Tahle bude pasovat ne motorizaci 1.6 55kw ?Nepíšou tam u toho nic,průměr ani žádnej jinej rozměr
upraveno 1x, naposled 16.03.2015 23:38:31
16:20:02
16.03.2015
-> Milan 136: Asi nechám origo, tzn 5q 4x4... levná teda úplně není, ale manžetu už mám dost jetou a ani ta hlavice už není co bývala.
Jen mám trochu strach, že nechám opravit ten načechranej bok, vyměním tuhle kosmetiku v interiéru a zákon schválnosti pak zapracuje...
15:07:39
16.03.2015
-> dragon_cb_cz: jojo je to uplne jednoduchy. Ty tam mas ten prumer 14mm tak tam pasuje treba i hlavice z dvojky
09:48:11
16.03.2015
-> Milan 136: Aha, já koukal jen na fotku nový, tak fotka nevidno... ok, to vypadá easy enough.
09:20:38
16.03.2015
1.6 55kW ma podle me stejnou kulisu jak 74 kW a ta nema 14mm.
Tam je vetsi,odhadem mozna 25mm
Jinak drzi tam narazena a stazena tou plechovou sponkou
08:32:51
16.03.2015
Mimochodem, jak tam ta hlavice řadičky drží? Koukal jsem, že je to tam nějak naražený, ale jak to sundat dolů mi úplně jasný není... přemýšlím, že bych tu svojí starou popraskanou hlavici nahradil...
22:00:09
15.03.2015
-> LuMi: www.ebay.com/ ?
21:56:50
15.03.2015
LuMi
Nevíte někdo o nějakém eshopu kde by se dala sehnat podobná řadička jako tahle?www.autodilyjimo.cz/radic i-paka-s-manzetou-rukojet- skoda-fabia-octavia-5st-p1 439
Potřeboval bych aby pasovala na oct 1.6 55kw před faceliftem
upraveno 1x, naposled 15.03.2015 21:57:43
12:40:09
05.02.2015
JoseA
-> Sejki: V ceně jsou jen TDi 6 Proto jsem šel cestou 1,8T + LPG. Slušný výkon a nízká spotřeba. Zatím drží a jezdí dobře, uvidíme jestli dá 400tis km
12:19:06
05.02.2015
Sejki - zrušená registrace
-> JoseA: Jo tohle auto asi rok 2001 mi nabizel znamej, tukle na predek asi 150 najety za 20tis kc... no koukal jsem ze moc v cene nejsou tak jsem to ani nebral...
12:16:12
05.02.2015
JoseA
Mám už druhou Octu I s motorem 1,8T. První jsem měl i čipnutou a nějak jsem si na ten výkon (cca 140kw) zvyknul, že mi teď u sériovky (110kw) chybí. Ale jelikož mám najeto 318tis km a z toho asi půlku na LPG, tak se trochu čipu bojím. Ikdyž .......18 Jinak můžu potvrdit, že tyhle staré oktavky jsou držáky a osobně mi motor 1,8T vyhovuje nejvíc. Jo a spotřeba dle palubáku u mě v létě kolem 7 litrů a v zimě o 0,5 - 1 litr víc. Na LPG potom dle měření 9-10 litrů. S aktuální cenou 14,9Kč za LPG si nemůžu stěžovat na nic.
19:56:15
14.01.2015
-> saskyn2 14.01.15 12:05:54: asr ubere plyn, v krajnosti až k chcípnutí motoru 8 do brzd sahá EDS
12:05:54
14.01.2015
-> venni: JJ přesně tak, hlavně něco plácnout a být důležitý...
ono tomu hlavně napomáhá ASR kdy přibržduje jedno kolo a ten diferák ten velkej krouták nedává...což u 55kw nehrozí3
01:06:43
14.01.2015
venni
-> saskyn2 10.01.15 10:57:24: klasika,potřeboval něco plácnout v tom smyslu,že jsou to pekáče ale nedošlo mu že diferáky padaj na 74kw... za svuj život jsem jich viděl do cca 10ti ks a jednou u 1,8T.
12:11:56
10.01.2015
-> LuMi: sak jo 4
10:57:24
10.01.2015
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: A kolik si viděl 55kw převodovek s utrhanými nýty? Já teda ani jednu...
19:05:47
09.01.2015
LuMi
-> castrol: Tohle mi nikdo nezkazí:)auto sem koupil za tak směšnou cenu že i kdybych na tom měl vyměnit komplet motor a kdo ví co ještě všechno tak se mi to pořád vyplatí.
18:59:22
09.01.2015
LuMi
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Ok dík,budu užívat,až se to zkurví tak hold koupim nákej pekáč,třeba favorita1
15:54:18
08.01.2015
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: nekaz mu to 1
13:30:28
08.01.2015
-> LuMi: tak užívej ve zdraví, než se ti utrhaj nýty v převodovce 1
22:14:05
06.01.2015
LuMi
Tak dnes koupena octavia 1.6 55kw,moje felda jede trochu líp,ale taky váží míň než okta,ale jinak spokojenost,na ty moje popojíždky mi tich 55kw v oktě bohatě stačí:)
13:39:51
06.01.2015
ono to oturbeni neni takova banalita jak se tu prezentuje. Obzvlast na starsim aute, s porizovaci cenou 50-100. Sice je fakt, ze opraveny turbo to auto uz pak prezije, ale kdyz se pak prida i spojka a dvouhmota, tak se pak muze z relativne levnyho auta stat docela kasicka.
Muj nazor je, ze tlumice a jiny nezbytnosti jo, ale zbytecnosti jako turbo na spotrebaku bejt nutne nemusi...
upraveno 1x, naposled 06.01.2015 13:40:01
19:51:48
05.01.2015
LuMi
-> Kuladmin: Přesně jak píšeš,potřebuju to jen na popojížďky do práce,nic víc.Přemýšlel sem bud nad tou 1.8 92kw nebo 1.6 55kw,nakonec asi vemu tu 1.6 jelikož aspoň vim že se o to auto někdo staral když je to od známýho.Navíc je to bez koroze,a za dobrou cenu:)
18:25:38
05.01.2015
-> Kuladmin 05.01.15 18:05:54: Ségra s mojí paní mají auta s 54 a 66 kW + odpovídající krouťák. To silnější má pani se 6q. Obě říkají, že jim to stačí, ale že by to mohlo být i silnější. To říkají holky, navíc s menšími auty. Klukovi - autařovi to bude stačit u té Oktávky taky, ale za chvíli ho to začne srát. Uživatele vozu moc ne, řidiče nejspíš ano. Je otázka, jak se cejtí.
upraveno 1x, naposled 05.01.2015 18:31:27
18:05:54
05.01.2015
-> LuMi: Hele jestli to je od známého za slušnou cenu a víš že se o to opravdu staral a máš to přesně jak já na popojíždení kousek sem kousek tam apod tak neváhej a ber. Jsou to supr držáky a ty km neřeš to najede dalších 100tis ani nebudeš vědět jak. To je taky přesně důvod u mě proč né naftu a proč né auto s turbem protože většinou zhasínám motor a parkuji ve chvíly kdy jsem se dostal na provozní teploty. A hlavně do toho můžu sednou nastartovat a hned vyrazit a né čekat až se to ohřeje pěkně pomalinku apod....
A i když to má papírově jen 55kW tak to vůbec nejede špatně. Samo nesmí to člověk porovnávat z 200konovým autem, ale to je tady u nás k čemu??? abych chytal pokuty??? ne díky nechci.
upraveno 1x, naposled 05.01.2015 18:06:38
11:22:52
05.01.2015
-> radekp: Jo, el. stahování oken u prvních modelů OI (do 1999) bylo dosti tragické. Také se pak jako ND nedodával ten plastík, co se tam rozlámal, ale rovnou celý mechanismus z novějšího modelu (1999)...
10:56:30
05.01.2015
-> Milan 136 05.01.15 09:46:32: já mám aktuálně najeto 295000. Olej to nežere, nekouří, tak doufám, že se aspoň 400t. dožije :-)
10:52:30
05.01.2015
Otec měl taky 1,8 20V. Mě vadil nízký krouťák odspodu, kdy auto při rozjezdu často zdechalo. Spotřeba mezi 7-8 litry.
Závady: tuším že zmiňovaná hadice odvětrání klikovky, špatná škrtící klapka, opakované závady stahování oken, lehká koroze...ale celkově spolehlivé auto.
    vyhledávání
