výběr autobaterie
691 příspěvků (zobrazeno 401 až 450) od 04.02.2015 do 09.10.2026, založil/a petřík
07.01.2019
-> palinator: Zato já ti asi rozumím, jen jsem si to teď musel přečíst s odstupem znova, abych pochopil, jak přesně to myslíš... a myslíme v zásadě oba to samé.
15:00:23
07.01.2019
-> dragon_cb_cz:
Já ti nerozumim. Když máš plnou baterku (kterou jsi předtím "zbytečně" nabíjel alternátorem při běžné jízdě a stálo tě to palivo), tak přeci rekuperovat takřka nemůžeš (jen do odběru palubní sítě - což se vlastně děje i dneska). Nevim proč se oháníš proti výrazům "možnost rekuperovat", když z její podstaty úspora paliva přímo vychází.
Nebudu tu spekulovat jak přesně battery management funguje, každopádně o baterce musí mít docela přesnou znalost (viz přizpůsobení při výměně baterky přes diagnostiku).
14:29:43
07.01.2019
-> palinator: To co píšeš je ale nesmysl taky ("udržuje se částečně nabitá, aby bylo možný rekuperovat") - cílem přece není mít možnost rekuperovat, ale ušetřit palivo. Že zrovna je baterka plná když by byla možnost rekuperovat ti nevadí. Takže když budeš mít dojezd domů 30km z kopce, tak klidně dobiješ do plna 1
Praktická realizace asi bude u různých automobilek a možná i různých modelů různá, ale tipoval bych, že to nutně nemusí být buď/nebo, ale že to podle úrovně nabití bude více či méně spojitě regulovat ochotu dobíjet v různcýh režimech. Ta zátěž se dá řídit spojitě podle toho na jaký napětí se bude regulovat, ne? A jinak jak píše Nepér.
upraveno 1x, naposled 07.01.2019 14:33:17
12:31:03
06.01.2019
06.01.2019
-> StepaNoFUN:
Jakej by ten tvůj popsanej režim měl mít význam? Podle mě je to jak píšou ostatní, že se baterka udržuje nabitá jen částečně, aby se mohlo rekuperovat. Při jízdě v tahu to zase dobíjet přestane. Ideově to význam má, otázka je, kolik to reálně ušetří a jestli to zaplatí drahý a brzo zlikvidovaný baterky. Ve FIII 1,0 TSI jsem si všimnul, že když se dobrzďuje na křižovatce, tak ventilátory foukaj víc, než když se to následně rozjíždí.
18:22:17
05.01.2019
Nepér
-> Tomaso435: Nejvíc to dobíjí, když brzdíš z kopce motorem 1
Do kopce to zase moc nedobíji. Kvůli spotřebě paliva prej. Trochu rekuperace.
upraveno 1x, naposled 05.01.2019 18:23:21
17:07:25
05.01.2019
bouchy
-> Tomaso435: Hele na skodahoumu je na to několik x stránkoých témat. Doporučuju přečíst. Lidi si s rok starým autem kupujou navou baterku do poličky. Jde to vypnout, ale celkem složitě (nestačí vytáhnout kabel (od čidla) apod - ne u nejnovějších aut). Naštěstí celá tahle opičárna se deaktivuje při cca < +4°C, takže nenastartovat v zimě, to je fakt pech.
16:54:19
05.01.2019
05.01.2019
-> StepaNoFUN: tak hlavně aby ta 70% kapacita nebyla když to mám přes víkend v mrazu odstavený na horách a ráno potřebuju v -17 nastartovat a odjet :-D
15:32:16
05.01.2019
-> Tomaso435: Ale dobíjí se úplně. Jen to nabíjení začne třeba až při 70% kapacity. Pak se dobije na 100% a zase pokračuje cyklus "bez dobíjení" až na na nějaký procenta. říkají tomu "inteligentní dobíjení".
Proto jsou v novejch autech AGM baterie, který snesou těch cyklů daleko víc, než klasický s tekutým elektrolytem.
15:15:08
05.01.2019
co je pravdy na tom že v rámci ekologie aby byly emise co nejnižší, že u nových aut baterie se nedobíjí uplně , ae udržuje je je to jen na nějaký unosný míře pro start aby alternator měl co nejnižší odpor ? 9
15:01:40
05.01.2019
To mi říkat nemusíš. 6
Nicméně tady právě nejsou jedinou proměnnou nižší otáčky startéru. Ale napětí naprázdno a vnitřní odpor baterie, což už je složitější na zjištění, jak je na tom ve výsledku startér proudově (vlastně je startér napájenej nižším napětím, proto má nižší proud, nižší otáčky zase vedou k nižšímu indukovanýmu napětí, což opět vede na vyšší proud, vyšší proud vede na úbytek napětí na vnitřním odporu baterie, což způsobí pokles napájecího napětí startéru, to je nižší proud, nižší otáčky,...a tak dále)... 3 A protože jsem na tom s matematikou špatně, chtělo by to změřit. 3
upraveno 1x, naposled 05.01.2019 15:02:15
17:37:58
04.01.2019
-> palinator 04.01.19 16:43:31: Měření jsem neprováděl, ale sériový DC motor má největší odběr při nulových otáčkách.
16:43:31
04.01.2019
No, spíš je horší baterka neschopná vůbec nějakou pořádnou špičku generovat. Pak je jasný, že to startéru možná trvá o trochu dýl, než se roztočí na nějaký otáčky, který je schopen s danou baterkou o určitým (vyšším) vnitřním odporu zvládnout.
Jinak, na toto téma jsi provedl nějaké měření? Ve smyslu, že by měl vycházet proudovej odběr pomaleji se točícího startéru větší, než s baterkou tvrdou a pořádně nabitou, která s ním motá jako o život? Na druhou stranu u dieselu (obvlášť v kombinaci s problémem teplých startů nebo s problematickými starty studenými) je přínos schopný baterky životnosti startéru naprosto jasný bez debat.
Tyhle elektrický kundoviny fungujou pouze s natočeným motorem a u novějších aut dokonce pokud je palubní napětí vyšší než určitá mez. Jinak to regulérně jednotka odpojí. I když dneska je tam tý logiky ještě víc. U starších aut volnoběh jednoznačně nemusí pokrejt vysokej proudovej odběr. Budicí vinutí altíku je rozpálený do běla, řemen skoro klouže, ale altík nestíhá. 3
10:51:59
04.01.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To si ted nejsem jistej (asi jo), nicmene i kdyby, tak kdyz to vsecko pozapines, tak altik pokreje tuhle spotrebu a baterii temer nedobiji, takze je i tak lepsi mit vetsi kapacitu baterie :)
upraveno 1x, naposled 04.01.2019 10:52:24
10:44:46
04.01.2019
-> Syny 04.01.19 08:40:59: Tak ale tyhle elektricky kundoviny by mely fungovat jen s motorem ne? Jestli to lze provozovat jen na baterku, tak je to dmnc :-D Jako vyhrejvat si sedacku proudem z baterky...
Jinak baterku urcite vzdy tu nejvetsi co se tam vejde...
-> palinator 04.01.19 08:11:20: Ta proudova spicka je tam velmi kratky cas. Respektive cim horsi mas baterku, tim pomaleji ta proudova spicka klesa. To si spousta lidi neuvedomuje, ze kdyz maj v prdeli baterku a starter pri kazdym startu toci pomaleji nez by mel, tak dostava na prdel nejen baterka a kabelaz, ale prave i starter.
08:40:59
04.01.2019
-> radekp 03.01.19 14:07:18: Ono dneska ty baterie davaj do aut dle me hrozne poddimenzovany. Ja treba nedavno menil baterii v mem aute. Puvodni po skoro 9ti letech umrela total. Byla to 61Ah origo baterie - v aute, ktere ma klimu, vyhrejvany sedacky i zrcatka a jeste je to TDicko. Na druhou stranu ale vydrzela docela dlouho i takhle slaba. Chvili jsem uvazoval, ze tam dam tu samou, ale nakonec me jisti lide prekecali a koupil jsem tam 72Ah originalku economy. Stala 2000 Kc, coz mi prijde vic nez pekny. Takze je mozny, ze ta baterka co tam mas tam zkratka patri. Naper tam tu nejvetsi co se tam vejde do drzaku a financne to je jeste rozumny.
upraveno 1x, naposled 04.01.2019 08:41:44
08:30:26
04.01.2019
-> palinator 04.01.19 08:11:20: Tak jasně - pokud znáš hodnotu odběru ampér kolik Ti daný auto reálně v průměru bere (nikoliv že bys to počítal z výkonu startéru teoreticky),protože se to mění jednak podle komprese,podle teploty motoru atd. Ideál mit proudoý kleště a změřit. A podle toho už je na baterce vyznačenej startovací proud a proud za studena.(Kterej samozřejmě musí být větší,než odebíranej.)
upraveno 1x, naposled 04.01.2019 08:31:36
08:11:20
04.01.2019
-> George88:
A o čem to bude vypovídat? Když jsme měřili proudovej odběr startéru na TDI tak v počáteční špičce to bylo dost přes 1 kA.
upraveno 1x, naposled 04.01.2019 08:11:54
23:47:35
03.01.2019
George88
-> radekp 03.01.19 18:28:51: 2kW je výkon. Ty potřebuješ vědět, kolik Amper má odběr. Zkusím se ti v práci podívat do dat a dám vědět..
Edit: datalist říká 70Ah 450A
upraveno 1x, naposled 04.01.2019 08:12:01
22:22:46
03.01.2019
-> radekp 03.01.19 18:28:51: Do Itala patří morálně Magneti Marelli, ale rozhodnutí je na tobě. 3
18:28:51
03.01.2019
Díky za rady, ona větší o moc víc nestojí. Starér má 2kW. Zkusím Exide.
16:50:04
03.01.2019
George88
-> radekp 03.01.19 14:07:18: alternátor je věc jedna( stejně je potřeba každou baterku aspon jednou za dva měsíce externí nabijeckou doplna dobít) ale je potřeba se podívat kolik A potřebuje startér. Podle toho je potřeba taky vybírat. Pokud dáš míň, baterku při každém startu nadměrně zatěžuješ a zkracuješ životnost.
Edit: jinak značku Exide..
upraveno 1x, naposled 03.01.2019 16:51:12
16:45:24
03.01.2019
-> radekp 03.01.19 14:07:18: Mám tam 74 Ah / 680 A. Magneti Marelli. Dle štítků je z orig. přísluš. Fiat / Alfa / Lancia.
16:16:14
03.01.2019
-> radekp 03.01.19 14:07:18: Na naftu bych se nebál 74Ah. Jistota je jistota a vždy se mě větší baterka osvědčila. Třeba Banner Power Bull 80Ah ze Žlutky co byla kvůli muzice funguje od roku 2004 doteď. Teď teda už 3 roky pod ponkem jako záložní zdroj, ale pořád má 12,4V a žije.
upraveno 1x, naposled 03.01.2019 16:16:37
14:28:01
03.01.2019
-> palinator: origo majú na pole týždeň a rok vyrazený
ja by som sa tej eco rady až tak nebál , ako hovorím ,predávam ich a vo felde ju mám 5 rokov
14:26:30
03.01.2019
-> radekp 03.01.19 14:07:18: Mohu se podívat, co tam mám já.
14:07:18
03.01.2019
Také uvažuju o koupi nové baterie do Alfy Romeo 159, 1,9 jtdm, 110kW. Mám tam baterii, kterou museli dát do auta v autobazaru, protože nemá ani 60Ah. Když vyfiltruju v e-shopech baterii podle typu auta, nabídne mi to 60-74Ah baterky.
Alternátor má 120A, jakou kapacitu baterky byste doporučili? Manuál k autu kapacitu neřeší...
Parkuju v garáži, v mrazu startuju tedy jen za dne, po pár hodinách od jízdy, auto stojí max 4dny.
Jak tady čtu tak zaručeně kvalitní značka, na které by se tady lidi shodli není, ale asi bych zkusil Exide Premium...
upraveno 1x, naposled 03.01.2019 14:07:44
13:46:53
03.01.2019
-> StepaNoFUN 31.12.18 17:58:18:
No vida a já zrovna Škoda Economy 85 Ah chtěl. 8 Tak holt Exide Premium 77 Ah (tu mám v Toledu první rok) nebo 85 Ah.
E: jinak u škodovky Banner 44 Ah po 2 letech KO, Varta Silver 52 Ah jede doteď (od roku 2007 tušim) i když byla několikrát vybitá uplně nasračku, 2. Varta Silver 52 Ah asi čtyřletá, rovněž minimáně jednou hluboce vybitá - stále funguje.
Oproti tomu Varta Blue v několika autech lehla brzo a i Varta Silver nějaká 77 Ah nebo kolik v turbodieselu nevydržela nic moc. Exide vyzkoušené nemám.
Nevíte jak poznat rok výroby na OEM VW baterkách (Varta/Exide)? Konkrétně mám v Octě nějakou AGM Exide.
upraveno 1x, naposled 03.01.2019 13:49:45
13:17:49
03.01.2019
03.01.2019
-> Tomaso435 01.01.19 14:43:03: mas nejakej aktivni?
14:43:03
01.01.2019
-> Jarda: jasný, ale tady to vyšlo. ještě ji zapojim na měsíc ten desulfátor a uvidime co na to řekne. tohle byl prostě pokus za 50kč :D
12:57:30
01.01.2019
-> Tomaso435 01.01.19 11:59:06: ale ne vsemocnej - nasypal jsem ho do baterky 74Ah, ktera loni prestala fungovat v naftovej octe a probudilo ji to, odjel jsem s tim Albanii a no problem, tocila vyborne, no pak jsem auto nechal stat, prisel jsem k nemu za tyden a baterka ani tuk, total se rozpadl jeden clanek, ale dostala tam i hodne narazu, vzdy tam dam nejakou starsi baterku a vetsinou po jednom tripu je po ni
11:59:06
01.01.2019
-> Jarda - zrušená registrace 01.01.19 11:20:01: amper je dobrej. probudil baterku která byla uplně KO a byla hozená 2 roky venku že ji odvezu.... :D nasypal sem to tam dobil a baterka šlape :-D
11:20:01
01.01.2019
-> hans1 01.01.19 08:58:49: ja ted v O1 mam 40Ah banerku asi 7 let starou a nenastartoval jsem jen jednou, kdyz jsem nekde nechal pritelkyni v aute a ona otocila klickem a pustila si vyhrev sedack, no bylo ji jedno, ze je zapnutejch jeste nekolik spotrebicu, vc. moji sedacky1 Dnes do ni chci nasypat amper plus a hodim tam jinou, protoze se to musi nechat pusobit 48h.
upraveno 1x, naposled 01.01.2019 11:41:33
08:58:49
01.01.2019
hans1
-> Jarda: To je divné já mám vartu v o1 cca 4roky a v mb cca 7let a to v podstatě vyjíždím tak max 1 za měsíc někdy i 3měsíce stojí nabíjel jsem jednou preventivně a nikdy se mi nestalo že bych nenastartoval6 Je teda pravda že mb stojí v garáži kde mrzne pouze při větších mrazech a dynamo mám seřízené že dobíjí trochu víc(jezdím se světlama +topení).
04:15:52
01.01.2019
-> StepaNoFUN 31.12.18 18:34:07: me okolo 2 let stari odchazely vpodstate jen varty7 s jinyma znackama spis nebyl problem, ani na starline vzhledem k cene si nemohu stezovat - pres 5 let dalo vse
18:47:47
31.12.2018
V škodovke mám Vartu Silver, kupovaná 2011 a zatiaľ OK, i keď kapacita už nie je čo bývala, ale na moje použitie stále postačuje.
V Punte mám Vartu Blue kupovanú pred 2 rokmi a zatiaľ OK.
18:34:20
31.12.2018
-> StepaNoFUN: možno náhoda
18:34:07
31.12.2018
-> suri: Já vím, že je to Exide a i jsem to psal.... Ale je to jejich základní řada a 2x po 2 letech v OCT šla do kytek... :-/
18:33:53
31.12.2018
-> SO545: ja predávam len ECO a nič sa mi nevrátilo , už nejaký ten rok teda ... originály len AGM a pod. sračky
18:32:41
31.12.2018
-> suri 31.12.18 18:31:10: tak to mas stastie...u nas to jeden cas bol dost problem...skladnik uz to ani neponuka..
18:31:10
31.12.2018
-> StepaNoFUN: však škoda economy je exide , ja ju mám vo felicii 5 rokov a funguje stále , aj teraz auto dva mesiace stálo len na dvore rozobraté a chytilo ako nič ... predtým stálo rok čo jej tiež neprospelo ... pred dvomi rokmi tu bolo -24 do rána a štartoval som všetko a všetkých
18:18:46
31.12.2018
-> StepaNoFUN 31.12.18 17:58:18: ked pocujem u VW alebo Skoda slovko Economy roluju sa mi ponozky...
17:58:18
31.12.2018
Exide Škoda Economy, 2x po 2 letech v pr... Je fakt, že ji občas trénuju bufíkem, ale zase ji dávám pravidelně dobíjet. A taky je fakt že ta první co v octávce vykazovala problém pak ještě skoro 2 roky jezdila ve formanu, kde ten proud není potřeba tak velkej...
Příště jedině Exide Premium. ;-) V práci vyzkoušený jako nejodolnější.
14:03:34
31.12.2018
-> Pavel P..: Ve volvu mam taky exide 3 roky, tak zatim nemuzu soudit...
11:59:05
31.12.2018
-> SO545 31.12.18 10:18:05: To je určitě pravda, ale snad bude za něco stát jednou i ta nová.
11:35:52
31.12.2018
kraska98
Já mám ve škodovce 7-8let starou Exide 44Ah a zatím taky točí suprově, navíc když auto převažně stojí než jezdí...
11:11:45
31.12.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu: já mám modrou vartu ve škodovce od prosince 2009 a zatim funguje.... a to jsem jí nabijel jen jednou před 4 rokama, naposled jsem s ní vyjel minulý týden asi po měsíci, start už nebyl nějak zázračnej ale jak se probudila a trochu dobila při jízdě, tak už točila zase jak nová....
kdežto do passata jsem v únoru 2015, vzhledem k dobré zkušenosti s tou ve škodovce, kupoval novou vartu 74Ah a momentálně už má trochu problem s nafťákem....
A teď to podstatný, na podzim 2017 nám u služební mrdky Fiat Doblo klekla baterka, odešel článek a měla 10V, ale byla to právě modrá Varta stará dva roky, tak jsem si řikal že asi vadný kus, jel jsem tedy do shopu kde jsem všechny tyhle baterky kupoval a řikám že chci Vartu a prodavač se mě ptal jestli ji opravdu chci.... že Varta právě před asi 2-3 rokama změnila technologii výroby a místo desek odlitých z olova dávají vysekávané z plátu a že maj na ty baterky spoustu reklamací už v záruční době..... tak jsem si na jeho radu vzal Exide se stejnými parametry a dokonce levnejší.... s tou zatim žádný problem neni. Takže Vartu už raději nebrat.
Co k nám jezdí svoz na olověné baterie z Kovohutí, tak v těch vanách z výkupen a zpětnýho odběru je spouta bateriích varta i novějho data 2015/2016... hned jsem na ně koukal, že to jsou zánovní baterie, tak jsem je přebehl voltmetrem a většina jich byla polomrtvá.
10:41:05
31.12.2018
Ve skodovce mam Vartu blue dynamic, vapnikovou a ta pamatuje rok 2010. Celej zivot snasi utrapy. Kolikrat byla vybita na 11,8 voltu a auto se muselo startovat pres kabely v zime (kdyz auto dyl stalo). Driv teda byla ve sluzebni felde. Dneska uz ma dle zatezaku jen polovicni kapacitu, ale na skodovku to staci :-)
