pružiny
21:28:01
19.10.2004
19.10.2004
-> luko: přečti si čtvrtý příspěvek od spodu a dovíš se co mám já.
14:05:48
19.10.2004
19.10.2004
luko
Baghira> no z toho jsem měl taky strach.
13:57:22
19.10.2004
19.10.2004
Baghira
Ale jednu nevýhodu to trochu má. Pokud budeš mít předek trochu vejš, tak třeba mě při větším propružení ťukne pružina o tlumič, protože jak je tam napasovaná, tak je trochu vyboulená dozadu.
13:54:51
19.10.2004
19.10.2004
luko
Baghira> NO čekal jsem něco kolem 3cm když říkáš 5 tak to už jsem klidny.dík
13:40:43
19.10.2004
19.10.2004
Baghira
-> luko: Trochu? S motorem to sedne pořádně, nezapomeň že je za nápravou. Mě to sedlo s motorem o 5 cm oproti bez...
13:38:55
19.10.2004
19.10.2004
luko
Baghira> ono je teda pravda že tam zatím nemám motor takže to asi ještě trochu sedne,ale asi to tak zatím nechám a uvidím.
22:35:58
18.10.2004
18.10.2004
Baghira
Já to mám stejně 3 roky a pohoda, auto je sice trochu vejš, ale poloosa mi vyběhla jen když bylo auto na heveru zvednutý o 10 cm. Pokud nebudeš nikde skákat, tak ta poloosa jen tak nevyběhne.
20:41:13
18.10.2004
18.10.2004
luko
Gryzly> Takže ty tam máš co?
20:22:35
18.10.2004
18.10.2004
S tou hřídelí: Záleží jak jsou ty pružiny unavený. Mě už poloosa vyletěla. Vytrhla se potvůrka z toho trojhranýho unašeče. Nadělalo to pěknou paseku. Rozpůlilo to startér z Feldy, urvalo to kabel od baterky k elmg. spínači na baterce, a nakonec se ten kus volné hřídele namotal na bowden sytiče. A vytrhla se asi měsíc po montáži vlečky a kvůli tomu že jsem chtěl silentbloky v podélnejch ramenou dotáhnout až to bude položený na kolech a pak jsem na to zapomněl a vypadl ten šroub co drží silentblok v domku kastle a podélný rameno bylo volný. Rychlost asi tak 60 km/h.
20:20:07
18.10.2004
18.10.2004
luko
Takže tam mám dat rapiďácky misky a bude to O.K.?
20:16:56
18.10.2004
18.10.2004
-> U-Geen: No ku*va ty jsi ale rychlej.
20:16:14
18.10.2004
18.10.2004
No tak to je právě tema miskamy ze Š 120. Pokud chceš jít dolů, vyměň misky. Já to mám tak právě aby to bylo vysoko.
20:15:18
18.10.2004
18.10.2004
dej rapidacky misky a bude to ok. takle by ti teoreticky mohla vylitnout hridel :-)
20:13:03
18.10.2004
18.10.2004
luko
Gryzly>tlumiče mám rapiďácký a misky Š120.Zdá se mi že ten zadek je moc vysoko.
20:11:11
18.10.2004
18.10.2004
A jaký máš tlumiče a misky nad pružinama? Já mám pružiny rapid, misky Š120 a tlumiče Š120 a myslím že to už rok fungule.
20:05:02
18.10.2004
18.10.2004
luko
lubosgls>tak dík!!!!!!!!!
20:02:23
18.10.2004
18.10.2004
lubosgls
myslet znamena hovno vedet
19:43:10
18.10.2004
18.10.2004
luko
mám vzadu na nápravě(Š 120,naprava RAPID)rapiďácký pružiny co si o tom myslíte?
