vačka Fel MPI
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 30.09.2004 do 14.10.2004, založil/a
09:34:01
14.10.2004
14.10.2004
Pepino RS
-> Saky: ja bych chtel prave ze original mlada boleslav udelat si ji muzu taky nechat! k tem penezum: mam uz vyhlidlou banku, ted uz musim jen ocekovat zabezpeceni atd !
14:11:14
13.10.2004
13.10.2004
Saky
vzhledem k tomu ze si rikal ze si bez penez-) ak ti dam blbou radu.. motorexcel..
13:56:27
13.10.2004
13.10.2004
Pepino RS
a nebo "argentinu" co se davala do KIT CARU !?
13:55:24
13.10.2004
13.10.2004
Pepino RS
kdyz jsme u tech vacek chtel bych nekde sehnat 300/300 na velkejch lagrech s velkoejma palcema, proste silnou original skoda motor sport, nevite nekdo o necem ?
14:08:16
08.10.2004
08.10.2004
Baghira
-> Jacob: Jasně že karbec :-).
13:52:26
08.10.2004
08.10.2004
Giacomo
-> Baghira: předpokládám že ten BMM máš ve verzi karbec... :o) nebo máš vstřikování a LPG??
19:20:58
01.10.2004
01.10.2004
Vojta - zrušená registrace
Ja jsem ji kdysi koupil do VICIho uz upravenou do 136koveho bloku takze vymena bez problemu :)
17:16:29
01.10.2004
01.10.2004
Saky
fabiacky vacky pouzit nejdou ty ja vyhazuju rovnou.. ja davam vetsinou uplne jiny vacky ale obcas i MPickovou vacku..
16:54:28
01.10.2004
01.10.2004
Vici
jako 136 s mpi vackou a hlavou jede solidne..... proti puvodnimu stavu nesrovnatelne.
16:53:32
01.10.2004
01.10.2004
Vici
ja netvrdil jednoznacne -. protu serii je to plus. casem bude na prodej mpi vacka s malyma loziskama (bracha dostane jiny motor, mpickovy 50kw a dam mu do auta i MPi) takze vacka z puvodniho motoru bude volna.....
16:39:53
01.10.2004
01.10.2004
-> Saky: takže tys tu vačku ve 136 bloku měl a jelo to dobře? i odspoda? protože vim že děláš fábie motory a ta má vačku tupější.
16:19:26
01.10.2004
01.10.2004
Saky
no jestli resis pouzit/nepouzit tak to vubec neres spis res kde ji sezenes s malejma loziskama.. pokud bys mel upravovat loziska na vacce a nebo blok tak se to uz nevyplati a je lepsi koupit nejakou rozumnejsi vacku upravenou.. ta stoji pocitej 3000 tak si to jen spocitej co je pro tebe vyhonejsi,...
14:25:09
01.10.2004
01.10.2004
Takže zatím se vyjádřili:
Baghira +
Vici -
Martin -/+
Vojta +
Takže je to zatim nějaký nerozhodný... Další hlasující vítáni.
Baghira +
Vici -
Martin -/+
Vojta +
13:49:12
01.10.2004
01.10.2004
-> Martin: A jaký to teda byly konkrétně úpravy, kterýmis postupem času dosáhnul toho zlepšení pružnosti a chování při nízkých otáčkách?
23:09:28
30.09.2004
30.09.2004
Baghira
Určitě na to má vliv předstih, když jsem měl kolem 7°, tak to na lehkej plyn taky skočilo. Teď mám asi 10° a zatím pohoda a má to i spodek. Ale jak říkám, LPG a motor BMM 50.
21:38:35
30.09.2004
30.09.2004
Ja ji mam taky (motor 136) Zatim serie krom te vacky. Mam v planu hlavu z feliny tak uvidime jak to bude vypadat. Jinak se to chova o hodne lip nez serie, zadne cukani ani nic...ted jo musim nastelovat motor, karbec, predstih, ventily atd...proste vschno, ale kdyz to bylo dobre tak no problemo. Chvalim si ji.
20:57:48
30.09.2004
30.09.2004
Martin
Já to mám také a ze začátku to byla příšernost, z nízkých otáček to skákalo a kuckalo, dokud se to nedostalo přes 3tis. Ale postupem času a úpravami se to zklidnilo a i když je tomu stále lépe ve vyšších otáčkách, lze jezdit i v nízkých.
16:22:12
30.09.2004
30.09.2004
Racyk
-> Baghira: teda při pomalé rychlosti skoro bez plynu... jak přidám tak valím....
16:21:07
30.09.2004
30.09.2004
Racyk
-> Baghira: mě to při zahřátem motoru při volnoběžných otáčkách na LPG někdy trochu skáče a nevím čím to může být... váčkou určitě ne, mám serii 742.136:)
16:07:59
30.09.2004
30.09.2004
Vici
mam ji v brachovem favu 136 + hlava taky mpi 50kw a jede to pekne, i kdyz spodek je slabsi, ale mozna je to nastavenim predstihu atd....
15:35:12
30.09.2004
30.09.2004
sep
Baghira:jj o 9 vteřin:-)
14:48:37
30.09.2004
30.09.2004
Baghira
-> sep: Cheche byl jsem rychlejší :-).
14:48:23
30.09.2004
30.09.2004
sep
už mně předběh:-))
14:48:02
30.09.2004
30.09.2004
sep
mno co já vím tak jí měl(má) Baghira a docela si ji chválil...
14:47:53
30.09.2004
30.09.2004
Baghira
Mě v pohodě a spodek to má řekl bych o dost lepší než série a neporovnatelně lepší než nějaká stará 260°. Ale mám LPG, kde nějaký cukání v nízkejch otáčkách moc nehrozí.
14:09:31
30.09.2004
30.09.2004
Kdo máte vačku 254 z Fel MPI? Znám člověka co ji měl ve 136 motou i s hlavou z feldy, a říkal, že to nemělo žádnej spodek, že se to cukalo až do 3000, prostě že je ta vačka asi dělaná na jiný sací a vstřiky, a bez toho je moc ostrá. Jak to funguje vám?
