Nové kotouče
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 27.09.2004 do 29.09.2004, založil/a
10:54:05
29.09.2004
29.09.2004
2 lubosgls: A nebo jsou ty propojky k mani u Autosport Dlouhy, Ledec n/S, to mas asi bliz :)
14:54:07
28.09.2004
28.09.2004
-> lubosgls: Saky ji dělá. Jinak viz 130L/A dokumentace
12:25:39
28.09.2004
28.09.2004
lubosgls
-> **R@ZOR**: o te propojce jsem jeste neslysel nemas ji nekde nakreslenou?? nebo da se nekde sehnat??
12:06:23
28.09.2004
28.09.2004
R@ZOR
Nebo se dá udělat toková propojka, že si vystačíš i s jednou hadicí.
11:38:36
28.09.2004
28.09.2004
lubosgls
potrebujes 4p, drzák na ne ten kdycí plech kodouce nebo ho upravit pak o jednu hadici vic natahnout jednubrzdovou trubicku(to vse na kazdou stranu) ajeste je potreba pridelat jeden drzak do podběhu na tu brzdovou hadici tohle je podle 130 nejni to nic slozityho a nebo to jde udelat jeste ze se provrta ten 4p, ale to nevim jak se to dela a prej je to hodne pracny
11:27:58
28.09.2004
28.09.2004
Mišell
A v tom případěještě asi poslední otázka- jak moc je složitá montáž 4p,místo stávajících 2p co tam mám? Co všechno se musí vyměnit??
11:19:24
28.09.2004
28.09.2004
lubosgls
jelikoz 4p, mám nemší průměr tak do něj ten 2 asi nenarves, teda nezkousel jsem to
11:10:58
28.09.2004
28.09.2004
Mišell
A do 4 pístkovejch držáků se můžou dát oba dva typy,nebo jenom ten 130tkový?
11:08:11
28.09.2004
28.09.2004
lubosgls
v průmeru, 130 maj menší
11:04:01
28.09.2004
28.09.2004
Mišell
To asi jo:) Jo a ještě-jakej je rozdíl mezi kotoučem na Š120 a na Š130?
11:01:03
28.09.2004
28.09.2004
pokud maš úzkej jenom jeden tak ti druha strana asi brzdí míň :-)
10:56:55
28.09.2004
28.09.2004
Mišell
2JB: No,on říkal,že mám úzkej jenom jeden,ale když už to budu měnit,tak bych samozřejmě čenžnul oba dva.
10:42:53
28.09.2004
28.09.2004
jb
proboha stoji to klokem 600-700 aspon pred rokem .. to ti za zdravi nestoji ? to bylo prvni co sem menil u sve skodule. a halvne vymen oba a zmen mechanika ktery radi vymenu jednoho je naprd,slusne receno
09:43:52
28.09.2004
28.09.2004
lubosgls
treba uz ten kotouc tam ani nemas
, jinak pro dvoupisty je to 7mm a pro 4 pisty mam pocit 7,5mm a vetsinou se menej oba dva
, jinak pro dvoupisty je to 7mm a pro 4 pisty mam pocit 7,5mm a vetsinou se menej oba dva00:10:41
28.09.2004
28.09.2004
á koukám další kamikaze
jinak www.prondo.cz
jinak www.prondo.cz
23:18:19
27.09.2004
27.09.2004
Mišell
Kolik se tak pohybuje cena origoš škodováckejck? Servismen mi před půl rokem říkal,ža bych měl zauvažovat o výměně jednoho kotouče,protože prej je minimální šíře 8mm a já měl 5mm...ani nechci vědět,kolik tam mám teď . Takže o tom už uvažuju
