Čudný štart
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 23.09.2004 do 29.09.2004, založil/a
11:38:47
29.09.2004
29.09.2004
2 Peter1: To jakoze mas zapojenou civku s vynechanim predradnyho odporu a nebo tam ten odpor je, ale neni zapojeny jeho preklemovani pri startu. V prvnim pripade muze civka mlet z posledniho kvuli permanentnimu proudovymu a tepelnymu pretizeni a to same kontakt v rozdelovaci. Bez proklemovani odporu by to melo nastartovat pri soucasnych teplotach bez problemu. Ovsem za predpokladu, ze svicky jsou ok. Ja jsem nemoh pri behu starteru zazehnout motor s experimentalni dylkou jiskry 0,9mm na lpg a jak se prestalo startovat nebo se to pustilo z kopce hned to blaflo....
16:09:22
24.09.2004
24.09.2004
peter1 - zrušená registrace
Predradny odpor som nezapajal.
09:20:38
24.09.2004
24.09.2004
Palic - zrušená registrace
mas zapojeny preklemovani predradneho odporu u inducky??? ja jen jestli jsi to nejak nedodelaval, pokud jo tak mas chybu v zapojeni.........
09:11:32
24.09.2004
24.09.2004
Samantus
-> Gryzly: u me to byla loni i praxe, ale do sem mel elektronicky zapalovani (zn. domamont)
-> peter1: neni to tvuj pripad? nemas pochybny el. zapalovani?
01:36:45
24.09.2004
24.09.2004
třeba když startuješ tak ti spadne palubní napětí a indučka neudělá dostatečnou jiskru a jak přestaneš startovat tak napětí vyběhne a motor naběhne. Ale je to jen teorie.
19:49:51
23.09.2004
23.09.2004
Ze by zavadicka ve spinaci skrince? Zkus dat klicek do "klasicke polohy" (misionar?:) a startovat propojenim 15ky a kabliku ke starteru. Ted me napada, ze daleko min pracnejsi je samozrejme poprosit nekoho aby ti zastartoval a koknout se v motoru, jestli to pri startu hazi jiskru....
19:32:18
23.09.2004
23.09.2004
Neviete mi niekto poradit kde moze bit chyba? Ked startujem moju skodovku (starter s reduktorom) Tak pokial toci starter nechce nastartovat, ale ako nahle pustim startovaci klucik do klasickej polohy tak nastartuje.
