Stabbík na Fávo
3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 15.09.2004 do 16.09.2004, založil/a
08:20:51
16.09.2004
16.09.2004
Vici
jake ma tlumice? jestli nejake kurvy tak mu ani stabik nepomuze. poradne tlumice+pruziny HP a ma po problemu. pokud do toho nechec investoovat tak at jezdi normalne a nevymysli :o) jina cesta neni. pokud chce predni stab tak musi dat celou napravnici benteler z feldy co ten stabik mela (do r. 96 ji maji jen 1,6 a 1,9d) vcetne ramen.jenze napravnice se musi rezat a svarovat cili neni to jen tak (ted sem to delal, stab tam mam na zkosuku. ani bych se do toho nepustil ale musel jsem to udelat kvuli vyfuku..) a pri tom jsem zjistil ze puvodni napravnice byla zkroucena u zachytu reakce. posledni model ramen z feldy lze pouzit, vymeni s ejen zadni silentblok, cili kdyz bude menit ramena at da ty z feldy, jsou daleko pevnejsi (ale musi koupit origose s napisem made in germany!)
00:43:53
16.09.2004
16.09.2004
To bude vědět VICI. Ten dával do Fava napravnici z Feldy.
20:07:13
15.09.2004
15.09.2004
Honza "Bobr"
Hele kucí ( maybe dames too
), kámoš má fávo, má klasický problém, že když de zatáčky, fávo de do kolen jak ňáká stará herka ( i když . . . ) bez tlumičů a zvedá se zadní kolo na vnitřní straně zatáčky . . . takže ten dotaz:
Je problém tam dát stabík z Filcky a jestli jsou ty ramena rozměrově a vůbec jinak stejný a jestli jsou a jak jsou tam ty další úchyty toho stabíku na kastli ( nápravnici )? Je to hodně voser?
), kámoš má fávo, má klasický problém, že když de zatáčky, fávo de do kolen jak ňáká stará herka ( i když . . . ) bez tlumičů a zvedá se zadní kolo na vnitřní straně zatáčky . . . takže ten dotaz:Je problém tam dát stabík z Filcky a jestli jsou ty ramena rozměrově a vůbec jinak stejný a jestli jsou a jak jsou tam ty další úchyty toho stabíku na kastli ( nápravnici )? Je to hodně voser?
