Co používáte za nářadí.
-> Jarda/felda: To je ještě dobrý, já ji jenom koupil a vyndal z kufru.
-> minno 16.07.25 13:47:21: taky jsem si jí koupil a použil jednou
ale nestála tolik aby nemohla ležet doma- baterky používám v jiným nářadí
-> Milan 136: No však som sa smial s kolegom, že mám novú brúsku - pri práci s ňou mi už snáď nenatečie tech. benzín do ucha
-> minno 16.07.25 13:47:21: To je dobrá věc. Tak bacha na uši a oči
Snáď poslúži dobre. Akurát potrebujem na Fiate vybrúsiť jedno také miesto, kde sa to hodí
-> Syny: Ha, tak jsem to onehdy použil vlastně správně.. Díky.
-> Jozka: Vyškrabávač spár
Dovolim si tak trochu reklamu na polaky. Furt jsem resil, jak na stavbe (proste v terenu) nabrousit vrtak. Jako mit malou brusku a centralu je fajn, ale dalsi kram navic. Nehlede na to, ze ty levny brusky zrovna presnosti neoplyvaj.
Tak jsem to zkousel na flexe. Bateriovou mam, sverak taky, takze udelat z ni stolni neni problem . Jenze nemame kotouc, protoze na reznym to nabrousit nejde a na brusnym na hovno...
Po dlouhym hledani jsem nasel tohle: allegro.cz/nabidka/pfderd -hrncovy-brusny-kotouc-na- kov-80x27x22-23mm-1-ks-171 70392550
Dorazilo to a predcilo to moje ocekavani. Je to jemny, siroky , nehazi to, ma to ostry hrany, takze dokazu vrtak i podbrousit jak poterbuju... No objednam dalsi 2-3 kotouce do zasoby, dokud je nekdo ma.
Edit: Samozrejme podminkou je umet ten vrtak nabrousit a resit na cem. Ne jak. :-D
V mnoha pripadech nepomuze ani specializovana bruska na vrtaky. 10k za ni malokdo da a na tech za par korun je potreba o tom neco vedet (A i kdyz to obsluha vi, tak to je spis nic, nez moc.). Taky jsem ji mel a venoval ji.
-> StepaNoFUN:
Svijany mají takovou zvláštní svíravou chuť, když to piju po delší době tak si na to musim zvykat. Jakoby dřou v krku. Ale poměr výkon/cena je tam asi bezkonkurenční. Problém s kvalitou lahváčů jsem nezaznamenal, ale kupuju to holt jen v chrámu konzumu.
-> 11mAjA11 26.06.25 17:54:28: Tak Svijany jsou dobry pivo. Docela mi chutna. Jen si to v lahvich nekupuju, protoze nepaster. A staci, aby to baby nechaly par hodin nekde na rampe u kramu a je to na vyliti. :-/
Mimochodem - jako firma si nechavame od Svijan delat na vanoce ty 1,5l plechovky s nasim logem. Je to jeden z mala pivovaru od kterejch se to pivo da pit a ktery Te s takovouhle mensi zakazkou (200-300 plechovek) neposlou do riti.
-> StepaNoFUN: Svijany od sl.spojení, svíjet se
ale zas lepčí jak Ostravar či Gambrinus...
-> StepaNoFUN 26.06.25 06:18:38: hmm zajímavé já si pro věci jezdím k nim na pobocku do Prahy, hlavně se mi osvědčily 76 kotouče do malý flexy
-> StepaNoFUN:
Nejde o to, co v nich je, ale prostě brzo je to vydechlá břečka...
-> palinator 26.06.25 11:22:42: jsou to Svijany, takze snad...
-> StepaNoFUN 25.06.25 17:10:52:
Škoda že se tyhle soudky spíš nedaj pít než daj. Äle darovanýmu koni...
-> Petrson 25.06.25 21:25:15: Jo. Je to na firmu a bereme mesicne zbozi tak za 10tis. bez dane, nekdy vic.
Za normalni ceny? To bych od nich asi nebral...
Obchodak sam o sobe Ti na miste muze dat 30-50% slevu z katalogovy ceny (jak u ceho a ne v akci). Pokud mas nabidku na srovnatelnej produkt za jiny penize, tak se souhlasem oblastniho zastupce muze jit kolikrat jeste niz, aby se dostali na stejnou, nebo pod.
Kazdopadne s timhle obchodakem se znam uz hroznejch let. Obcas se stavi jen na kafe a pokecat...
-> StepaNoFUN 25.06.25 17:10:52: já dostal klíčenku a propisku, ale ty to máš asi na ič? takže já nakupuji ve směs za standard ceny.
-> StepaNoFUN: V paneláku s vrtačkou s pořádnym příklepem jsem kabel cejtil až když současně s ohňostrojem jisker z díry vyletěl i jistič včetně hlavního...
-> StepaNoFUN 26.05.25 19:57:45: Nojo no, na kabelovce toho casu chlapci navrtali hydrant. Nebyl jsem teda u toho, ale muselo to na ty ocelovy roure drncet pekne dlouho, nez prosli durch
Ja teda nevim, ale asi jsem toho navrtal uz moc, takze ten kabel cejtim. Maximalne zustane dira navic, ale neprevrtam ho.
Jednou jsem si doma jeden prevrtal, ale to bylo, ze byl asi 5 cm pod omitkou a tam uz jsem ho fakt necekal.
-> radekp 26.05.25 17:38:11: Dělám to stejně.
-> Syny: s tímto jsem dělal, spolehlivý není, to můžu potvrdit.
Já když si nejsem jistý, vrtám po pár mm, vysávám a koukám s baterkou do díry.
-> radekp 26.05.25 13:32:34: Ja mam tenhle a proste stejne nevim nic. I tam kde vim ze kabel je, tak ho to nekdy ukaze, nekdy ne. Takze to je tak se vzdy pomodlit, poslat to tam a doufat...
www.worka.cz/bosch-gms-12 0-professional-digitalni-d etektor-kovu-0601081000
-> Syny: souhlas že i běžný Bosch nelze spolehlivě použít. Detektor, co opravdu funguje je: bosch dtect 200.
Ten ti ukáže i trubky podlahovky.
-> palinator 25.05.25 09:21:02: na tomhle je nejhorsi, ze to deti nebo manzelka prodaj za tolik, kolik jsem jim rekl, ze to stalo
-> palinator 25.05.25 09:51:15: Pravda. Ale keď to človeka baví a je z toho aj dobrý pocit... Tak je to fajn a je to lepšie, ako si nechať auto dojebať v servise...
A ja som typ človeka, čo si chce vyskúšať všetko. Určité prípravky a náradie preto bolo fakt použité len raz a koniec
Ale na druhej strane, iné náradie zas používam pravidelne.
To je ako s výkonom motora. Nepotrebuješ ho využívať každý deň a furt, ale občas sa hodí
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tudle vec mam jak nejakej noname, tak od Bosche za tezky prachy a i tak to najde hovno, tak se mi moc nechce verit, ze Parkinson by fungoval :)
Koupil jsem cuchak ve sleve na prodejne a za ty prachy funguje docela dobre, minimalne co se tyka kabelu a kovu ve zdi.
-> SO545: to jsem myslel, diky
-> StepaNoFUN:
Mluvim o někom jako je minno nebo já, kterej tlumiče s přípravkem bude dělat asi tak jednou v životě.
Jako jsem si koupil malej momenťák a mazivo kvůli svíčkám na TSI.. Dělal jsem je přesně jednou, takže mě to vyšlo asi 3x dráž, než kdybych to dal do servisu.
Diagnostiku jsem vcelku používal, ale na sebe si teda taky nevydělala, když to všechno bylo "pro kámoše". A to to byl repas HEX.
-> palinator 25.05.25 09:21:02: Ale bez naradi se neda delat. Nebo je to pakarna.
Slovy klasika - Dnes existuje tolik praci setricich zarizeni, ze clovek dre jako debil, aby si je mohl poridit.
Kazdopadne ja muzu tak akorat drzet hubu. Staci kdyz nekde otevru sluzebni auto. :-D
A ne vsechno vybaveni v nem je kupovany na firmu. Pomerne dost veci je mejch. I kdyz je pravda, ze v posledni dobe to neresim. Pokud to potrebuju, tak si to proste koupim a firma to rada zaplati.
-> SO545:
Tady už je dobré si říct, zda ponakupovat vagón vercajku, přípravků, diagnostik, většinu použít jen jednou, ztratit na tom fůru času a na konci to dědic celé vezme a hodí do sběráku.
-> SO545: pěkný, to jsem neznal, objednám si, díky
-> minno 19.05.25 19:44:12: Tenhle mám taky. Na železný těhlice je to naprosto super. Bohužel na hliníkový to je nic moc, protože to tu těhlici většinou pěkně vyžvejkne, někdy se to musí i 2x posunout aby se dostatečně roztáhla, a přitom tam nevadil ten plech od tlumiče.
-> Pavel P@nkáč 19.05.25 19:42:31: ja mám len orech, hazet 4912-1
-> minno: jaký máš ten roztahovací ořech? nebo nemáte někdo to co roztahuje těhlici? myslím to se šroubením, ne jen ořech.
-> Nwkt 19.05.25 18:05:18: je to tak, nikdy jsem nepotřeboval nic extra, maximálně dlouhý ořechy
-> Nwkt 19.05.25 18:53:02: Zlatý Fiat, horné uloženie len zastrčené do kasne, tehlicu rozťahovať netreba a ani poloosu vyberať z ložiska. Za to keď praskne pružina, končí v pneumatike
-> Nwkt 19.05.25 19:05:09:
-> minno: 10, 13, 17 ořech, xzn na šroub poloosy, xzn na stabilizátor a víc mě nenapadá. Flexu až to budeš uřezávat až se ti protočí šrouby horního uložení
-> Nwkt 19.05.25 18:46:00: orech na roztiahnutie tehlice a sťahovák pružín mám
Definuj "normálnu" gola sadu.
Ja vyskladávam asi vždy všetko po kusoch
A v každej gole chýba to, čo tam človek najviac potrebuje.
Na tlmiče by sa zišli oválne bity. Nutnosť to nie je.
-> Tomaso435: ten som aj ja nedávno kupoval
Inak s tými sadami je to fakt o nervy, mohli by konečne vyrobiť uni sadu s komplet všetkým na všetko a bol by pokoj.
-> minno: Co je v tý sadě speciálního? Není tam ani ořech na roztažení těhlice ani stahovák pružin ... zbytek je v normální gola sadě
-> minno 19.05.25 14:29:44: kvůli tlumicum sekm dokupoval jen 7 inbuság. :D
-> Nwkt: Ako vieš, čo mám doma?
Niečo mám, ale niečo z tej sady by som určite uvítal a hlavne nechcem dopadnúť ako s XZN bitmy, začalo to jednym kusom, potom som zistil že potrebujem aj inú veľkosť a skončilo to vyskladaním celej sady po 1 kuse
A bez kufríka
-> minno: Na co sadu? Ti stačí nářadí co máš doma
Totok by mohla byť dostatočná sada na montáž/demontáž tlmičov (hlavne VW). Či chýba tam niečo?
www.profigaraz.sk/opravne -sady/sada-na-montaz-a-dem ontaz-tlmicov-18ks-s-xsa18
