Jak povolit brzdové trubičky...
52 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 08.12.2007 do 11.12.2007, založil/a pavelkreta
19:15:03
11.12.2007
11.12.2007
jeden řmen jsem taky nakonec odmontoval, šroubení trubičky upnul do svěráku a motal třmenem
19:14:40
11.12.2007
11.12.2007
pavelkreta
mal si to povolovat racnov a 10 orchom kluc sa ti zvejkne to si povoloval trubku z hadicky?? na ak hej tak vybrat tu hadicku a chytit a tu trubku a vo zveraku povolit al. new hadice a trubky nestoja moc
19:13:08
11.12.2007
11.12.2007
-> pavelkreta: Jo to postíkal komokem, nahřál plynovým hořákem, poklepal kladivkem, několikrát proceduru opaoval a pak jsem to nakonec vždy povolil
19:10:50
11.12.2007
11.12.2007
pavelkreta
a je to v prdeli ku**a chtěl jsem oddělat ty trubičky od těch třmenů a udělal jsem to tak jak ste mi poradili,tu starou trubičku jsem přešmíkl klešťama a nasadil jsem tam klíč s očkem a stejně se to šklhlo takže teď vubec nevim jak dal ...povolit to nejde :(
13:06:07
09.12.2007
09.12.2007
venni
-> Gryzly: mám to taky,docela v cajku klíč,ale pořádnýma rasovkama to jde taky dobře...
-> pavelkreta: nevím jestli už to tady někdo psal,ale jestli máš starší hlavní brzdovej válec a začneš odvzdušňovat tak možná taky pujde do háje
12:59:07
09.12.2007
09.12.2007
-> pavelkreta: tak jeste koupis 4 trubky na trmeny a dve ty pojistky...
ale zase budes vedet ze predni brzdy mas OK
12:48:13
09.12.2007
09.12.2007
Rapid135
ja to pokazdy povoluju stylem ze trubicku i spojeni s hadickou prerezu,nasadim trhak a je to.6ti hranym klicem to de moc blbe
11:44:02
09.12.2007
09.12.2007
Já mám doma todle: www.tona.cz/cesky/vyrobky
?language=c...
08:37:20
09.12.2007
09.12.2007
pavelkreta
-> Syny: jo jinak budu to dělat i s těma třmenama...
00:26:54
09.12.2007
09.12.2007
-> spartra: tak to je pekny, ale kdyz uz to delam tak sundam i tu kostku a i prez to ze sem ji mel jak novou tak sem dal novy
22:03:42
08.12.2007
08.12.2007
spartra
-> Syny: chlapče můj takměř vlastní, tak znova a lépe
občas se stane, když je kostka dobrá, nebudem jí měnit, při povolování trubky ji urveš i stím šroubem není kam pak jí přišroubovat, to je vše přátelé, ale to sem mělříct já, takto řekni tadydadydadyda, to je vše přátelé
21:59:02
08.12.2007
08.12.2007
-> spartra: ja teda nevim jak souvisi trubicky s povolovanim kostky ale budiz
Kdyz se ta kostka meni tak se muso povolit tak jako tak zejo
21:57:06
08.12.2007
08.12.2007
spartra
-> Syny: ěžiš ta kostak drží na 1 6 šroubu ono když máš zarezly trubičky se občas utrhne,
21:45:45
08.12.2007
08.12.2007
-> spartra: Tyvoe ja sem z tebe nejak mimo
Co by nepovolil s kostkou? Ja kostku povolil uplne v pohode...
Co by nepovolil s kostkou? Ja kostku povolil uplne v pohode...21:42:38
08.12.2007
08.12.2007
spartra
-> Syny: mno tak hlavně by to nepovolil i stou kostkou, pač ta 6 forovej šroub co jí drží
šak to tu má komplet vypsaný to vypadá
21:39:22
08.12.2007
08.12.2007
-> spartra: tak ja mam za to ze chce povolit tubky co jdou od kostky od hadicek... To nemusi menit ty na trmenu... Ty povolit vetsinou jdou... Pokud to chce delat i s trmenama tak jeste 4 maly na trmeny a 2 ty pojistky navic - ale tam cenu nevim, pac mam novy origo co jsem mel v zasobe...
21:36:12
08.12.2007
08.12.2007
spartra
-> Syny: na třmeny ne ty malý,
21:32:53
08.12.2007
08.12.2007
-> spartra: 4? Snad 3 trubky, 2 hadice a jednu kostku ne?
21:19:49
08.12.2007
08.12.2007
spartra
-> Syny: nu což že 2 písty
ale 4 trubičky ne
ale 4 trubičky ne
21:18:32
08.12.2007
08.12.2007
spartra
2 x
111595611 HADICE BRZDOVÁ PŘ. KRÁTKÁ 50,00 19,00 59,50
2x
110595611 HADICE BRZD. S KONC. 60,00 19,00 71,40
2x
113595460 ROZVODKA BRZD 3DÍROVÁ 30,00 19,00 35,70
asi tak + 10procent mo prodej
2x
2x
21:15:19
08.12.2007
08.12.2007
-> spartra: 125L ma 2 pisty
21:13:00
08.12.2007
08.12.2007
spartra
-> pavelkreta: nu což máš 2 dlouhý trubičky, 4 trubičky k brzdám, 4 trubičky u třmenů, 5 hadiček, 2 kostky
113560611 TRUBKA BRZD. K PR. PŘ. KOLU 15,00 19,00 17,85
113560612 TRUBKA K L. PŘ. KOLU 15,00 19,00 17,85
113560615 TRUBKA K LEVÉMU ZADNÍMU KOLU 20,00 19,00 23,80
113560614 TRUBKA K PR. ZAD. KOLU 20,00 19,00 23,80
113560620 TRUBKA OD VÁLCE 40,00 19,00 47,60
113560621 TRUBKA OD VÁLCE K PŘ. ROZVODCE 18,00 19,00 21,42
111560610 TRUBKA PROPOJ. LEVÁ 12,00 19,00 14,28
111560611 TRUBKA PROPOJ. PRAVÁ 12,00 19,00 14,28
111438710 TRUBKA PROPOJ. TŘMENU L 12,00 19,00 14,28
111438711 TRUBKA PROPOJ. TŘMENU P 12,00 19,00 14,28
114560615 TRUBKA SPOJKOVÁ 78,00 19,00 92,82
baj voko není to všechno
21:11:37
08.12.2007
08.12.2007
jack51
-> Syny: No ja jsem kupoval na vlecku - 890/ks jelikoz uz nebylo kam pretacet - stary mely prumer 234mm
21:09:25
08.12.2007
08.12.2007
-> jack51: mno tak jelikoz buben na kyvku stoji 990kc, tak takovej luxus fakt nemusim... Mam pretoceny stary, tak uvidime - pokud budou hazet, tak hold ty novy dam...
21:07:57
08.12.2007
08.12.2007
jack51
-> Syny: Trmeny jsou teda puvodni
21:07:14
08.12.2007
08.12.2007
jack51
-> Syny: Taktez jsem menil vse i ty bubny
a to jsou pak jiny ceny
21:03:03
08.12.2007
08.12.2007
-> jack51: Ja taky menil i kostku, ale mhl sem nechat puvodni - byla jak nova (vypadalo to jako kdyz ji nekdo menil, ale byla origo). Mam brzdy az na samotny trmeny a bubny uplne novy pakny desticky, pistky, manzety, prasatka, trubky, hadicky, kostky - proste vsechno novy...
21:01:15
08.12.2007
08.12.2007
-> pavelkreta: Kostka 60, trubka 40kc/ks, hadicka cca 90kc/ks, nova ta pojistka cca 20kc obe, a to je vse... Takze vy vysledku to je 380kc - takze necely 400,-.
S tim ze ty stary proste odriznes a nebudes to resit...
S tim ze ty stary proste odriznes a nebudes to resit...21:01:13
08.12.2007
08.12.2007
jack51
Syny 08.12.07 20:36:39 napsal: -> jack51: ja menil cely brzdy, ale mluvim o prednich... Kostku sem mel jak novou to je pravda... Ale tak kdyz to pripoctem tak to je + 60kc a sme na 200Kc bez lahvace Vic se menit nemusi - delal sem to nedavno... Zadek je to sami, jen tam je na hovno ta dlouha trubka pod autem ktera se kurva blbe v jednom cloveku natahuje...
No dobre no, nebudu se hadat, ja to beru podle sebe a kdy uz menim trubky na aute na ktery nebylo sahnuty tak menim vse
20:53:59
08.12.2007
08.12.2007
pavelkreta
-> Syny: je to na 125,a jenom na předek,jak říkam potřebuju tam akorat komlet trubičky (na předek) dvě gumovy hadičky a kostku
20:52:24
08.12.2007
08.12.2007
-> pavelkreta: zalezi co vse chces kupovat a na jaky auto to je... Ceny sou tu naspany...
20:50:59
08.12.2007
08.12.2007
pavelkreta
-> spartra: 1000?
20:50:15
08.12.2007
08.12.2007
spartra
+- cena kolem 1000kč, hadičky jsou kolem 80-100kč trubičky tak ne drahý
20:48:39
08.12.2007
08.12.2007
spartra
nu což trubičku uštípněš, osvědčil se 10 ořech s delší ráčnou trochu síly a povlilo všechno zatím
a připra si věškerý trubky a hadice a taky kostky, jak začneš není cesty zpět
pozor na díly některý díly blbě těsněj takže si to můžeš i podruhý
20:46:59
08.12.2007
08.12.2007
pavelkreta
-> Syny: no, budu do toho muset asi víc zainvestovat,protože přece jenom jsou to brzdy.Ty gumové hadičky počítám že asi taky nebude nejlevnější zaležitost ale co...snad se mi to nakonec povede přivést ke zdárnému konci..eště k mé dnešní smůle se mi totálně ošklhal šroub (poslední jsou tam na každé straně dva) co drží přední nápravu.Tak to taky budu muset nějak vymyslet,jestli tu hlavu nějakým způsobem odsekat třeba majzlem,a potom zbytek toho šroubu odvrtat? No nevim nevim dneska se mi to všechno sere...
20:42:08
08.12.2007
08.12.2007
oprava - ty ceny sou k trubickam...
Hadicky nevim kolik stoji, ty jsem mel... Ale na 130tku ktera ma 4 pisty te to vyjde 2x draz to je pravda - tam se to taha vse 2x
20:40:46
08.12.2007
08.12.2007
Tak jinak... Jedna hadice 40kc (ta dlouha pod autem 55kc), jedna kostka 60kc, hadicky nevim, ty sem uz mel. Ta pojistka 10kc jedna a kdyz se chce tak jeste ty prutokovy srouby - ty sou asi po 15ti kackach... Na 130tku to vyjde vic no - to je jasny... Kazdopadne kdyz uz to delat tak poradne... Ale u ceho sem osobne rodil jezky bylo vyndavani tech jisticich plechu u zadnich kol... To byl fakt mazec a odnesli to moje lemy a podbehy :( Ktery sem nasranej prokopnul
20:39:04
08.12.2007
08.12.2007
pavelkreta
-> Syny: já se taky bavím o předních...říkáš 200 i s kostkou,hadičkama a všema trubičkama co budou potřeba?
20:37:41
08.12.2007
08.12.2007
pavelkreta
-> jack51: ok tak já to tak zkusím doufám že to povolí ty trubičky nebyly od výroby nikdy měněné
20:36:39
08.12.2007
08.12.2007
Vic se menit nemusi - delal sem to nedavno... Zadek je to sami, jen tam je na hovno ta dlouha trubka pod autem ktera se kurva blbe v jednom cloveku natahuje...20:35:19
08.12.2007
08.12.2007
jack51
-> pavelkreta: no tak prestrihnes trubicku a dostanes se tam ockem nebo orechem a to uz povolit pujde
20:33:53
08.12.2007
08.12.2007
pavelkreta
No jasně já to chci natáhnout všechno nový ale jak když to stary nejde povolit?Nějak to přece aspoň z toho brzdiče dostat ven musim abych to nový měl kam našroubovat ,a když to uříznu flexou tak to problem neřeší,ne?
20:33:07
08.12.2007
08.12.2007
jack51
-> Syny: Njn, jednak si menil jenom predek sa jednak jsem to bral podle 130tky, nehlede na to ze dost casto se rozpadne i kostka a buh vi co jeste ...
20:31:20
08.12.2007
08.12.2007
Já když teď likvidoval staré brzdy tak jsem vždy trubku rovnou přešmikl kleštěma navlíkl na to trhák a hned to šlo.
20:31:03
08.12.2007
08.12.2007
-> jack51: petistovce? Trubky (leva,prava,k valci) mi vysli na 120Kc + novy ty pojistky co drzi hadici v kastli po 9Kc/ks - 2ks a to je pane vse... Takze mi to vyslo na 150Kc i s lahvacem
20:29:34
08.12.2007
08.12.2007
-> pavelkreta: tak jasne prolej to a 6hran moc nevydrzi, ja to povolil samosvornejma klestema a pak jsem stejne dal vse nove
20:28:20
08.12.2007
08.12.2007
jack51
-> pavelkreta: Muzes zkusit klic na prevlecny matice, ale pokud jsou ty trubky jeste z fabriky tak ti i ten bude prd platnej, takze se bych to taky videl na vymenu trubek - precejenom jsou to brzdy a rozbit si nekde hubu kvuli usetrene petistovce nestoji za to.
20:24:13
08.12.2007
08.12.2007
-> petr s: Jasny - ta flexa nesmi bejt zadna sracka
20:21:19
08.12.2007
08.12.2007
Pořádné nářadí a jde to
20:21:02
08.12.2007
08.12.2007
ne zavit, ale ten 6ti hran
