Jazdné vlastnosti škodovky ...
10:37:10
01.12.2007
01.12.2007
Mr.Lumpy
-> zdenekz: s troskou je zážitek jet i v létě natož v zimě když máš letní gumy prázdný auto a silnice je zasněžená. to je potom problém i přeřadit...
07:24:08
01.12.2007
01.12.2007
zdenekz
-> 12MOLS: to jo,ale nesmí ti u řady 742 ulítnout předek,pak jsi v prdeli jako baťa s dřevákama.A nedej bože když se potřebuješ trefit do vrat nebo vjezdu.
23:43:26
30.11.2007
30.11.2007
-> minno: a myslíš si že ja som sa v tom nevyžíval ??
23:36:40
30.11.2007
30.11.2007
ja som si zimnými pneu na škodovke nemal nikdy väčší problém s jazdením na snehu...dokonca sa v tom vyžívam...lebo dá sa s tým normálne rozbehnúť a aj normálne zastať
Fobia HTTP ani nerozbehuje, ani nezastavuje, ani nekúri
21:10:19
30.11.2007
30.11.2007
Rapid135
-> 12MOLS: dej tam jeden nebo 5 pytle cementu
19:38:54
30.11.2007
30.11.2007
ja vozim plny kufr nahradnich dilu a pohoda, funguji jen jako zavazi, nikdy jsem na ceste nic opravovat nemusel...
19:29:10
30.11.2007
30.11.2007
do žiguliho sa tiez hadzu do kufra betonove kvadre - aspon 100 kg inak nevyjde ani na obrubnik :D
19:27:41
30.11.2007
30.11.2007
-> Tuner#2: jj, hodil jsem tam pytel písku a brzdilo to podstatně líp
19:24:57
30.11.2007
30.11.2007
Rudi
-> 12MOLS: daj tam kotúče z činiek
Inak dobrá sranda je jazdiť v zime so starým žigulákom
18:40:59
30.11.2007
30.11.2007
-> Nwkt: zadarmiko ??
berem
a mozno tam nahadzem vrecia s pilinami ked narazim nebude to az tak boliet
berem
18:37:57
30.11.2007
30.11.2007
-> 12MOLS: Hoď tam motor, nechceš jeden zadřenej?
18:37:24
30.11.2007
30.11.2007
-> Tuner#2: no cital som ze pridavna zataz 100kg zvysi spotrebu o liter /100km.... a kde teraz zozeniem take nieco ?? :D musim najst volaco 50 kilove :D
18:30:13
30.11.2007
30.11.2007
-> 12MOLS: Od 50 - 100kg. Čím víc, tím to lépe brzdí, ale zas hůř jede a roste spotřeba.
Já proti tématu nic nemám, když jsem před lety vyjel prvně na sníh, tak takhle jsme si to vykládali s MATTESSem taky.
18:27:05
30.11.2007
30.11.2007
-> Tuner#2: no tak pardon
no a kolko kilove zavažie ?? (sprostejšia otázka ma nenapadla
)18:26:46
30.11.2007
30.11.2007
zdenekz
Copak jezdit se schade,to je relax.Ale 1203kou to je adrenalin,na zadku na podběhách olověný závaží,na každý straně 25kg a někdy i víc
18:23:47
30.11.2007
30.11.2007
Na zimu se škodou jedině závaží v kufru, vozím ho tam každý rok a hned to brzdí a zatáčí jinak. Téma na 1 s *
17:44:25
30.11.2007
30.11.2007
-> Rapid135: aj ja to mam na 120 LS :D ale asi to bude tym ze som isiel po ujazdenom snehu (ziadna namraza ani nic)
17:35:12
30.11.2007
30.11.2007
Rapid135
-> 12MOLS: jinak na kormorany snowpro si nemuzu stezovat,presne v tom samym rozmeru je mam na 120LS a k nam do kopca je to uplny lazo plazo,kamosuv tatka je ma na felde a je nadmiru spokojenej
17:30:33
30.11.2007
30.11.2007
Rapid135
ja mam na svym priblizovacim Rapidovi135 masivni zimni spalky ala protektor a nemel sem absolutne problem kdekoliv kde trebas octafka mela horko u prdele,napriklad takej zradnej mirnej najezd k nam do prace.kvalitni gumy,jizda s rozumem (pokud mozno este se zkusenostma) a vlastni vinou se temer nic stat nemuze
17:28:33
30.11.2007
30.11.2007
-> 12MOLS: Tak si hoď do kufru pytel s pískem
nebo motor
nebo motor
17:27:43
30.11.2007
30.11.2007
-> Marra: no mam tam bezdušáky KORMORAN Snowpro 165/70R13 ako nové, predok mám proklate nízko a zadok na nových strunách
17:24:39
30.11.2007
30.11.2007
-> Marra: Tak ja myslim ze na zledovatelim povrchu je to uplne jedno...
17:20:52
30.11.2007
30.11.2007
Marra - zrušená registrace
-> 12MOLS: zkus přezout na zimní pneumatiky
já takový problém nemám, pokud máš auto jak vzducholoď, předek v luftu a zadek čapí a na předku sjeté OR 34, tak ti to bude dělat, to je jasný..
já takový problém nemám, pokud máš auto jak vzducholoď, předek v luftu a zadek čapí a na předku sjeté OR 34, tak ti to bude dělat, to je jasný..17:18:13
30.11.2007
30.11.2007
zdenekz
-> venni: brzo je vyženou,takže založíme kurevský téma tady
17:09:45
30.11.2007
30.11.2007
-> 12MOLS: Tak na to hlavne mysli za provozu
16:29:22
30.11.2007
30.11.2007
30.11.2007
30.11.2007
Tuxik
-> 12MOLS:
16:19:59
30.11.2007
30.11.2007
venni
-> 12MOLS: opět jedeno luxusní téma.....je jich tady jak kurev na E55
16:17:05
30.11.2007
30.11.2007
No takže dnes som absolvoval prvú jazdu v zime v snehu a som celkom prekvapený - pri výjazde z dvora (ujazdený sneh) už pri 5km/h pri zatočení volantom ktorý ide ako s posilnovačom kolesá absolútne nereagovali. Celkom ma to prekvapilo :-) inak jazda v pohode, zadok šmýkal ale ja som to vyrovnával bez väčších problémov. Problém bol zaparkovať do dvora lebo sa mi nedalo zabocit
som musel cuvnut mierne sa rozbehnut stocit volant a pridat plyn
taký malý driftík
ale zapasoval som to presne
taký malý driftík
