Skoda 120
20:39:42
21.11.2007
21.11.2007
-> Omino: Chyba bude skor v kabliku, co vedie od cievky k otackomeru, skus to napojit priamo. Otackomer potrebuje +12V, kostru a signal z cievky - je dost mozne, ze je kablik bud odpojeny z cievky alebo niekde je pretrhnuty....
17:30:48
21.11.2007
21.11.2007
Omino
Ked sa mi budiky netocia a skusal som ich menit , tak som zistil ze nebude chyba v budikoch ale niekde v motore vies alchstuip..
21:58:08
20.11.2007
20.11.2007
-> Omino: V tvojem věku otáčkoměr nepotřebuješ.
20:49:56
20.11.2007
20.11.2007
-> charon: Ja viem, len som sa snazil poradit tuna mladikovi -> Omino: co hladal otackomer pri motore....
20:40:51
20.11.2007
20.11.2007
-> alchstuip: Otáčkoměr se zapojuje na cívku, naproti kontaktu co jde z rozdělovače
20:38:47
20.11.2007
20.11.2007
-> Omino: Moj krasny, otackomer mas v kabine, pravdepodobne vedla tachometra.... a je kablikom pripojeny na indukcnu cievku - to je taka vec na pravo od motora, vedie z nej kabel do rozdelovaca....
hmmm, skus si nieco o autach precitat, knih je dost, aj tu na webe su naskenovane, skus to... pre vlastne dobro....
20:28:53
20.11.2007
20.11.2007
Omino
Smutne ale on nebol kluk on mal uz 19 ..
S tymi kobercami to teda skusim..
A etse nieco :kde je v motore otackomer ? mne sa totiz rucicka nehybe a skusal som aj menit budiky. co mam urobit ?
19:45:58
20.11.2007
20.11.2007
Takhle to taky dopadá když kluci jezdí v noci. Ale papíry měl....Trochu jsem ho znal..
www.novinky.cz/krimi/mlad ik-za-volantem-zahynul-a-z ranil-kamarady_127030_krsu n.html
19:34:33
20.11.2007
20.11.2007
-> alchstuip: co mas proti bratislavskym skolam?
teda, vlastne, ja som petrzalcan takze mi je to jedno
13:58:55
20.11.2007
20.11.2007
Tampajs
Ty kráávo to sou kousci.. Já měl auto taky v 15
ale jestli sem byl takovej prosím zastřelte mě.. Děkuju
ale jestli sem byl takovej prosím zastřelte mě.. Děkuju10:14:13
20.11.2007
20.11.2007
-> Omino:
1) Teplovzdusna pistol - ked koberec opatrne nahrejes, lahsie sa bude tvarovat, ked to prezenies, koberec sa pravdeporobne roztecie - pravda ak nahodou nepouzivas tzv oravsky koberec, tan sa neroztecie
PS: teplpvzdusna pistol je taky vykonnejsi fen, neodporuca sa s tym susit vlasy
2) Koberce - rovne kusy su jednoduche, narezes ich podla tvaru povodnych, tie tvarovane si musis nejako vyrobit, prisposobit z rovnych - tu prave moze pomoct teplovzduska.... pouzi fantaziu a sikovnost
3) Sakra, zaludok sa mi dvoha ked vidim ten pravopis, uroven Ba skol je asi riadne v P..i, ked vacsina ich ziakov nevie pisat....
21:19:06
19.11.2007
19.11.2007
Omino
A ako sa robi s tou pistolov ?
Takto mam koberec spravim z toho obrysi stareho, a ako to budem na tu podlahu davat ? nebude sa mi to krcit ?
16:56:20
19.11.2007
19.11.2007
-> Omino: Tak záleží vyměnit za co, pokud za jinej z jiný škodovky tak to neni problém. Když je chceš vyndat tak musí ven přední sedačky, kobercový lišty a kastlík na tunelu, ještě myslim že i protikusy pásů
16:54:24
19.11.2007
19.11.2007
-> Omino: Predpokladam, ze v S 120... no, potrebujes ostry noz, koberec, a pol dna casu.....
Koberec si vyber aky chces, na erku som spotreboval asi 4m2, vyber stare koberce - asi bude treba demontovat nejake veci z interieru, napriklad sedacky a prahove listy.... podla starych kobercov narez nove..... pri tvarovani sa obcas hodi aj teplovzdusna pistol, ale treba byt opatrny.....
16:50:30
19.11.2007
19.11.2007
Omino
Cavte poradili bz ste mi ako mam vzmenit koberec v aute ? ze co si mam kupit co potebujem a thak..
vopred dakujem
vopred dakujem
23:27:10
08.11.2007
08.11.2007
Omino
Chalani ked niekto nieco zhana na skodu 120 pripadne favorit, tak nech ma kontaktuje mozno budem vediet pomoct
icq :467 811 616
mail : omino@centum.sk
icq :467 811 616
23:22:17
04.11.2007
04.11.2007
-> juraj: "urobimi to pri predbiehani tak som v takzvanej piiiiiiiici, nastastie to este vtedy neurobilo... " - na to máš ešte času dosť (aj na to predbiehanie)
17:49:02
04.11.2007
04.11.2007
ventYl
-> juraj:
1) checkni si stav palivovych filtrov, su dva, jeden je pred palivovym cerpadlom, druhy je na vstupe do karburatora
2) nauc sa po sebe citat, co si splodil, eventuelne sa nauc pravopis, tvojim (a kolegovym tiez) defekatom sa moc neda porozumiet...
21:49:42
03.11.2007
03.11.2007
cobra11
no nevime, zajtra sa nato kukneme, uvidime ci stymi sroubami nieco nastavime alebo roztavime, to auto ide zle ked nema teplotu min 80stupnou,,, idem idem zrazu len skape, nastartujem, zas idem a hoci kedy skape...
12:16:21
03.11.2007
03.11.2007
Omino
ok pokusim sa o to
11:05:41
03.11.2007
03.11.2007
-> Omino: budes tocit dvoma srobmi, vzduch (vacsi), bohatost (mansi), toto hadam zvladnes
ale dakto "vacsi" by ti mohol poradit jak stym tocit tak aby to aj fungovalo...
09:42:18
03.11.2007
03.11.2007
Omino
A ja to nadstavovat teda neviem asi poprosim starsich aby mi to nadstavili..
23:29:41
02.11.2007
02.11.2007
zdenekz
-> Syny: myslím že to -> Omino: má zmáknutý a ví co a jak naladit.Pokud bych to chtěl naladit na optimální výkon,tak na to jsou kamarádi odborníci.Já bych to naladil tak,že bych musel dojít do statku aby mi pučili koně a auto odtáhnul
23:25:40
02.11.2007
02.11.2007
-> zdenekz: Bez benzinu na hovno pokud tam nema LPG
Lazeni od oka je nejvic
Diky tomu mi auto jezdi tak jak jezdi
Takze nejezdi
Takze nejezdi
23:21:12
02.11.2007
02.11.2007
zdenekz
-> Syny: myslíš že to bez benzínu nenastartuje?
jestli taky nemá přicpaný trysky,nebo vodu v karbu,špatně nastavený šroub bohatosti směsi,vzduchu.Pokud to začal ladit od voka tak potěš pámbu a všichni okolo.
23:12:33
02.11.2007
02.11.2007
-> Omino: Ne v karburatoru
Ale pokud tam nemas benzin tak to taky blbe startuje, to mi ver
23:12:20
02.11.2007
02.11.2007
-> Omino: Ne v karburátoru
23:10:35
02.11.2007
02.11.2007
Omino
myslis v nadrzi ?
tak tam mam dost malo myslis ze to koli tomu ?
22:23:08
02.11.2007
02.11.2007
-> Omino: Jo tak to jo... Ja bych kouknul na serizeni karbu a na hladinu paliva...
22:21:53
02.11.2007
02.11.2007
Omino
ked s nim regulujem tak sa otacky zvecsuju alebo zmensuju ..
tak asi funguje nie ?
22:20:53
02.11.2007
02.11.2007
-> Omino: Tady se cestuje v case
22:20:03
02.11.2007
02.11.2007
Omino
Chalani nevedeli by ste poradit co moze sposobovat ze motor pri nastartovani zhasne ?
Nech regulujem sitic ako chcem aj tak zhasne, ked chcem aby nezhasol tak musim ho zohriat na vyzsiu teplotu a potom je vpoho..
22:18:45
02.11.2007
02.11.2007
-> Omino: A sytic funguje? Muze to bejt treba blbe serizenej karbec... Toho bude asi vic...
22:38:42
01.11.2007
01.11.2007
Cekujte vozový park mladistvých občanov bojujúcich za zníženie vekovej hranice vodičského preukazu.
21:33:45
01.11.2007
01.11.2007
Omino
Ta GLS je zelena ta druha to je cobrova 120cina... auto je v poho len na nom musim este kopu veci menit ako palubovku,budiky,prevodov
ku,volant,napravy,chcem elektronyt s lepsiomi pruzinami a tlmicmi atd.
21:24:02
01.11.2007
01.11.2007
-> juraj: Zelená GLSka, prostě na ní nezbylo nic GLSovýho, nárazníky, maska, rámování dveří, kapot, zadního čela
21:20:39
01.11.2007
01.11.2007
cobra11
-> Nwkt: ´
pocjak ty mislis tu modru ci zelenu???
modra je moja je to emko 1988
zelena je ta glska 1980
21:54:34
31.10.2007
31.10.2007
-> juraj: To je hezký, ale z GLS na tom nezbylo nic
21:45:43
31.10.2007
31.10.2007
cobra11
-> Nwkt:
mam ti nascanovat technicky?
je, este aj stred volantu ma z gls...
v technicaku je skoda 120 GLS rv 1980 vykon 42kw max rychlost 142...
21:18:05
31.10.2007
31.10.2007
-> juraj: Ale to neni GLS
21:16:27
31.10.2007
31.10.2007
cobra11
www.mechatronici.estranky
.cz/fotoalbum/.../vozpark
tu su dve foto nasej novej embulky este nemam s5 svoj comp, tak len takto
21:14:52
31.10.2007
31.10.2007
-> juraj: ono ani tak nejde o to ze kto ta ucil jazdit...ale ide o to ze ked by stym nabural tvoj otec tak sa relativne nic nedeje, ale keby si to tukol ty tak by si asi neobisiel bez pokuty, odkladu, problemov v skole a mozno by si dostal "do daru" aj fyzicku ujmu od toho do koho by si nabural...
20:48:12
31.10.2007
31.10.2007
cobra11
no foto zajtra nahodim, je velmi pekna ale ma 2 chyby
vzadu je trochu tuknuta, ale nic co by sa nedalo spravit gitom a gumenym kladivkom a ma uzke napravy
19:20:09
31.10.2007
31.10.2007
-> juraj: no nahod foto
a ak je taka perfektna tak jej neni skoda na "tuningovanie skody 120" ?
18:44:13
31.10.2007
31.10.2007
cobra11
prevoz dopadol dobre, nakonec sme presvedcili mojho otca aby nam ju odviezol, ale nevidim rozdiel votm ze by som uu viezol ja alebo on...
predsa on ma ucil jazdit...120 na mestskom obchvate az kym sme nechytili zapchy na pristavnom moste...
ked sme ju doviezli domov som sa nanej chyvilu vozil, ale ide jak diabol
je o 8 rokou starsia od mojej, ale moja vzivite tak nesla ani nedriftovala, proste brutal auto
inak je to pekna zelena novo prelakovana skoda 120 gls 1980
vyvarena, dokonca ja kufor bol meneny, po prvom majitelovydedovy strojarovy, nechal ju ako protiucet na nove fiat punto, skodovka ma dokonca pekne osvetlenie motora, 5 rokov po GO motoru a 3 po GO kasne,2roky po precaluneni interieru, je krasny hnedy semisovy
a kezdze pred nami nenastartovala bo dosla baterka nam dali novu vo fiate
za cenu 4000sk perfetna kupa
17:04:24
31.10.2007
31.10.2007
Zaki 31.10.07 00:22:47 napsal:
-> King: ! a videl som aj Amsterdam a tam je zas uplna pohodicka, tam musi byt radost jazdit.
co se týče provozu aut to relativně ujde, ale asi takhle, v Amsterodamu se běžně v centru v letní sezoně vyskytují cyklisté, mraky lidí, tramvaje a taxikáři
já jako správný ignorant jsem tam brouzdal s Transitem Jumbo, atakujícím 7m a 3,5t a třeba najít parkování bylo celkem fajn, hlavně v rezidenčních zónách, takže nakonec jsem to vyřešil zcela arogantně sklopením zrcátek a zakotvením na obrubě nejbližšího grachtu, s tím, že v zapadlé uliče zbyl pro pěší proužek, kde se muselo chodit po jednom, kupodivu za 3/4 dne jsem si žádnou represi v eurech nevysloužil
16:47:07
31.10.2007
31.10.2007
no ako to dopadlo s tym prevozom??? sa tesim ako dneska pojdem z roboty o 15 minut... okolo cintrorina..... bezne 10 minut MHD..... dneska budem rad, ked to bude pod hodinu........
16:42:11
31.10.2007
31.10.2007
Omino
Ne ne pokuta je 15 000 a ked ta chytia druhy krat tak ides do vazenia
15:30:09
31.10.2007
31.10.2007
P.T.
-> zdenekz: wow... pěkný
no tech 25000 je minimální pokuta za jízdu bez řidičáku ne?
15:12:43
31.10.2007
31.10.2007
zdenekz
-> P.T.: to je dost málo za tohle.Kamarád vozí auta z Germánie a tak s jednim přijel bez značek.Poliši ho vylovili a měl to bratru za 75000 tisíc a mohl bejt rád že papíry jen na půl roku.
