-> PeterP136: tu se prodává za 635czk 5 l
já měl za to že je to polosynták
zimni starty
18:11:22
23.10.2007
23.10.2007
spartra
21:05:03
22.10.2007
22.10.2007
-> Labros: Neviem ako sa bude chovat ale kupoval som ho s tym ze je to mineral (je to napisane na bandaske aj vyrobca to ma na strankach, len na oleje. cz sa par ludi robi mudrejsimi nez vyrobca) a ze do espera to radsej nedam ale skodovke to hadam vadit nebude. Ale ked vykopli cenu z povodne deklarovanej 690 (v akcii 200) na 1100Sk/5l tak som si povedal ze to mozno nie je az taka sracka ze by som to do korejca aj frcol. Ale mam este zasobu gxfepro takze LM ostane predsa len do skodovky.
No joo, kam bys sel kdyz nemas shell :))).
14:57:17
22.10.2007
22.10.2007
-> Rooney: Stane se
14:53:24
22.10.2007
22.10.2007
Rooney - zrušená registrace
Tak sem to dnes, poprvé za celou dobu co Rapida mám, nenastartoval
Naštěstí je to jen baterkou
, ale nasralo mně to
14:50:49
22.10.2007
22.10.2007
-> PeterP136: tak já naposledy zkoušel ten Shell za 270/litr (stačí mi 3 litry)
14:49:14
22.10.2007
22.10.2007
-> PeterP136: tak to je dobrá cena, pokud by se ten olej choval opravdu líp než běžný 10W40...
14:22:59
22.10.2007
22.10.2007
spartra
-> Labros: tak stáčenej 10w - 40 obyč i s tou srágorou 127 kč / litr
5l bandaska o něco více
19:25:52
21.10.2007
21.10.2007
aDAm
-> Martin/125/: hmm to ja radsi na ten pedal slapnu normalne, nemam potrebu do auta kopat
19:18:52
19.10.2007
19.10.2007
Martin/125/
aDAm 18.10.07 07:56:44 napsal: -> Martin/125/: zbesile dupnout? trosku zbytecne? je jedno jestli slapnes jemne nebo do toho pedalu kopes, vysledek je stale stejny...zběsile to je rychlejší,kdybych měl 10x jemně pomalu šlapat na pedál tak to bude trvat aspon minutu
19:13:31
19.10.2007
19.10.2007
Teda 200Sk za jednu 5L flasu, nie za vsetky 3, az taku akciu nemali :))).
19:10:37
19.10.2007
19.10.2007
-> Labros: Nieco vyse 1100Sk/5L flasu v bratislavskom forstingeri. Ale aby si ma nepovazoval za sialenca, tak ja som kupoval 3flase este ked ho mali v akcii, asi novy vyrobok na trhu, za 200Sk a doteraz si trham vlasy za to, ze som nezobral este dalsich 10 flias :).
17:37:24
19.10.2007
19.10.2007
spartra
-> spartra: sakra ted nevím jestli je to za stáčenej ze sudu nebo po bandaskách 4-5 l
17:35:35
19.10.2007
19.10.2007
spartra
-> Labros: aa pač cena vzestupna 75 - 150 - 300
15:46:12
19.10.2007
19.10.2007
TTomas
-> Labros: Asi to myslel tak, ze ten 10W40 stoji 150, nebo jinak nevim
15:27:24
19.10.2007
19.10.2007
-> spartra: já nevim proč mi říkáš cenu nějakýho oleje 15w40?
14:11:59
19.10.2007
19.10.2007
spartra
-> Labros: obyč 15w/40 75kč litr pak to stoupá tak po 75 kč za litr myslím, tam k němu pojdeu až povezu motor
10:41:36
19.10.2007
19.10.2007
-> PeterP136: kolik stojí ten liqui moly leichtlauf? že bych ho zkusil na zimu místo shellu či mogulu gx fe, to by mohlo být za studena živější?
18:28:47
18.10.2007
18.10.2007
Na madit turbo pluse (este ked bol api sg) 15w40 som odjazdil 4 zimy, potom dve na hekre dynamic semisyn api sj 10w40 a prichystany mam liqui moly leichtlauf api sl 10w40 na dalsie zimy. A nikdy nebol problem so startom kvoli motoru. Len parkrat kvoli starteru nez som ho neumravnil a parkrat kvoli baterke (este so starou 5rocnou 43Ah barren tusim).
16:13:16
18.10.2007
18.10.2007
-> TTomas: jj i takový jsem u Shellu viděl, to se snad neleje ani do sekačky
15:44:18
18.10.2007
18.10.2007
-> TTomas: Do stařenky BP Visco(teď nevím přesně) a do emky OMV Truck M plus.
11:25:02
18.10.2007
18.10.2007
TTomas
-> Labros: Dobre delas:) Ja jen koukal na udejne kvalitni shell mineral a byla to celkem tragedie (neco jako API SD).
11:10:58
18.10.2007
18.10.2007
-> TTomas: Tak je to normálka polosyntetika API SL, 10W40, neboj nějakou sračku horší než ten Mogul GX-FE bych tam nenalil...
10:56:37
18.10.2007
18.10.2007
aDAm
-> kubina: vicko je videt ze mam meneno nekdy nedavno tak to by mohlo byt ok, tak mozna jen ty kabely, baterku za cenu vetsi nez je auto muzu kaslat :) a predstih doma neudelam kdyz nemam strobac nebo neco na mereni. tak snad uz jen ten olej
10:26:30
18.10.2007
18.10.2007
Kubina AVTOBA3 CCCP - zrušená registrace
na zimu jsem se pripravil takto:
serizeni ventilu,odtrhu a predstihu.nove kabely,svicky,palec a vicko rozdelovace.repasovany starter z vlastni lihne,baterie se stribrnou technologii(varta blue dynamic) a olej mogul gx-pro 15w-40 s bodem tuhnuti -30C
nechci si fandit ale nestalo se me ze bych neodjel a to nepocitam tu lonskou teplou zimu
07:56:44
18.10.2007
18.10.2007
aDAm
23:11:36
17.10.2007
17.10.2007
TTomas
-> Bobesh: No ja najedu hodne i za zimu, takze menim olej z pavidla 2x rocne(podzim-jaro). Nekdy i 3x. Jinak, kdo maze ten jede plati vseobecne za kazdych podminek, tim spis kdyz se obcas rad sportovne svezes jako ja:) Co pouzivas ty za olej?
22:23:10
17.10.2007
17.10.2007
-> Dušan: Vyzkoušenej postup mám napumpovat,našlapat (stačí rukou párkrát vzít za vačku plynu) a opět dopumpovat,vždycky napoprvý a bez zdechnutí
22:20:19
17.10.2007
17.10.2007
-> TTomas: Nic ve zlým ale českej olej mi do motoru nesmí a jinak v létě za vysokých teplot není třeba dobrej olej? Stačí odlítanej černej řídkej?
20:53:16
17.10.2007
17.10.2007
Dušan
-> Martin/125/: tady nejde o to, co mas v komore. Ona ta hladina proste vetsinou klesne a i nejaky zbesily slapani na pedal je ti k nicemu kdyz v karbecu skoro nic neni. Zaklad je to napumpovat ukou, ale co skodovka to original
20:04:08
17.10.2007
17.10.2007
Martin/125/
-> Dušan: když se startuje každý den,nebo ob den,staší to napumpovat pedálem,tak 10x zběsile dupnout na pedál než se začne startovat
17:14:45
17.10.2007
17.10.2007
COL
Ja mam 5W40 a v zimne je rozdil proti 10W40 patrny.
16:51:06
17.10.2007
17.10.2007
TTomas
> Labros: Jasne, ze do spotrebaka s modernejsim motorem davam kvalitni polosyntetiku. Mluvim ted ale o nasich Skodovkach a tam je pro mne nejdulezitejsi co nejmensi opotrebovani motoru a to GX splnuje. To ze je po nastartovani hodne dlouho tuhej a urcite to zvysuje spotrebu to je vec druha. JInak treba takovej ten zakladni shell je orpavdu hodne patnej olej - mrkni na vykonostni specifikaci a budes asi docela prekvapenej.
16:11:38
17.10.2007
17.10.2007
ja mam moju LRu rano zamrznutu na kost a v sobotu som tam mal jeden dobry akumlator...tak som rano vstal a nieco po pol 7 som vysiel von ..otvorim expanzacku a dam donej prst...ladove kryhy...vravim si ze budem musiet kupyt fridex a tak som napumpoval benzin ..dal som hore sytic....2-3krat zoslapol plynovy pedal a awto naskocilo na prve pootocenie...v pohode....az som bol prekvapeny....inac m§j motor haproval iba raz..a to bola taka strasna rosa rano a ja tak okolo 9 som ho rotlacal s kamosom pac startovat nechcelo a moja bateria je uz v koncoch ...anic vôbec...museli sme ju roztiahnut a aj ekd sme ju roztiahli tak aj to len skackala...viete co bola chyba?..dal som dole hlavu rozdelovaca a normalne zarosena bola z vnutra...tak som to vytrel a awto islo zas ako nove
16:02:42
17.10.2007
17.10.2007
on ani ten GX-FE není zimě žádnej zázrak :( měl jsem ho v obou autech, teď mám v hondě něco od Shellu, ale je to stejný - chtělo by to nějakou syntetiku, ale na to ty motory nejsou dělaný.
nemám problem se startováním, ale se zatuhlostí motoru za studena - ten motor je po ránu vždycky tak línej...
15:59:29
17.10.2007
17.10.2007
tak moje svicky uz slavi 100tis. km dal jsem je tam s felda hlavou, ktera byla z motoru s 30tis. km, 70 jsem najel, kazdych cca 15tis. je serizuji, kdyz bych dal nove, tak vydrzi 10tis. km, kor na lpg a je po nich... ale uvazuji nad teme stribrnyma, jen jestli to ma cenu... uz mi to v otackach pod 2000 zacina totiz skubat :/
15:50:35
17.10.2007
17.10.2007
-> VeTëV: Ja tiez obcas ked navstivim kaufland tak hodim ockom ci gx fe pro nemaju znovu za 433sk. Uz som vyuzil 2 akcie.
10:16:29
17.10.2007
17.10.2007
-> Reeaper: ne ale kdyz delaj akce na neco co se hodi nelenim ajedu - kor kdyz ej to blizko
-> aDAm: promin
-> aDAm: promin
10:15:47
17.10.2007
17.10.2007
aDAm
-> Reeaper:
10:14:49
17.10.2007
17.10.2007
Reeaper
-> VeTëV: tě chtějí zastavět a izolovat od ostatní společnosti, aby se z tebe stal závislák
ale sám si psal, že seš ten výprodejový tip - dva dny starý rohlíky apod
jinak tu zasíráme téma Adamovi
09:56:33
17.10.2007
17.10.2007
nesmim opomenou bauhaus a OBI , Hornbach uz je dale :-))
09:56:01
17.10.2007
17.10.2007
-> Reeaper: -> aDAm: neni o co stat - ja mam v bliozkem okoliu toto : Globus, Tesco, Kaufland, Albert, PLus, Normu , Billu, Lidl - takze ksoro komplet - a to pripominam ze secko je tak od baraku do max 8km
09:53:10
17.10.2007
17.10.2007
Reeaper
-> VeTëV:
Joke.. ale za předky má asi náký opice
-> aDAm: mě nejblíže jedině snad opava.. a má se stavět u nás v porubě
09:39:40
17.10.2007
17.10.2007
aDAm
-> Reeaper: no pokud je mi znamo tak v okoli snad zaden globus neni :(
09:32:43
17.10.2007
17.10.2007
-> Reeaper: neni - neboj
09:29:02
17.10.2007
17.10.2007
Reeaper
-> VeTëV: hele není ten můj kocourek od tebe taky z Globusu?
09:26:42
17.10.2007
17.10.2007
ja jsem obecne takovej vyprodejovej tip - olej zasadne kupuju v globusu - pac pravidelne 2-3x do roka maj ten 15w-40 GX pro za 299,- coz je super cena ...
kdyis sem v globusu braval i vejfuk na skodnou - meli tam vyprodeje za 250,- :-)) ale posledni dobou uz je nemaj :-(
09:24:24
17.10.2007
17.10.2007
-> aDAm: tak jak by rekla zdejsi komunita - poresnost zadna na podobnej kram vbych ani nesahl apod - ale porad lepsi todle nez dratem do oka a jelikoz motor a palici zas tak casto nedelam me to proste staci
09:24:10
17.10.2007
17.10.2007
Reeaper
-> VeTëV: hmm, tak to nebude nejhorší, jinakby to Pavel nevzal do ruky
sakra, že my tu globus nemáme
-> aDAm: a kam ty jezdíš do globusu?
fm? hele kdyby tam něco tkaovýho bylo, tak to bych vzal přes etbe, hm?
09:22:37
17.10.2007
17.10.2007
aDAm
-> VeTëV: no mohli by zase udelat nejakou akci :)
09:19:52
17.10.2007
17.10.2007
-> Reeaper: asi jo ja fakt nevim - proste rohliky jsme tam nechal a za zbyle penize odnesl momental - sak i pavel ho juz pouzival
