bez názvu
15:12:39
15.10.2007
15.10.2007
BeBe
-> aDAm: tak da sa zohnat urcite lacnejsia farba ,toto je cenova relacia ppg a standox niake polske alebo slovinske farby stoja podstatne menej ale aj kvalitativne su uplne inde
14:53:28
15.10.2007
15.10.2007
aDAm
-> BeBe: kua na slovensku je slusne draho...tak na tri litry czk vyjde barva u nas....
14:32:07
15.10.2007
15.10.2007
Majklsto
chlapce drzim ti palce...
22:17:33
14.10.2007
14.10.2007
cobra11
tak dnes som tam dal new piesty z vrakaca, moje boli znicene a obuchane....embula sa na 7000 tocit nema
zajtra dotiahnem a uvidime
co sa tyka laku chcel by som nie moc drahy, tak aby visiel do 5000sk
len cisto lak, striekat budem ja, dedo a svoju pomoc ponukol aj Disco_Punk
chcem aby sa lak aspon trochu podobal na tu modru metalizu z octavie RS
10:25:57
14.10.2007
14.10.2007
LiMaK - 742 forever
Pokud to chces mit dlouho leskle, a stalobarevne, a pritom nechces investovat nekolik vyplat, tak ja jezdim do autolaku, kde mi namichaj jakykoli odstin ze vzorkovniku jakekoli znacky.
1)Barva je to polyuretanova-levnejsi akryl, značka je deber, a pak jsou ruzne stupne DEBER140,DEBER 170. Deci tej barvy vyjde zhruba na 150-170kč a z deci barvy (1deci barvy,0.5 deci tužidla a 20%ředidla-->to mas skoro 2 deci smesi!!) naklakujes treba blatnik nebo dvere.
pak teda zalezi,kolik mas na aute veci....spocitej si dvere,kapota jsou asi 2dvere, stejne tak strecha. pak jestli mas naraznik...nezapomen na to, ze na plochu se spotrebuje relativne malo barvy, a nejvic žerou ruzne serepetičky:zrcatka, ramecky oken...
metaliza se strika ve 2 vrstvach,1.vrstva barva a druha lak. ten lak stoji zhruba to same co barva-->metla vyjde zhruba 2x tak draz.
tuto barvu doporucuju na LEŠTENKU, CO MA BYT NADHERNA a chces lakem okouzlit-->pokud se lakyra dobre vyspi je to jako z fabriky.
2)varianta 2: pokud chces mit auti krasne, nemas prachy a chces usetrit, doporucuju ŘECKOU SYNTETIKU- lije se do ni tužidlo, namichaj ti odstiny vzorkovnice RAL (což je někdy problem).Na metalizu mam dojem v teto kvalite zapomen.
sice nadosahnes takovych vysledku, lesk neni taaaak dokonaly,odolnost neni taaaak dobra, ale na ty 3-4 roky je to bomba. Strikal jsem kamosovi auti, doporucim na lakovani auta co ma byt JEN HEZKE.i kdyz se lakyra dobre vyspi, je poznat ze je to prestrikane a viditelne jinaci nez ten akryl. Cena je ovsem cca 1000kc na skodovku + narazniky+kridla+zrcatka. ..proste komplet
No a pak uz zalezi jak si predstavujes to lakovat?? to jsi nejak nenapsal...jestli mas predstavu to lakovat doma sprejem, tak naklady na lak jsou 00nic. pokud ale uvazujes o profi lakovne, pocitej tak min kolem 20 000,-Kč. pokud mas kamose s kompresorem, kterej aspon trochu umi lakovat a ma nejake slusnejsi vybaveni..zalezi jak ho prekecas, ja osobne bych auto pro 2000 nestrikal...je s tim dupacka :-)
00:42:41
14.10.2007
14.10.2007
-> felda1,6: Ja bych rek ze ho zajima spis to nalakovani...
16:54:22
13.10.2007
13.10.2007
Kapřík
-> juraj: pokud ale použiješ kvalitní syntetiku "lailand" v lesku, třeba v barvách odstínu RAL, tak tě vyjde kilo barvy na 400 Kč a vypadá to taky hezky
Viz. moje auto
Viz. moje auto
15:54:59
13.10.2007
13.10.2007
BeBe
kvalitna farba + riedidlo+tuzidlo 4000sk/liter a viac,kedze metaliza tak ktomu este + transparentny lak
15:53:05
13.10.2007
13.10.2007
Kapřík
-> juraj: záleží jakou chceš použít barvu, jaký odstín, jakou kvalitu...od toho se odvíjí cena. Potřebuješ tak cca 3 - 5 Kg barvy (podle toho co všechno budeš stříkat).
14:46:26
13.10.2007
13.10.2007
-> felda1,6: aga :-) tak v tom pripade je muj post bezpredmetny.
14:37:47
13.10.2007
13.10.2007
felda1,6
-> U-Geen: myslel jenom barvu bez lakování
14:32:43
13.10.2007
13.10.2007
lak ca 20-30.000Kc takovej normal
14:23:55
13.10.2007
13.10.2007
party_boy - zrušená registrace
Na první otázku ti odpovim takto: Když budeš dotahovat moc, tak se může stát, že strhneš šroub a když málo tak ti to bude chcát všude okolo.
14:15:58
13.10.2007
13.10.2007
cobra11
Mam na vas dve otazky:
co sa moze stat ak nedotiahnem srouby a matky na hlave motora presne na spravny moment podla momentoveho kluca, ale od ruky????
a cca kolko vide samotny lak na S120, taka modra metalizka???
za odpovede moc moc diiik
