Zadni ramena - rapid --- POMOC !!!
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 26.10.2002 do 07.11.2007, založil/a
21:32:00
07.11.2007
07.11.2007
-> Nwkt: mno vzdyt sem mu poradil... Kdybys tady tohle napsal ty tak te poslu rovnou do riti
18:49:17
07.11.2007
07.11.2007
Honza M
-> Nwkt: Však proto mu radím
18:45:36
07.11.2007
07.11.2007
-> Honza M: -> Syny: Pánové tak je to jeho první příspěvek, buďte rádi že se aspoň snažil a vyhledal si to téma
18:44:30
07.11.2007
07.11.2007
Honza M
Jsem si říkal co je to tady za lidi že nemají ani ID kartu. A pak kouknu a on rok 2002.
Koukni do podvozek a převodovka. Zrovna jsem tam řešil téma "Pružiny a Ačka"
18:31:55
07.11.2007
07.11.2007
-> Rdek: Mno tka za 1. si vytahnul 5let stary tema
A za 2. se tady Acka probiraj snad 8x tejdne, tak se podivej do predeslecj diskusi
18:31:26
07.11.2007
07.11.2007
-> Rdek: Hledej je tady toho dost
18:28:34
07.11.2007
07.11.2007
Rdek
Pánové mám asi velkej problém mám Rapida a láme se mi zadní náprava Zacinám stoho mít velké AAAAAAAAAAAA. prosím o pomoc nebo radu. napište někdo. Truck.er@.seznam
20:29:06
30.10.2002
30.10.2002
Dan
Špatně hledáš, páč jenom já sem to sem uváděl už mnohokrát.....
Ale je to tu od toho, aby se tu radilo, tak teda tady :
Rubena HK - prodejna vyrobku 049/5753265 nebo 049/612194 (5612194), zasilkovy prodej 049/5753588
tvrdý silentblok motoru 40 Kč/ks
tvrdý silentblok ramene ( mimochodem vlečky ho mají standartně ) kolem 180 Kč/ks
těsnění pod matičky na víku ventilů a bočního víka rozvodových tyček se ZAPEČENOU PODLOŽKOU 6 Kč/ks
Takle sem to převzal, zavolali sme tam, a na dobírku za tejden. Maj tam fšecko možný.
A mimochodem, pročti si téma "Příčná nebo podélná". Třeba tam něco zajímavýho najdeš :o)
18:38:21
30.10.2002
30.10.2002
VOJTA ATC 175
to Luděk: Aha, soráč žádný info sem tu nenašel! Dík za informaci, zkusím najít nějaký kontakt, nemáš náhodou něco? web adresu nebo telefon? Dík VOJTA
08:09:11
30.10.2002
30.10.2002
Luděk
Silentbloky jsme už probírali,dělá je Rubena,v H.K. má i prodejnu se zásilkovým prodejem.
21:09:12
29.10.2002
29.10.2002
Vojta ATC 175
Když už sme u toho tématu nevíte někdo kde koupit tvrdý silentbloky ať už na vlečku nebo motor? Dík
20:24:22
29.10.2002
29.10.2002
rOMAN
Ja mam taky po vymene podelnych stale jedno kolu (u ridice) do / . . . koukal jsem na sikne a ty jsou docela zkorodovany ale jeste zkusim vymenit silembloky co to udela..daji se normalka sehnat ?
14:24:12
29.10.2002
29.10.2002
Luděk
tak taák,pravdu opět dí Zazaa,podložka-klínek jest nesmysl.
13:18:58
29.10.2002
29.10.2002
Zazaa
ta podlozka je blbost pac ty ramena po sobe musi jezdit tim se serizuje sbihavost atd
10:41:02
29.10.2002
29.10.2002
Luděk
To Jimi: jednak při vyváření ramen jsi měl sváry dělat po 5cm částech a pak mezeru a né v jednom kuse (to není zapotřebí),druhak i když máš vyvařený ramena a nepoužiješ originální výztuhy zkrz které prochází šroub na zadní sbíhavost,třeťak pokud nepoužiješ tvrdý silentbloky na typ 130/5/6 anebo máš shnilost na jejich uchycení tak se Ti to zkroutí hned vzápětí.
20:32:46
28.10.2002
28.10.2002
Vojta ATC 175
To se mi nějak nezdá.... Mě škodovka kupodivu neáčkovala téměř vůbec, teda když sme jí s otcem před 2 roky kupovali! ZA rok co s ní otec jezdil, ale dostala slušně na prdel. K natočenejm 100tisícům za předchoyích 12let, přibylo během jednoho roka dalších 30tisíc, navíc otec tahal 5-8 osob (dle velikosti) a za sebou 6 kanoí či fůru dřeva vážící s vozejkem dohromady určitě něco přes tunu spíš ke dvěma a tak škodovka začaůa brzy áčkovat. Tento čtvrtek sem vamontoval celou zadní nápravu a podélná ramena sou celekm slušně ohnutá. Budu dávat všechno nový včetně všech silentbloků zůstane mi původní jen pružina, kterou sem zatim nesehnal, tak předpokládám, že typické A už nebude.....
10:51:43
28.10.2002
28.10.2002
JIMI
díky moc, asi se mi zkroutili při tom vaření. myslíš,že by pomohla "šikmá podložka" mezi podélným a příčným ramenem, která by vymezila ten zkrut? Představuju si spíš takový malý klínek, ale asi je to blbost... Cau
17:42:41
26.10.2002
26.10.2002
Zazaa
1. zkroutily se ty vyztuzene ramena pri vareni
2. vymlete silentbloky na sikmem ramenu nebo drzaky na pricce prevodovky
3. vyhnile nebo zkroucene "domecky" podelnych ramen
4. ohnute sikme ramena - ale to sem jeste nevidel pokud to predtim nejezdilo s opravdu brutalnima A-ckama
16:22:11
26.10.2002
26.10.2002
JIMI
Čauky tuneři, vím že to tu už bylo několikrát,ale já mám problém. Jistě spousta z vás zná efekt "A" na zadní nápravě. Já koupil nová podélná ramena,vyztužil je kusy železa (navařeno) podle plánku, ale kola jsou furt do "A" Levá strana se sice zlepšila asi o 50 procent,ale ta pravá je ještě horší než předtím. Navíc se mi ani nezdálo.že by původní ramena byla nějak zkroucená. Prosím poraďte. nejlépe na E-mail. Díky moc. Pokud se problém brzy vyřeší, představím vám své žihadlo (Rapid - THUNDERSTORM - jméno má podle zvuku,který se "line" z výfuku :-))
