windows vista
12:55:57
30.06.2008
30.06.2008
rolls
-> King: mno...tak trochu rozpis co si mal na mysli
16:09:54
29.06.2008
29.06.2008
-> rolls: Ale já nepsal o kompletní čistý instalaci
15:55:46
29.06.2008
29.06.2008
rolls
-> aDAm: mno...ale secko okolo toho som mal na mysli...nie samotne ciste visty
15:46:18
29.06.2008
29.06.2008
aDAm
-> rolls: nahozeni vist pul dne prace? ja bych řek že visty mam nahozene za polovinu času co xpčka
15:07:18
29.06.2008
29.06.2008
rolls
-> King: btw...znova nahadzovat visty ma nebavi, pol dna roboty
15:06:34
29.06.2008
29.06.2008
rolls
-> King: mno...po instalacii xp mi nepojde nabootovat vista...a bojim sa ze neopravim potom zavadzac pre vistu
14:52:53
29.06.2008
29.06.2008
-> rolls: No a co třeba reinstalovat XP a následně Visty, který zachovaj i funkční druhej starší OS a vytvořej menu v boot. ini?
14:20:40
29.06.2008
29.06.2008
rolls
-> aDAm: mno...ma to jeden hacik...xp-cka su na inom disku a kvoli vistam som musel formatovat C-cko, takze povodny zavadzac tam ani nebol
opravil som aj boot.ini a nic
podla jedneho navody z netu tam trebalo dokopcit ten ntldr a ntdetect.com ale ani tak to nefacha. teda uz mi nevyhadzuje ze chyba ntldr len po zvoleni bootovania xp sa objavi len cierna obrazovka
si myslim ze este nieco treba opravit ale neviem co, skoda ze sa neda editovat zavadzac pre visty kde je uvedene aj to xp-cko, smola je, ze ani neviem ako presne to tam ma byt zapisane
22:01:17
28.06.2008
28.06.2008
aDAm
-> rolls: existuje, nabootuješ z cejda XP skočíš do konzole a pak program pro fixování problému, jen nevím jak je ten příkaz
21:18:08
28.06.2008
28.06.2008
Pedros
-> rolls: opravit zavaděč XPček a hned na to opravit zavaděč Vist. a musí to fachat..kopírovat jsi nic neměl,měl jsi to opravit přes /teď nevím jestli je to přesně ten příkaz/ fixboot v konzoli
20:29:14
28.06.2008
28.06.2008
rolls
-> aDAm: mno a presne o to ide kua
keby existovalo nieco, co to da dokopy zavadzace samo, ale to je asi utopia kurva
keby existovalo nieco, co to da dokopy zavadzace samo, ale to je asi utopia kurva20:14:57
28.06.2008
28.06.2008
aDAm
-> rolls: musíš opravit zavaděč pro XPčka pomocí te utility pro xp setup ale zase si rozjebeš zavaděč pro visty takže pak budeš muset dat do kupy ten ;)
19:18:32
28.06.2008
28.06.2008
rolls
mno dalsie otazocka pre nejakeho experta, ked mam na disku F nainstalovane XP, ale cez boot loger sa neviem knim dostat (zevraj chyba ntldr ale ten som z cd instalaciek xp-cka nakopiroval), funguju len visty, ako kurva mam rozbehat cestu k xp-ckam? skusal som pouzit program EasyBCD ale aj ked mu poviem na ktorom disku ju druhy system, teda xp-cka, tak aj tak to nerozbeha, maximalne upravi boot menu, aby bola moznost si vybrat aj druhy operacny system, ale tam uz vypisuje ze chyba spominany NTLDR. tusi niekto co este musim opravit aby to makalo?
18:19:24
27.06.2008
27.06.2008
rolls
vie tu niekto ako zmazat subory vo vistach ktore sa nedaju zmazat lebo ich visty chrania? skusal som to aj cez XP a ani tak to nejde
v dos mode mi nejde SATA disk, myslim po spusteni spustacej diskety z W98, kua uz neviem co mam robit
15:47:00
27.06.2008
27.06.2008
rolls
ako vista inac v pohode...slapem na tom uz rok a ziaden problem, je pravda ze sa to casom spomalilo ale stabilita zostala zachovala. myslim si, ze to blbe ovladanie v hrach mi sposobuje nejaky patch, ale bohvie ktory, tak som to riesil jednoduchym nainstalovanim XP na druhy disk.
inac, ak si robi niekto zalohu vo vistach, myslim tym zalohu celeho disku ako ja, tak v pripade ze vam padne vista a nahodite ciste visty s tym, ze pre skratenie castu instalacie programov ktore ste doteraz pouzivali obnovite komplet disk zo zalohy, tak na to zabudnite. ciste skurvene visty neroznaju, ze na susednom disku uz mate nejaky imige vytvoreny, ani neponukaju moznost to zistit. zaloha celeho disku vam pomoze len v pripade, ak poskodene visty viete spustit v safe mode, aj na to je kokotsky postup
najlepsie je na zalohovanie disku pouzit externy program, visty to maju riesene na kokot
14:57:15
27.06.2008
27.06.2008
-> aDAm: Jasně :) Jinak s 2GB RAMky, co dneska není žádnej luxus, není co řešit samotný nastartovaný Visty se službama a různejma ICQ a spol. zabíraj plácnu 600MB a rezerva je tam jaxviň. Akorát mám "kliku", protože můj asusáckej MB má takovou vzácnou chybku, kdy najednou z ničeho nic vytuhne SATA (OS je v tom nevině :), tak je to na reklamaci a až dneska dostanu novou, budu se muset se svejma legálníma Vistaba jebat s Mrkvosoftem kvůli licenci
11:45:35
27.06.2008
27.06.2008
-> David29: Jj
11:16:24
27.06.2008
27.06.2008
Když si to tady pročítám, tak si těch Linuxů vážim čim dál víc
08:18:21
27.06.2008
27.06.2008
Engi
Po 3/4 rocnim pouzivani Vist, kdy jsem nejprve zvysil RAM na 2GB a pak netrpelive cekal na SP1 jsem se opet vratil k XP. Nejen ze se to postupem casu neskutecne zpomalilo, ale pridalo se k tomu i neskutecne padani - behem 10dnu 7x "blue screen" - tak to uz byl vrchol vseho. Jelikoz pracuji na NTB takze se pridal i problem se zravosti baterky, kdy se nedalo pracovat , aniz by clovek vypnul graficke rozhrani,nebo alespon aero. (celkove se vydr na baterku zkratila o 45min oproti XP). S nekompatibilitou nektereho HW jsem se smiril ( v mem pripade to byla integrovana web kamerka)....suma sumarum, jsem zpet na XP, nic nepada, baterka vydrzi jako predtim a vsichni jsou spokojeni :D. Jinak co se tyka SW - nenarazil jsem na nefunkcni - v mem pripade fungovalo cokoliv i kdyz nektere se prepinaly z aera automaticky do basic modu.
07:34:37
27.06.2008
27.06.2008
aDAm
-> King: me je aušus někde ;) naviv tam kde sem dělal se to postupně přejmenovává na pegatron :D ale i tak je to pro mě minulost.
Taky to pro mě byl z počátku nezvky, veci co sem čekal na jednom místě, byly jinde atd ale po čase si člověk zvykne.
A ta paměť, ony visty vemou vic než xp ale mají už uplně jiné hospodaření s pamětí a pokud si ji vemou hodně tím líp pro tebe, rychle ji pak spouší aplikace.
23:58:27
26.06.2008
26.06.2008
-> aDAm: Tak já se kupodivu nepřipojím k fanoušům starejch časů - k novýmu Aušusu (2 aDAm - joke :) Pundit jsem koupil i legální Visty. Nejdřív jsem samozřejmě nadával jak dlaždič, než se v tom člověk rozkouká, ale po pár dnech spokojenost. To, že každej novější OS sosne víc RAMky je snad už klasika, nad kterou není důvod se pozastavovat. Samozřejmě, že jsem byl nasranej, že některý instalačky cracknutejch programů jsem musel zahodit a najít na netu aktuálnější verze :) Nemám žádný dělo AMD 4,6G dvojjádro, ale startuje to svižnějc, než jsem čekal.
-> DuriQ: Měl jsem za to, že debata je o operačních systémech, což ta parodie Win95/98/ME jaxi nesplňuje
21:57:32
26.06.2008
26.06.2008
aDAm
-> Nwkt: ano jde, ale pak hledej na netu ovladace pro xp, to aby sis vzal na mesic dovolenou
jinak nevim co furt mate, komp optimalizovany vyrobcem na visty, system odladen vyrobcem a vy furt mate nejake problemy, toto fakt nechapu
21:10:42
26.06.2008
26.06.2008
-> tomaso435: Ale všechno jde
21:09:52
26.06.2008
26.06.2008
P@nis 26.06.08 20:02:38 napsal: -> tomaso435: Tak to udělej ja přešel z Vist z5 na xp a jenom si tedka lahodim jak mi ten notes hezky a rychle běhá
to nejde to je notas ve kterym sou vysti nastálo na části dysku žádný cd nic,,prostě když chceš mazat tak zmáčkneš f8 nabídne ti to formátování a novou instalaci a nic víc,,,,, XPčka na to nejdou nejsou zase ovladače...
20:20:21
26.06.2008
26.06.2008
aDAm
aaa opět někdo kdo neumi použivat userdriendly system. by mě zajimalo co s těma vistama dělate....
20:02:38
26.06.2008
26.06.2008
P@nis
19:10:56
26.06.2008
26.06.2008
Nwkt 26.06.08 18:47:43 napsal: -> tomaso435: format c:
to mě napadlo jako první když mě to začalo obtěžovat s těma tabulkama o spuštění
18:47:43
26.06.2008
26.06.2008
18:46:42
26.06.2008
26.06.2008
hoši,jak nastavím visty aby mi furt nepindaly jestli sem to zpustil ja nebo samo a tqaky aby mi šel kloudně net...zlatý ikspéčka,,visty nechápu
18:43:45
26.06.2008
26.06.2008
rolls
mam jeden problem pri hrani hier vo vistach. pohybujem sa napriklad v hre Medal of Honor dopredu, prestanem mackat klavesu ale hra nereaguje a ide este nejaku dobu dopredu, ako keby to bola nejaka spozdena reakcia medzi klavesnicou a kompom, to plati aj o mysi
vie niekto poradit?
vie niekto poradit?
20:29:12
24.12.2007
24.12.2007
Pedros
-> rolls: vole
teď z toho hrůzou neusnu
teď z toho hrůzou neusnu20:14:14
24.12.2007
24.12.2007
rolls
-> Pedros: btw...kto vravel ze ja mam rozum?
20:13:24
24.12.2007
24.12.2007
rolls
-> Pedros:
si nemal provokovat ze chces poslat kocku
19:59:41
24.12.2007
24.12.2007
Pedros
-> rolls: i ten samantus měl rozum
19:56:10
24.12.2007
24.12.2007
Pedros
-> rolls: chmm,takže to shrnem,cos mi poslal: 1xchlap s rukou v prdeli (a to doslova),1xcelkem dobrá kurvička :),1x chlap s kokotem nabírající ženskou s kokotem,1x chlapa lízacícího druhýho chlapa.. Ve výsledku jdu blejt a už mi nic neposílej,nebo si tě dám do spamu :)
19:52:11
24.12.2007
24.12.2007
Pedros
-> rolls: děsíš mě draku
19:50:46
24.12.2007
24.12.2007
rolls
-> Pedros: tak este jednu pridam...dobru chut
19:47:45
24.12.2007
24.12.2007
rolls
-> Pedros: zalezi od chuti
19:46:51
24.12.2007
24.12.2007
Pedros
-> rolls: nepobleju se?
19:46:18
24.12.2007
24.12.2007
rolls
-> Pedros: jj...este ti poslem jeden obrazok...ako inspiraciu
19:44:20
24.12.2007
24.12.2007
rolls
-> Pedros: som ti teda poslal krasku
19:43:59
24.12.2007
24.12.2007
Pedros
-> rolls: přišlo ti to?
19:42:06
24.12.2007
24.12.2007
rolls
-> Samantus:
19:34:32
24.12.2007
24.12.2007
Pedros
-> Samantus: vofce to ale nejni no
19:33:37
24.12.2007
24.12.2007
Pedros
-> Samantus: máš to tam draku..přeji příjemnou onanii
19:33:08
24.12.2007
24.12.2007
Samantus
je v id
19:31:39
24.12.2007
24.12.2007
Pedros
-> Samantus: a jakej máš mejl?
19:11:12
24.12.2007
24.12.2007
Samantus
chlap s rukou v prdeli? poslete mi to taky
18:02:18
24.12.2007
24.12.2007
rolls
-> Pedros: btw...posli mi odpoved nech viem ze to funguje
18:01:46
24.12.2007
24.12.2007
rolls
-> Pedros: hehehehe....vsak co ja mam vediet ci to pre teba nieje slecna?
