počítač problém
3932 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 15.02.2007 do 18.07.2025, založil/a petr s
12.12.2024
Tohle mi VLC dělá taky... Spustím .MP3 (nebo i video .MP4) a 1 - 2s ticho, takže přetočit a znova.
Po pauze to samý
Taky když si pouštím švédské konverzace, která pauzuju a překládám, půlku nemám 3
17:25:48
12.12.2024
-> palinator 12.12.24 16:44:12: Nějaké úspory jsem nastavoval při chodu na baterku, naopak při chodu na síťový adaptér jsem všechny tyhle blbosti povypínal...
...a před půl rokem mi odešla baterka, takže tam ani fyzicky není - vyhodil jsem ji (nafoukla se a nedržela v noťasu, i když kapacitou ještě stačila na téměř dvě hodiny provozu stroje), takže v tom to nebude...
Asi je to nějaká vlastnost tohoto stroje nebo spíš OS...8
16:44:12
12.12.2024
-> Bukaj:
Nejsou v možnostech napájení nastavený nějaký úspory energie? Na sběrnicích, apod.?
13:07:31
12.12.2024
-> Bukaj: Už nad tím ani nepřemejšlím..4
Zpožděnej náběh zvuku jsem tu a tam taky zaznamenal - ale považoval jsem to spíš za vadu na "straně poskytovatele". Ale pouštím si zvukový záležitosti ze sítě tak sporadicky, že mi to zatím nevadilo. Ale když jsem onehdy v garáži zavadil o mikrospínač "speakers" na receiveru, to byla skoro panika! 3
12:39:14
12.12.2024
-> Jozka: Jo, čím novější software, tím víc si žije svým vlastním životem...
...třeba můj aktuální počítač (Dell Latitude E7240) s nějakými Windousy (ani nevím, jakými - něco mezi 8 a 11) mne vytáčí tím, že software, ovládající interní zvukové zařízení, má několik chyb, které mi ničí nervy - dvě jsou fakt otravné:
1) Poté, co pustím jakoukoli zvukovou stopu (ať už MP3 interním přehrávačem Windows, MID přes MuseScore nebo jakékoli video (přes VLC nebo odkaz z internetu), zvukový hardware se zapne až 3 vteřiny poté (první 3 vteřiny je ticho, než se začne něco ozývat), takže musím vždy vrátit na začátek stopy (videa), abych nepřišel o začátek...
2) Když pustím zvuk do externího výstupu (3,5 mm jack) - ať do sluchátek, nebo do zesilovače, tak signál je slabý, takže musím zesílit výstup zesilovače. Ale v případě, že zvukovou stopu (video) pauznu a znovu spustím, signál se vrátí na normální úroveň - tedy musím výstup zesilovače zase ztlumit - přitom softwarové ovládací prvky na počítači (ovládání hlasitosti přehrávače i zvukového zařízení počítače) zůstávají stále na stejné úrovni...
21
10:38:28
12.12.2024
-> Bukaj 12.12.24 10:28:50: Příjemná funkce to přepínání. Jako fanda spikleneckých teorií mám teorii, že když si zmizení ikony nevšimneš a klikneš tam, navštívíš seznam jako takovej, i když jsi vůbec nechtěl.. 4 3 5
10:28:50
12.12.2024
-> StepaNoFUN: Já mám na Seznamu (případně Email.cz, který spadá pod Seznam) tři e-mailové schránky a v jednom okně prohlížeče mezi nimi můžu přepínat kliknutím na ikonku právě přihlášené schránky - v té chvíli se mi zobrazí nabídka ostatních dvou i s informací, zda (a kolik) je v nich nepřečtených zpráv - to mi přijde dobré. A to Seznam udělal automaticky, nic jsem nezařizoval...
Jinak mne trochu štve, že ta ikonka občas při delším přihlášení zmizí a objeví se až tehdy, když dám aktualizovat stránku...
09:41:45
12.12.2024
-> David29: To pochopíš, až když máš víc mailovejch schránek a mail používáš i k práci...
09:14:38
12.12.2024
-> David29 12.12.24 08:51:57: Podstatně více funkcí.
08:51:57
12.12.2024
Hele, jakou výhodu má tenhle klinet jako Outlook apod..? J8 měl maily vždy na seznamu. apod. a nepřijde mi to nevýhodný?
06:57:16
12.12.2024
-> darklord: To delam a je to nepohodlne a kdyz ti nekdo do toho zavola, tak si na to clovek nevzpomene. .
06:43:12
12.12.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a oznacit ho za neprecitany nazad?
upraveno 1x, naposled 12.12.2024 06:43:28
20:47:28
11.12.2024
Resim v praci takovej problem, ze jsem si na notebuku nastavil v outlooku rezim, ze se mi emaily pri precteni samy neoznacujou jako precteny a musim je rucne odznacit, kdyz jsou vyreseny.
Blby je, ze kdyz se kouknu na email v mobilnim outlooku, tak se ty emaily furt samy oznacujou jako precteny. To me sere, jelikoz obcas neco takto odznacim omylem, kdyz jsem nekde v terenu a pak to zapomenu vyridit... Byla by na to nejaka rada krom posranejch vlajecek?
12:28:05
04.12.2024
Taky jsem nakloněn k tomu použitému. A údajně ten ThinkPad x395 bude kvalitou ještě dost možná jinde, než ten novej.. A furt je to použitý no
12:17:27
04.12.2024
-> David29 04.12.24 09:06:20: Docela zajímavé mezigenerační srovnání... Hlavní rozdíl bude v rychlosti instalované RAM, starší CPU umí maximálně 2400 MHz, to novější už 5500 MHz. Pokud je v tom nové hodně rychlá RAMka, mohlo by to být reálně výkonější, než ten starší procesor...
Každopádně poměrem cena/výkon jasně vyhrává ten starší kousek...
09:16:00
04.12.2024
-> darklord: Já tam budu mít zase oboje. GTA2 a Vice city mě přestalo bavit, tady bych rozchodil snad GTA 4 a třeba i 5 3
Kubuntu si RAM bere okolo 2,5GB, ty nový co tam dám si vezmou asi i víc
09:11:43
04.12.2024
-> Jumbo: nemyslim ze david tam bude mat windows. -> David29: Kazdopadne z tejto dvojice je jasna volba thinkpad.
09:06:20
04.12.2024
Tak doplnm:
Nový: AMD Ryzen 3 7320U 4x jádro, 2,4 GHz (4,1 GHz), grafika AMD Radeon 610M Graphics
Starý: AMD Ryzen 5 3500u 4x jádro, 2,1 GHz (3,7GHz), grafika AMD Radeon RX Vega 8
A pro srovnání můj současný počítač 3
AMD Radeon 3, 2x jádro, 2,2GHz (2,5GHz), 3,7 GB RAM
Pohoršit si fakt nemůžu 3
08:11:57
04.12.2024
-> David29: Tak už z principu bych šel aspoň na 16 GB RAM, protože velký kus si ukousne Windows a na editaci videí je ji potřeba docela dost... U těch AMD procesorů dost záleží, který přesně je to model, pod AMD Ryzen 5 se dá nají několik generací a výkonových variant procesorů, každý má i trochu jiné parametry integrované grafiky...
07:59:34
04.12.2024
Zeptám se ohledně koupě notebooku. Který vzít spíše?
Můj současný je výkonem zhruba na polovičce toho nového a taky funguju, ale je to na prd 3 Jde mi hlavně o internet, videa a jejich editaci
novej Lenovo V14 G4 AMN za 9500kč (AMD Ryzen 3, RAM 8GB,SSD 256GB)
nebo
použitej Lenovo ThinkPad x395 za 5500 (AMD Ryzen 5, RAM 16GB, SSD 512GB)
22:26:39
30.11.2024
COL
-> MATTESS: Zkusil bych nějaký Samsung PRO, s co nejmenším počtem úrovní záznamu - ideálně MLC - a nechat dost místa na overprovisioning. Používám Samsung 970 Pro, když jsem dával další musel jsem už dát 980 Pro (což už je TLC), protože 970tka už šla špatně sehnat. Jsou to teda vše NVME, Pokud potřebuješ SATA, bude dnes už výběr asi slabší.
11:03:45
29.11.2024
CHIP
Měl jsem Kingstone .. vydržel 14 let .. pak z ničeho nic skončil, ale byl hodnej .. nechal si ještě udělat image, takže jsem to jen hodil na nový Samsung.
06:49:12
29.11.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: dík za tip, kouknu na to
06:44:33
29.11.2024
-> MATTESS: Ja vesmes frcim Samsungy nebo Intel, ale beztak bych rekl, ze to je loterie... Jinak ty ssd maj udavanku teoretickou zivotnost, tak ber neco s tou vyssi no.
06:30:18
29.11.2024
Hledám tip na pevný disk do PC (bedna). Měl jsem Verbatim VI550 S3 2.5" SSD 256GB a asi po 4 letech padnul. Řeším nový, ale rád bych doporučení, jaký. Bude zase jen jako systemový, takže 256ka stačí
23:08:09
24.11.2024
-> darklord 24.11.24 19:31:12: U domácí WiFi? K té jsem se připojil i se stařičkou mrdkou tabletem.... To s tím souviset nebude. 7
upraveno 1x, naposled 24.11.2024 23:08:37
19:31:12
24.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983: a podporuje to vobec 5Ghz siet ta karta?
18:04:20
24.11.2024
-> darklord: Už jsem to zprovoznil, teď ladím Wi-Fi, adaptér mi nechce najít aktuální síť. Máme Vodafone přes 5G Gigacube. Ještě se mi nestalo, že by mi ji jakékoliv zařízení nenašlo.
Naposledy to bylo připojené na staré adrese.
upraveno 2x, naposled 24.11.2024 18:04:59
17:44:57
24.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983: no jo, tak treba zobrat do ruk srobovak a zhodit dekel, este som sa nestretol zeby tam na zakladovke nebolo velkymi pismenami o co sa jedna. Ano, mozes skusat tahat komponenty jeden po druhom, ale stojim si za tym ze najlepsie je zistit v manuali co dany zvuk/svetlo znamena a potom ist na istotu
17:18:37
24.11.2024
Ale za chvíli vám řeknu co to je. To víte, tady na vsi je všechno jinak. 3 Nejdříve všechno okolo a pak se můžu hrabat v počítadle. Dostal jsem se k tomu až teď, takže bylo jednodušší se zeptat tři hodiny zpět. 3
16:55:46
24.11.2024
-> jans: -> darklord: nepamatuji si ani co v tom je. Už je to hodně let, co jsem se k němu dostal. Používal jsem ho jen na texty, tisk, internet, fotky a stahování, takže mi to bylo jedno. Darovanému bla bla bla. Ale žádný pekáč to tehdy nebyl, dnes už je to mimo. Ale vzhledem k tomu, že používám častěji notebook a telefon, tak nemám ani nutkání do výpočetní techniky investovat.
16:28:42
24.11.2024
24.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983 24.11.24 14:25:48: Odpoj z desky všechno, co odpojit jde a pak postupně připojuj - nejdřív jen MB s jedním paměťovým modulem, pak připojit grafiku (nejdřív bez monitoru, pak s), pak klávesnici - pokud se dostaneš až sem, tak se už dostaneš do biosu...
...nebo to vem obráceně - odpojuj postupně z desky jednotlivé periferie, jestli to v jednu chvíli naběhne, tak víš, po čem jít. Ale klidně bych začal tím, že všechno vyndám a zase vrátím a třeba to hned naběhne...
15:59:18
24.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983: Nema to jeste grafiku integrovanou na desce?
15:56:21
24.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983: ale tak ked pises na internet, tak by som tipol ze vies najst navod napriklad s pomocou nejakeho vyhladavaca, ako napriklad google... Niekto by ho mozno aj pohlafal za teba keby si aspon napisal technicku specifikaciu
15:31:03
24.11.2024
jans
-> Jirik_Tuňák1983: Zkus vyndat jeden modul pameti, jestli Te to aspon pusti do BIOSu. Jinak bych to videl na spatnou desku.
Co je to za konfiguraci?
14:34:11
24.11.2024
-> darklord 24.11.24 14:27:14: Návod nemám a nedostanu se nikam, ani do BIOSu. Nenaběhne mi ani monitor.
14:27:14
24.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983: manual, a pozret co to znamena. zla ram, cpu, grafika, baterka, bios, cokolvek...
14:25:48
24.11.2024
Po cca 8 měsících jsem chtěl zapojit stolní PC, ale neběží. Už se nám to stalo před lety, když jsme ho přivezli a než jsme se k němu dostali, trvalo to tak půl roku.
Zapojím, pustím, skoro to vypadá, že se rozběhne a pak to začne pípat, svítit červeně ta kontrolka parkovaček, pauza a pak opět pípání. Takhle se to opakuje 3x, následně se rozjede naplno ventilátor na grafice a chlazení case, kontrolka jen červeně bliká a nic se neděje.
Přitom před tou odstávkou jsme ho používali denně. 8
Nemáte někdo nápad? Baterka na desce je nová.
zvětšit počítač problém - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 24.11.2024 14:25:48
upraveno 3x, naposled 24.11.2024 14:32:58
18:53:12
14.10.2024
Nezkoušel někdo rozchodit CUDA na notebooku? Mám noťas s dedikovanou grafikou GeForce MX940, která by CUDA měla umět, ale program pro dekodování (Freemake video converter, plná verze) videa mi hlásí, že CUDA není dostupné. V nastavení grafiky ji mám pro tenhle program vybranou, program se s ní spustí, ale využití je 1-4%, což přičítám normálnímu zobrazení...
18:35:58
17.09.2024
-> Bukaj 16.09.24 11:39:21: To nám v práci sa zákazníci sťažujú, že je internet absolútne nepoužiteľný, keď cez wi-fi namerajú pod 100 Mb/s3
Inak áno, už v roku 2004 som mal 1 Mb/s.
20:18:02
16.09.2024
Snad to vydrzi fungovat do ctvrtka 40
zvětšit počítač problém - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 16.09.2024 20:18:02
upraveno 1x, naposled 16.09.2024 20:18:14
12:43:52
16.09.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Když prší nebo sněží, tak normální 3
Už vloni touhle dobou jsem zažádal o připojení u alternativního poskytovatele internetu - EHAMNET (donedávna tu byla možnost jen mobilního připojení, ale není tu signál), byl tu na podzim technik a měřil sílu signálu a konstatoval, že musí dát vysílač k sousedovi na střechu (soused má signál, ale u mne na střeše už ne), sliboval, že to bude do konce roku (internet využívám hlavně přes zimu, když sedím za pecí) a ozvali se mi na jaře, že je to připravené a že můžou přijít... 3
Ale to jsem neměl čas, tak jsem jim řekl, že se ozvu na podzim...
...a nastává ten správný čas, abych to zase začal řešit 1
12:31:32
16.09.2024
-> Bukaj 16.09.24 11:39:21: Tykraso, to je normalni nebo nejakej vypadek?
12:23:42
16.09.2024
-> Bukaj 16.09.24 11:39:21: jakože to rychlejší připojení je 0,25Mbit s pingem 160? To se divím, že vůbec něco otevřeš. To je obvyklá rychlost někde z roku třeba 2005
upraveno 3x, naposled 16.09.2024 12:26:22
11:39:21
16.09.2024
V posledních dnech s láskou vzpomínám na vytáčené připojení...
...sice mám rychlejší internet, než v dávných dobách, ale načítání stránek je o dost pomalejší - zjevně jsou dnešní webovky o dost náročnější, než tehdy... 7
zvětšit počítač problém - obrázek od Bukaj vložen 16.09.2024 11:39:21
21:34:20
12.09.2024
-> minno: Ale svým způsobem taky infujtajment - pobavilo tě to ? Pobavilo..3
15:04:29
12.09.2024
-> Borderer: -> Jozka: 1
Ono je "pravek" bežnou praxou dodnes aj v inštitúciách, kde by to človek nečakal. Nedávno som bol v jednom VW/Škoda autorizáku tu u nás a postup kúpy "drahšieho" ND (300€) je takýto: 1. osobne odovzdať zálohu v hotovosti, 2. po doručení vyzdvihnúť ND v "sklade", 3. skladník na paragón napíše názov položky a cenu, 4. zaplatenie zvyšku sumy pri pokladni v salóne (=jedny dvere od skladu)3 Hlavná vec, že tam predávajú miliónové vozy s mega turbo super modernými infotainmentmi3
Za dosť vysokú úroveň považujem ale už to, že paragóny nemajú ešte v Kčs1
zvětšit počítač problém - obrázek od minno vložen 12.09.2024 15:04:29
11:56:41
06.09.2024
-> minno 04.09.24 15:03:18: Si pamatuju, jak u nás měli plný držky digitalizace - a výkaz v excelu měl celou dobu mrtvý vokno na podpis: když jsem nemohl odevzdat osobně, musel jsem vytisknout, naskenovat, podepsat ručně, naskenovat.. a pak teprve dát k mailu. 8
Nikdo mi nevysvětlil, proč nejde vložit rovnou elektronickej podpis - ale prej jsou "důvody" (?!?).
11:44:19
06.09.2024
-> minno: Takto je to u nás běžná praxe. 3
