-> petr s: jak to zjistit doma oměřit rameno, spíš díry na čepy, či čo?
mimo mísu, daj se opískovat i blatníky a šíty brzd?
nápravy š 105
20:46:00
26.07.2008
26.07.2008
spartra
11:20:51
26.07.2008
26.07.2008
-> spartra: Ale musí sedět délka ramene jinak neseřídíš odklon kola
11:19:31
26.07.2008
26.07.2008
spartra
-> Syny: nepřesnost napravnice ne ramena, když dám původní bude to ok
11:16:27
26.07.2008
26.07.2008
spartra
-> minno: ty co píše -> MOLSO:
-> Syny: jako vím , že tam musej bejt
stačí nechat původní, když davám nový rameno? jiný podložky neseženu.
stačí nechat původní, když davám nový rameno? jiný podložky neseženu.23:43:49
25.07.2008
25.07.2008
-> spartra: musis a musi je dat tak jak byli pac te urcujou zakladni odklon... Vymezujes tim nepresnost vyroby napravnice...
23:41:05
25.07.2008
25.07.2008
-> minno: asi tie "podkovy" medzi rameno a nápravnicu (vodorovvný šrob)
23:19:29
25.07.2008
25.07.2008
-> spartra: ktoré vymedzovacie podložky?
06:24:58
24.07.2008
24.07.2008
spartra
-> petr s: když by se muselo koupit nový horní rameno, můžu pak použít ty starý vymezovací podložky? pač nový nikde nemaj.
21:53:02
23.07.2008
23.07.2008
spartra
-> havlik: díky
barvit asi to nechám pozinkovat a prdím na to
dík
dík21:48:20
23.07.2008
23.07.2008
-> spartra: já nevim já je opískoval nakomaxitoval a pohoda;-)
21:42:57
23.07.2008
23.07.2008
spartra
-> havlik: do závitu šroub nebo na závit gumu něco sem pochytil, těm plochám to vadit nebude, drobet písku?
21:31:54
23.07.2008
23.07.2008
-> spartra: tak tam zašroubuješ šroub a ten omotáš hadrovou páskou a je to
21:31:44
23.07.2008
23.07.2008
spartra
jsou tam vnitřní závity, plochy na vymezovací podložky
21:30:33
23.07.2008
23.07.2008
spartra
-> havlik: když, se ná závit musí dát guma aby zůstal použitelnej. Byl bych rád aby zůstal použitelnej i ten držák třmenu
sou tam vnitřní závity21:22:05
23.07.2008
23.07.2008
-> spartra: pro by nešel?
21:21:44
23.07.2008
23.07.2008
spartra
doplněk, lze opískovat i držák třmenu?
18:35:04
20.07.2008
20.07.2008
-> spartra: je tam klinek ale ide to von hrosne tazko
16:52:15
20.07.2008
20.07.2008
spartra
-> gabo00000: aj, já měl za to že je tam jen klínek
nebudu to dráždit
nebudu to dráždit
14:33:10
20.07.2008
20.07.2008
-> spartra: aj ked ju vyberies uz ju spet endas..pak musia ist new alebo take neco..zinkovanim sa nic neposkodi a pri pieskovani tam nechaj matkua lebo tam daj dve matky ako chces
14:29:44
20.07.2008
20.07.2008
spartra
-> minno: suri povedal, že půjde těžko vyndat, ok jestli na tom stačí matka, vďaka
13:06:54
20.07.2008
20.07.2008
-> spartra: riadiacu páku sa ani len nepokúšaj vybrať...je to asi nemožné, býva tam riadne zapečená, matku na nej môžeš pred pieskovaním nechať a potom ju buď natri, alebo to nechaj celé aj s ňou pozinkovať, alebo ju vymeň za novú.
12:36:20
20.07.2008
20.07.2008
spartra
-> gabo00000: tak hadice je jasná, čepy mám doma nový všechny 4. ty nebudu zinkovat. jěště musím vylisoavt ten spodní silentblok.
řídící páku, nemusím vyndávat? nepoškodí to ten zbytek závitu?
12:09:46
20.07.2008
20.07.2008
-> spartra: a jednoznacne zvyslak vybrat..ten dufam ide novy
12:09:06
20.07.2008
20.07.2008
-> spartra: pozor..kuzel zakry nejakou gumenou hadicou a pritiahni eskapaskou alebo ejak zabezpec aby nebol opieskovany
09:30:21
20.07.2008
20.07.2008
Qwert..
-> spartra: jestli by to slo pozinkovat a opiskovat nevim ,nejspis jo ale rozhodne bych to delal bez toho svislaku, kterej bych dal samozrejme novej ...
08:37:14
20.07.2008
20.07.2008
spartra
-> suri: mužu tohle nechat opískovat jako celek? šlo yb to i pozinkovat?
když nemám vyndávat řídící páku.
19:58:31
17.07.2008
17.07.2008
-> spartra: daj ich opieskovat a navar tam taky pliesok
18:28:04
17.07.2008
17.07.2008
spartra
horní
18:26:14
17.07.2008
17.07.2008
spartra
spodné
20:56:47
15.07.2008
15.07.2008
-> spartra: aj horne ramena sa daju vpohode
20:55:44
15.07.2008
15.07.2008
spartra
-> suri: novej kupovat nebudu
www.shop.silneto.cz/zbozi /.../ZAVOTOVE-OCKO-HSS---M 12---1-5.htm
ani závitník
www.shop.silneto.cz/zbozi /.../ZAVITNIK-HSS--M12---- 1-5.htm
zkusím v práci, jestli nebudou mět v dílně
to bude problém na horním ramenu, není tam moc místa
ani závitník
20:51:27
15.07.2008
15.07.2008
-> spartra: zhanat nemusis prebehni to dratakom vo vrtacke nakrut matky nech sa to rozchodi ten plech na ramo vystrihnu a nabodovat
20:49:27
15.07.2008
15.07.2008
spartra
-> suri: aj já měl za to, že klasickej je 1,5 jemnej 1,25? no to jsi mě nepotěšil, jěště shánět závitník
sem zkusil 2 matičky, pro jistotu
ten plech už tam není pač uhnil za tu dobu, uvidíme.
20:44:29
15.07.2008
15.07.2008
-> spartra: zaklepat
20:44:11
15.07.2008
15.07.2008
-> spartra: bezny zavit je m12x2 otto je m12x1,5 ak to robis normal zavitnikom tak to zkurvis ten plech na ramnach po opieskovani zakleat a zabodovat zvarmi
20:40:50
15.07.2008
15.07.2008
spartra
-> suri: seš si jistej, že je to m12x 1,5? nemá to jiný stoupání pač když jsem to zkoušel na mtičce dělalo to špony?
20:43:32
14.07.2008
14.07.2008
spartra
-> suri: čili přejed ocelovým dráťákem a flexou
nebo seženu nějakej mosaznej dráták
mám obrázek tohle je dobrý na ramenu?
pač spodní sem koupil nový a ono to samý je i na horním
20:36:53
14.07.2008
14.07.2008
-> spartra: obrus to nemusi to byt uplne ciste zinkuje sa aj na hrdzave miesta len to obrus zavit prebehni ockom kruzky nechaj stare
20:35:21
14.07.2008
14.07.2008
spartra
-> suri: fajne ale zinkuje se to celý i se závitem, ne, tipuju, že to nemůže bejt rezavý, budu muset shánět zaviník
aspoň že je klasickej
jinak kružky sháním marně, nenašel jsme použiju starý.
18:16:20
14.07.2008
14.07.2008
-> spartra: drziaky cepu opieskovat a cepy obrus aby si nedoje..al zavit je to M12x1,5
20:53:12
13.07.2008
13.07.2008
spartra
-> suri: držáky čepu též opískovat a pozinkovat, že?
jak to je s tím závitem tam je klasickej 1,5 nebo nějakje jemnej?
ten závit opískovat nejde, jak na něj ocelovej kartáč, nějakej měkčí?
kružky sou rezavý jak liška, sem myslel kdyby se nechali sehnat nový
20:37:00
13.07.2008
13.07.2008
-> suri: kruzky nechaj tak akosu
20:36:24
13.07.2008
13.07.2008
-> spartra: pokial su cepy dobre tak prebehnut zavit obrusit a opieskovat nazinkovat
20:33:01
13.07.2008
13.07.2008
spartra
nechybí je tam v rohu sakra, pardon
blbec, ty pojistný kroužky jistě taky nový, že?
20:29:57
13.07.2008
13.07.2008
spartra
fotečka a dotaz tyhle 2 čepy a 2 šrouby, 4 držáky čepu a kozlíky horních ramen dávat nový nebo nechat otryskat a pozinkovat?
podložky a matky dávate nový? daj se sehnat nový?
na obrázku chybí kozlíky na horní rameno
19:36:11
09.07.2008
09.07.2008
-> spartra: Jo nějakou hadici tam nastrč
19:34:58
09.07.2008
09.07.2008
spartra
-> petr s: může bejt i guma na venkovní závit?
19:11:56
09.07.2008
09.07.2008
-> spartra: Do závitů dej šroub
19:08:06
09.07.2008
09.07.2008
spartra
tak jsem něco našel sic v mnichovým hradišti ale budiž
www.lavservis.cz/
co tam můžu vzít sebou všetko?
co závity, nepoškodí je písek?
www.lavservis.cz/
18:57:38
09.07.2008
09.07.2008
spartra
-> petr s: -> suri: kde vzít? nevím kde pískujou
dobre jsi povedal, že primer je na lehce zkorodovanou ocel.
