nápravy š 105
18:55:08
09.07.2008
09.07.2008
-> suri: aha ano pardon moja chyba
18:50:28
09.07.2008
09.07.2008
-> spartra: daj opiskovat -> MOLSO: primer pokial viem je zaklad na ocelove konstrukcie na lahke kovy a hlinik.. je galvinol
18:49:15
09.07.2008
09.07.2008
-> spartra: Raději písek
18:48:31
09.07.2008
09.07.2008
spartra
-> petr s: ach jo a to ty disky potom byly tak pěkný
nu moc jsi mě nepotěšil
jiná varianta, než popisuje -> MOLSO:
18:16:04
09.07.2008
09.07.2008
-> spartra: ja som kupil za 100 sk v lidli do vrtačky sadu ocelovych kief a napravnicu som krasne vybrusil
až tak pekne že sa leskla a nedala sa odfotit poriadne
17:53:51
09.07.2008
09.07.2008
-> spartra: Nadělá to důlky
17:46:40
09.07.2008
09.07.2008
spartra
-> MOLSO: čím jsi to čistil?
můžu tu nápravu a ramena nechat otryskat kuličkama, nepoškodí se to?
11:14:23
09.07.2008
09.07.2008
-> spartra: ten základ primer dávať nemusíš ... ten sa používa len na pozink plechy alebo vyrobky z lahkych kovov.
Bohate by mala stačit obyčajná sytetická antikorózna základovka a na to 2 - 3x alkyton.
Ja osobne som ramená natieral iba alkytonom a nápravnicu aj tou syntetickou základovkou
06:22:32
09.07.2008
09.07.2008
spartra
-> Syny: njn hlavně že je dole, pak jěště zadní
další otázka jakou barvu na to
stačí tohle jako základ
www.motipdupli.cz/Article .asp?nDepartmen...
vrchní barvu tahle na to de
jak je to s loupáním a praskáním, bylo by to na nápravu na spotřebáka
20:52:58
06.07.2008
06.07.2008
-> spartra: vidis ja ji tahal vcera ven a trvalo mi to 10min i s vyndanim pruzin
Inu novy srouby sou novy srouby
19:36:43
06.07.2008
06.07.2008
spartra
2
19:36:09
06.07.2008
06.07.2008
spartra
nu chlapci ted věcné rady, co ty čepy, jak na ně
jěště bylo by dobrý to opískovat, je možný použít ocelový kuličky www.piskovani.eu/
nebo je nutno něco jemnějšího
19:29:03
06.07.2008
06.07.2008
-> Nwkt: to su zaklady
19:16:31
06.07.2008
06.07.2008
-> MOLSO: Tak tak
19:14:01
06.07.2008
06.07.2008
-> Nwkt: a ked ti niečo nejde použi vačšie kladivo nie ??
19:07:14
06.07.2008
06.07.2008
-> spartra: Mě šlo teda povolit všechno, když nepomůže síla, pomůže ještě větší
18:59:08
06.07.2008
06.07.2008
spartra
-> havlik: nu co normální postup u škody
-> suri: ty čepy mám shánět nový, nebo můžu použít původní, je problém že v nich zůstali závlačky nejdou ven
18:57:00
06.07.2008
06.07.2008
-> spartra:
18:56:31
06.07.2008
06.07.2008
spartra
-> havlik: povolit, odvrtat, něco uříznout, sundat veškerý ty krámy
18:54:35
06.07.2008
06.07.2008
-> spartra: a co ti na tom trvalo 6hodin? to ti jí někdo držel z druhý strany ne?
18:53:37
06.07.2008
06.07.2008
spartra
už je venku mrcha zhruba za 6 hodin práce
13:42:06
05.07.2008
05.07.2008
spartra
-> petr s: tak to doufám nebude tak velkej problém
horší to lisování
-> suri: ses uměl narodit, je to moc daleko, bohužel, jinak by nebyl problém
horší to lisování-> suri: ses uměl narodit, je to moc daleko, bohužel, jinak by nebyl problém
13:32:19
05.07.2008
05.07.2008
05.07.2008
05.07.2008
-> spartra: lisovanie trubiek do gum hornych ramien a zvislaky
13:28:50
05.07.2008
05.07.2008
-> spartra: Zajisti si vystružení svisláků
13:26:31
05.07.2008
05.07.2008
spartra
jětě snad zatím poslední dotaz, je na to případně něco nesehnatelného, nějakej díl, když ho rozbiju, nebo se poškodí, abych ho nemusle měsíc shánět
13:23:32
05.07.2008
05.07.2008
spartra
-> petr s: -> suri:
tak čisitit bych to nechtěl, raději opískovat nebo otryskat, po domluvě to udělaj na počkání, za 30 minut je hotovo
máte pravdu, že s barvou to bude delší
mě jde spíš o ty mechanické práce rozložit složit, ostatní moc neovlivním
13:08:48
05.07.2008
05.07.2008
-> spartra: podla toho ako co povlois horne ramena idu niekedytazko dole a rozobrat cepy na ramenach je tiez drbacka a
13:08:16
05.07.2008
05.07.2008
-> spartra 05.07.08 13:06:10: Záleží jak dlouho to budeš čistit a lakovat mechanické práce necelý den
13:07:03
05.07.2008
05.07.2008
spartra
-> suri: tak použiju tu původní, když nezapomenu, nesmím
13:06:10
05.07.2008
05.07.2008
spartra
-> suri: 113-426083 čep spodního ramene do silentbloku
113-426081 čep výstřední
je to tak
jěště kolik to tak dá času, když jsou potřebný díly doma
je to tak
13:06:02
05.07.2008
05.07.2008
-> spartra: su dva druhy tych podloziek 1/3mm
13:04:34
05.07.2008
05.07.2008
spartra
-> petr s: aj to si budu muste napsat, dík
sou na počet ne třídách 0,1 0,2 0,5
13:02:42
05.07.2008
05.07.2008
-> spartra: dlhe cepy co idu cez gumy v ramenach a kratke co su pri zvislaku
13:00:28
05.07.2008
05.07.2008
spartra
-> suri: myslíš čepy co držej rameno tam jsou 2 a 2 držej čep
jenom aby jsme mluvili o tom samým
nejdří nápravu víceméně rozebrat, že
12:55:47
05.07.2008
05.07.2008
-> spartra: Ano vyděláš i pružiny a náprava je lehčí nezapomen si u horních ramen poznačit kde je kolik podložek
12:53:36
05.07.2008
05.07.2008
spartra
-> petr s: tím pádem se povolí i rameno, že?
12:51:13
05.07.2008
05.07.2008
-> spartra: tak vstky styri cpey spojovaci matros opiskovat a nastriekat zislaky povolit spodnu maticu2mm kluc sklepnut dole potom to pojde tazko ked das napravu von
12:47:26
05.07.2008
05.07.2008
-> spartra: Svisláky a takové věci si sundej na autě bude se ti to lépe rozdělávat
12:46:44
05.07.2008
05.07.2008
spartra
-> suri: budu muset vyměnit všechyn 4 čepy, viz popisek, jsou špatný
zkl už nerobí čičo, se to vyrábí na slovensku ne?
když to bud e dola a rozebraný, má to cenu dát třeba opískovat, nž se sím doma drbat
12:44:26
05.07.2008
05.07.2008
spartra
-> petr s: njn moc jsi mě nepotěšil
to rameno mám sundat na autě nebo až sundám nápravu?
12:42:18
05.07.2008
05.07.2008
-> spartra: ziadne skf loziska nekupuj hlavne nie do nabojov poctive zkl zvl
12:41:27
05.07.2008
05.07.2008
-> spartra: nie na obe strny ti hovorim co vymen
zvisle capy 400korun ks 2x 800
gulove capy 300sk 2kusy
gumy truky ramien par korun blbotiny do hrebenu par korun nejaka zakladovka a vrchny tlumex tiez par korun
12:37:25
05.07.2008
05.07.2008
spartra
-> suri: tak to jsem na 3500 vesměs věci jen na to levý rameno + zadek
tak a jak se pozná špatný ložisko, má vůli?
skf jsou bohužel dost drahý, to zamítám, jenom 4 do staréru mě stáli 700kč
ta vazelína ještě, že jsi vzpoměl já marně vzpomínal CASTROL LMX
kolik ta 0,3 stačí
kolik ta 0,3 stačí12:36:23
05.07.2008
05.07.2008
-> spartra: Tak potom opravit
12:30:55
05.07.2008
05.07.2008
spartra
-> petr s:
1)ano na každej den tam a zpět
2) na jiný nemám, jestli nezměním zaměstnání, min na 2 roky, případně zůstane jako náhr. auto
3) ne pač předí rameno je kaput, kus tam chybí, zadní ramena na šrot, jedna nohavice opravovaná opět se tam ztrácí olej, řízení klepe, čepy maj větší vůli, viz stk před 2lety po 40t.km navíc to lepší nebude
zadní brzdy maj víc jak 30 procent rozdíl, přední táhnou k jedný straně, to zatím stačí ne
jiank šrot ot není ale bylo by dobrý to poštelovat
12:26:08
05.07.2008
05.07.2008
loziska nabojov ZKL /ZVL ziadne skf..tam nepatri vazelnka madit LV2/3 mogul lv2/3 ja davam castrol lmx
12:24:59
05.07.2008
05.07.2008
a loziska pozret ake su pripadne vymenit 400korun
12:24:27
05.07.2008
05.07.2008
-> spartra: pripravek a sverak inak ja by som menil zvislaky gulaky cepy horneho a excentre spodneho ramnea gumy a trubky do ramien nejake prkotinky na riadenie a srobky dokopy tak 2500korun a nejaky zaklad a tlumex nastriekat
12:22:21
05.07.2008
05.07.2008
-> spartra: Dotz
1 auto bude spotřebák?
2 jak dlouho ho hodláš provozovat?
3 není lepší zajet na STK a potom opravit?
