Mazání svislých čepů
90 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 27.09.2007 do 30.10.2009, založil/a Bukac
30.10.2009
-> Pavel P..: Tak to jsem nevěděl, ale vazelína prolezla až nahoru bez problémů.4
20:04:38
30.10.2009
-> J3STER: jo jenže pak to tam neprolačíš.. pač na svisláku je vybroušená ploška kudy leze vazelína nahoru a tim jak ho vytočíš tak to pujde hůř... ta pločka proti maznici když je kolo rovně.
20:01:41
30.10.2009
-> Pavel P..: Mě stačí natočit kolo do rejdu.3
12:40:45
30.10.2009
Pavel, metelesku blesku! 47
upraveno 1x, naposled 30.10.2009 12:49:05
08:34:40
30.10.2009
-> minno: Hujere jděte si po svejch ...
08:29:31
30.10.2009
Fanfula...jak to chodí?? No chodí to výborně..ale neseje to. No to je u secího stroje dost podstatná závada ne?? Dívali ste se dolů? Ne. To byste se museli vohnout co?? 3 4
08:27:56
30.10.2009
ja tiež pri mazaní zvislákov ležím pod autom, neviem prečo by som mal dávať zbytočne dole kolesá, keď sa stačí ohnúť a ľahnúť a mazať :)
08:26:53
30.10.2009
29.10.2009
HavajskejBubeník
kdo maže ten jede:)
19:45:56
29.10.2009
-> petr s: 3 3 já nesundavám kolo, já si udělám nájezdy z hranolů a cihel a na to si najedu a pak si pod ten krám lehnu a dělám.... takhle jsem to dělal venku na zemi na chatě, ted jsem to dělal u garáže a to jsem si sundal kolo a šlo to líp ale je s tim víc práce.7
19:41:56
29.10.2009
-> MOLSO: Ale to má pavel na hodinu protože musí vytáhat plný kufr náhradních dílů
19:40:25
29.10.2009
-> petr s: 2 minuty aj s rozbaloanim heveru .. 2 aspon nemusim lezat pod autom jak prejety sysel
19:38:59
29.10.2009
-> MOLSO: Ale víš co je to práce
19:37:55
29.10.2009
-> petr s: tak hej ja som jak polovične paratko ale sak si dam koleso dole nie ? aby sa mi lepsie pracovalo 40
19:32:24
29.10.2009
-> MOLSO: Protože se tam nevleze
19:31:31
29.10.2009
-> Pavel P..: naco lezis pod autom ked mazes zvislaky ? 9 normal dekalamitku na zem hadicu drzim na maznici jednou rukou a druhou pumpujem nie ?
18:46:56
29.10.2009
-> Pavel P..: Same vymluvy 3 4
18:45:38
29.10.2009
-> petr s: zkus to když ležíš pod autem...
18:44:38
29.10.2009
-> Pavel P..: Koncovku nemusíš držet stačí jenom aby hadice šla rovně
18:44:22
29.10.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: piču... prostě s tou nasouvací to jde daleko líp...4
18:42:03
29.10.2009
-> Pavel P..: Ti rikam ze je to rukama, proc me neveris a Petrovi jo? 3
18:41:29
29.10.2009
-> petr s: 3 to se lehce řekne, když nemám ruce navíc tak nemám šanci držet maznici a pumpovat a k tomu držet tu koncovku rovně8
18:38:37
29.10.2009
-> Pavel P..: Jde to pěkně stačí dát rovně maznici
18:38:12
29.10.2009
-> Pavel P..: 158
18:37:28
29.10.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale hovno.... prostě to netěsní tolik jako ty placatý a vaklá se to na všechny strany.
18:35:49
29.10.2009
-> Pavel P..: To je rukama me to nechcije ani u kulatych 6
16:23:06
29.10.2009
a na starých čepoch na ktorých býva dole medzi podložkou a hlavicou vyžraté tak zabrusiť na skle do roviny a kludne ak vojde dat aj dve gumky
16:21:55
29.10.2009
tak musim říct že s těma placatejma nastrkávacíma mazničkama to šlo líp.... sice to blilo taky kolem ale už míň a konečně se mi povedlo je promazat..1
16:18:30
29.10.2009
-> jerrom: záleží ako máš spravené zvisláky , hore pod manžetu idu podložky zo zarezom k sebe a dole idu bez zarezu aby drzali a dotiahne sa zvsislák a nikdy som nemal problém
15:09:16
26.10.2009
neviem čo sa rieši niektoré čepy sú urobené tesnejšie v púzdrach a ked sú nedotiahnuáté vytlačí vazelínu len dole nech je aká chce gumička , ide o to že treba dať správne silonové podložky a správne ich namontovať
12:34:59
26.10.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pokud je O kroužek v prdeli tak to neudrží. Ale veškerá vzduchotechnika je řešená stejně s O kroužkem a udrží to i 500 atmosfér. Takže záleží na stavu.
12:03:37
26.10.2009
-> Eidy: Ale kdyz to nema dole spravne utazeny, tak tlak maziva odtlaci ten okrouzek a nahoru to nedoleze, ne?
10:28:09
26.10.2009
-> Eidy: ale nie všetky čapy tú drážku majú
10:23:21
26.10.2009
Matthes, záškodník z TechWebu 26.10.09 07:44:16 napsal: → Eidy: Pokud ma cep volny a vymlaceny tak dotazeni na chvili pomuze. To máš sice pravdu, ale s promázáním to moc nesouvisí.
-> minno: V čepu je vybroušená ploška, kterou musí vazelína projít i když jsou čepy na fest.
10:20:29
26.10.2009
-> jerrom: no mne tie gumičky rozleptalo a vytlačilo von hneď pri prvom mazaní...Teda bolo to skôr tak.. Trochu som to mazol, potom som s tým trochu jazdil a potom som to šiel maznúť ešte raz a gumičky už boli na sračku....Po týždni som musel dávať nové a tie už držia.
Púzdra v tehlici máš riadne prestrúžené na požadovaný rozmer? Nie sú tam tie zvisláky moc napevno, že ani vazelínu nie je kadiaľ pretlačiť?
10:07:50
26.10.2009
jerrom
-> minno: tak snad to tu gumičku nerozleptalo hodinu po montáži, uvidíme. Olejem jsem asi nemazal, už nevím, dělal jsem to podle knížky na stovku.
09:03:58
26.10.2009
-> jerrom: tak ako píše Matthes....aké si dal zospodu zvislákov tie "O" krúžky? Nevytlačilo ich rozleptané von? Tak sa to stalo aj mne na novej náprave. Proste guma O krúžkov nahovno, vazelína ich rozleptala. Potrel si zvisláky pred ich zasunutím do tehlíc olejom tak ako káže literatúra?
07:52:17
26.10.2009
-> jerrom: Tak se ti dole rozpustila srackogumicka nebo to fakt nemas dotahnuty 6
07:49:19
26.10.2009
jerrom
-> Matthes, záškodník z TechWebu: čep není volný - vymlácený, náprava je komplet po GO, ale prostě při tom prvním promazání, mi to hodně blilo dole, teď před zimou to chci promazat znovu, tak snad se mi to už povede.
07:44:16
26.10.2009
-> Eidy: Pokud ma cep volny a vymlaceny tak dotazeni na chvili pomuze.
07:41:12
26.10.2009
-> jerrom: Musí vylézt až nahoře pod manžetou. Musíš zatáčet kolem dokud nevyleze. S utažením čepu to nesouvisí.
Jinak se taky přimlouvám za šestihrané maznice. Hadice na nich drží perfektně a nikde to nebleje okolo. Svisláky se dají promazat kliďánko v jednom člověku.
07:14:11
26.10.2009
jerrom
tak já se vecpu, když jsem po go mazal svisláky, tak mi vazelína začla vylejzat dole (mezi těhlicí a "spodním silentblokem" prostě u těch bílejch podložek, ale nevím jestli se dostala nahoru, co s tím? Přitáhnout ještě svislák?
20:46:14
25.10.2009
Tomo - zrušená registrace
-> minno: vde 1 3
20:32:12
25.10.2009
-> minno: tož dobré strécu... kúpim tie placaté..1
20:23:27
25.10.2009
-> Tomo: maznem ti jednu? či dve? 3
20:23:22
25.10.2009
I ty kulaty jdou dobre, ale je to o rukach 3
upraveno 1x, naposled 25.10.2009 20:23:34
20:17:51
25.10.2009
-> minno: tak uz viem kde mam ist do servisu ... 3 1
20:16:31
25.10.2009
-> Pavel P..: tie placaté nasúvacie....s nimi sa mi mazalo vždy dobre
20:04:32
25.10.2009
mazničky jsem dal hned nový a radši ty vystouplý do kterýho je ta maznička zavrtaná šikmo aby k tomu byl lepší přístup.. asi teda dám ty placatý nasouvací. to by mohlo jít líp
20:00:34
25.10.2009
jarda.u1
-> Pavel P..: tak pozadej nekoho o pomoc,ty to budes drzet a ten druhy bude pumpovat.Zalezi taky zda je ta maznicka pruchozi,aby nebyla ucpana.Nebo vymen maznicky a koncovku na mazacim lise za sestihranou,jde to s ni lepe.
