Mazání svislých čepů
19:53:38
25.10.2009
25.10.2009
no jako ležet pod autem a jednou rukou tlačit koncovku a druhou pumpovat moc dobře nejde, to jsem zkoušel... ona ta hlavice utáhnout jde ale je to pořád volný a pak to kolem vybleje.
19:51:08
25.10.2009
25.10.2009
-> Pavel P..: dá se to stáhnout ne ta maznička? teda já mam tu koncovku stahovací každopádně bleje to vždy okolo
19:50:46
25.10.2009
25.10.2009
-> Pavel P..: Ja ji utahnu co to jde a pak jednou rukou zatlacim na ten natrubek maznice na hadici v ose... a pumpuju, jak se to natlakuje tak uz to drzi samo.
19:49:59
25.10.2009
25.10.2009
-> Pavel P..: Držet ji rovně
19:48:53
25.10.2009
25.10.2009
načnu toto téma abych nezákladal nový... dneska jsem zkoušel mazat svisláky, je nějakej fígl jak pořádně nasadit tu kulovou mazničku aby to neblilo kolem ní?
20:23:32
28.09.2007
28.09.2007
-> Pilot 105: je to tohle? img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/8_2_65716__2007-09-2
14:35:55
28.09.2007
28.09.2007
-> Pilot 105: to je mi jasny ale tak zas tak drahy to snad taky nebude ne?
Kolik to tak stoji?
Kolik to tak stoji?
14:26:28
28.09.2007
28.09.2007
Pilot 105
-> Syny: Tak to nevím, ale 10,- kč stát nebude :)
14:13:28
28.09.2007
28.09.2007
-> Pilot 105: jj mam, a kolik stpji ta koncovka? Prej sou lepsi ty co tam mam ty maznice...
13:50:56
28.09.2007
28.09.2007
Pilot 105
-> Syny: Koncovku nekupuj, levněji Ti vyjde vyměnit maznici (5,-), tedy pokud máš na lisu koncovku na kulové maznice.;)
13:20:26
28.09.2007
28.09.2007
-> Gryzly: Jó kde jsou ty časy,pěkně soustruh vymíst,vyfoukat,namazat,p
ojezdit a protočit,jak to pěkně chodilo
13:16:45
28.09.2007
28.09.2007
-> Bobesh: já vím jen sjem to tam trochu proklikal. my na šest let staré mašině máme centrální mazání a rozvod hadičkama a elekrtonicky řízený čerpadlo který každých pět hodin na 20 sekund spustí. ale občas něajký šroub, nebo planžetu pod pás musíš máznout.
13:14:31
28.09.2007
28.09.2007
-> Gryzly: Já to hodil jako ukázku,nedělám reklamu firmě
navíc už se dneska máloco maže,všechno bezúdržbový...taky to pak draka vydrží
13:06:42
28.09.2007
28.09.2007
-> Bobesh: tak co tam maji tu strikaci olejničku tak ta je pekne na prd. měli jsme v práci asi šest kousku a jen jeden vydržel rok. bud se rozpadla pumpička, nebo vypadla ta tryska.
12:51:17
28.09.2007
28.09.2007
-> Bobesh: chmm tka to diky - tos mi pomohl
Si sezenu ten nastavec na tu mazaci pistoli
12:47:54
28.09.2007
28.09.2007
-> Syny: Určitě,označená je jako plochá,tady máš nástavec na hadici jako "násuvná". Na kulovou je ta sklíčidlová pod tím.
www.exvalos.cz/mazaci-tec hnika/mazaci-spojky
12:43:20
28.09.2007
28.09.2007
-> Bobesh: Ba jo asi jo... ja uz nevim... Ale asi ti bude ten 6ti hran...
12:37:01
28.09.2007
28.09.2007
28.09.2007
28.09.2007
-> Gryzly: Píchačky jo,maticovky-nesetkal jsem se. Jinak se běžně dodnes vyskytují na povozech LIAZ,KAROSA,AVIA,TATRA aj.
12:29:03
28.09.2007
28.09.2007
-> Bobesh: dělali se snad i menší, ne?
12:27:27
28.09.2007
28.09.2007
-> Syny: Je to šestihran,proto maticovka,myslím na 14 klíč
12:22:59
28.09.2007
28.09.2007
-> petr s: cece to asi ne... Je to obdelnicek a ted si nejsem jistej jestli to nema zkoseny hrany, ale tak jako tak to je bud 4 nebo 8mi hran...
12:19:16
28.09.2007
28.09.2007
-> Bobesh: ale jo to chápu ale ptam sem jak mluvíš o těch matičkovejch že je to normálně závit místo tý kuličky?
12:19:05
28.09.2007
28.09.2007
-> Syny: Je to šestihran?
12:18:10
28.09.2007
28.09.2007
-> Bobesh: zavit tam nemam... prote je tma takova rovna plocha a uprostred je otvor s tou miniaturni kulickou...
12:17:45
28.09.2007
28.09.2007
-> havlik 28.09.07 12:13:28: Nepochopil,bavíme se o dvou druzích mazniček,potažmo koncovekl na hadici mazacího lisu. Spojení koncovka-maznička se děje zavléknutím drážek koncovky do osazení matic. mazničky (u matic) nebo pružným obemknutím (nacvaknutím) tří pacek-půlměsíčků v objímce.
12:13:55
28.09.2007
28.09.2007
Jo přátelé,bacha na závit,je vícero druhů,bohužel i u mazniček
12:13:28
28.09.2007
28.09.2007
-> Bobesh: tak na original si fakt nehraju akorát asi nemam na maticovku nástavec:) a jestli sem to dobře pochopil tak to má normálně závit?
12:12:09
28.09.2007
28.09.2007
-> havlik: To už spíš koupím nástavek na maticovky a jsem vybavenej na obojí a pokud si nehrraješ na originál,tak je maticovka lepší,líp drží a těsní.
12:05:34
28.09.2007
28.09.2007
-> Syny: tak si kup normálně kuličku v mototechně a dej to tam místo toho co máš teď
12:05:21
28.09.2007
28.09.2007
105
-> Bobesh: diky
12:04:33
28.09.2007
28.09.2007
-> Bobesh: aha - mn jde o to ze mam maznici na tu kulicku a na to co tam mam ja ne
09:08:40
28.09.2007
28.09.2007
-> 105: Vytoč si rejd třeba doprava a za spodním šroubem držícím třmen brzdiče je na svislém čepu maznice zhruba,míří vpřed ve směru jízdy.
08:56:29
28.09.2007
28.09.2007
105
kurna ja se masi slepej ale ja tu maznici nemuzu najit :(
08:53:17
28.09.2007
28.09.2007
Bukac
Děkuji všem za informace.
08:41:37
28.09.2007
28.09.2007
-> Syny: To máš vyměněný za maticovku,líp drží spoj a neutíká okolo. standartně tam byla klasická píchačka od začátku do konce.
-> Bukac: Přesně tak,jeden točí,druhej tlačí. pokud se ovšem auto neudržovalo,bývá zarostlá či zacpaná maznička a kanálek pod ní,musíš demontit a tenkým hrotem debordelizovat dočista,pak zkusit prostříknout nějakým maz. prostředkem (WD,KONKOR aj.),pak namohntovat maznici a zkoušet protlačit. Někdy se podaří,někdy ne a pak zbývá jedině rozborka svisláku a to už je stejně na výměnu minimálně futer (výstelek) nebo čepu.
08:17:33
28.09.2007
28.09.2007
-> Syny: Tak ta maznice jde vyměnit
00:03:29
28.09.2007
28.09.2007
Mno ale co sem se vsim tak ma jinej ten konec uzovka a eMko... Nebo aspon u eMka sem videl ten konec ve tvaru kulicky a ja tam mam takovou placku...
23:36:02
27.09.2007
27.09.2007
Martin14
-> Bukac: Maznicí a točit volantem a po chvíly to proleze.Měl jsem s tím taky problémy ale teď to chodí líp jak nové.
23:29:34
27.09.2007
27.09.2007
Bukac
Ahoj.
Máte nějaký trik na promazání svislých čepů u 120M?Nemůžu to protlačit.
