4pisty misto série
122 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 04.01.2007 do 11.01.2007, založil/a Power of Bass
18:42:10
11.01.2007
11.01.2007
Power of Bass
Vojtik- jasny novy,a origo,jen sem potreboval vedel kere ,dik
12:15:08
11.01.2007
11.01.2007
Vojtik
-> Power of Bass: kotouče mají rozdílný průměr i tloušťku. Kup origo š 130 . ty na 120 by se museli osoustružit na menší průměr a byly by malinko slabší
14:23:51
10.01.2007
10.01.2007
-> Power of Bass:
14:18:48
10.01.2007
10.01.2007
Power of Bass
Labros- takže na š130 ,pač jako sami nevedeli v prodejně :P
14:11:35
10.01.2007
10.01.2007
-> Power of Bass: ten nebo ten, je to jedno a totéž;)
14:10:56
10.01.2007
10.01.2007
Power of Bass
jaky koutouč na ty 4pisty přesne použit teda na š120? 130tkovy? nebo na rapida?
12:57:29
10.01.2007
10.01.2007
tommyR136
je to moje 136 rapid....a brzdy fakaj dobre....ale repas je nemine...
15:51:26
09.01.2007
09.01.2007
-> Vojtik: no třeba jsem to zažil na fáčku kterýmu předtím brzda brala úplně zvrchu, ale dejme tomu, že teda ve 100% stavu ty brzdy nemělo, jak říkáš...
15:03:14
09.01.2007
09.01.2007
Vojtik
-> Labros: ale ten plovoucí pístek má prodlouženej doraz a mě to vždycky fungovalo, tak, jak má. Těm, co to tak nefungovalo, asi neměli v pořádku zbytek brzd, třeba samostavy, krok se pak prodlouží a nemuselo by to fungovat, ale je-li vše v pořádku, tak to funguje, mám to na několika autech odzkoušený.
13:36:21
09.01.2007
09.01.2007
-> tommyR136: a to bylo v jakým autě? zase v Š100-136 máš dvouokruhový a ty dva okruhy jsou oddělený, takže jeden nemůže vypustit druhej. Spíš se potvrdilo, že když je jeden okruh bez tlaku tak nemůže bejt pod tlakem ani druhej okruh, když jsou spojený přes plovoucí pístek.
12:47:24
09.01.2007
09.01.2007
tommyR136
jen k těm prasklym trubkam....me se prodřela trubička ve předu a brzdilo to jen do doby, než byla nádržka suchá...a to bylo hodně rychle a brzdilo to hodně málo....a z toho kopce to byl adrenaliiiiin.... UŽ NIKDY VÍCE!!!!
10:21:45
09.01.2007
09.01.2007
rolls
ako si to kto zapoji je jeho problem, ci uz pri prasknutej brzdovej hadici alebo na stk
10:20:14
09.01.2007
09.01.2007
Sušenka 09.01.07 10:12:08 napsal: -> Vojtik: Ja bych to nejak nedemonizoval - ono zavzdusni-li se ti okruh napojeny na spodni pulku THV, tak s tim druhym uz moc slavy nenadelas. Pokud bych menil komplet brzdy, asi bych to udelal jako origo, ale rozhodne bych to nedaval jako podminku, pokud jsou rozvody ok a nekdo si chce nahodit ctyrpisty - pak je jedinym duvodem technicka.
přesně tak jsem to myslel i já.
10:12:08
09.01.2007
09.01.2007
Sušenka
Jinac soutezni a okruhova auta - jak psal ps - mela zamerne zapojeni T-T s brzdovym valcem pro kazdy okruh s vahadlem kvuli regulaci tlaku predni/zadni brzdy - coz neni s origo rapidackym zapojenim T-H mozne.
u nas:
desticky Ferodo 350 (komplet)
trubky cca 300-400
hadice 4x80
pistky 8x60
kotouce netusim
u nas:
trubky cca 300-400
hadice 4x80
pistky 8x60
kotouce netusim
09:44:51
09.01.2007
09.01.2007
-> PeterP136: není to vyloučený, ale ty tu nemáš auto, tak nevím, kde bych to vyhrabal
21:34:35
08.01.2007
08.01.2007
-> Labros: Asi si nemyslel tym ze niekto z virtu zohnal nedavno nove brzdice na w353 moju malickost ;). Uz je tomu asi 4 alebo 5 rockov a stali 1000sk kus a boli aj s dostickami a prachom co nan za tie roky napadal a nalepil sa na vazelinu. Kedze boli niecim lesklym pokovene, boli uplne bez hrdze.
21:29:54
08.01.2007
08.01.2007
Power of Bass
tak jake ty kotouče tam přijdou?
at vim co chtit,bo nevypadali dneska v te prodejne moc jistě jestli ze 130nebo jake.
19:29:05
08.01.2007
08.01.2007
Vojtik
Nevim, co ti o tom poví škodovka, ale je to kvůli tomu, aby při poruše kteréhokoliv okruhu zůstaly funkční vždycky přední brzdy, protože jsou účinnější. Je to standartní řešení okruhů brzd, které jsme se učili i ve škole mezi ostatními typy zapojení okruhů a takhle to bylo v knížce a jako vzor tam bylo garde.
18:47:48
08.01.2007
08.01.2007
Power of Bass
Vojtik-jojo 2hadice chcu,tez by me ale zajmalo vyjadereni skodovky proc to tak vlastne rešili..
13:28:41
08.01.2007
08.01.2007
Vojtik
je to tak určitě lepší, já sem si to taky tak udělal, už kvůli tý bezpečnosti a STK
13:26:09
08.01.2007
08.01.2007
p.b.
-> Vojtik: Tak to si to asi předělám na dvoje hadice
13:25:26
08.01.2007
08.01.2007
Vojtik
to jsem rád
13:21:35
08.01.2007
08.01.2007
p.b.
-> Vojtik: Už jsem našel fotku která mi to osvětlila :))
13:16:11
08.01.2007
08.01.2007
Vojtik
právě, že jednodušší by bylo udělat propojky, než tahat další trubky, hadice, byrábět 4 vývodový kostky...Jak si to můžu myslet? PROTOŽE TO TAK JE!! 1.OKRUH - HORNÍ VÝVOD Z thv = NA KAŽDÉM PŘEDNÍM KOLE 2 PÍSTKY 2. OKRUH - SPODNÍ VÝVOD Z THV = ZADNÍ BRZDY + NA KAŽDÉM PŘEDNÍM KOLE ZBÝVAJÍCÍ 2 PÍSTY . jestli tohle nechápeš...
13:09:02
08.01.2007
08.01.2007
p.b.
Možná by to chtělo najít nějaký vyjádření (třeba propagační leták) ze škodovky proč to udělali na dvě hadice, ale podle mě to tak bylo jen kvůli tomu že bylo jednodušší upravit výrobu stávajících hadic (který jsou podobný jako pro zadek) než hledat výrobce pro propojky.
13:06:44
08.01.2007
08.01.2007
p.b.
-> Vojtik: To jsi říkal, předek ti brzdil dál a zadek ne. A to je právě zásluha toho dvouokruhovýho systému co jsem popsal (válec na půl, samostatný přívod i odvod pro zadek a pro předek). Já fakt nechápu jak si můžeš myslet že je jeden okruh pulka předku + zadek. Jedině že moje doměnka o tom že se kapalina (tlak) pro předek dělí až v tý kostce je špatná a vnitřní uspořádání brzdového válce je jiný než si představuju, jinak fakt nevím proč by to mělo fungovat tak jak říkáš ty. Fakt se nechci hádat, ale konečně bych rád věděl jak to vlastně je, škoda že nejsem doma a nemůžu to prozkoumat...
13:01:30
08.01.2007
08.01.2007
Vojtik
-> p.b.: těsně vedle: jeden okruh je půlka předku + zadek, druhý okruh je druhá půlka předku, takže předek je na kždém okruhu a brzdí při poruše kteréhokoliv okruhu. Mimo jiné jsem řikal, že mi přestal brzdit zadek a předek brzdil dál... A při odvznušňování okruhu pouze předních brzd pedál taky nešel na podlahu ani silou, tudíž se opíral o kapalinu zadních kol + půlky předku, takže se nebojim, že při poruše kterékoliv trubky či hadice by mi předek přestal brzdit. Ať si tam dá kdo chce co chce, ale vyhoděj ho z STK a bude to míň bezpečný. Závody jsou něco jinýho a bylo to tak opravdu jen kvůli té možnosti měnit brzdný účinek předek / zadek
12:57:38
08.01.2007
08.01.2007
p.b.
-> Labros: Jo vím, jsem se přesal :))
12:54:53
08.01.2007
08.01.2007
-> p.b.: píše že mu brzdil předek
12:46:19
08.01.2007
08.01.2007
ale i okruhový fáčka měly propojky a hliníkový 4pístky
12:45:10
08.01.2007
08.01.2007
p.b.
Nebo to tak možná není, někdo znalejší mě třeba opraví
12:44:35
08.01.2007
08.01.2007
p.b.
-> Vojtik: Už v propagačním letáku na škodu 100 je napsáno: "brzdy: ŠKODA 100 je rychlý vůz a je vybaven brzdovým systémem obvyklým jen u moderních vozů vyšších tříd. Má dvouokruhový brzdný systém, tzn. že při poruše jednoho okruhu zůstává plně k dispozici druhý". Takže pominuli že u mě to z nějakýho důvodu nefungovalo, byla výhoda kterou ty zmiňuješ u zavedení čtyřpístů již před tím. Nejsem si teda teď vůbec jistej, u rapida jsem brzdy nedělal, ale z válce jde jedna trubička pro předek a jedna pro zadek (stejně jako u stofky, to je ten dvouokruhový systém) a ta přední jde do kostky, v který se teprve dělí do dvou větví (pro každej pístek zvlášť), z čehož logicky vyplývá že pokud se jedna hadička ze čtyř zničí (protrhne), kapalina pujde cestou nejmenšího odporu a začne prostě vytékat dírou ven, místo toho aby se snažila dostat do zbylých tří větví. To že ti brzdil zadek, není zásluha toho že máš čtyřpísty na dvě hadičky místo propojek ale právě toho dvouokruhového systému, který u tebe dokonce fungoval
12:36:03
08.01.2007
08.01.2007
-> havlik: Tam to mělo úplně jiný význam .Aby šlo za jízdy seřizovat tlak na přední a zadní nápravu
12:31:02
08.01.2007
08.01.2007
-> havlik: to bylo asi na mě. Je fakt že to mám vyzkoušený jen s favem (ale to má taky 2 okruhy) a se škodkou ale ještě s dvoupístovým rozvodem... nicméně ani v jedom případě ten druhý okruh prakticky skoro nebrzdil, a stejně to má vyzkoušený víc lidí
12:27:54
08.01.2007
08.01.2007
-> Vojtik: zase kdyby to bylo tak nebezpečný tak proč by to dávala fabrika do závoďáku? chtěla přicházet o řidiče, o auta?
12:24:22
08.01.2007
08.01.2007
Vojtik
mě to ale tak fungovalo. Z výroby byla špatná zadní hadice - křivá příruba na prasátko a vytekla kapalina zadních brzd a předek brzdil sice níž, ale perfektně
12:21:07
08.01.2007
08.01.2007
-> Vojtik: Nejsem proti originálnímu řešení trubiček, koneckonců mám je taky, akorát si vůbec nedělám iluze o té avizované bezpečnosti. Vím, že kdyby mi vzadu někdo ustřihnul hadičku, že si ani přední kola nevrznou.
12:13:48
08.01.2007
08.01.2007
Vojtik
nějak se mi to nechtělo celý číst, tak jestli někoho opakuju, tak se omlouvám, ale přimlouval bych se za řešení seriového typu potrubí, už jen z toho důvodu, že je při jakékoliv proděravěné brzdové trubce zaručena funkčnost předních brzd, což bylo i cílem tohoto provedení, tudíž je to i podstatně bezpečnější a vyjde to na stejné peníze, jako ty propojky, nehledě k tomu, že je to legální a nevyhodí tě z technické, jako kámoše s propojkama a najonec taky tahal trubičky. Nebudu se tady ale hádat s někym, kdo má utkvělou představu, že sou propojky bezpečnější. Je to pouze rychlé, ale provizorní a nelegální řešení snižující výhodu v bezpečnosti čtyřpístových brzd
12:04:25
08.01.2007
08.01.2007
-> Power of Bass: čtyřpístkový brzdiče se snad dají ještě sehnat nový, na Wartburga (jsou stejný).. nedávno je někdo z virtu sehnal nový
11:37:11
08.01.2007
08.01.2007
Power of Bass
tak sem se byl u nas ptat a 660 za sadu kotoučů,jen teda bych potreboval presny typ a velikost bo sami nevedeli jestli130tkove bo jake... a 470 za ferodo desticky .. brzdice asi fakt jen stare
23:58:13
05.01.2007
05.01.2007
FORM - zlomená ojnice
-> Labros: vypadal docela pěkně, už to nemělo motor a zadní nápravu, zrezlé to moc nebylo jen vyšisovaný lak, pavel dostal pěkné tapce bez děr na repro a já si vzal zadní pásy a brzdiče, byla ho tam škoda
12:15:00
05.01.2007
05.01.2007
-> FORM: Hm a celýho Rapida po prvním majiteli ti dát nechtěli?
11:57:28
05.01.2007
05.01.2007
-> Labros: já jsem třeba kupoval 4 pístky na vrakáči, sám jsem si je sundal z rapida po prvním majiteli, byly docela pěkné, vše šlo povolit a pístky se hýbaly, tak mi za ně nebylo líto těch 400 dát
11:45:19
05.01.2007
05.01.2007
-> p.b.: Čtyřpístky hodně spadly, teď se prodávají tak za 600-800. Destičky stojí asi 400 (Ferodo Premier.) Pístky stojí asi 8x90=720. Trubky 500. Hadice už nevim.
11:24:22
05.01.2007
05.01.2007
p.b.
-> Power of Bass:
no buud to odhadovat protože si to už nepamatuju :)
čtyřpísty 1000,-
destičky 500,-
kotouče 600,-
pístky 800,-
těsnění, prachovky 200,-
propojky 500,-
kdyžtak někdo upravte ceny na aktualní, už je to dýl co jsem dával 4p.
Jinak jestli na tvoje brzdy nikdo nešáh tak možná budeš muset vyměnit i hadice, který možná nepovolíš, takže i trubičky, který možná taky nepovolíš, takže i rozvodovou kostku, kterou možná taky nepovolíš, takže možná i trubičku k hlavnímu válci, u válce už by to povolit mělo jít .)
Ale při trochu štěstí a když nebudeš dávat všechno nový se do tý trojky vejdeš...
čtyřpísty 1000,-
destičky 500,-
kotouče 600,-
pístky 800,-
propojky 500,-
11:22:10
05.01.2007
05.01.2007
Já jsem dělal docela rozumnou renovaci brzd, nekupoval jsem všechny pístky nové a nechal jsem dvě brzdové trubky staré a vyšlo to asi tak na 2700. Jsou v tom hadice, trubičky, kostky, šrouby, dva nové pístky, kotouče, desky a vlastně i použité brzdiče s držáky a plechy co jsou za kotoučema .
11:21:25
05.01.2007
05.01.2007
Power of Bass
Labros-zas takovy zavodák aby bylo treba chlazene kotouce apod to neni ,(dynamictejsi jizda jo,ale zadne hrube dobrzdovani do zatacek a zas plny knedlik ...to ee
)11:16:55
05.01.2007
05.01.2007
-> Power of Bass: Pokud použiješ sériový věci, tak bys měl vyjít
11:09:30
05.01.2007
05.01.2007
Power of Bass
p.b. -hodne je celkem nic nerikajicí
tak ja myslim 3000,-?
tak ja myslim 3000,-?11:06:23
05.01.2007
05.01.2007
-> Power of Bass: příští týden je zápočtový a pak už to běží, ale bude to v pohodě, mám 6 týdnů na 4 zkoušky, tak bude leháro
