nandání převodovky
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 28.12.2006 do 29.12.2006, založil/a Vins - zrušená registrace
17:33:32
29.12.2006
29.12.2006
-> Vins: tak to nafot, aj mna by to zaujimalo
15:43:56
29.12.2006
29.12.2006
-> Paul: ten 1203 silentblok se dá sehnat,jinak s tim plíškem moc zatim nevim jak do toho ale nafotím jak to budu mít a jak do toho
15:41:38
29.12.2006
29.12.2006
Paul
jj něco takovýho musíš udělat.Jinak se tě chci teda zeptat jak ten plíšek vypadá?A ten silentblok na tu 1203ku se dá sehnat normálně nebo je to problém?Díky
12:36:39
29.12.2006
29.12.2006
A ještě jsem zapoměl na takovej malej problém a to ten že mám silentblok z 1203 a když to tam tu převodovku hodim tak musim potom uďelat vymezovací plíšek mezi silentblok a příčku
11:10:00
29.12.2006
29.12.2006
Tak nějak...
00:06:30
29.12.2006
29.12.2006
Paul
No hele já když sem nasazoval převodovku do Rapida,tak sem si nejdřív nasadil obě poloosy.Pak jsem si lehnul jakoby pod pod příčku převodovky,přišrouboval jsem k tý příčce silenblok a otec my pak podal převodovku a já si ji usadil na ten silenblok.Převodovku jsem přišrouboval s silenbloku a otec mezitim držel balanc než sem to pochytal,pak jsem si převodovku podložil aby byla přibližně v rovině a nespadla.Přišrouboval jsem poloosy k nápravám a bylo hotovo.Táhlo řazeni jsem spojil až po montáži motoru a celkovýho uchycení abych měl jistotu,že nikde nic neupadne a to táhlo se neohne.Zbytečnej problém navíc.Možná trochu chaotický,ale snad ti to pomůže.
23:03:34
28.12.2006
28.12.2006
-> Tom.t: vlečka už je nandaná.už hledám
22:30:58
28.12.2006
28.12.2006
-> Vins: hledej v starsich prispevcich, bylo to tady uz dost krat
a jenom prevodovku nebo celou vlečku ??
a jenom prevodovku nebo celou vlečku ??21:49:56
28.12.2006
28.12.2006
zejtra budu nandavat převodovku do rapida a potřebuji poradit postup jak nejlépe to udělat.Děkuji
