jak vyresit kloubove hridele?
23:54:31
27.12.2006
27.12.2006
FORM - zlomená ojnice
-> COL: u překupníků prý kolem 4500 za kloub, případně vím o třech kusech, ale za 5500. Jsou to hrozný pálky, třeba budeš mít štěstí a narazíš na nějaké třeba na burze, nebo v nějaké zapadlé mototechně.
23:39:35
27.12.2006
27.12.2006
COL
-> Gryzly: to zkusim, skoda, ze uz tu svoje auto nema, rad bych se byval kouknul, jak to ma vyreseny...
23:34:20
27.12.2006
27.12.2006
-> COL: optej se zazzy
23:30:05
27.12.2006
27.12.2006
COL
-> All: Tak jinak - gardacky novy kloubovy hridele asi tezko sezenu (zatimco unasece muzu pouzit jety) - ale existuji nejake kloubove hridele, kterymi je lze ty gardacke primo nahradit?
23:27:08
27.12.2006
27.12.2006
COL
-> FORM: mozna by sice bylo lepsi koupit novy rapid klouby - otazka je kde :o) a aby nebyly drazsi nez alternativni reseni.
14:36:50
27.12.2006
27.12.2006
-> Peklo-Evo-Luboš: No vim určitě že Zazza věděl ten typ Alfy romeo z které to je.
Teda leda že by to měl ze stejného zdroje jak ty. ;-)
12:17:45
27.12.2006
27.12.2006
Sušenka
-> Peklo-Evo-Luboš: Dulezity je vedet, ze kdyby se chtelo, tak by to slo
12:14:09
27.12.2006
27.12.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> BeBe Polomáčené: neboj, za pul roku to tu zase nekdo vymysli...
12:03:15
27.12.2006
27.12.2006
Sušenka
-> Peklo-Evo-Luboš: No tohle je presne rozdil mezi teorii a praxi
No kazdopadne pokud jste to zkouseli, nema cenu se tim zatezovat
11:20:21
27.12.2006
27.12.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> FORM: moje rec.
10:52:10
27.12.2006
27.12.2006
No skoro by vyšlo levněji zakoupit nové rapid klouby
10:20:55
27.12.2006
27.12.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> BeBe Polomáčené: nejde to, nez sem sehnal ty klouby z garde, chteli jsme to delat ale je to nesmysl. Jediny co by teoreticky slo, by bylo vysoustruzit novou prirubu na kloub, kterou bys pak narazil na hridel s tisicihranem vypreparovanou z tripodu. Jenze to pro nas nemelo vyznam a taky si dost dobre nedovedu predstavit jak tam (bezpecne) prenaset ten kroutak. Takze logicky nejlepsim resenim je vyroba noveho. Slo by to a bylo by to drahy, nicmene nejlepsi. Pak k tomu je dulezity pripocist cenu alfa kloubu, ktera je dost prevysujici 1000kc vysoka za jeden kloub a tu musis vynasobit ctyrma, pak prikoupit hridel mezi ne, a pak jeste nechat udelat prirubu na hrideli v jiny dylce (pokud to nebudes bastlit z vrakovistovejch). Takze shrnuto a podtrzeno, nejlepsi tam dat komplet gardovacky poloosy, jednak proto ze tam padne jak prdel na hrnec a nemusis si hrat se vzdalenosti prevodovky a unasece u kola a taky protoze na to aby melo vyznam davat tam silnejsi klouby a hridel mezi nima, mas ve skodovce moc choulostivou prevodovku a hlavne hridel ve vlecce. U LR nebo RS to vyznam melo, protoze ty mely hridel okolo 30mm na prumeru.
-> Gryzly: Jo a jinak, z 75 Alfy to neni, uz jsem se ponaucil, musim to na webu prepsat, 75 nema shodny klouby. Vnitrni a vnejsi jsou jiny.
01:24:29
27.12.2006
27.12.2006
Sušenka
-> BeBe Polomáčené: Bastleni myslim alespon castecne profesionalni, sebevrah nejsem...
01:23:50
27.12.2006
27.12.2006
Sušenka
-> COL: Problemem stale zustava sehnat ty veci, co byly na gardecku
01:16:58
27.12.2006
27.12.2006
COL
Reseni by bylo proste opatrit ty veci, co byly na starem gardecku docpat vhodny kloub. Bastlit bych moc nechtel, pac chci, aby to vydrzelo. A vyroba 2x2ks je nemyslitelna, jednak to bude drahy a za druhe to nebude chtit nikdo udelat, ponevadz i tak "je to moc prace" a celkova cena zakazky bude i tak pro ne nizka. Osobni zkusenost - na obrabeni v malem mnozstvi je 95% firem v CR neochotnejch a linejch jako prasata - kupodivu i malych firem....
01:04:00
27.12.2006
27.12.2006
Sušenka
Esli by to neslo volaako zbastlit z obalu vnitrniho kloubu...
01:01:38
27.12.2006
27.12.2006
Sušenka
Takze Lobra:
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
KLasika:
Ja se priznavam, ze jsem zadni napravu jeste nezkoumal, ale pripada mi, ze by asi nebyl problem na strane u kola - tam to pres nejakou prirubu mozna chytit ke klasicky hrideli??, ale pak by bylo treba vymyslet prirubu mezi druhou stranou lobra a prevodovku... Je to tak?
KLasika:
00:50:12
27.12.2006
27.12.2006
COL
Ano hridel u kola je stejna - presneji receno stejne je jeji drazkovani, jina je priruba (a hridel je u garde take kratsi). U prevodovky mely Gradecka s Lobrama unasec s prirubou, kam se srouboval kloubovy hridel. Kloubovy hridel se ma tedy vkladal mezi dve priruby. Pak se preslo (i na Gardeckach) na kloubove hridele, ktere maji na vnitrni stane trn s tisicihranem jako soucast pouzdra vnitrniho kloubu - odpadl tak jeden dil. A maji i jinou prirubu u hridele kola - alespon podle mne.
00:43:55
27.12.2006
27.12.2006
Sušenka
Blba otazka - ten hridel je stejnej a jinej je akorat ten vec s dirama na prisroubovani k poloose?
00:38:53
27.12.2006
27.12.2006
COL
-> Gryzly: Ted je jeste otazka, kde splasit ty unasece :o)
00:28:55
27.12.2006
27.12.2006
-> COL:
Leden 2006
Příruba homokinetických kloubů Löbro z vozu Škoda Garde (pouze r.v. 1982). Umožňuje spojit převodovku Škoda přes silnější klouby (Alfa Romeo,BMW) téže firmy s unašečem.
www.130lr.com/www/.../fot ogalerie.html
Leden 2006
00:18:19
27.12.2006
27.12.2006
Sušenka
-> Gryzly: Mozna by to chtelo se poptat - i kdyby to vyslo na nakou tu ticku a pak jeste za novy klouby na alfu, tak magoru na to by se tady naslo jiste dost - a pokud uz to ma nekdo vyzkouseny...
00:16:33
27.12.2006
27.12.2006
-> COL: možná nějací závodníci provedli tu první variantu.
00:05:22
27.12.2006
27.12.2006
COL
Ok, jenze udelat unasece bude extremne drahy reseni... navic je otazka te rozmerove vhodnosti :o).
Teoreticky je mi to jasny, jen bych chtel vedet, jestli uz to nekdo poresil v praxi... a jaky ma vysledky
23:57:14
26.12.2006
26.12.2006
když seženeš unačšeče na löbra tak na to pasujou löbra z alfy tuším 75 a ty nový sehnat pujdou. a když si necháš udělat unašeče tak mužeš použít jakýkoliv rozměrově vhodný poloosy.
23:11:17
26.12.2006
26.12.2006
COL
Ma nekdo info, cim (novym dilem) nahradit kloubove hridele origo montovane do S130&spol. Nemam na mysli rady typu kyvkou atd :o). Jde mi spis o to, jak treba i ruzny skombinovat klouby, unasece atd... abych ziskal novy celek... origo kloubovych hrideli mam dost ale v kazdem kloubu je tam uz trochu (i kdyz ne moc) vule a kdyz se vynasobi 4x.... tak to pak prispiva ke zbytecnymu hluku pri ubrani a naslednem pridani plynu... takovy tupy raz, ktery mne neskutecne stve.
