sundání kloubu
12:21:02
17.12.2006
17.12.2006
Paul
no jo měli jste pravdu.2 vetší rány a bylo to dole.Tak díky moc za radu.
00:19:26
17.12.2006
17.12.2006
Doyle
-> Paul: chyť tu hřídel do ruky,trošku ji nahni ať ty cípy jsou mimo ten prstenec a jednou ale pořádně do toho udeř,pak když tak pootoč a znovu.Vždy jednu pořádnou ránu než víckrát.Je tam takový pojistný kroužek a ten se musí tou ránou stáhnout a pak to půjde.Když do toho budeš třískat zasebou tak to bude jedině pružit.
18:55:29
16.12.2006
16.12.2006
ondie
..já si cvak tu hřídel vodorovně do svěráku (tak abych nic neorval,za prostředek),takže ten spodek byl ve vzduchu a horizontální rány do těch 6ti míst ve směru od hřídele ven to tomu spodku vysvětlily
18:11:17
16.12.2006
16.12.2006
-> havlik: chce to nějaký težší kladivo ale spíš doporučuju velkou gumovou palici čim těžší tim lepší
18:09:55
16.12.2006
16.12.2006
-> Paul: držet ve vzduchu
18:07:11
16.12.2006
16.12.2006
Paul
lidi dělám generálku poloos a postupuju podle návodu od Majkla,ale zastavil jsem se na tom jak musim kladivem bouchat do těch 6 cípů.Mlátim do toho jak prdlej,ale nejde to sundat.Musim ten kloub držet ve vzduchu a mlátit do těch cípů a nebo můžu ten kloub položit na zem viz.obrázek a pak bouchat do těch cípů?Díky za radu
