Rána při toceni volantem
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 10.12.2006 do 10.12.2006, založil/a Kalibán123 - zrušená registrace
20:20:08
10.12.2006
10.12.2006
borrico
Mně se občas u stodvácy při plném levém rejdu rozdrnčí ten krycí plech na levém kotouči a taky nemůžu zjistit proč.
18:35:40
10.12.2006
10.12.2006
měnil jsem to komplet jak to bylo.
18:26:31
10.12.2006
10.12.2006
Fire
-> Kalibán123: ¨menil jsi woe i ty pruziny ?
18:12:06
10.12.2006
10.12.2006
Koukám není nad samomluvu. rána se ozve kdykoli i když auto stojí a jen točím volantem a začalo to dělat v době kdy jsem vyměnil druhý pravý přední tlumič co jsem měl komplet od hasiče dřív to nedělalo. a napadlo mě když jsem to studoval jestli to nemůže být tím jak dře guma a kov o sebe tam jak to drží za šroub
17:31:28
10.12.2006
10.12.2006
Fire
-> Fire: ale to lupe pri toceni volantem a rozjizdeni !
17:30:52
10.12.2006
10.12.2006
Fire
-> Kalibán123: aby to nebyl kyneťák kámo
15:53:28
10.12.2006
10.12.2006
Hele tak jsem to zkoušel a jediný rozdíl a místo kde by mohla být chyba je horní uložení tlumiče jak je to ložisko či co na levém tlumiči je mezi miskou a gumou kousek místa na pravém ne a od tama jdou taky ty zvuky
11:34:24
10.12.2006
10.12.2006
kolové šrouby jsem dotáhl dobře. čepy které myslíš??? jako když jsem to chtěl měnit tak jsem do toho pěkně mlátil kladivem takže by byl nějaký špatný??? ale který? jinak jsem všechny čepy měnil uz dřív. asi to odpoledne zkusím zvednout a zkusím
10:28:59
10.12.2006
10.12.2006
Milos
dotahnul si kolove srouby?
10:12:01
10.12.2006
10.12.2006
Dušan
nemáš někde vůli v čepech ? nebo vnější ložisko hnací hřídele
10:08:48
10.12.2006
10.12.2006
Mam takový problém na favoritu a to že při tocení volantem se ozve rána či lupnuti a to jen při toceni doprava měnil jsem teď tlumiče ale dával jsem starší takže nevím čím to může být. to horní ložisko???
