4pístky poraďte
12:23:26
29.11.2006
29.11.2006
trestament
hlavne si dat na cas a ty srouby nechtit povolit ted hned, ale vytrvale zkouset a necim pacovat. Ja takhle rozdelaval jeden brzdic a celej nedockavej a netrpelivej jsem se vrhl na odvzdusnovaky a samoze sem zabral a urval ho, druhej brzdic sem pacoval petroleji a pak jsem odvzdusnovak povolil uplne nadherne...takze hlavne trpelivost a neuspechat to a nepridelat si tak zbytecny starosti
09:40:52
29.11.2006
29.11.2006
MajkiTuner
pořádně poklepat já taky jeden zarval tak sem vrtal
18:41:44
25.11.2006
25.11.2006
-> FORM: A hlavne nepouzite ;).
17:31:14
24.11.2006
24.11.2006
FORM - zlomená ojnice
-> koate: můžeš použít brzdiče z wartburka, jsou úplně stejné a seženeš je levněji (když držáky máš)
13:43:19
23.11.2006
23.11.2006
-> koate: Máš dvě možnosti - buď se utrhnou nebo se neutrhnou - a když se utrhnou, tak jiný brzdiče tady na webu seženeš za 500.
11:02:32
23.11.2006
23.11.2006
DOOlittle
-> koate: neodvrtas.... iba ak by si mal velke stastie....
10:34:47
23.11.2006
23.11.2006
koate
chápu dokonale díkmoc.Právě že umě to bude taky problém povolit.On to asi nikdo nikdy nepovoloval.Takže se už těšim jakto budu odvrtávat
10:27:01
23.11.2006
23.11.2006
musíš všechny, jsou tam dva okruhy, horní pístky a dolní a ty pístky směrem ven z auta jsou napojený na ty vnitřní malým kanálkem který je veden ve spojce půlek. jeden kanálek je vrchem a druhý spodem. z toho vyplívá že bublina vzduchu se ti bude držet navrchu, a když je horní pár pístků napojen vrchem tak má jeden odvzdušnovák v nejvyšším místě hned u vyustění toho propojovacího kanálku. a spodní pár má kanálek dole a proto každý pístek má svuj odvzdušnovák, protože ten pístek dole co je směrem ven z auta má přívod dole a bubliny zustavají nahoře, proto je tam v tom místě udělanej odvzušnovák. chápeš?
Povolij to opatrně at to neurveš jako já.
10:17:13
23.11.2006
23.11.2006
koate
Jelikož sem první v rodině co klesnul pod obvyklej typ (favorit,felicia) a koupil sem si Rapida,wůbec nemám žádný zkušenosti s 4pístkama.No jal sem se ho dávat do kupy.Jedna z prvních věcí jsou samozřejmě brzdy.Takže sem vyměnil obložení,trubky,hadičky,v
zádu prasátka.Brzdovej válec byl měněnej taksem ho neřešil.Potom sem potřeboval brzdy odvzdušnit a tím se dostávám k problému že na 4pístkách je nějak moc odvzdušnováků.Mam je povolit všechny?Ten majitel přede mnou povoloval samozřejmě jen jedny takže ostatní sou zarezlí.Uvažuju o výměně ale ptám jestli jeto nutný?Musej bejt odvzdušněný všechny?A k čemu sou dyž jejich tam tak moc?Díky moc a odpustte ten sloh
