kotouče dozadu
23:26:18
05.12.2006
05.12.2006
milan444
> Saky: takže 15mm na každý straně
23:03:04
05.12.2006
05.12.2006
Saky
zalezi jak se to vezme.. z hlediska namahani lozisek atd bych nezvetsoval vic jak o 3cm to se da nahnat vytazenim naboje cimz nenabydou rotacni hmoty... a kdyz vic tak jedine nejakou Al podlozkou..
21:46:20
03.12.2006
03.12.2006
milan444
-> Saky: o kolik se dá vzadu rozšířit rozchod.
21:03:24
03.12.2006
03.12.2006
Saky
jak se udela prepazka do 4pistku je v plancich skoda 130L/A ktere jsou k diospozici treba u me na webu..
reseni s jinym brzdicem treba z oktavky je tam u me nafocene myslim taky... jinak ode me jich beha uz aspon 20 a z toho aspon polovina tady nekde na virtu..
00:33:40
02.12.2006
02.12.2006
ondie
no a pak umístění pumpičky..
hned za ručkou: nehci ! (byla by to vosírka pro lidi vzadu)
za sedačkama vzadu: nechci ! ..zabere to tam plac a eventuálně se nevejde tam nevejde LPG bomba..
takže ze samotný ručky znova táhnout bowden (už jen jeden) přes kolíbku k pumpě,která bude schovaná nevim kde (někde dole vzadu..třeba i v motorovým prostoru ????)
Řešil to někdo takhle ?
00:27:13
02.12.2006
02.12.2006
ondie
já bych právě taky potřeboval nějakou fotku..vyloženě toho přepažení destiček na okruh a ručku..drážku chápu,ale samotnej tvar přepážky a jak to tam drží aby to nevypadlo,si nějak neumim představit a nikdy sem to neviděl..(když se mezi tim točí kotouč tak to sou 2 malý přepážky v 1 třmenu ??)
dík..
dík..
18:39:32
01.12.2006
01.12.2006
nemozte tu hodit nejake foto???
20:53:57
30.11.2006
30.11.2006
-> colaczech: tuner z oktávky
20:53:36
30.11.2006
30.11.2006
colaczech
Ma na aute nekdo z vas na zadni KOTOUCOVE naprave jinsi brzdice nez skodovacke ctyrpistky?Nejake ktere maji rucni brzdu na lanko.Jestli jo tak sem hodte foto pro inspiraci.Mam nachystane zadni brzdice z peugeota 405 1.9Gti,tak doufam ze se tam vejdou
16:54:38
30.11.2006
30.11.2006
19:33:44
29.11.2006
29.11.2006
Montér
-> ps: nebo spíš frézou na frézce
20:27:34
28.11.2006
28.11.2006
-> ondie: Na fréze
20:25:56
28.11.2006
28.11.2006
ondie
-> ps: jak udělat tu drážku na přepážku v 4P ??
22:16:50
27.11.2006
27.11.2006
-> gabo00000: A rozdělit přepážkou
22:14:33
27.11.2006
27.11.2006
Štěpán
-> gabo00000: iba :-) a dobrousit:-)
20:34:02
27.11.2006
27.11.2006
-> Montér: iba?
19:17:14
27.11.2006
27.11.2006
Montér
-> gabo00000: Rozříznout na půl
17:27:52
27.11.2006
27.11.2006
a inac co treba robit s dostickami na hydraulicku rucnu?
19:03:28
25.11.2006
25.11.2006
Ja by som pouzil cast zadnej napravy z nejakeho auta ktoreho je dost na vrakacoch a inzeratoch a pritom je lacne a ma nahon (aj) na zadne. Napriklad alfa :). Dokonca sa da pouzit aj cela zadna naprava a este sa to bude tvarit ako LR (?) naprava :).
ALe to len keby som mal kopu casu a velku garaz.
22:54:11
24.11.2006
24.11.2006
Saky
moje reseni ma vyhodu ze se da navic zmenit roztec (nepotrebujou se podlozky) da se zvetsit rozchod, pribyde stredici krouzek a cely to stoji podobne penize jako vse ostatni s tim ze pokud se sjedou kotouce tak u me se vymeni kotouce za 500 u jinych reseni se ty kotouce musi jeste upravit..
jinak sou reseni bezpecny a nebezpecny.. vrtani der na uchyceni kotouce do standartniho naboje a jeho zeslabeni o cca 40pct moc stastny reseni neni.. samozrejme existujou i jine bezpecne reseni nejen moje..
12:30:16
23.11.2006
23.11.2006
Pater
co je teda lepší? to od Sakyho (jiný unašeče) nebo kotouče který se masadé naopracovaný 4lístky
17:53:53
20.11.2006
20.11.2006
Petr P
-> ondie: Kotouče jsou jako vepředu.
Saky dělal náboje na který se přišroubujou sériový kotouče, ale asi neni problém tam dát skoro jakékoli jiné. Koukni na jeho stránky..
skoda-upravy.wz.cz/
skoda-upravy.wz.cz/
00:56:22
20.11.2006
20.11.2006
ondie
-> Petr P: a ty máš kotouče přední 130ka serie ? (nebo taky od Sakyho nějakej rozměrovej atyp)
00:53:08
20.11.2006
20.11.2006
ondie
-> Petr P: jasný :-) tu fotku sem si zdovolením pujčil..já tam nějakej dekl dát určitě chci a tohle je výborný řešení..doufám jen že nebude kotouč dřít o tenhle plech,když mám držák třmenu jako na první fotce,kterej se chytá jakoby zezadu ramene...ale to už musim dořešit..
22:30:29
19.11.2006
19.11.2006
Petr P
Jinak já mám náboje a držáky od Sakyho. Jsou na druhé fotce odzhora.
Auto je tady:
skoda.stable.cz/cz/index. php?action=sho...
a tady
podrazsky.klfree.cz/petro vo/.../akce-rapid-2005-200 6
Auto je tady:
a tady
22:21:58
19.11.2006
19.11.2006
Petr P
-> ondie 16.11.06 01:10:31: Jé to jsou moje zadní ramena
Ten krycí plech je tam ůplně stejně jako na bubnech, jen je vyříznutá ta vypouklá část a místo ní výřez pro brzdu.
Ten krycí plech je tam ůplně stejně jako na bubnech, jen je vyříznutá ta vypouklá část a místo ní výřez pro brzdu.15:18:11
16.11.2006
16.11.2006
ondie
-> Bery: -> Pepino RS: ..tak já myslim,že vzadu to s tim přehříváním nebude tak horký a ať tam radši je kvůli kamínkům a ostatním neřestem
13:35:44
16.11.2006
16.11.2006
Pepino RS
-> Bery: taky si myslym ze kryty jsou zbytecny tedy nejsou zbytecny-nelyta tam pak tolik bordelu a nejdou tak rychle do pryc ale kdyz tam nejsou ty kryty tak se to zase lepe chladi..
09:03:18
16.11.2006
16.11.2006
Štěpán
-> ondie: vliv to nema vubec,ja jsem to musel davat pred kolo,jelikoz za kolo na uzka garde ramena se mi to nevleze kvuly zadnim pruzinam :-)
08:25:13
16.11.2006
16.11.2006
k čemu vzadu na kotouči krycí plech??
01:16:19
16.11.2006
16.11.2006
ondie
No a nakonec mě ještě zmítá myšlenka použití LR kotoučů (i když vím,že to bude finančně úplně někde jinde)..
Tady by mě zajímalo,jestli by tyto kotouče,které se "navlíknou" na unašeč a zajistí vlastně kolem..byly kompatibilní s těmy držáky,co jsou níže na fotce..
Dále jestli nemáte nějakej kontakt za kolik a kde tyto LR funglovky pořídit..
Moc díky za jakejkoliv příspěvek...snažim se pobrat co nejvíc informací,abych se rozhodnul pro nejvhodnější řešení.
01:10:31
16.11.2006
16.11.2006
ondie
Co se týče krycího plechu,tak se mi nejvíc zamlouvá toto..(použití a upravení stávajících zadodeklů-foto sem někde našel) ..ale to ještě budu muset dolaborovat
01:07:02
16.11.2006
16.11.2006
ondie
-> Štěpán: hodně vymazlená kárka..krásný
Taky sem koukal,že někdo preferuje usazení třmenů před kolem a někdo za kolem (ve směru nízdy)..
Ale to by nemělo mít vliv což ?
01:01:17
16.11.2006
16.11.2006
ondie
-> Libor: ..kotouče máš přední ze 130ky ? ..takže stačí do kotoučů profrézovat jamky aby se hlava šteftů zapustila do těla kotouče a celý to soseně svrtat a sešroubovat 4ma šroubama,který už sou vlastně v kotouči z výroby.. ?
nebo ještě nějaká úprava ?
Nemusí se unašeč (růžice ještě o chlup stočit na průměru ?..vejde se to ?
A takovej ten plechovej domeček mezi tělem šikmýho ramene a unašečem se upravovat nemusí ?
Do těch 130RS kopií se dává klasickej pajšl (hřídele,ložiska,atd.) z široký vlečky ?
Dík za zodpovězení mejch otázek
00:53:22
16.11.2006
16.11.2006
ondie
..já zatim jentak laboruju..sehnal sem tyto držáky (foto je půjčené z PM Autosport) ..vypadá to,že ty máš ty samý -> Libore
22:51:49
15.11.2006
15.11.2006
Zaki
-> ondie: niekde som cital, ze kryci plech musis vyrobit vlastny, lebo uprava toho zpredu za moc nestoji.
A tusim aj viem kde to bolo, Kniha Skoda 105/120 Tuning, je tam trosku popisane o kotucoch dozadu aj o kv. rucnej
22:29:45
15.11.2006
15.11.2006
Libor
15.11.2006
15.11.2006
Štěpán
-> ondie: koukni u mne,popr poslu dalsi fotky :-)
22:02:23
15.11.2006
15.11.2006
Libor
viz me erko, tam je sice jinajci trochu naprava nez vlecka ale u kotoruce to je na stejnem principu
18:53:13
15.11.2006
15.11.2006
ondie
V podstatě už potřebuju jen vyřešit problém krycího plechu z druhý strany kotouče,mezistěnu v 4pístku ...a mechanismus ručky..no táák.. povězte někdo něco,kdo to máte
23:57:21
14.11.2006
14.11.2006
ondie
yes
08:27:17
14.11.2006
14.11.2006
na vlecku?
01:24:49
14.11.2006
14.11.2006
ondie
Hoďte mi sem prosim nějakou inspiraci,fotky a tak,jak kdo to máte řešený.. třeba za použití kotoučů zepředu a stávajícího 4x130 unešeče..ale i jiný experimenty..
I třeba detail rozdělení (rozpůlení) destiček..při kapalinovej ručce..
Díky moc
Díky moc
