mazanie z(a)vislakov
12:11:26
19.11.2006
19.11.2006
-> mig 125: tak to ja netusim, my to mame doma uz asi 100 rokov
12:00:37
19.11.2006
19.11.2006
mig 125
-> minno: a co taka sranda stoji? alebo sa to da aj z niecoho vyrobit?
20:49:04
18.11.2006
18.11.2006
-> minno: No vidíš,že to šlo
18:48:17
18.11.2006
18.11.2006
-> mig 125: hej je na to taka specialna "pumpa", ktoru naplnis vazelinou. A na tej pumpe je taka "hadica" so specialnou koncovkou aby sa dala nasadit na maznicu na naprave.
18:40:13
18.11.2006
18.11.2006
mig 125
a cim sa to tam vlastne tlaci? je na to nejaka pumpa ci co?
17:11:33
18.11.2006
18.11.2006
tak sa mi tam to mazivo podarilo po x-tý krát skúšania pretlačiť :-) jupíí
18:44:55
05.11.2006
05.11.2006
bratu, taved za hodinku a pol to mas rozobrate a aj zlozene , kus precistit nezaskodi
14:02:18
05.11.2006
05.11.2006
-> minno: To tě pán Bůh trestá,že se nemodlíš a vandruješ do kamarádů
jinak pokud se maže pravidelně alespoň 2x za rok,tak by to mělo jít,vzduchová ti ušetří dřinu ale větší tlak s ní neuděláš,jak s ruční,zkus to opakovat ve dvou,pumpovat,co to dá a zároveň točit od dorazu k dorazu,musí projít
jinak pokud se maže pravidelně alespoň 2x za rok,tak by to mělo jít,vzduchová ti ušetří dřinu ale větší tlak s ní neuděláš,jak s ruční,zkus to opakovat ve dvou,pumpovat,co to dá a zároveň točit od dorazu k dorazu,musí projít13:33:14
05.11.2006
05.11.2006
DuriQ
minno: pripadne zohnat maznicu na stlaceny vzduch a naprcat to tam pod tlakom ale ked by ani to nepomohlo tak potom ako napisal PS
ale myslim si ze rychlejsie riesenie bude rozobratie a zlozenie ako kym zozenies tlakovu mazanu
08:45:54
05.11.2006
05.11.2006
sep
-> minno: :daleko líp se tím točí s tím odpojeným řízením,ještě k tomu nahřívání,když to budeš nahřívat třeba jen fénem tak je to OK,a kolikrát to stačí...
20:50:19
04.11.2006
04.11.2006
-> sep: to sme už skúšali, ale nie s odpojeným "kulákom", ale normálne jeden točil volantom zo strany na stranu a druhý tlačil vazelínu
20:26:49
04.11.2006
04.11.2006
sep
-> minno: :odpoj kulový čep od řídící páky, pořádně s tím mávej levá pravá,nejlíp když zároveň helfer bude tlačit vazelínu...
20:24:02
04.11.2006
04.11.2006
-> minno: Nejlepší by bylo ten svislák vyndat a podívat se jak vypadá
20:23:51
04.11.2006
04.11.2006
-> minno: Měl by se uvolnit svislák
20:22:31
04.11.2006
04.11.2006
-> minno: Nahřivat ne nebo se ti roztečou teflonová pouzdra
20:22:00
04.11.2006
04.11.2006
-> ps: a čo tým docielim?
20:21:01
04.11.2006
04.11.2006
-> minno: Spodní na svisláku
20:20:21
04.11.2006
04.11.2006
-> ps: ktoru maticu?
20:19:21
04.11.2006
04.11.2006
-> Nwkt: no maze sa to pravidelne cely cas, takze hrdzave by to nemalo byt. A tocit s tym tiez ide uplne normalne, len tam to mazivo nejako zatuhlo alebo co. Nepomohlo by keby sa to napr. nahrialo a potom skusilo vytlacit?
20:17:48
04.11.2006
04.11.2006
-> minno: Tak povol matici o pár závitů a vyzkoušej
20:13:39
04.11.2006
04.11.2006
Jestli tam nebude už svislák zrezlej, když sme je vyndali u mě tak jedna třecí plocha byla celá sežraná, sem se divil že s tim šlo vůbec točit
20:12:57
04.11.2006
04.11.2006
-> ps: tak prave to sa mi teda nechce, to viem aj bez spytania, ina moznost nie je?
a mazem to praveze dost casto, len sa mi stalo totok
20:11:27
04.11.2006
04.11.2006
-> minno: Rozdělat vyčistit a mazat častěji
20:07:20
04.11.2006
04.11.2006
pravý zvislák ide v pohode, ale keď mažem ľavý tak mi tá vazelína vychádza len z tej dolnej časti, hore mi to nechce pretlačiť a keď tak maximálne vychádzajú hore len malé ďobky. Skúšal som to už viac krát s odstupom času ale nič. Čo sa s tým dá robiť?
