-> Don Carlos: mal si v skole fyziku ??? cas ti nezavisi od priemeru kladky.......
da sa to merat aj tym sposobom ako je to na tom strome, hlavne treba zachovat pracovnu polohu tlmica
nepokusajte sa tlmice pritvrdzovat hustejsim olejom motorovym-da sa to, chvilu to funguje a potom vytecu , pretoze normalny olej peni, tlmicovy olej(kapalina) a tecie to cez gufero
cas vytiahnutia tlmica musi byt min 3x vacsi ako cas zatlacenia......
šas vytažení pístnice z tlumiče pérování
18:23:19
29.10.2006
29.10.2006
Gemini
17:25:15
29.10.2006
29.10.2006
petřík
hm super tak tlumiče jsou v pr... udělal jsem je a když jsem je šel s nadšením věřit tak jsem zjistil že jeden teče jak sviň ... neprodává se nějaká repas sada? asi ne že?
13:23:26
29.10.2006
29.10.2006
-> Don Carlos: prumer kladky na to ma vliv jo ??? husty
co jsi mel za znamku z fyziky?
co jsi mel za znamku z fyziky?09:29:30
29.10.2006
29.10.2006
petřík
a sakra tan tlumič se vytahuje hrozně pomalu nevim přesně jak ale pod minutu to není
no ještě to nějak vykoumám...
no ještě to nějak vykoumám...08:52:07
29.10.2006
29.10.2006
petřík
-> Don Carlos: hele fakt nevim jak říkám dělal jsem to jako jate line ale Gemini asi ví o čem mluví...
00:22:14
29.10.2006
29.10.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Don Carlos: proč by to mělo záviset na průměru kladky? Maximálně se může započítávat další třecí síla na čepu na kterém se kladka točí.
23:00:05
28.10.2006
28.10.2006
Don Carlos
-> petřík: A včem bude rozdíl, když se to udělá přes kladku? Navíc pokud bude srovnávat několik lidí časy tím, že to foukně přes kladku, tak se může stát, že průměr kladky nebude u každého stejný a tím pádem se nikdy nedosáhne přesného měření.
22:25:02
28.10.2006
28.10.2006
jate-line
-> ps: Nevim co je v tom za olej, ja tu repasi nedělal. Jsou to Koni, tak Othp asi ne...
22:23:07
28.10.2006
28.10.2006
jate-line
-> petřík: cca 10kg.
21:48:58
28.10.2006
28.10.2006
-> jate-line: Olej OTHP?
21:46:06
28.10.2006
28.10.2006
petřík
-> jate-line: mimochodem takhle jsem to taky dělal ale Gemini říkal že je to špatně a že se musí přes kladku.
21:44:56
28.10.2006
28.10.2006
petřík
-> jate-line: a jaká zátěž?
21:37:57
28.10.2006
28.10.2006
jate-line
-> ps: Co blbneš tyhle tlumiče už mají něco za sebou, tak je šetřim! Mam to kolem 20s.
21:24:39
28.10.2006
28.10.2006
-> jate-line: A na kolik minut ses dostal?
21:10:58
28.10.2006
28.10.2006
jate-line
Tohle je praktika z dávných dob, já jen dělám to, co chlapi dělali v dobách, kdy jejich garáže zdobily 120s.
20:37:50
28.10.2006
28.10.2006
petřík
-> vhml: jasný dík zejtra na to vlítnu :-)
19:41:18
28.10.2006
28.10.2006
-> petřík: to tesneni po obvodu odpichej nozem, aby se odlepilo od sten, ti citlivjejsi ho odpichnou i od vnitrku a vyndaji jen to tesneni, ale jinak to de vyndat pak i tak
19:36:07
28.10.2006
28.10.2006
petřík
-> DuriQ: já to nějak vykoumu :-)
18:36:29
28.10.2006
28.10.2006
DuriQ
petřík: mno a to tesnenie vacsinou nevidrzi ked ho vytrhnes...
09:20:28
28.10.2006
28.10.2006
petřík
pro upřesnění.:
to co je na odrázku šedivý obepídá gumové těsnění (na obrázku dva černý čtverce) a to jsem z jednoho krásně (více méně) vyndal a tady nic ...
22:48:28
27.10.2006
27.10.2006
DuriQ
petřík: ak sa nemylim tak je to tam nasrobovane ak sa bavime o rozoberatelnych tlmicoch ale este sa mi to nepodarilo dat korektne nikdy dole bud som sa mi to vytrho alebo to tam ostalo na veky... takze ja to ani nerozoberam ale doprajem tomu kvalitny preplach technicakom...
all: neviete kde sa daju kupit "nove" gufera do rozoberatelnych tlmicov
19:57:11
27.10.2006
27.10.2006
petřík
ještě dotázek : je nějaká finta jak dostat ten vnitřek s tlumiče ven? u jednoho se mi to podařilo ve svěráku vytáhnout ale tady u druhýho to drží jak pes... dík.
jeden tlumič mám teda kopmletně hotov . zejtra změřim tuhost tak jak Gemini radil a dám vědět jak se to změnilo oproti serii.
09:29:19
27.10.2006
27.10.2006
-> havlik: teoreticky ideální tlumič by měl mít vždycky stejnej poměr síla/rychlost roztahování(stlačování) (to je ten koeficient), takže by mělo být jedno jestli to měříš na velký mašině nebo zatěžuješ závažím. Ale v praxi to může být jinak.
19:49:53
26.10.2006
26.10.2006
-> Labros: nevim já tomu nerozumim a právě mě zajímá k čemu to teda je protože pokud to nezkouší na stejný mašině(nějakym tom přípravku) tak nikdy nemůže mít stejný hodnoty ani přesné zmáčknutí stopek taky nejni zaručeno
19:09:46
26.10.2006
26.10.2006
Petr F.
-> petřík: Taky jsem to tak testoval před a po repasi HP tlumičů. Zřejmně se z toho nedá nic vyčíst, ale proč to nezkusit. Přední se vytáhly při závaží 4,5kg 15-16s. Zadní 24-25s.
14:01:53
26.10.2006
26.10.2006
-> havlik: nedá se zjistit jakej má mít tlumič útlum? sem myslel že je něco přímo na něm napsaný a něco se dá zjistit u výrobce
17:41:37
24.10.2006
24.10.2006
Gemini
je to skor skuska pre vlastnu potrebu, ked upravujeme vlastne tlmice, ci maju rovnake charakteristiky
17:06:09
24.10.2006
24.10.2006
petřík
-> havlik: nezjistim jak je to tuhý ale zjistim že je to třeba stejně tuhý jako to má někdo a chválí si to. (bavíme se o tlumičí aby nedošlo k nějaký dvousmyslnost
)15:07:32
24.10.2006
24.10.2006
měl bych dotaz a k čemu je to dobrý co zjistíte? jak je to tuhý podle doby za kterou se to vytáhne?
15:06:13
24.10.2006
24.10.2006
Gemini
zle zle zle, tlmic musi byt v pracovnej polohe a nejake zavazie musi ist cez kladku
14:44:33
24.10.2006
24.10.2006
hymla
-> petřík: jj myslel jsem že to byl on ale už to tam nemátak mě to zmátlo
14:40:59
24.10.2006
24.10.2006
petřík
-> hymla: u auta to ma vyfocená jate-line ... tomu už jsem psal. ale dík
14:12:04
24.10.2006
24.10.2006
hymla
někdo to tu měl i vyfocený ale zaboha si nevzpomenu
14:05:12
24.10.2006
24.10.2006
petřík
nikdo?
19:39:30
23.10.2006
23.10.2006
petřík
měřil jste to někdo? myslim jako pověsit ten tlumič třeba na sušák a na druhej konec pověsit závaží o určitý hmotnosti a stopovat za jak dlouho se pístnice vytáhne? kolik jste naměřili a při jakym závaží? (přitvrzuju tlumiče tak sbírám různý info...
