Stabilizator 21mm versus most
19:35:51
10.10.2006
10.10.2006
Pater
tak to jsem se to dozvedel brzo, ze se neco takovyho stava.mam to opiskovany a nastrikany v komaxitu a chtel bych tam dat nejaky silnejsi stabik.
18:43:04
07.10.2006
07.10.2006
Rabbit
All:
Mě to praská i s původnim stabilizátorem. V létě sem koukal, že je to jakýsi ovařený (ta přední hrana).A když sem pak vystříkával dutiny tak tam stejně tek Rezistin.
Co se s tim teda dělá? Zbrousit na plech a provařit COčkem? Nebo se to boduje? Díky
16:06:04
07.10.2006
07.10.2006
-> Honza M: U nas na DI a ten je akosi na policii :). No a popradsky DI je navyse este specifickejsi. Uz bol kvoli tomu aj v novinach a stale je to tam po starom. Proste ak tam necakas od 3:00 tak sa dopoludnia dnu nedostanes. Ak prides po 7:00 tak ani v dany den cize po 7:00 je tam zbytocne ist. V kosiciach vsak trvalo odhlasovanie asi 15minut aj s vypisanim papierov pri ktorom nam navyse pomahala teta na informaciach. Takze ak niekedy bude menit trvale bydlisko tak znacky menit nebudem. Jednak to nema pre mna ziaden vyznam a este robit ko..ta na popradskom DI nemam ani najmensiu chut.
16:02:21
07.10.2006
07.10.2006
-> PeterP136: A hlavně se u nás dá obědnat a nebo tu jsou i firmy které to udělají za tebe.
15:49:27
07.10.2006
07.10.2006
Honza M
-> PeterP136: u vás se na tohle čeká na policii? U nás na městském úřadě a čeká se tak 5-15min podle toho kdy přijdeš
15:00:42
07.10.2006
07.10.2006
-> Peca: Potom pride "jarny asfalt" a na takomto podvozku hupky dupky do jarku :)
To ja radsej makke a pohodlne ale na mensom profile nez je 80%. Akurat je nad moje sily dostat do TP 175/70R13. Nemam vobec naladu stepovat od 3:00 pred policiou.
22:24:55
06.10.2006
06.10.2006
Peca
-> Jirik: No zbytecny je na aute kde co, vsak bez toho to taky jede... Ale pokud poradny kola, sportovni pruziny, tvrdsi tlumice a vyztuhy doplnis poradnym stabilizatorem, tak to jen zdvojnasobi efekt tuzsiho podvozku - kastle se ti nekrouti (ale kdyz uz, tak praska - viz. most), auto tolik nekolibe a sedi to jako prdel na hrnec ...
20:13:42
06.10.2006
06.10.2006
Jirik - zrušená registrace
-> Tuner#2: Vím, jen mi přijde takovej brutal průměr zbytečnej.
18:19:13
06.10.2006
06.10.2006
Honza M
-> Gryzly: Jo ale já to nedělal
Jo je to tam nabodovaný. A natřít bych to doporučoval předem. Pod auto se potom blbě leze...
Jo je to tam nabodovaný. A natřít bych to doporučoval předem. Pod auto se potom blbě leze...17:41:36
06.10.2006
06.10.2006
-> Peca: honza M měšnil v létě most, tak se ho optej.
16:33:08
06.10.2006
06.10.2006
-> Jirik: Auto se tolik nenaklání - já mám 20tku a max. spokojenost - ještě k tomu doladit ty pružiny.
16:26:19
06.10.2006
06.10.2006
Můžu se na něco zeptat ?
K čemu je ta 21ka dobrá ?
13:57:51
06.10.2006
06.10.2006
Peca
K ramu karoserie je most taky pribodovany? neudelam diru do kufru?
13:55:59
06.10.2006
06.10.2006
Peca
Nojo jenze ted me napadlo, ze to asi popojizdet nepujde, jelikoz abych mohl ten most vyndat musim do nej oddelat napravu skrze predni uchyty. A i kdyz povolim matku, musim s tou napravou pohnout dolu, aby cepy vypadly z te uchtove drazk,y coz znamena stejne povolit celou napravu a to uz muzu rovnou sundat a s mostem pod pazi obihat servisy...
13:22:50
06.10.2006
06.10.2006
Vojtik
však bys mohl, ale opatrně, náprava by držela ny horním a zadním uložení. S mojí první kroš šáde sem lítal ke konci taky bez stabilizátoru a bez zadního uložení a dostávala čočky na poli a držela, tak bych se toho nebál
jistější by ale bylo tomu věnovat víkend, doma to odvrtat, nebo ubrousit flexou, vzít do dílny disponující svářečkou, tam to poladit, doma nasadit a přivařit, CO-čko je docela mobilní
jistější by ale bylo tomu věnovat víkend, doma to odvrtat, nebo ubrousit flexou, vzít do dílny disponující svářečkou, tam to poladit, doma nasadit a přivařit, CO-čko je docela mobilní13:02:34
06.10.2006
06.10.2006
Peca
-> Vojtik: STK uz ctvrty rok neresim jestli mi rozumite ... Kapříci a tak
Líbí se mi ten nápad s tím uříznutím původního mostu a jeho vystužení ... Napadlo me taky nechat to tak jak to je a jenom tu spodni cast mostu od kraje ke kraji preplatovat silnejsim plechem ... Jenze moznosti me garaze jsou omezene a navic nemam COcko ... to chce nejaky reseni se kterym zustane auto pojizdny i behem upravy, abyc hmohl na vareni dojizdet ...
11:27:50
06.10.2006
06.10.2006
Vojtik
to se pak vyvrbí podle situace, je to jen plán.Ještě mě taky napadlo dát dovnitř nějaký žebrování a to pak provařit až do horní části mostu. a i kdyby to náhodou na stk poznali, tak řekneš, že to bylo shnilý a klempíř to udělal takhle... toho bych se nebál
11:23:48
06.10.2006
06.10.2006
jestli můži přispět trochu do mlýna:-)
Teď co jsem tam vyvařil nový most a posunul ho o 2 cm výš mi přijde,že se to o dost zlepšilo.Ten předek je celkově tužší,nekolíbe se zatím nic nepraská.
Kdybych řešil technickou a bál se jejich komentářů(i když by jim to vůbec nemuselo vadit a když se to zaplácá tlumexem,tvrdil bych že to tam bylo:-)) tak bych to radši odřízl celé,opískoval,vyztužil ovařil a vrátil zpět.Klidně bych ho u snížených aut posunul o kousek výš a udělal držáky náprav z silnějšího materálu,protože budou delší,nebo je nechat jaké jsou a vyvařit pod ně nejakou platli potřebné výšky.
Jsem se rozkecal:-)
Jsem se rozkecal:-)
11:03:40
06.10.2006
06.10.2006
Gabriel
-> Vojtik: jenom to bude pěkná piplačka. lepší bude když to celý odžízneš doděláš a navařáš znovu
11:01:44
06.10.2006
06.10.2006
Gabriel
-> Vojtik: zase tolik to pevný nebude, ale máš pravdu v tom že na technický to nepoznaj. pokud dodržíš i to ostatní. jak držáky stabilizátoru tak držáky nápravy. a když to potom přivaříš tak to bude ok
10:52:46
06.10.2006
06.10.2006
Vojtik
já to chci řešit tak, že odvrtám bodové svary a rozdělím most na dvě půlky, ten hořejšek zustane na kastli a spodní díl ohnu třeba z 3 mm plechu, provařim ke zbytku mostu, navařim držáky nápravy a stabilizátoru a nepoznaj to ani na technický a bude to pevný jak skála
10:31:17
06.10.2006
06.10.2006
Gabriel
-> Kalibán123:
10:28:28
06.10.2006
06.10.2006
-> Gabriel: Fakt můžu? Tak večer u Dušana
10:27:58
06.10.2006
06.10.2006
Gabriel
-> Kalibán123: komu se něco nelíbí, ať mi prdel políbí
10:26:15
06.10.2006
06.10.2006
-> Gabriel: Fuj to je škaredé
10:25:12
06.10.2006
06.10.2006
Gabriel
10:21:08
06.10.2006
06.10.2006
06.10.2006
06.10.2006
Mám podobné zkušenosti a taky mě to už prasklo. Chtěl jsem dělat most jako má Bery na Rapidu, ale bojím co na to na technické. Výkres nepotřebuješ, vezmeš profil, naměříš, nařežeš a navaříš.
10:13:07
06.10.2006
06.10.2006
Peca
Mam silny stabilizator, a krome mostu i vystuzenou napravu. A prave zde mam dost problemy - za dva roky jezdeni mi most uz dvakrat prasknul ve svaru a ted uz to lupe potreti. Nemate nekdo podobne zkusenosti se silnejsim stabikem a jak to resite? Je nejaky vykres na vyztuhu mostu i s uchyty stabiku?
Diky.
Diky.
